Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 24 december 2019, 09:27:30 »
Om din montör reagerade på ljudet och det byttes trumma och fläktmotor så borde han rimligen ha lokaliserat det till innerdelen.
Men lågmält pulserande låter inte direkt som det kommer från innerdelen!
Om det är något annat ljud nu så kanske det är något som fortplantar sig i rören om dom tex ligger tajt emot i genomföringen.
2m rör är kortast rekommenderad rörlängd mellan inne och utedel.
Utedelen är en rätt saftig bit och klart otymplig att släpa på själv :)
Skrivet av: Pekktur
« skrivet: 24 december 2019, 08:40:55 »
Tror dom menar pulserande ljudet som kommer när rutan är typ 60-70% ner vevad.
Ja, precis så. Inte lika påtagligt såklart, men ett sorts lågmält pulserande. Jag märker ingen skillnad om jag kör med luckan öppen. Om jag trycker innedelen mot vägen händer inget.
En tanke slog mig häromdagen, kan ljudet transporteras från utedelen? Finns den möjligheten att rören transporterar ljudet från utedelen? För det stora åbäket på utsidan låter ju faktiskt en hel del, och det är ju inte stort avstånd mellan delarna.
Skrivet av: Thompa71
« skrivet: 20 december 2019, 22:20:35 »
« skrivet: 20 december 2019, 19:57:46 »
Vad är det för bilar ni åker i som får ett smattrande när man har fönstret öppet  Sc:,h
Skrivet av: hsmapa
« skrivet: 20 december 2019, 18:49:33 »
Hur blir det om du tar bort filtren och ändrar motståndet på luftflödet, nån skillnad?
Jag öppnade upp fler hål i min Sanyos frontlucka och då fick jag en annan ljudbild som upplevdes som tystare.
Det där pulserande smattrande ljudet man kan få i bilen när man har en ruta nerrullad är nån typ av luftkrockar av luft som ska in och ut som är ganska jobbiga o lyssna på.
Surt med ny pump som gör så, hoppas det löser sig.
« skrivet: 20 december 2019, 09:48:21 »
Detta vet jag inte i nuläget, däremot är det större glipa i ovankant av innedelen mot väggen, än nere där den ligger dikt an. 4-5 mm uppskattningsvis
Stödlagret nämndes inte så får väl anta att det inte byttes. Jag sa till företaget att jag fortfarande upplever ljudet, men möjligtvis att det blev mindre påtagligt och att jag nu ska ge pumpen en chans att jobba här hemma och jag ska försöka vänja mig vid ljudet.
Jag utesluter dock inte att "felet" sitter i huvudet hos mig själv  dontknow
Ha ha tror nog inte "felet" är i ditt huvud men folk uppfattar olika typer av karaktärer på ljud olika.
Jag kan komma till kunder som inte ens tycker att högsta fläkthastighet hörs och andra som på låg fläkthastighet tycker att det dånar så vi är skapta lite olika på hur vi uppfattar karaktärer på ljud :)
I ditt fall är det nog enklast om du kollar med sambo, vänner eller en granne om hur dom upplever "oljudet" , men man ska då inte innan tala om att det "smattrar" då dom omedvetet blir påverkade och lyssnar efter ditt smattrande.
Om fästplåten inte är korrekt monterad så oljudet transporteras via den så borde det ändra sig om du trycker innerdelen mot väggen på höger eller vänster sida eller båda samtidigt, borde dock inte "smattra".
Skrivet av: Pekktur
« skrivet: 20 december 2019, 06:04:33 »
Det är inte så enkelt att fästplåten på väggen inte sitter rätt uppskruvad?
Det råkade jag utför många år sedan.
Du får spela in ljudet och vingar som vibrerar och lägga upp så någon med  en likadan kan jämföra.
Tyvär grymt svårt att höra allt på en video.
Bytte dom stödlagret också i samband med trumma och motor ?
Ett krux är att du jämför ljud och ljudkaraktär med en större innerdel och då kan det bli svårt.
Du får väl reklamera igen om du anser att det fortfarande smattrar så får montören ta med sig en kollega eller opartisk för att lyssna om det smattrar
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 19 december 2019, 22:46:10 »
« skrivet: 19 december 2019, 22:25:59 »
Skrivet av: Pekktur
« skrivet: 19 december 2019, 21:27:42 »
Har haft installatören här, han höll med om oljudet och bytte trumfläkten och motor, och säger nu att felet är avhjälpt, och jag är väldigt tacksam för den snabba åtgärden.
Problemet är att jag fortfarande upplever ljudet som störande, möjligtvis är ljudet lägre (som sagt, ljud är svårt, är rädd att jag inbillar mig)  men jag hör det fortfarande. Höjdvingarna vibrerar fortfarande , lika lite som innan, men det kanske dom gör av vinddraget?
Nån med dsk9 ras35 som kan bekräfta eller dementera? Är jag bortskämd med Daikinen? Den ger ett rent fläktljud, som i allra högsta grad hörs på högsta fläktläget, men utan det där irriterande "smattrandet"(ljudet påminner mig om det där fenomenet när.man kör med öppen bilruta, men svagare såklart :)
Hur som helst så får den tuffa på nu, och om ljudet inte blir värre ska jag nog stå ut med det.
Till Toshibans fördel så tycker jag den lämnar många möjligheter för användaren, känns på något sätt som en bruksmaskin eller hur jag nu ska uttrycka mig, tror vi ska komma bra överens. Har inte eldat sen jag installerade den så det ska bli intressant och se hur det kommer lira ihop.
« skrivet: 16 december 2019, 22:44:01 »
Låter som obalans i trumman eller på fläktmotorns axel.
Skrivet av: Pekktur
« skrivet: 16 december 2019, 21:12:03 »
Luckan är stängd  :) inomhusdelen vibrerar, ganska lite, men den vibrerar, i fläktläge 3 syns tydligt hur höjd-vingarna vibrerar, lyckades få det på film. Jag har mejlat installatören så jag får se vad dom säger.
Ljud är ju svårt, men jag upplever ljudet som otrevligare än från IVT:n, och den är ju 10 år gammal och välanvänd och även mer högljudd.
Har du kollat så själva luckan är tryckt ordentligt ?
Smattrande ljud låter som du ska kontakt din återförsäljare/montör.
En större innerdel i kombo med större trumma/utblås får en annan karaktär på ljudet så det blir svårt att jämföra ljudbild på olika aggregat och dess modeller samt att man måste ha samma luftflöde .
« skrivet: 16 december 2019, 20:36:58 »
Skrivet av: Pekktur
« skrivet: 16 december 2019, 19:55:43 »
Då är Toshiban installerad, men jag måste säga att den låter mer än vad jag förväntat mig, på högsta fläktläget så hörs ett tickande, eller ett lågmält smattrande som gör ljudbilden orolig. Detta kan väl inte vara normalt? Sänker jag fläkten blir ljudet mindre påtagligt men ändå hörbart. På dom två lägsta fläktlägena kan jag inte urskilja ljudet.
Daikin'en är betydligt mjukare i sitt fläktljud, misstänker att det är nåt knas med Toshiban, nån som har några synpunkter? Nån som upplevt liknande ljud?
« skrivet: 29 november 2019, 22:07:37 »
Kanske är en kombination av lite dålig ventilation som gör det extra fuktigt.
Kolla om du kan låsa lägen via appen så ingen av misstag råkar ställa in avfuktning eller kyla så det inte blir ännu fuktigare  ::)
Har inte kollat själv vad man mer kan göra via appen jämfört med fjärren.
Daiseikai 9 är bra maskin  tummenupp
Skrivet av: Pekktur
« skrivet: 29 november 2019, 20:47:31 »
Avfuktning kan bli aktuellt under några varma dagar under högsommaren då just gillestugan känns fuktig, AC kommer troligen aldrig användas. Har under denna sommaren använt en woods-avfuktare som gjorde under för känslan just i gillestugan de här varma dagarna.
Firman återkopplade iaf.  och i priset var wifi-modul inkluderad och då känns priset rimligare. Lutar åt att det får bli en 35a i gillestugan.
Firman verkar seriös och det gör att det känns ganska tryggt att slå till.
Då blir det alltså XRH40 på övre planet, en dsk9 ras35 i sutterängplanet och en gammal IVT i trappan, som får användas som AC till sovrummen. Hur många utedelar kan man ha på huset innan någon gör en orosanmälan?  ::)
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 29 november 2019, 13:36:39 »
En liten teknisk fråga ang kaminläge, finns det kompressorvärmare inkopplad?
När maskinen går in i värmeläge så slår elektroniken till en liten spänning över kompressorns lindningar så att kallstart förhindras. Det gäller alla våra maskiner. Du kan kallstarta dem ner till -25°C
Mvh
Daikin
« skrivet: 29 november 2019, 08:47:39 »
Bor i Örebro, yta 130m2 på aktuellt plan, isolerade väggar men ej golv, utom i rummet längst bort från gillestugan som har isolerat golv. Kaminen eldas dagligen nu, men kanske kunde dra ner lite på eldandet om pumpen kunde sköta uppvärmningen.
Kanske kostar dom pengarna som offererats för en skaplig pump i dagsläget?
Dränslangen från innedelen kommer inte kunna dras genom väggen utan att man använder pump, men den måste man väl kunna ha kvar på insidan och använda i dunk om man skulle vilja köra avfuktning eller AC sommartid? Hållas ihoprullad och bortstuvad annars?
Är tanken att slippa elda så mycket och kanske bara någon mysbrasa ibland så finns det väl kanske ingen anledning att söka efter en modell med kaminläge.
Kondensslangen kan du peta ut eller ha kvar där den ligger för att vid tex rengöring ta fram och leda bort vattnet, AC eller avfuktning lär väl knappast behövas i källare/suterräng.
Tänk bara på att den verkligen går i värmeläge så den inte råkar hamna i i fel läge.
Kanske går på alla men på tex Mitsubishi LN så kan du via wifi hindra den från att kunna gå i kylläge.
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 29 november 2019, 07:29:26 »
Om kaminläge är viktigt så finns det ingen maskin som slår Daikin.
Mvh
D
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 29 november 2019, 06:57:37 »
Mvh
D
Skrivet av: Pekktur
« skrivet: 29 november 2019, 06:12:27 »
« skrivet: 28 november 2019, 22:19:13 »
Om du verkligen behöver kaminläge beror väl egentligen på hur mycket du eldar.
Daiseikai 9 modell 25 känns nästan annars om ett alternativ i en gillestuga, självklart beroende på yta , isolering och vart i landet det är
Skrivet av: Pekktur
« skrivet: 28 november 2019, 21:55:37 »
Fortsätter tråden då mina förutsättningar står längre upp:
Nu har jag haft Daikinen ett tag, och den har verkligen levt upp till förväntningarna hittils, så har jag börjat fundera på en pump nere på sutterängplanet. Då tänkte jag att den skulle sitta bredvid kaminen i gillestugan. Har fått offert på Toshiba Dsk 9 Ras 35 men tycker att det blev dyrare än jag tänkt. Bara pump och installation skulle gå på 23500 inkl ROT. Detta utan nån eldragning och dropptråg som jag också fick offererat. Totalpriset blev precis samma som Daikinen, men prisjämförelse är ju svårt då jag inte fick nåt pris på pumpen i den offerten heller.
Har dålig koll på priser generellt, men jag vet ju vad onlinebutikerna har för priser på pumpen vilket ger mig en fingervisning ungefärlig installationskostnad. Bett dom speca vad som är pump och vad som är installationspriset, får se om dom återkommer.
Tips på någon mer pump värd att titta på? Ska jag köra en likadan som på övre planet? Prismässigt ingen skillnad, har också kontaktat en firma som installerar panasonic-pumpar, kan det vara ett alternativ? Dom har såvitt jag förstått inget kaminläge, kanske är dumt?
Kom gärna.med synpunkter
« skrivet: 27 september 2019, 22:07:32 »
3000:- för flytt var rätt normalt i samband med att den ändå skulle ner för att ge plats för den nya.
Om 25000: efter rotavdrag ( ca 27500 utan rot ) är bra eller dåligt pris beror lite på hur krånglig installationen är men borde inte vara så stökigt då din gamla satt där, anser du att den är värd 25000:- så är det inget ”överpris” .
Finns lite uppgifter i andra trådar om vad andra betalt för den med en ”standardinstallation” som du kan jämföra med som ett diplomatiskt svar  ::)
Skrivet av: Pekktur
« skrivet: 27 september 2019, 21:40:55 »
Ser ut att vara rätt många tusenlappar inprisade i den där flytten  ;)
Nya pumpen och installation skulle kosta 25k, 3k för flytten. Är 25 överpris? Jag har svårt att avgöra då jag inte hittar pris på XRH-40n nånstans. Har inte avtalat nåt lull-lull utan har hittils bara pratat själva pumpen och installation.
Har försökt få kontakt med en mitsubishi-krämare men de har inte återkommit till mig
« skrivet: 27 september 2019, 17:18:23 »
Skrivet av: Pekktur
« skrivet: 27 september 2019, 17:07:08 »
Nej, så tänkte jag först och det kanske är riktigt att låta den nya sitta i v.rummet, dumt att betala för en flytt av pump som skulle kunna rasa när som helst. Osäker på exakt ålder, men hade servicegubbe som felsökte den häromsistens och han trodde att innedelen var ca. 10 år och kompressorn något yngre då den var utbytt. Om den nya är hyffsat effektiv kanske den gamla inte kommer köras så mycket, för nu när den körs så hör vi den från sovrummen när vi ska sova, för den är inte särskilt tyst.
Nej faen, ska nog ha nya pumpen i vardagsrummet, och låta den gamla vara kvar.
Hummm  Sc:,h
Funderar,,,, varför flytta den gamla den sitter ju ändå lite inlåst i ändan av huset som man vill ha svalast med sovrummen. Det är ju i vardagsrummet/kök och bort mot hallen du vill ha varmast och tystast. Eller tänker jag fel.
Hur gammal är befintlig maskin? Kanske inte lönsamt att röra alls?
« skrivet: 27 september 2019, 17:03:08 »
Rätt kraftig maskin placerad på övervåningen blåsandes mot sovrum så gillar ni inte riktigt varmt i sovrummen så får ni nog stänga dörrarna  tummenupp
Kyla rakt in i sovrum sommartid så det är positivt men känns lite tokigt
« skrivet: 27 september 2019, 16:47:03 »
Hummm  Sc:,h
Skrivet av: Pekktur
« skrivet: 27 september 2019, 15:57:39 »
På måndag kommer det en gubbe hem och tittar på förutsättningarna. Han föreslog direkt Daikin Caldo XRH 40, och tyckte att jag skulle flytta befintlig pump till vardagsrummet och montera den nya där den gamla nu sitter.
Tänkt lite på det och är inte helt mot idéen, men ska höra vad han säger på måndag. Cirka 28k med ROT, då ingår ny pump, installation och flytt av den gamla pumpen.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 20 september 2019, 00:21:41 »
Med placeringen i vardagsrummet skulle jag tittat på ”stora” innerdelar.
Typ Daikin xe40 eller Fuji/fujitsu Lz12. Stora innerdelar som kan sprida mycket luft tyst.
Har ej hittat något som slår XRH40.
COP 2 vid -25 och 4 kW effekt är grymt.
Siffror som man kunde finna på toppmaskiner vid -15 för ett par år sedan.
Mvh
D
« skrivet: 19 september 2019, 09:40:04 »
LZ är fin till detta
« skrivet: 19 september 2019, 07:16:11 »
« skrivet: 17 september 2019, 12:56:36 »
Gomiddag, med så hög förbrukning trots en befintlig luft/luft så är det nog bra att leta pump med hög uteffekt vid -15 tar man tex en Panasonic hz25uke och monterar två stycken så ger dom nästan 1200w mer än Mitsus ln35 vid -15. Värt att ha med i beräkningen.
Skrivet av: Pekktur
« skrivet: 17 september 2019, 09:04:42 »
Jag har anlitat tre olika vp installatörer i Örebro län. Två av dem kan jag rekommendera.
Vill du dela med dig av vilka du kan rekommendera?  Har precis kontaktat en firma som är ÅF för Daikin, och så såg jag att det fanns en firma i Karlskoga som bl.a. har Mitsubishi som jag tänkte kontakta.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 17 september 2019, 07:38:59 »
Nu handlar jag visserligen majoriteten av det jag villhöver online :) Men just värmepumpar är inte mitt starka kort, så säkert att allt blir mer rätt och riktigt om jag kontaktar lokal firma, tips på proffsiga firmor i Örebrotrakten mottages gärna.
« skrivet: 16 september 2019, 21:07:56 »
Ett alternativ är att du kikar på respektive märkes hemsida för att se återförsäljare i din någorlunda närhet du är intresserad av.
Mitsubishi Electric har www.mitsubishivillavarme.se
Kommer säkert fler förslag
Skrivet av: Pekktur
« skrivet: 16 september 2019, 20:42:38 »
« skrivet: 16 september 2019, 19:54:45 »
Köper du allt annat på postorder och vet vad du ska ha och har koll så att du klarar dig på deras standardinstallation så du vet totalpriset så kan du handla av polarpumpen eller annat postorderföretag  ;)
Om priset inte är avgörande begriper jag inte varför du inte tar hem några mer lokala företag som på plats kan ge förslag och totalpris utan överaskningar, inte säkert det blir dyrare totalt  tummenupp
Skrivet av: Pekktur
« skrivet: 16 september 2019, 19:12:22 »
Ok, tackar för tipset. Om ni inte redan märkt det så är ju jag ett riktigt blåbär vad gäller luftvärmepumpar. Men en de olika tillverkarnas sifferkombinationer är alltså som klassindelningar? En Toshiba Supreme 35 är i samma klass som Mitsubishi Hero 35 som är i samma klass som Daikin c35 osv? Detta kanske är självklart för smarta människor, men inte för mig :)
Jag vill såklart ha en tillräckligt kraftfull pump, och priset är inte avgörande, men jag behöver ju inte köpa en onödigt kraftig pump heller.
Är inköp och installation via ex. Polarpumpen att rekommendera eller ska jag kontakta lokal firma och be om offert? Vilket brukar vara det smidigaste (smartaste)?
« skrivet: 16 september 2019, 12:08:18 »
med nästan 135kvm per plan i ett hus från den tidsepoken skulle jag inte ta en storlek mindre än motsvarande 35á, då prisskillnaden är för liten.
Skrivet av: Pekktur
« skrivet: 15 september 2019, 19:25:42 »
Jag tänker nog följa rådet att installera en LL-pump inledningsvis, och tänker då att den får sitta i vardagsrummet. Vi är ju mest på det planet, och med en eldning per dygn är ju större delen av soutterängplanet uppvärmt, med hjälp av befintlig pump i trapphuset.
Då är ju frågan vilken pump man ska satsa på. Mitsubishi LN35 har nämnts tidigare i tråden, Toshiba Supreme 25 har reducerat pris nu hos polarpumpen, är den nåt att hänga på väggen?
Daikin verkar ofta nämnas, nån modell där man ska kolla närmare på?
« skrivet: 15 september 2019, 18:26:53 »
och jag skulle om jag bara fick sätta en göra detta i sutterängplanet för att hjälpa din befintliga
« skrivet: 14 september 2019, 22:52:39 »
Ja, jag är ju väldigt kluven gällande allt detta. Utöka med två luftluftpumpar, acceptera lite mer ojämn värme i huset och mer oljud, men ändå ha pengar till annat(vilket behövs till ett hus som snart fyller 50 år) mot att ta stora smällen och konvertera till vattenburet och få bättre komfort inne.
Hur som helst så känner jag att jag måste få bo en vinter och utvärdera.
Jag skulle nog montera en i vardagsrummet riktad mot korridor/sovrum nu, om du nu bestämmer dig för vattenburet så har du ändå kylfunktionen vilket kan vara guld värt en varm sommar och du ”sparar” några kronor på elräkningen denna höst/vinter/vår  tummenupp
Skrivet av: Pekktur
« skrivet: 14 september 2019, 20:26:12 »
« skrivet: 14 september 2019, 14:30:00 »
suterräng plan från 1972 är väldigt kalla då de sällan är isolerade mot marken
som sagt en mitsubishi LN35 på varje plan är en enkel åtgärd
Skrivet av: Josth
« skrivet: 14 september 2019, 11:57:12 »
Ja det är en stor investering. Har sett uppgifter om i snitt 7000-8000 kr per radiator vid konvertering. 15-16 radiatorer låter också i underkant för 255 kvm. Tillsammans med en rejäl luftvattenvärmepump kan det nog handla om uppåt ~250 tkr totalt. Det ökar ju normalt husets värde så det borde vara möjligt att få ett bra lån med låg ränta från banken.
Skrivet av: Pekktur
« skrivet: 14 september 2019, 11:22:20 »
Hej, och tack för svar. Ju mer jag tänker på det, desto förnuftigare tycks ju konvertering vara. Planlösningen är ju inte så öppen, så en LL pump är ju inte optimal. Det som avskräcker är ju kostnaden för konvertering.
Jag har inte tummen mitt i handen, men tid är en bristvara. Ska ju till att installera runt 15-16 radiatorer och sen en värmepump. Vad ska man tro att slutkostnad blir med en luftvatten-pump och radiatorer med installation? Runt 200000 lär det ju hamna?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 14 september 2019, 08:50:25 »
Det är visserligen billigt exkl. installationen men det är en väldigt liten modell som bara klarar upp till 85 m3 enligt specen. Det motsvarar ca 34 m2. I ett stort hus på 255 m2 är det för lite tycker jag. Bättre att i så fall satsa på en mer kraftfull modell som t.ex. Mitsubishi LN35 eller motsvarande Daikin eller Panasonic. I längden bör värmesystemet konverteras till vattenburet när det är så stort tycker jag.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 14 september 2019, 07:34:43 »
Jag bor också i Örebro och såg att JULA säljer en maskin billigt nu...4999-
Du kan/ska boka montering hos JULA.
  • Dot gäster: 688
