VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Klejb skrivet 25 november 2018, 23:49:52
Vår IVT Bergvärmepump från -98 har börjat krångla. Den larmar för hetgas hög när vi duschar och går väldigt varmt i övrigt. Har läst att det kan bero på brist på köldmedium men synglaset ser bra ut och bubblar endast en kortare stund vid uppstart. Hade en tekniker på plats för ett par år sedan som justerade in pumpen samt fyllde på systemet då det bubblade nästan hela tiden då. Kan det ändå vara köldmediebrist?
Har ett gäng sensorer på pumpen så det går att se lite vad som händer. Se bifogade bilder. Rutan på bild nummer två visar värdena precis när Hetgas hög löser ut. Tempsensorn för hetgas satte jag dit först efter att pumpen började krångla så jag har tyvärr inga värden på denna från innan problemen började.
- Ett par dagar innan pumpen började krångla så plockade jag bort ett litet element på en toalett som skall renoveras och pluggade rören. Kan det ha lossnat någon smuts som letat sig in i värmeväxlaren och orsakar mina problem?
- Jag har även observerat att pumpen förbrukar mindre ström nu. Nu ligger den på runt 1900W medan jag vill minnas att den förbrukade runt 2300W tidigare.
- Delta T på brinen är låg. runt 1 grad. Låg på ca 3 grader tidigare.
- Jag har gjort rent smutsfiltrena på radiatorkretsen och köldbärarkretsen.
- Jag har motionerat expansionsventilen genom att skruva den moturs ett varv och sedan tillbaka lika mycket enligt något tips i forumet. Utan resultat.
- Bubblorna i synglaset försvinner fort efter kompressorstart
Det är väl dags att någon kommer och kollar på pumpen igen men jag tänkte höra om det finns något mer som jag kan testa först. Typ rengöring av värmeväxlaren?
Kondensorn har beläggning på värmeväxlande ytor.
Hei,
Det er ingen dum idé og anvende en 25 liter kanne med VVS-rens/systemrens på ditt varmeanlegg for få rengjort varmevekslerne. Dersom du ikke har full-filtrering bør du først montere inn et vannfilter fra f.eks Jula, slik at skit og magnetitt blir samlet opp.
Det er helt klart enklest at din varmepumpe renser seg selv, ved at du bare fyller på rensemiddel på varmesystemet ditt. Dersom du er uheldig, så slår HP pressostaten ut så ofte at du må tilkoble en ekstern sirkulasjonspumpe.
En skikkelig rengjøring av plate-varmevekslere tar flere uker. Det legger seg skit/magnetitt mellom platene inni varmeveksleren, og da får du dårlig virkningsgrad på din varmeveksler. Da stiger gasstemperaturen slik som du har erfart.
1,
Monter filter på VB retur fordi der er vanntemperaturen lavest: https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/vatten-och-sanitet/vattenpumpar/vattenrenare-och-filter/vattenfilter-438008/
Dette filteret er bra: https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/vatten-och-sanitet/vattenpumpar/vattenrenare-och-filter/bomullsfilter-438010/
2,
https://www.ahlsell.no/33/forbruksmateriell/kjemisk-teknisk-og-hygiene/rengjoringsmiddel/saneringsvaske---kjemikalietoalett/9814651/
Kjør ditt varmeanlegg som normalt. Bytt filter hver uke. Kjør med kjemikaliene på varmesystemet i ca 30 dager.
Differensen KBin/KBut är låg vilket betyder att värmeuttaget från köldbäraren är lågt. Det tillsammans med hög hetgastemperatur tycker jag tyder på att kompressorn är sliten. När pumpen installerades brukade man dimensionera för rätt låg effekt i förhållande till husets maximala effektbehov. Om det är så i det här fallet betyder det att kompressorn har många drifttimmar bakom sig, kanske uppemot 80 000 timmar.
Verkar pumpen ge normal effekt eller behövs tillsatsel vid högre utomhustemperatur än tidigare? Testa gärna med att köra med enbart 6 kW elpatron och jämför temperaturskillnaden värmebärar in/värmebärare ut med den som pumpen ger. Det visar om pumpen ger den effekt den ska ge.
Vore det dålig värmeöverföring i kondensorn eller igensatta flexslangar borde deltaT för köldbäraren vara normala 3 grader men temperaturdifferensen på värmebärare in/ut betydligt större än vad den är.
Att kompressorn drar mindre ström än normalt tycker jag också är ett tecken på inre läckage i kompressorn. Hade problemet varit dålig värmeöverföring i kondensorn skulle den dra mer ström än normalt plus att högtryckspressostaten skulle larma ibland.
Tack för era svar och idéer!
Ja det går ju inte att utesluta att kompressorn är slut. Pumpen är tyvärr från året innan IVT började med display så jag kan inte utläsa några gångtider eller antal starter men min känsla är att den går många timmar per dygn med många start och stop.
När jag nyss var nere i pannrummet och kollade hur förutsättningarna för en rengöring ser ut så noterade jag att det uppstod bubblor i siktglaset när pumpen gick från att värma varmvatten till radiatorvatten. Är detta normalt eller rör det sig kanske om brist på köldmedium trots allt?
Försvann bubblorna efter ett tag?
Om det är köldmediebrist borde det inte bli problem med för hög hetgastemperatur men jag kan ha fel där.
Ja det slutade bubbla efter någon minut. Glömde skriva det.
Jeg hadde prøvd med en rengjøring av varmevekslerne. Dersom varmeveksleren på den varme siden er full i skit, så får man ikke avgitt varmen. At hetgass alarmen går når det er varmvann forbruk er indikasjon på dårlig varmeveksling på kondenser.
Jeg hadde samme problemet på min VP når den var 8-9 år gammel. Jeg monterte vannfilter på alle kretsene i 2012, og har ikke hatt problemer siden. Når er min VP 18 år gammel.
I så fall kan det vara så att expansionsventilen behöver lite tid på sig att ställa in sig i ett nytt läge. Trycket i kondensorn ändras när pumpen går över från att göra varmvatten till att värma huset. Jag tror inte att det är köldmediebrist som gör att hetgaslarmet går. Köldmediebrist borde inte ge förhöjd hetgastemperatur.
Det är en möjlighet men det fler orsaker och jag tycker inre läckage i kompressorn är troligare i det här fallet. Dålig värmeöverföring brukar göra att pumpen stannar genom att högtryckspressostaten stoppar innan hetgastemperaturen når larmgränsen men då hetgasgivarna kan visa mycket fel (min visar 5 grader fel, i ett fall här på forumet var det 10 grader felvisning) kan det nog bli lite hur som helst.
Låter rimligt att det är expansionsventilen som justerar sig. Man hör på pumpen när växelventilen ställer om. Ungefär som att arbetsmotståndet ändras. Det återgår sedan till det normala när det slutar bubbla. Tycker dock att pumpen över huvud taget går tystare än tidigare. Ungefär som att det är lägre motstånd. Det rimmar ju rätt bra med att den momentana elförbrukningen också är lägre. Jag gissar att man kan jämföra en sliten kompressor med en bilmotor med dålig kompression? Kompression är ju ganska lätt att mäta på en motor men kan en kyltekniker mäta om kompressorn är sliten? Känns som att jag vill utesluta kompressorn innan jag lägger tid på rengöring. Håller på att renovera hemma så jag har inte tid över att lägga på något som är på väg att rasa.
Jämförelsen med en bilmotor med dålig kompression stämmer bra.
En sak man brukar göra som är rätt enkel är att jämföra temperaturskillanden mellan värmebärare in och värmebärare ut när pumpen går och när den går enbart på elpatron med känd effekt. Nu blir väl lite komplicerat i det här fallet då elpatronen verkar finnas i en kasett utanför pumpen och det kanske saknas temperaturgivare på rätt ställe. Om det går att sätta på kontakttermometrar på lämpliga ställen kanske metoden kan fungera ändå. Kan man inte få till det är det nog kyltekniker som gäller.
Jag har en givare som sitter på Värmebäraren innan elkassetten, en som sitter på Radiator Fram och en på Radiator Retur. Så det du efterfrågar borde gå att utläsa. Kan just nu inte utläsa temp på returen efter att pumpen värmt varmvatten. Kan dock flytta en givare om det är viktigt. Har väl 10 st i pumpen tror jag.
Värmer radiatorvatten utan tillskott:
- VB: 37,13
- Rad Retur: 30,56
- Delta T: 6,57
Den orkar dock inte upp i önskad temp utan tillskottet går in efter ett tag
Delta T på köldbäraren strax över en grad :-\
Värmer radiatorvatten endast tillskott 6 kW
Edit: har uppdaterat värdena nedan.
- VB: 40,50
- Rad Retur: 33,0
- Delta T: 7,5
Bifogar en graf från ikväll, varifrån ovanstående värden är hämtade. Den gråa kurvan visar elförbrukningen. Bilderna blir lite suddiga när dom förminskas av forumet. Hoppas att det funkar ändå. Annars får jag testa att minska ner storleken manuellt.
(Återigen...tack för engagemanget! :) )
YES!
Det er definitivt tiltaket som har lavest kostnad, men du må montere vannfilter først, for å samle opp skiten tummenupp tummenupp
Uten vannfilter, så blir varmeveksleren smussig igjen.
YES!
Ja jag kommer nog att testa detta snart ;) Har redan ett magnetitfilter på kretsen sedan ett par år tillbaka. Men det tar ju bara magnetit som sagt...och har bara suttit på i 2 av pumpens 20 år.
Men jag behöver rengöra båda värmeväxlarna eller? Hur får jag in rengöringmedlet i kretsen? Sc:,h
https://www.jula.se/catalog/tradgard/tradgardsredskap/ograsbekampning/trycksprutor/tryckspruta-704032/
Du lager til en overgang, slik du får tilkoblet på framledningen. Så drenerer du ut på retur.
Du stopper cirk.pump mens du pumper inn rengjøringsmiddelet.
Det som er problemet med varmevekslerne er at det er mange kjøleplater som ikke får vanngjennomstrømning fordi det samler seg opp rostpartikler. Jeg veiledet en kompis som hadde samme problemet som deg, og han holdt på med rengjøring i ca 30 dager før det stoppet å komme partikler fra varmeveksleren.
Den absolutt beste metoden for å rengjøre varmevekseler er å koble av vannrørene og anvende en sirkulasjonspumpe som du kobler rett inn på varmeveksleren. Da kan du også flushe motsatt retning (motstrøm), men da bler det el.drift for å holde varme i din bolig.
Med 6 kW tillskott:
6 kW / (37,0°-31,4°) = 1,07 kW/°
Kompressordrift:
1,07 kW x 6,57° = 7,03 kW
Din värmepump ger 7 kW med kompressor.
Med tanke på att den förbrukar 1,9 kW så är det en bra värmepump d.v.s. den har COP 3,7.
Med 6 kW tillskott:
Kompressordrift:
Såg att jag var trött när jag räknade igår men det upptäckte du. Har ändrat deltat nu. Kan ha varit fel mätvärden också så jag tog ut nya.
Det ger att kompressorn ger 5,2kW med ett cop på 2,76. Om jag räknar rätt. Inte katastrof i alla fall. Återstår att få ner hetgastempen och upp KB delta t. Dags att skaffa manometerställ kanske? :) Räcker det med ett dubbelställ? Såg att det gick att köpa för 500:-
Lägg pengarna på en ny värmepump istället.
Jag tror Roland har rätt i den teori han presenterat. Din värmepump har gjort sitt och bör pensioneras.
Man ser också på lutningen på temperaturkurvan för varmvattnet att pumpen ger mindre än 6 kW. Det brantare lutning på kurvan när elpatronen är inkopplad än när pumpen går. Fick pumpens effekt till under 4 kW men det är ett osäkert värde. Är det inre läckage ska det öka när kondensortrycket ökar så det är rimligt att effekten minskar när pumpen gör varmvatten.
Med tanke på att pumpen drog 2,3 kW en gång i tiden bör det vara en pump på 7-8 kW som nu ger 5,2 kW. Tycker det inte är meningsfullt att försöka göra något. Är kompressorn sliten kan inga åtgärder göra den bättre.
Den ursprungliga effekten skall ha varit 7,5kW. Bra uppskattat.
Har noterat att pumpen förbrukar 2,4 kW vid uppstart men det sjunker fort i takt med att hetgas temp stiger. Verkar ju stämma med Rolands teori.
Ja alternativet ny pump finns så klart med på listan över lösningar. Fått offert på 160k för ny pump och borrning av extra hål. Har 110 meter idag. En summa man inte vill lägga ut i onödan för ett enkelt fel men måste man så måste man. Verkar ju inte vara ett enkelt fel i det här fallet.
110 meter är för lite till en pump på 7,5 kW med dagens priser på el och borrning. För 20 år sedan var elen billigare i förhållande till värmepump och borrhål. Därför snålade man lite på hårdvaran och accepterade en högre elförbrukning än vad man gör idag. Det var optimalt då.
Det därför vara värt att fundera på om inte pumpen ska vara något nummer större. Det var förr vanligt att dimensionera för 50% av husets maximala effektbehov. Det är för lågt idag. Nu är finns det de som siktar på 100%. Ska fossil- och kärnkraften avvecklas kan det bli mycket dyr el kalla dagar i januari och februari. Att behöva elpatron då är inte så roligt. Man bör tänka ett antal år framåt när man ska köpa ny värmepump.
Håller helt med dig. Önskar att de hade tänkt lite mer långsiktigt när det begav sig. När det blir ny pump så kommer det göras ordentligt.
https://www.jula.se/catalog/tradgard/tradgardsredskap/ograsbekampning/trycksprutor/tryckspruta-704032/ (https://www.jula.se/catalog/tradgard/tradgardsredskap/ograsbekampning/trycksprutor/tryckspruta-704032/)
Har funderat lite. Min första tanke var att jag inte hade tid att genomföra Per O:s förslag pga. annan renovering hemma. Att lägga den tiden på något som bara kanske fungerar kändes inte motiverat om pumpen ändå kanske är sönder. Men sen tänkte jag vidare och nu funderar jag ändå på en spolning av systemet. Dels för att det faktiskt KAN lösa mina problem men framför allt för att det skulle kännas skönt att spola ur systemet INNAN en ny pump installeras. Om det inte visar sig att spolningen löser mitt nuvarande problem vill säga. Tycker ni att jag tänker rätt? Är det motiverat?
Några frågor till Per O (Eller någon annan som har bra svar)
- Medlet som du länkar till. Vad ska jag söka på för att hitta motsvarande medel i Sverige som privatperson. Ahlsells kan jag inte handla på.
- När sköljningen är klar, måste systemet spolas ur och fyllas med rent vatten eller kan medlet vara kvar?
- Finns det något filter av mer permanent slag som man kan installera istället? Filtret från Jula ser lite plastigt ut, även om det bara ska sitta en kortare tid. Eller är det dumt att ha ett permanent "finmaskigt" filter utöver det befintliga smutsfiltret/silen? Jag har sedan ett par år ett magnetitfilter installerat: https://www.vvsobygg.se/flamcovent-clean-smart-g25-invandig-flamco-luft-och-smutsavskiljare.html?utm_source=kelkoose&utm_medium=cpc&utm_campaign=kelkooclick&utm_term=Flamcovent+clean+smart+g25+inv (https://www.vvsobygg.se/flamcovent-clean-smart-g25-invandig-flamco-luft-och-smutsavskiljare.html?utm_source=kelkoose&utm_medium=cpc&utm_campaign=kelkooclick&utm_term=Flamcovent+clean+smart+g25+inv)
Hei,
Det anvendes tilsvarende rensemiddel på båtmotorer (kjølesystem -rens). Du har rensemiddelet på i ett par uker. Når det ikke er mer partikler i ditt varmesystem må du flushe ut med vann.
Jeg har 3 stk Jula filter, som har vært i drift på mitt varmeanlegg i 6 år. Filterhuset skal ha max. 40 celcius. Filteret må derfor monteres på retur linjen.
Jula filteret slipper ingen partikler igjennom filteret.
Magnetitt filteret ditt har ingen "mekanisk filter, men en magnet som holder partiklene. Det er ingen filter element. Mine varmevekslere var fulle i store rustpartikler og det tar tid før de løsner.
Hei,
Tack för svar!
Då vet jag vad jag nog vad jag ska leta efter.
Ja filter är kanske inte rätt ord för min Flamcovent men jag vet hur den fungerar och att den absolut inte tar bort alla partiklar.
Men det känns ju tryggt att dina filter suttit i 6 år! Såg lite plastigt ut men det är ju å andra sidan inga större tryck det handlar om. Bara att hoppas att plasten inte åldras allt för snabbt bara.
Om det är så mycket magnetit i systemet att det påverkar värmeöverföringen i kondensorn (vilket jag inte tror) finns det ett annat problem också. Det kommer in syre i systemet. Magnetit bildas när järnet reagerar med syre. Man bör då också kontrollera att det inte finns ej diffusionstäta plastslangar i systemet. Man bör också fråga sig om det har varit frekventa påfyllningar av radiatorvatten. Magnetitbildning betyder att järn korroderar någonstans så det är inget man vill ha även om man kan slippa de omedelbara effekterna av det.
Har under de senaste två åren bytt en del radiatorer mot golvvärme. Det rör sig om ca 100m2 av husets totala 260m2. Har även tillfälligt haft bort någon radiatorer och återmonterat denna igen. Så en hel del vatten har tömts och fyllts sista tiden. Kan det bero på detta i så fall? Golvvärmeslangen skall dock vara diffusionstät.
Hei,
Her står det en del nyttig informasjon. Jeg har også en slik Trio 10 for å ha kontroll på "syre i systemet".
http://www.rorprodukter.se/pdf/Elysator_trio.pdf
http://www.rorprodukter.se/varme/elysator/korrosionsskydd_elysator_trio_10--5641451
Hej igen!
Har inte gjort så mycket åt Värmepumpen förutom att ta in några offerter på byte och borrning. Den tuffar på hyfsat men man får vara beredd på att den löser ut när man duschar. Dock så har jag noterat att problemet med för varm hetgas byggs upp under en längre tid. När värmepumpen har löst ut och man inte upptäcker det förrän efter något dygn så går den initialt (några dagar) rätt bra vid återstart. Den verkar må bra av att få vila nått dygn medan elpatronen löst uppvärmningen under tiden. Första dygnet så är det hetgastemperaturer på runt 80 grader vid radiatorvärmning och 90 grader vid varmvattenvärmning. Dygn två så börjar hetgastemperaturen stiga för att efter någon vecka ligga runt 100 grader och löser ut vid dusch vid 113 grader.
Grafen nedan visar tiden 21-30 dec. Alltså nästan 10 dagar. Under större delen av den här perioden var vi inte hemma och förbrukade såldes inget varmvatten. Inomhustemperaturen var sänkt till 17 grader. Utomhustemperaturen (grön) var lägre i början av perioden är i slutet.
Grafen visar att när hetgastemperaturen (gul) kryper uppåt så sjunker elförbrukningen (grå) nedåt, från 2,3kW till 1,9kW. Man ser också att :dt: på Köldbäraren sjunker också ner till drygt en grad.
Bekräftar detta beteende era teorier ovan eller dyker det upp andra tankar? Kan det vara så att expansionsventilen kärvar men på något sätt lossnar när pumpen får vila en längre tid? Vild gissning. ???
Radiator fram och radiator retur har samma värde 35.19 grader, kbin -0.19c kbut -1c du har inget delta på radiatorsidan och inte ens 1 grad på kb sidan.
Pumpen värmde troligtvis varmvatten när skärmdumpen togs. Därav det låga :dt:.
:dt: på radiatorsidan brukar ligga på 6 grader annars. :dt: på KB ligger just nu på 1.25....inte så bra med andra ord.
Det beror nog, åtminstone delvis, på att när pumpen står still värms borrhålet upp. När sen pumpen startas är köldbäraren varmare än normalt. Varmare köldbärare ger högre tryck i förångaren vilket betyder att köldmediet inte behöver komprimeras lika mycket för att nå ett visst kondenseringstryck. Lägre kompressionsförhållande ger lägre hetgastemperatur.
Jag tänkte också i dom banorna men när jag tittar på KB-temperaturerna (vilket jag förstår är svårt för er på dom suddiga graferna) några timmar efter återstart och efter en vecka så verkar det inte vara att borrhålet har fått vila som är orsaken.
KB-temp några timmar efter återstart:
IN: -1,23 UT: -3,5 = :dt: 2.27
KB-temp en vecka efter återstart:
IN: -0,5 UT: -1,96 = :dt: 1,46
Värmepumpen blir med andra ord sämre och sämre på att göra sig av med kylan så hålet blir istället varmare ju längre tiden går efter ett längre driftstop. Hetgastempen stiger proportioneligt med det försämrade :dt: på KB
Jag skulle vilja uttrycka det på ett annat sätt. Värmepumpens effekt minskar under tiden den går. Som en följd av det minskar den från berget uttagna effekten. Det gör att deltaT minskar.
Att hetgastemperaturen ökar beror som jag ser det på att det inre läckaget i kompressorn ökar. Det medför minskad effekt och minskat värmeuttag från borrhålet.
Det var väldigt konstig temperatur efter expansionsventilen på första bilden, +7 till +10 grader. Temperaturen efter expansionsventilen måste vara lägre än köldbärartemperaturen.
Ja det är nog ett mer logiskt förklaring av vad som händer med KB-temp.
Men hur kan det komma sig att det inre läckaget ökar med tiden och att det tillfälligt läker när kompressorn får vila? Jag har dålig koll på hur en kompressorn är uppbyggd men jag tänker att antingen så läcker det eller så läcker det inte :-\
Ja tempen efter expansionsventilen på första bilden är allt lite skum. Min sensor sitter intryckt under isoleringen precis efter ventilen. Med tanke på att KB är betydligt kallare så måste det betyda att expansionen sker senare än just i själva expansionsventilen eller? På nästa bild så är temperaturerna mer som dom borde vara antar jag? Alltså att exp ventilen ligger lägre än KB-ut. Å andra sidan så är då hetgastempen allt för hög. Aldrig får man vara nöjd ;)
Hej! Hade samma problem på en IVT Greenline 4 installerad 1998. Noterade också att temperaturen på värmebäraren ökade 26-30 grader, och att utgående vatten blev över 63 grader. När pumpen var ny var temperaturökningen bara 4-8 grader. Alltså troligen för lågt flöde på värmbäraren. Efter att ha rensat smutsfiltret, bytt cirkulationspump och spolat värmepumpens kondensor baklänges med kranvatten (kollade så att trycket aldrig blev över 2 kg/kvadratcentimeter) kontrollerade jag till slut flexslangarna. Från insidan på dessa 22 år gamla slangar lossade stora flagor! Den ena slangen var nästan helt igensatt av flagor! Gick inte att spola ren.
Efter att jag bytt flexslangarna är nu, med den nya cirkulationspumpen, temperaturökningen på värmebäraren 4-6 grader. OM DU FÅR PROBLEM MED "HETGAS HÖG" eller "PRESSOSTAT HÖG" kontrollera flexslangarna! Flagor kan ha lossat från dem som satt igen själva slangarna, eller kondensorn, eller växelventilen, eller någon annan del.
TILLÄGG:
När jag kapade flexslangen (tjock gummislang med ståltrådsarmering på utsidan) hittade jag massor med rostliknande flagor i den. Är det järnjoner i radiatorvattnet som kommer från radiatorerna och som fälls ut av syre som trängt in genom den tjocka gummislangen? Finns det flexslangar med diffusionsskydd t.ex. i form av aluminiumfolie?
Men har du gamla flexslangar i ditt system och systemet slår ifrån med fel HETGAS HÖG eller PRESSOSTAT HÖG, kolla då flexslangarna! De kan vara igensatta!
Beläggning av magnetit i flexslangarna är ett klassiskt IVT-problem men jag tvivlar på att det är orsaken i det här fallet då värmebärartemperaturerna är normala. Värden från en av loggningarna:
VB 39,44
Radiator fram 38,31
Radiatorretur 30,56
VB måste vara utgående värmebärare. Då det är flöde åt rätt håll i bypassen (radiator fram är något lägre än VB) måste ingående värmebärare vara lika med radiatorreturen. Det betyder att deltaT över pumpen är ca 9 grader vilket är ett normalt värde. Det är alltså inget fel på flödet genom kondensorn.
Se till så du kommer åt kompressorn vid gång, och håll handen på suggassidan (kalla) 10cm från kompressor, och när du håller, så slår du av kompressor, blir sugen varm, har du trasiga/dåliga ventilbleck
Jag har en likadan VP,alltså modellen innan displayen kom. Dessa har inga flexslangar,
Tack för nya tankar och inputs. Min pump har inga flexslangar så just den problematiken har jag inte. Vad som hänt sedan sist jag skrev är att jag försökt skölja ur kondensorn med oxalsyra. Körde den fram och tillbaka och fick ut en hel del magnetit. Efter en rejäl sköljning med vatten startade jag pumpen igen. Tyvärr blev det ingen förbättring utan hetgasen är fortfarande lika het.
Skall genast gå ner och känna på rören på kompressorns sugsida enligt DonPablos tips.
Nu har jag känt och mätt med IR-termometer. Röret på sugsidan är ca 7 grader vid drift. När pumpen stannar blir det varmare men det går långsamt. Efter 3 min är det 27 grader varmt men även hela kompressorns hölje som röret är svetsat i, har blivit varmt (30 grader) så värmen kan lika gärna ledas i metallen som att komma från läckande kylmedium. Bör jag kanske känna/mäta längre från kompressorn?
Om det strömmar varm gas tillbaka genom läckande ventiler borde det vara en fråga om sekunder innan man känner att röret blir varmare.
Då är frågan om hur det är med expansionsventilen, om det är så att den gör att trycket i förångaren är alldeles för lågt och att det i sin tur gör att hetgasen blir varm och pumpens kapacitet låg. Temperaturen på köldmedieröret efter expansionsventilen bör vara runt -5 grader. Tyvärr är det besvärligt att komma åt att mäta.
Sensorn som mäter efter expansionsventilen är en ds18b20 som är instucken några cm in under isoleringen. Den visar dock +5C istället för -5C. Kanske är dags att be någon med manometerställ att komma och titta på pumpen. Hade en installatör här för några år sedan som kollade tryck och fyllde på gas. Då hade jag problem med bubblor i siktglaset som inte försvann men det problemet har jag inte nu. Dom är borta inom en minut efter kompressorstart. Mina nuvarande problem uppstod strax efter att jag plockade bort två mindre element och pluggade rören. Vet ej om det har med detta att göra eller om det bara är ett sammanträffande. De är fortfarande bortplockade men skall tillbaka så fort jag är klar med renoveringen av ett badrum. Radiatorvolymen har alltså minskat men det borde väl inte påverka när pumpen värmer varmvatten? Det är då den löser ut.
Tittade närmare på loggningsbilderna. I ena fallet var temperaturen efter expansionsventilen +7 grader och deltaT för köldbäraren 2,25 grader. Skillnaden mellan hetgastemperaturen och värmebärare var ca 40 grader.
I andra fallet var motsvarande värden -4,37, 1,25 och 60 grader.
Normalt brukar hetgastemperaturen ligga ca 30 grader över temperaturen på utgående värmebärare. 60 graders differens är inte bra. Det betyder att kompressorn får utföra ett onormalt stort arbete per massenhet köldmedium. Det kan i sin tur bero på högt kompressionsförhållande eller läckage i kompressorn.
En annan konstig sak är att det var så stor skillnad på temperaturerna efter expansionsventilen. Den temperaturen borde ha varit någorlunda konstant då köldbärartemperaturerna var rätt lika. Men nu var det 11 graders skillnad. Jag tror inte det var fel på givaren då det är rimligt att lägre temperatur efter expansionsventilen ska ge lägre köldbärardifferens och högre temperaturdifferens hetgas/värmebärare.
Verkar pumpen ge den effekt den ska ge? Det kan man kolla genom att undersöka vad det blir för värmebärardifferens med elpatron och jämföra med vad kompressordrift ger. Det förutsätter att värmebärarpumpen går med konstant fart. I det här fallet ska det räcka med en grov mätning. Vill man ha ett exakt resultat måste man mäta elpatronens effekt. Verklig effekt behöver inte stämma med nominell effekt plus att nätspänningen kan avvika från nominellt värde.
Tack för svar Roland.
Nu har jag haft tid att kolla lite på det igen. Eftersom det lutar åt att jag måste ta hit någon med rätt utrustning som får kolla på pumpen så skruvade jag lite på expansionsventilens justering. Om jag stryper den så att temperaturen sjunker ner mot de önskade -5 så sticker hetgasen iväg. Elförbrukningen sjunker samtidigt. Om jag istället öppnar ventilen så sjunker hetgasen men temperaturen efter expansionsventilen stiger ännu mer. Förmodligen helt väntade resultat men det verkar vara omöjligt att kombinera rätt hetgastemp med rätt temp efter expansionsventilen. Genom att öppna ventilen lite så går den i alla fall några grader svalare på hetgasen, med bibehållet COP. Dock uppstår bubblor i siktglaset när den går från att värma varmvatten till radiatorvatten. Antar att jag öppnat för mycket då.
Det lutar som sagt åt att ta hit någon som får titta på det hela och om det slutar med någon form av justering eller en offert på ny pump återstår att se. Det trista med en ny pump är att jag måste borra djupare eller ytterligare ett hål för att tillfredsställa den.
Har kört pumpen enbart elpatron och jämfört med vad kompressorn producerar och får inte fram ett bättre COP än runt 2. Pumpen borde prestera runt 3 när allt funkar tror jag.
Det har det alltid gjort i min 10 år gamla IVT pump, är väl bara normalt att bubblor bildas när vd tempen sjunker hastigt då växelventilen slår över till värmeproduktion.
Det behöver inte vara så. När pumpen värmer varmvatten är kondenseringstemperaturen hög vilket betyder att det kondenserade köldmediet fram till expansionsventilen också är varmt. När växelventilen slår över till radiatorvärmning kommer det in betydligt kallare värmebärare i kondensorn. Trycket där sjunker snabbt. Sjunker trycket i kondensorn så mycket att det blir lägre än det tryck där det varma köldmediet före expansionsventilen börjar koka bildas det ångblåsor där. Efter ett tag har köldmedieröret kylts av och då upphör bubbelbildningen.
Aha där ser man! Det är möjligt att det varit så innan också. Har inte tittat så noga på siktglaset annat än vid kompressorstart. Då kanske jag kan öppna lite till då? Tar in 1-wire temperaturerna i OpenHAB som kontinuerligt räknar ut aktuellt COP så jag bör se om det blir bättre eller sämre. Faran är med att öppna för mycket är att man kan få tillbaka flytande köldmedia i kompressorn igen om jag förstått det rätt.
Även om det inte kommer flytande köldmedium in i kompressorn kan expansionsventilens inställning hamna i ett området där regleringen är instabil. Det ser man genom att suggastemperaturen börja pendla mer. Det gör att förångarens kapacitet inte utnyttjas fullt ut. Enligt den lärobok jag har ska temperaturpendlingen vid expansionsventilens bulb vara mindre än +- 0,5 grader. På min pump ligger variationen normalt vid ungefär halva det värdet.
Efter 20 år är pumpen rätt slut. Det går alldeles utmärkt att lägga pengar på den som en hobby, typ som att köra en Volvo 240 som primär bil. Blir lite extra kostnader och pyssel men klart det går bara man är intresserad. Men det kommer att kosta både energi och pengar om du inte gör allt själv.
Köper du en liten värmepump typ 7 Kw bör du inte få några speciella problem med borrhålet. Och lägger du pengarna du hade lagt på ett nytt hål på en frånluft modul och frikyla så bör du få helt okej värme ur hålet även om det är gammalt.
