Skrivet av: Kleeman
« skrivet: 21 december 2017, 23:54:53 »
Runt 10.000:- får du nog räkna med. Förstår att det låter dyrt  men det tar faktiskt nästan en hel dag om det ska utföras seriöst och korrekt. Och det vill man ju 😁
Du glömde lite saker i utförandet. Tex. Efter felsökning för att utesluta övriga felorsaker. Så sker tömning/evakuering gas, flöda igenom systemet med kvävgas inför isärlödning för att undvika sotrök och flagor i kopparrören. Demontera allt löst som är i vägen för lödning. Löda isär torkfilter o exp.ventil. bygga om för ny exp.ventil av märket danfoss. Löda ihop igen obs! Ventil får ej utsättas för högre värme än max 100° = linda in ny ventil med våta trasor. Obs ingen fukt får komma in i systemet 😉. nytt torkfilter och exp.ventil löds på plats med svagt flödande kvävgas i rören.  Gamla bulb demonteras samt nya monteras med efterföljande korrekt kondensisolering. Täthets/tryckprovning av samtliga 7 lödskarvar. vaccumering, fyllning nytt köldmedium. Montera ihop allt snyggt och prydligt. Starta upp maskin, Intrimning justering överhettning/underkylning.
Alla dessa moment tar sin lilla tid och kräver noggranhet och en massa utrustning som både tar plats och ska in och ut.
Det man som kund kan göra för att underlätta är att se till att det är väl undanplockat runt värmepump där det ofta är trångt nog redan.  Hoppas det blir bra och att du får ordning på maskinen igen 👍
Skrivet av: bure81
« skrivet: 21 december 2017, 21:49:23 »
Ringde en firma i västmanland, de sa att byte av Expansionsventilen går på ca 10-12000 kr.
låter ju rätt saftigt. Om nu ventilen kostar under 2000 kr och sen 8-10000 kr i arbete.
visst man måste tömma systemet och sedan vakuumsuga systemet och sedan fylla på rätt mängd igen och ställa in så systemet fungerar bra.
känns inte som det är ett heldagsjobb iaf.
Kan ni rekommendera någon duktig kyltekniker i trakterna kring västerås?
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 21 december 2017, 21:43:49 »
Har expansionsventilen börjat spöka, är det ingen vits att ratta på den, utan det är bäst byta den, och justera in den, om det nu går, nibe har i alla fall fasta expventiler. ventilen är heller inget man bara skruvar på, utan man bör ha manometerställ, och termometer till hjälp.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 21 december 2017, 15:35:10 »
Som reservdel kostar expansionsventilen ca 1800 kr på jsenergi men det är en del jobb för en kyltekniker och kylmedia som går åt så det kostar betydligt mer. IVT Center finns i både Köping och Västerås, bara att zooma in på kartan: https://www.ivt.se/support/akuta-arenden/
Skrivet av: bure81
« skrivet: 21 december 2017, 14:52:18 »
Efter en kallstart tog det nästan 5 minuter innan bubblorna försvann.
igår testade vi och förångaren låg på runt 35-38 grader.
den började runt Noll grader och kröp sakta neråt.
sen slog larmet, Pressostat låg till.
Vi kvitterade larmet sedan fungerade pumpen i ca 21 h, sedan gick larmet till igen.
Tycker det är riktigt konstigt att ibland fungerar den väldigt bra några dagar och sedan går den till efter kanske 30 minuter.
Är det Expansionsventilen som är trasig/eller behöver justeras?
Vad kostar det att byta ut den?
Eller går det att justera in denna? (Hur gör man)
Finns det någon Service kille i området Mellan Köping och Västerås.
« skrivet: 17 december 2017, 20:48:17 »
Längst ner bredvid kompressorn (bakom panelen) sitter ett synglas.
Kolla detta synglas när kompressorn startar, det brukar bubbla vid start och sen minskar det tills bubblorna fösvinner efter några minuter.
Fortsätter det bubbla så är det brist på köldmedia.
Skrivet av: bure81
« skrivet: 17 december 2017, 16:32:45 »
Tydligen är inte alla fel lösta.
Fick idag fel igen  :'(
Pressostat LÅG
VP har fungerat väldigt bra utan några konstigheter sedan fredags kväll då jag startade pumpen efter rengöring av flexislang och värmeväxlaren.
Pressostat LÅG,
Vad kan man göra för att felsöka vidare.
Är det Expansionsventilen som behöver justeras? går det att göra själv
måste man ha något instrument och om man får tag på instrument hur ska den ställas?
Skrivet av: bure81
« skrivet: 16 december 2017, 12:21:43 »
Tack för alla tips jag fått.
Igår så skruvade jag bort slangen från el-tillskott och bort från värmeväxlaren kopplade på varmvatten och körde flödet tvärt emot vad som normalt går i slangen.
jag böjde och slog lite på slangen och efter ett tag så blev det totalt stop i slangen. Trycket byggdes upp och tillslut så blev det som ett skott och ut flög en massa svarta typ ferrit kärna aktigt.
hängde tillbaka denna slang och körde flödet fortfarande åt baklänges genom värmeväxlaren och kopplade bort andra flexi slangen vid cirkulationspump.
(ville inte att smutsen från första slangen skulle fastna i värmeväxlaren  :) )
Här tog det mycket längre tid att köra genom då jag inte plockade bort slangen och det var trångt att bocka på slangen.
Värmebärardeltat innan detta var över 18-20 grader.
Resultat efter rengörning.
värmebärardeltat håller sig under 7 grader.
pumpen går kortare tid och nu ska det bli spännande att se vad förbrukningen blir.
Många år sedan hade jag ca 16 000 kwh i årsförbrukning
nu hade jag en beräknad på 23 000 kwh. dock har jag börjat köra med motorvärmare på bilen på morgonen.
Fick Tipset att spola i omvänd ordning utav en kollega, hans vän jobbar på stora båtar med många värmeväxlare.
de hade sagt att det skruvas för mycket. spola i omvänd riktning i ca 30 minuter.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 december 2017, 11:46:36 »
Kanske är det spiralen som gör att det fastnar magnetit där?
Jag har ju börjat sälja magnetitfilter efter att ha läst ett rätt stort antal trådar om detta fenomen, och inte minst på IVT:s värmepumpar.
https://www.energibutiken.se/sv/52-fernox-TF1-total-filter
Jag skulle nog också rengöra, och tillsätta inhibator, kanske även filtret, men inhibitorn är nog väl så viktig.
När det blir dags för mig att byta värmepump blir det i alla fall både inhibitor och filter.
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 14 december 2017, 21:51:00 »
Tror det ska vara såna hära:
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-greenline-ht-plus-e7/007ac-slang-utv-lopmutt.html
Finns kanske fler som säljer dessa.
Borde vara tämligen enkla att byta om man inte har tummen mitt i handen.
Men kolla först att interna cirkpumpen inne i värmepumpen funkar som den ska?
Tror att den går, VV-laddning borde inte funka alls annars, men kolla.
Varför byta slangarna när man kan ta loss och rengöra  ?  Jag har nyligen tagit isär mina och rengjort med framgång. Det tog mellan 7-8 år innan det hade byggts upp så pass mycket magnetit så jag fick larm.  Läs den här tråden
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65602.0
Om man skall köpa nya slangar så bör man beakta att den nerdersta har c 180 graders kraftig böj så en "vanlig" slang blir det nog veck på. IVT's original slang har en stark spiralfjäder inuti slangen för att motverka att det blir ett veck på slangen.
« skrivet: 14 december 2017, 13:26:28 »
Skrivet av: bure81
« skrivet: 14 december 2017, 11:41:30 »
Byta Flexslangar är det nå svårigheter?
Går det att beställa nya någonstans?
« skrivet: 14 december 2017, 11:12:49 »
OK, nu får jag till länken om jag ersätter "otillåten länk" med husdatas hemsida.  ;)
Brinetemp ser bra ut, inget som förklarar lågtryckspressostaten.
Tempdiff GT8/GT9 är mycket hög (uppåt 17-18 C) vilket troligen beror på det kända problemet med igensatta flexslangar, jag vågar nästan sätta en liten peng på detta.
Hittar inget som förklarar lågtryckspressostaten, om detta fel återkommer när du bytt flexslangar så kontakta en kyltekniker.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 14 december 2017, 08:12:41 »
Jag vet inte exakt hur den där funkar, men det kan vara så att när kompressorn stannar på grund av larm och den går över till el så värms tanken till 65 grader (eller vad man nu har ställt in).
Det förklarar inte varför kompressorn stannar, men det kanske förklarar varför vattnet blir ovanligt varmt.
Skrivet av: bure81
« skrivet: 14 december 2017, 07:56:54 »
http://otillåten_länk/pop_pulse.asp?ID_User=1211&DS=2&View=Pulse
Här kan man se mina temperaturer.
Husdata se användare 1211
Radiator Retur GT! 33.4
Ute GT2                0.6
Hetgas GT6           81
Värmebärare Ut GT8 53.6
Värmebärare in GT9   33.8
Köldvärare in GT10     5
Köldbärare ut GT11    2.3
Varmvatten GT3         51.3
Köldbärarpump p3 on
kompressor on
tillskog steg 1 och 2 -
radiatorpump p1 on
värmebärarpump p2 on
växelventil -
Brine tror jag inte är med något tryck. men det vet jag inte med säkerhet.
det är ju rätt liten volym då den går till en värmeväxlare som sitter 2.5 meter i från värmepumpen.
om du ser bild så visar den fel tecken på varmvatten temperaturen. - 51 istället för +51 på detta datablad.
« skrivet: 14 december 2017, 07:21:31 »
Ett vanligt problem är att växelventilen kan börja krångla, antingen växlar den inte alls eller så fastnar ventilen i nått mellanläge.
Detta kan förklara vissa problem.
En annan grej som tyvärr händer denna typ av värmepump är att flexslangarna inuti kläggar igen.
Men inget av detta förklarar pressostat låg, läs av temperaturerna på kalla sidan när grejerna går?
Är det trycksatt brine mellan grundvattenvärmeväxlaren och värmepumpen eller är det ett nivåkärl?
Skrivet av: bure81
« skrivet: 13 december 2017, 18:15:38 »
Ny på detta forum :)
Får larm,
Pressostat LÅG, kan hända flera gånger per dag.
När värmepumpen går så larmar den ibland om Högt värmebärardelta.
ett längre tag nu har jag tyckt att varmvattnet är extra varmt.
idag gick jag in och kolla i pumpen så stod det
Temperaturavläsning
Varmvatten GT3
Börv 51,0 Nuv 63,3
i menyerna bläddrade jag fram till VV-Temperatur där är det valt 51,0 grader
VV-spets står 0 dagar.
Extra varmvatten 0 Timmar
VV-Differens 4 Grader.
(den hade tidigare larmat och då gått på tillskott när kompressorn var nere)
Köpte en logger till min värmepump för en vecka sedan så där kan man kolla in min data och historik.
Vid installation 2005, när de borrade kom det extremt mycket vatten mitt borrhål (40-60kubik) så de kom inte djupare än 72 meter, sa de.
så de bytte typ av installation. Nu är det Grundvatten värme istället för bergvärme.
pumpar upp grundvatten ca 6 grader, sedan går returen åter på annan plats.
för några år sedan hade jag en service kille som fick byta en cirkulationspump som det var glapp i
(sa till om det innan han kom ut och han hade förstås ingen sådan med sig så det blev en till utkörningsavgift)
sedan dess har det varit lite strul med värmepumpen till och från.
För någon vecka sedan gjorde jag rent alla filter jag vet om.
Filter på inkommande vatten från grundvatten,
filter(sil) på kallsidan, och sedan filter (sil) på värmesidan.
Kunde inte se att de var direkt skitiga förutom filtret från inkommande grundvatten.
Jag har Radiatorer i hela huset förutom i källaren där det sitter en Fläktkonvektor.
Denna fungerar inte termostaten eller styrningen på så den har varit omkopplad att gå på full fräs hela vintern
(Tänkt att denna skulle hålla en hög temperatur i källaren så skulle golvet vara varmare på entreplan,
samt att dörren ner till källaren varit öppen och värmen skulle sedan sprida sig uppåt.
nu har jag dock monterat en strömbrytare och styr det hela med telldus (typ smarta hem) som startar och stänger av vid olika temperaturer(egen termostat)
för att försöka spara lite energi.
Så all hjälp jag kan få uppskattas.
Så olika larm jag fått.
Pressostat LÅG
Pressostat HÖG
Högt Värmebärardelta
Värmebärare ut MAX
