Skrivet av: CarMan
« skrivet: 29 november 2004, 19:46:03 »
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 29 november 2004, 19:10:30 »
Vem är återförsäljare till dessa och går dom att montera in mot alla luftvärmesystem
nibe själva ger detta som exempel & har en länk till tilverkaren, ska leta.
Skrivet av: Mikey
« skrivet: 29 november 2004, 05:12:33 »
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 28 november 2004, 14:57:20 »
Norrbotten är platsen, luftvärmen är kvar, det är ett med luftåtervinning och värmeväxlare.
Vet ej om jag kommer att ha kvar den, detta pga att jag tror att det blir problem med värmen på övervåningen, kanske man kan flytta givaren till övrevåningen och sen strypa max på luftflödet nere.
Sista åren verkar det som om den börjat ge mindre effekt och då har det gått mellan 40000-45000 kw
det finns vattenbatteri att köpa till luftvärmen!
vad har du fått för olika förslag & vad gör dig osäker?
Skrivet av: Mikey
« skrivet: 28 november 2004, 11:32:33 »
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 28 november 2004, 11:22:25 »
Vart i landet ungefär, har du kvar luftvärmen?? var det en värmepump till den eller elbatteri??
Hur mycket el har det gått tidigare?
Skrivet av: Mikey
« skrivet: 28 november 2004, 11:12:02 »
Har tänkt installera värmepump. Men efter att ha fått så många olika förslag från alla som lagt offert så känns det som om man är på ruta 1 igen.
Så här långt har jag kommit, har grävt ytjord 500m och lagt golvvärme i golv. Men sen är det stopp, har väl med jämkning av all förslag kommit fram till att köpa en Nibe 2015 8,5 kw, men vad mer behöver jag. Huset är ett tvåvånings Boro hus på 150kvm  med luftvärme samt ett fristående garage med kulvert på ca 100kvm.
Golvet i huset kommer att bestå av ett flytande golv med infrästa golvslingor på folie samt sedan en spånskiva och sedan parkett eller laminatgolv.
Ideer och tankar samt förslag tas vänligen emot
