Hallå forumet,
Ny medlem här på forumet sen några minuter tebax. Fick för nån vecka sedan ett info-blad om luft/luft-värmepumpar i brevlådan och då startade en process i hjärnan om att man kanske skulle införskaffa ännu en pryl till hemmet
. Har sedan dess haft en leverantör på besök som kikat på installationsmöjligheter mm. Behöver lite hjälp med vad man ska vara uppmärksam på.
Installatören var från IVT (har redan en IVT 490 och tänkte att det vore bra med produkter från samma märke, kompabilitet mm om det fanns/finns såna möjligheter). Han föreslog då
IVT Nordic Inverter12 JHR-N alt.
IVT Nordic Inverter 12 GR-N. Reklambladet som startade det hela var från
Mitsubishi (Q Heat 630: MSZ-FD25VABH & Q Heat 660: MSZ-FD35VABH). Så där står jag nu, med ett offertförslag från den lokala IVT-återförsäljare, ett reklamblad från Mitsubishi samt eoner av text att läsa om ämnet på nätet, däribland deta forum. Hjälp!
Är det nån som har några synpunkter/idéer, erfarenheter från dessa märken osv osv så får ni gärna dela med er...
Följande gäller för huset:Hustyp | Parhus |
Nuvarande system | IVT 490, dvs eluppvärmda vattenradiatorer. |
Yta | ca 110 m2 |
Plats | Mälardalen |
Antal personer | 2 vuxna, 2 barn |
Tänkt placering | I trapphuset |
Trappkonstruktion | Öppen, med spjälor på sidan |
Symptom vinter | Kallt på övervåningen, varmare på nedervåningen |
Symptom sommar | Kokhett på övervåningen, svalare på nedervåningen |
Målsättning | Få bättre värme/kylfördelning i huset. Vid behov kunna kyla sovrummen på öv på sommaren. Sänka uppvärmingskostanden. |
