Författare Ämne: Larm - KÖLDM.2 GIVARE  (läst 2112 gÃ¥nger)
MrMa9oo
MrMa9oo
« skrivet: 09 november 2018, 19:18:09 »
Jag får larm flera gånger i veckan. Och jag kan inte får bort larmet när det kommit. Det kan kvittera sig själv men sen kommer det igen. Ofta på natten när tempen sjunker.
Kan jag göra något själv eller är det att byta givaren?
MattiasHa
MattiasHa
SV: Larm - KÖLDM.2 GIVARE
« Svar #1 skrivet: 12 november 2018, 19:52:17 »
Hej. Fick precis samma och gÃ¥r ej att  nolla meddelandet. Var ute och mätte den givaren som ska vara boven men den sÃ¥g bra ut :(
MattiasHa
MattiasHa
« Svar #2 skrivet: 12 november 2018, 19:58:31 »
Hmm efter att ha lossat kontakten till givaren och startat om så är meddelandet borta. Får se om det dyker upp igen
MattiasHa
MattiasHa
« Svar #3 skrivet: 15 november 2018, 19:21:05 »
Hej igen. Ni har jag hittat felet. Givaren som varnar sitter under isolering som gör att det blir fuktigt och givaren blir rostig av klammern. Jag har bilder på den och var den sitter och hur du lossar om du vill ha kan jag maila dessa.
Utloggad MrMa9oo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 17 november 2018, 12:59:27 »
Hej! Du får gärna skicka en bild på var den sitter. Testar gärna lossa kontakten och göra rent runt fästet först innan jag ringer service på den. Skicka mail till ma9oo@hotmail.com
Tack!
Utloggad tc75
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 265
« Svar #5 skrivet: 17 november 2018, 17:31:38 »
framgår inte är det en NIBE du har
Utloggad MrMa9oo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 18 november 2018, 11:31:01 »
Kanske inte helt tydlig där med det handlar om en Thermia Atec 9 total. Men Nibe är det inte, borde vara i en annan tråd ;)
