VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: JonasHammar skrivet 22 oktober 2018, 21:34:53
Hej.
Bor i enplans villa från dec 2010 med 150+28 kvm med golvvärme.
Effekten som pannan drar har öka för varje år.
2011 ca 8200, 2012 ca 8500, 2013 ca 9800 och 2018 på 10.5 mån ca 9800.
Sedan upplever jag att kompressorn går hela tiden nu när det ca 10 grader ute.
Vi har ca 21 grader i huset. Har bara utegivare i nordväst.
Pump inställd mest på default värden.
Kurva 5 och temp 0.
Några idéer?
Mvh Jonas (bor i Göteborg)
Hej.
Kurva 5 och temp 0.
Några idéer?
Rengör du luftfiltret regelbundet?
Tänkte detsamma men det går väl inte att missa, visst ger den larm på filtret?
Hej.
Ja, jag dammsuger det varje månad. Tycker dock att filtret blir väldigt smutsig och byter ut det varje år. I juni gjorde vi rent ventilationen.
Hej.
Köp filter på metervara och byt oftare.
Det är kanske inte lösningen på ditt problem.
Hej.
Kurva 5 och temp 0.
Några idéer?
Inga förändringar i familjen? Typ tonåringar som duschar eller högre inställd rumstemperatur?
Vad hade du för förbrukning år 2014, 2015, 2016, 2017?
(2018 var i begynnelsen otroligt kall jämfört med föregående vintrar).
Styr du på innegivare eller utegivare?
Hej.
Två barn som nu är 17 och 13 men de duschar inte så mycket mera nu än då.
Inga större ändringar på termostaterna.
Har tyvärr inte antecknat effekt de andra åren då pannan fungerade bra.
Har bara utegivare och 5 av 12 golvslingor är fullt öppna.
För tre veckor sedan fick jag larm LP-51 under två dagar för att sedan försvinna.
Hej.
Har haft en servicekille här.
Hittade att expansionventilen var trasig.
Kommer att bytas 16/11.
hej.
Lite feedback.
Efter expansionsventil byte så fick jag ett nytt larm några dagar senare. En annan servicekille kom och kollade.
Han hittade att kompressorn gick trögt, dålig verkningsgrad. De bestämde sig för att byta ut kompressorn.
Den är nu bytt sedan två veckor.
Tyvärr så blev resultatet inte så bra. Nu låter pumpen för jävligt. Väldigt högt ljud, annat ljud än tidigare. Går oftas på 95-105 Hz plus elkasset. (grader -3 - +3 grader)
Vi kan inte sitta i köket/rummet bredvid och äta.
Servicefirman skickade hit en kille som lyssnade. Sade att den skall låta så.
Vi nöjde oss inte med det så killen som installerade kompressorn kom hit igår. Han håller med om att det är ett ovanligt ljud. Han spärrade några frekvenser, blev väl något bättre.
Men han hittar vad det kan bero på. (finns en annan tråd om detta)
Vet inte vad vi skall göra?
