Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 21 februari 2018, 11:15:49 »
Det överlägset sämsta enligt mig är hus med källare UTAN åtkomlighet utifrån, den källaren vädras aldrig ut sommartid och det huset hade en alldeles speciell källarlukt/unkenhet som jag aldrig upplevt i mina andra hus, då är det bättre med källare som bara kan nås utifrån.
Det påminner mig om källaren i min mors föräldrahem. Den fick källarlukt och "unket" klimat på 90-talet då man slutade köra oljebrännare regelbundet i pannan. Det tillståndet varade till för ca 5 år sedan då det dränerades om runt huset och källaren blev mycket torrare än den någonsin tidigare hade varit, åtminstone under min livstid. Numera luktar det inte alls unket där längre.
Jag tar mig friheten att påminna om vad jag skrev tidigare i tråden, nämligen att man bör låta markförhållandena och hur långt det är ner till grundvattnet vara med i avgörandet om man ska bygga källare eller inte. Om den naturliga grundvattennivån ligger jäms med det tilltänkta källargolvet och marken är svårdränerad, så kanske det är bäst att avstå från källare även om den hade varit bra att ha av andra skäl. Om man bygger i ett tättbebyggt område där kommunen håller med dagvattenledningar, är det bra att förvissa sig om att dagvattennätet ligger betryggande långt under det blivande källargolvet.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 20 februari 2018, 20:05:11 »
Att det behöver bli dålig lukt i källarvåningen är väl inte riktigt sant. Min källarvåning har precis samma klimat och luft som det övriga huset (förutom matkällaren).
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 20 februari 2018, 19:20:50 »
Jag har haft eller har lite olika alternativ till källare och även fått uppleva 2 jordkällare, det är bara det att man var helt ointresserad av jordkällare då.. Nu skulle jag med glädje vilja ha en jordkällare igen..
Mina olika varianter!
Hus med källare, endast åtkomligt inifrån.
Hus med källare, endast åtkomligt utifrån.
Hus med källare, åtkomligt inifrån och utifrån. "Innerdörr ner till källaren från bostadsvåningen"
Hus med källare, åtkomligt inifrån och utifrån.  "Ingen innerdörr ner till källaren"
1½ plans hus utan källare. Fast då hade jag lada, gästhus och stall men kunde förvara saker i.
När det inte finns en innerdörr ner till källaren blir det mer som bostadsyta och som regel ett helt annat klimat, det är nog inte så vanligt på hus byggda före 60-talet, då skulle det väll vara riktig källare med tvagutrymmen/tvättmaskin och för att kunna förvara livsmedel.
Om jag skulle bygga ett hus till innan man drar in årorna skulle det bli en enplanare utan källare, OM jag kunde placera in ett jättegarage på tomten, annars kan man lika gärna bo i lägenhet och förvara sommar/vinterdäcken på garagehotell. Sc:,h
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 20 februari 2018, 19:08:16 »
Samma här kallas för sylt skrubben men finns mer öl/vin där än sylt även om öl mängden också är rätt låg.
« skrivet: 20 februari 2018, 17:33:40 »
Jag har en "jordkällare" under huset som en del av källaren. Det är ypperligt för div drycker, bär/sylt, potatis mm. Och man behöver inte ens sko på sig för att gå dit  "love"
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 20 februari 2018, 16:38:55 »
Har en jordkällare har kanske varit in där 2-3 gånger på de 20 åren vi bott i huset gillar inte vin men öl skulle man ju kunna dricka men tror knappast det blir så uppskattat om jag bjuder in till jordkällarn.
 tummenupp  "love"
« skrivet: 20 februari 2018, 15:46:13 »
Skrivet av: tyke
« skrivet: 19 februari 2018, 22:50:25 »
Ett kanske billigare alternativ till källare skulle om det finns plats på tomten? Vara en rejäl jordkällare som kan fungera som ev safe room....tummenupp
Dessutom kan det vara trevligt o få bjuda in gäster till vinprovning eller för all del ölprovning i din egen "Man cave" tOOmten
« skrivet: 19 februari 2018, 19:16:31 »
Ska man bygga med källare ska man helst ha källare under hela huset för att få en så enkel/billig grundläggning som möjligt. Att ha olika grundläggning på olika delar av ett hus kan innebära vissa problem med olika sättningar på dom olika delarna. För att garantera sig mot det brukar man gjuta "förstyvningar" och det kan vara både lite meckigt och lite fördyrande.
Skrivet av: Karis
« skrivet: 19 februari 2018, 15:03:26 »
De klart att de är bra med en källare på huset, sen om den behöver finnas under hela huset beror väl på hur mkt utrymme man behöver. Men klart är väl annars att det är det billigaste utrymmet att bygga när man ändå skall bygga, skulle gissa på att man får max ca 25-30 kvm i extra utbyggnad i markplanet på ett hus för samma kostnad som man får en källare under hela huset istället.
« skrivet: 19 februari 2018, 14:54:15 »
I Sverige är det tyvärr inte många dagar som är så varma så man behöver kyla.
Skrivet av: perra83
« skrivet: 19 februari 2018, 14:30:46 »
Med en källare så kan man med fördel sova där på sommaren om man inte tycker om att sova i värmen. Det är alltid lite svalare inte minst sommartid.
Under jul, augusti och september förbrukade luftvärmepumpen strax över 100 kWh för bla. till att kyla huset.
Jag bodde i källaren när jag bodde hemma för 13 år sedan och det var okej men det kostar så lite att kyla till behaglig temp.
Spring i trapp är kul ett tag precis som vedeldning men man tröttnar.
« skrivet: 19 februari 2018, 14:13:54 »
« skrivet: 19 februari 2018, 13:07:35 »
Det enda riktigt vettiga användningsområdet för en källare är som lagringsplats för t ex vin.
Har man en hobby som kräver lagring av grejer till en lite svalare temp så är en källare OK.
Men ska man bara ha förvaring så skulle jag föredra att slippa släpa grejerna i en trapp.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 februari 2018, 13:01:53 »
Flytta till Piteå så lär du sitta säker även om.
Men kolla om det går få bidrag för att bygga skyddsrum, det fick man förr i alla fall.
Då kanske det blir billigare än att bygga stort i markplan.
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 19 februari 2018, 10:35:12 »
Källare som skyddsrum?
Ifall?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 februari 2018, 08:41:01 »
OM man inte behöver källare för att tomten är för liten, eller för att det blir mycket billigare än att bygga tillräckligt stort i markplan så ser jag ingen som helst vettig tanke med det.
JAG skulle älska att ha en källare just för utrymmet, men fick jag välja tog jag hellre samma utrymme ovan mark, det skulle jag älska ännu mer.
Som jag ser det är det väl mest en kostnadsfråga, är det billigt att bygga källare, varför inte?
Skrivet av: perra83
« skrivet: 19 februari 2018, 08:35:09 »
En källare är rätt najs. Föräldrarna och brorsan har det.
Vi har 1,5 plan.
Skulle ja köpa hus idag skulle det bli ett 1 plan med stort varmgarage med stort förråd.
Övervåningen använder vi bara till förvaring och jag kan gå på toa där uppe och ibland duscha.
« skrivet: 18 februari 2018, 15:23:55 »
Har källare i dag och den är grymt bra för annars vore huset för litet men skulle jag bygga nytt blev det nog troligtvis större och i 1 plan.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 18 februari 2018, 00:14:25 »
Jag håller med. Om möjligheten finns och det ryms i budgeten så finns det inga nackdelar med en källare.
Fristående garage och förråd behöver man iallafall...
« skrivet: 17 februari 2018, 23:10:00 »
Man bör nog låta markförhållandena avgöra saken också.
Hur ytligt grundvattnet ligger, på vilken nivå avlopps- och dagvattenledningar ligger, om det är "lättgrävd" mark eller om det måste sprängas för att man ska kunna göra en källare osv.
Är det en sluttningstomt finns ju möjlighet att ha ingång till källaren utan trappor från en sida av huset.
Ytterligare ett argument för att ha källare i ett hus med vattenburen värme, är att placering av panna i källaren ger bättre möjlighet att få värmesystemet att fungera med självcirkulation i nödfall.
Ska man ändå göra källare, är det bäst att göra källare under hela huset när man ändå håller på.
« skrivet: 17 februari 2018, 20:33:54 »
Jag har källare under kåken och den är guld värd. Där har jag kontor, gillestuga, hobbyrum, bastu, pannrum, toa,  matkällare (med potatis, sylt och ölbackar mm). Värmer till samma temperatur som i "bostadsdelen" så det är full komfort i alla rum  (utom matkällaren som har ca 5-6 grader).
« skrivet: 17 februari 2018, 19:56:27 »
Beror på...
Har man obegränsat med tomtmark så skulle jag bygga enplanshus med fristående garage och ett rejält förråd till detta och skippa källare.
Har man en pluttig tomt så kanske man måste bygga både på höjd och djup för att få till det med utrymmen inne?
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 17 februari 2018, 19:44:20 »
Nej. Vem vill gå i trappor?
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 17 februari 2018, 19:35:12 »
Har pratat med en kompis om behovet av en källare idag.
Han menar att bara typ 12 kvm skulle ge mycket. I form av skafteri och ev skyddsutrymme?
Med två ingångar. En från insidan av huset och den andra rakt ut i trädgården.
Ska man överväga det överhuvudtaget?
