Skrivet av: dreaaamer
« skrivet: 01 mars 2015, 11:09:29 »Hur går det för dig med det här projektet?
Skrivet av: dreaaamer« skrivet: 01 mars 2015, 11:09:29 »Hur går det för dig med det här projektet?
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 06 januari 2014, 14:48:06 »Hur går det har du fått i gång vp ?
Skrivet av: GDS-Jan« skrivet: 23 oktober 2013, 20:17:16 »Jag vet vad du menar.
Vart kommer luftombytet ifrån? Uppifrån huset, det är ingen jordkällare jag har. Skulle detta vara en torpargrund så kan man lika gärna sätta fläkten utomhus. Skrivet av: Bigfoot« skrivet: 23 oktober 2013, 20:03:03 »Jag menar att risken för att fukt vandrar utifrån och in blir större när temperaturen sänks och med torrare klimat i källaren på grund av det mycket stora luftombytet vintertid är större. Om det verkligen gör någon som helst skillnad återstår att se.
Skrivet av: GDS-Jan« skrivet: 23 oktober 2013, 19:31:11 »Jag tror snarare tvärs om.
Jag har aldrig haft så torrt och fint i källaren sedan jag installerade värmepumpen för 3år sedan. Inte instängt eller ett spår av mögel. Under källartrappen hade vi ett förråd som renoverades och målades i samband med att det nya hobbyrummet renoverades. Där fanns mögliga kartonger och mycket fukt i ytterväggar och golv. När vi tömt det och lämnat dörren öppen så torkade det ut helt på 2dygn. Nu skall den dörren få ventiler för bättre cirkulation med resten av källaren. Skrivet av: Bigfoot« skrivet: 23 oktober 2013, 16:52:58 »Problem med fukt i källaren är dock stor.
Skrivet av: GDS-Jan« skrivet: 22 oktober 2013, 22:12:30 »Kanske för att projekt som detta ger chansen att testa oprövade lösningar.
Och att projekten ger mer än bara värme i huset. Nya lösningar som kan användas i andra sammanhang. Skrivet av: Patrik.m« skrivet: 22 oktober 2013, 20:26:52 »Hej. Jag har läst stora delar av tråden. Jag förstår inte hur du lyckats bli sponsrad för detta projekt. Projektet är i mina ögon väldigt specifikt för ditt sorts hus. Ett hus utan källare eller bra isolerad källare skulle ju inte fungera. Målgruppen känns väldigt smal.
Skrivet av: GDS-Jan« skrivet: 13 oktober 2013, 00:55:40 »Du har helt rätt Karl.
Sockeln på huset har värme lagrad som räcker hela vintern. Skrivet av: karlmb« skrivet: 13 oktober 2013, 00:39:27 »Vad du håller på att bygga är helt enkelt en FLJVP.
Frånluftjordvp... Tror att det kommer att gå alldeles utmärkt att utnyttja gratisvärmen från källargolvet. Jordvärme helt enkelt. Skrivet av: GDS-Jan« skrivet: 13 oktober 2013, 00:35:39 »För det första behöver jag inte dra 20 °C luft in i pumpen.
Det gör jag inte idag heller med min F600P, 0 °C har jag ställt gränsen på. I en ouppvärmd källare har jag 8 °C fast det är -20 °C ute. Det är en FLVP fast inte vid rumstemperatur utan någonstans mellan 20 och 0 °C. En LLVP. Sedan så har pannrummet blivit ett hobbyrum nu så det värms upp till 20 °C. Men merparten av luften kommer utifrån. Jag stänger inte av LFSn när solen går ner. Det är en förvärmd ventil. Skrivet av: Bigfoot« skrivet: 12 oktober 2013, 19:18:45 »Kommer inte luften i källaren bli väldigt kall med så stora luftvolymer och kommer inte det att påverka den avgivna effekten något negativt eller räknar du med att den stora kapaciteten hos pumpen och husets last är så pass liten att ekvationen går ihop.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 12 oktober 2013, 15:14:02 »Får inte ihop hur du ersätter ventilations och transmissions förluster genom att återvinna enbart frånluften. utan annan energikälla? Skall bli spännande att följa.Det är väl så alla flvp funkar ? Tror det går bra så länge effektbehovet är lågt. Skrivet av: GDS-Jan« skrivet: 12 oktober 2013, 12:52:29 »Jag använder uteluft.
Men inte direkt. utan förvärmd. Skrivet av: Perak« skrivet: 12 oktober 2013, 10:29:23 »Får inte ihop hur du ersätter ventilations och transmissions förluster genom att återvinna enbart frånluften. utan annan energikälla? Skall bli spännande att följa.
Skrivet av: GDS-Jan« skrivet: 12 oktober 2013, 02:23:58 »Om det är matematik folk vill ha så är det så här:
3,7kw från värmepumpen med 1,5kw drivström. Totalt 5,2kw Skrivet av: Rickard« skrivet: 12 oktober 2013, 00:58:08 »OK.
Skrivet av: GDS-Jan« skrivet: 12 oktober 2013, 00:51:35 »
Sant Jag har aldrig sagt något annat? Jag har gjort det i 3år med en F600. Jag kan göra det samma i flera år med en F1145. Skrivet av: Rickard« skrivet: 12 oktober 2013, 00:45:58 »Hallå.
När det är som kallast kan du väl bara återvinna energin i frånluften, eller? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 11 oktober 2013, 13:47:37 »Trodde jag hade missat nått men då är det på gång
Skrivet av: GDS-Jan« skrivet: 11 oktober 2013, 13:34:21 »Det blir den här månaden.
Renoveringen av rummet är klart så den skall lyftas på plats i helgen. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 11 oktober 2013, 12:36:06 »Har du dragit igång 1145an ?
Skrivet av: GDS-Jan« skrivet: 11 oktober 2013, 11:59:13 »Det är lite komplicerat
Jag har räknat med att återvinna ca 3,7kw ur frånluften. Med pumpen 1,5kw drivström så ger den ca 5,2kw. Men jag drar bara luften från min undermark källare så det enda som kommer från boningen ovanför är det som läcker ner för trapporna. Det är ett självdragshus. Sedan kommer det luft från en luftsolfångare på 4kw som drar uteluft. Skrivet av: Perak« skrivet: 10 oktober 2013, 19:59:01 »Har hakat på tråden. Blev lite nyfiken. Har inte läst alla 35sidor inlägg så jag har bergis missat nått väsentligt. Hänger inte riktigt med hur du tänker återvinna och ladda tillräckligt med energi till din "KB tank" vintertid när det är som kallast. Hur mycket räknar du med att återvinna på frånluften? Vad jag förstår har du ett uppvärmningsbehov på 7kw. Hur mycket är vent och hur mycket är transmissions förluster?
Skrivet av: GDS-Jan« skrivet: 06 oktober 2013, 19:36:07 »Det är en vanlig fläktkonvektor fast inte i det sexiga paket man skruvar upp i vardagsrummet.
Den ska få en rund kåpa så den kommer att se lite bättre ut. Skrivet av: GDS-Jan« skrivet: 06 oktober 2013, 18:17:30 »Vad är det? Det är en kanalfläkt och en kanalvärmare. Den värmer rummet med vatten från tanken på min värmepump. Om det ändå vore en E-Cat Skrivet av: purjo__« skrivet: 06 oktober 2013, 17:56:31 »Det är väl en E-cat.
Skrivet av: Fattiglapp« skrivet: 06 oktober 2013, 17:52:10 »Vad är det?
Skrivet av: GDS-Jan« skrivet: 06 oktober 2013, 17:24:56 »Min uppvärmning i det nya hobbyrummet.
500w och 350m3/h. Funkar kanon. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 04 september 2013, 21:04:12 »Bör vara enkelt att fixa
Skrivet av: GDS-Jan« skrivet: 04 september 2013, 20:30:49 »Jag måste lyfta ut ett källarfönster i ett av fönsterparen för att bygga utblåset.
Jag gör INTE ett 315mm hål i muren. Hur gör man det enklast? Lyfter av fönstret, bygger en ny insats med en plywoodskiva, isolerar och målar kalaset eller? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 31 augusti 2013, 08:58:39 »Borde inte spela nån roll men vad ska du ha den gamla pumpen till 6 kw räcker ju och blir över hos dig
Skrivet av: GDS-Jan« skrivet: 30 augusti 2013, 22:11:21 »Om jag seriekopplar, ska den sitta före eller efter den gamla pumpen?
Skrivet av: GDS-Jan« skrivet: 30 augusti 2013, 20:31:17 »Jag skulle behöva bygga om min solfångare att cirkulera inneluft istället.
Det ger mycket bättre förutsättningar i dec, jan och feb än att dra uteluft. Men det betyder ett hål till i grundmuren Rummet där VParna står används som blandingsrum så solfångaren blåser in den varma luften i det rummet. Då skulle man kunna dra luften till solfångaren från samma rum och slippa -20 °C på vintern? Skrivet av: GDS-Jan« skrivet: 30 augusti 2013, 17:40:46 »Det är max ström, inklusive styrsystem och cirkpumpar. Ah, man ska inte räkna effekten på 230v utan på 400v. Skrivet av: tipo874« skrivet: 30 augusti 2013, 17:06:30 »Det är max ström, inklusive styrsystem och cirkpumpar.
Skrivet av: GDS-Jan« skrivet: 30 augusti 2013, 16:02:20 »Enl installatörshandboken drar kompressorn 1.48kw vid 0/50 °C
De nämner en siffra, 4.6A och 18A startström. Jag får det inte att stämma med effekten? Skrivet av: purjo__« skrivet: 30 augusti 2013, 15:16:19 »Hur fördelar sig kompressorns 4,6A över varje fas? Ja, om den är på ca 3kW. Skrivet av: GDS-Jan« skrivet: 30 augusti 2013, 14:36:02 »Jag ska måla rummet, sätta in ett plastgolv och ny belysning innan jag bär in pumpen.
Så då skall 3-fas och säkerhetsbrytare dras in samtidigt. Utan oljetank blev det ett bra arbetsrum Skrivet av: tipo874« skrivet: 30 augusti 2013, 14:05:38 »Om den är trefas så lär kompressorns förbrukning fördelas jämnt över faserna. Dock ligger cirkpumpar och styret på bara en fas, så om man läser av strömmen ligger ena fasen lite högre än de andra två. Så är det iaf på min F1245-12.
Skrivet av: GDS-Jan« skrivet: 30 augusti 2013, 13:52:08 »Hur fördelar sig kompressorns 4,6A över varje fas?
är det 4,6A/fas? Alltså förbrukning på varje fas? Skrivet av: GDS-Jan« skrivet: 30 augusti 2013, 13:47:49 »Fast 1245:an kommer med gummikabel redan ansluten, vilket elektrikern hade lite synpunkter på eftersom han då inte kunde klamma upp kabeln. Nu är den direkt ansluten till säkerhetsbrytaren, men kabeln hänger i en slinga. Det är samma på F1145. Men det har man väl på vilken spis eller tvättmaskin som helst? Den ska väl hänga fritt och inte klammas? Skrivet av: tipo874« skrivet: 30 augusti 2013, 13:39:58 »Brytare och fast anslutning, pumpen är en fast installation och skall då kopplas in med säkerhetsbrytare. Gummikabel och CEE don är inte ok. Fast 1245:an kommer med gummikabel redan ansluten, vilket elektrikern hade lite synpunkter på eftersom han då inte kunde klamma upp kabeln. Nu är den direkt ansluten till säkerhetsbrytaren, men kabeln hänger i en slinga. Skrivet av: GDS-Jan« skrivet: 30 augusti 2013, 12:58:36 »Brytare och fast anslutning, pumpen är en fast installation och skall då kopplas in med säkerhetsbrytare. Gummikabel och CEE don är inte ok. Ok, då får det bli så. Skrivet av: GDS-Jan« skrivet: 30 augusti 2013, 12:57:35 »Fast min Modbus koppling blir inget bra om jag bara använder F1145 för spets.
Den kan kanske seriekopplas ändå och F600 kan vara avstängd? Skrivet av: gossen« skrivet: 30 augusti 2013, 12:55:21 »Brytare och fast anslutning, pumpen är en fast installation och skall då kopplas in med säkerhetsbrytare. Gummikabel och CEE don är inte ok.
Skrivet av: GDS-Jan« skrivet: 30 augusti 2013, 12:33:30 »En fråga till.
Måste man ha fast anslutning och säkerhetsbrytare till F1145? Eller får man ansluta den genom ett 16A 3-fas CEE-kontakt? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 30 augusti 2013, 12:30:01 »Min cp till återvinningen pumpar genom 1245ans cp och det funkar bra.
Skrivet av: tipo874« skrivet: 30 augusti 2013, 12:18:10 »Inget problem att seriekoppla cirkpumpar (centrifugalpumpar) om de inte är av väldigt olika storlek.
Min frikyla funkar så, pumpen till frikylan pumpar genom kollektorn, inklusive KB-pumpen. Skrivet av: GDS-Jan« skrivet: 30 augusti 2013, 11:47:39 »Om jag visste med säkerhet att det går att seriekoppla cirkpumpar så skulle jag sätta den nya i serie med den gamla och bara starta den när den gamla behöver elpatron.
