Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 11 februari 2017, 19:43:23 »40000 kwh utan vp är ju rimligt men med en befintlig vp låter det konstigt.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 11 februari 2017, 19:43:23 »40000 kwh utan vp är ju rimligt men med en befintlig vp låter det konstigt.
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 11 februari 2017, 19:38:36 »Drar dit hus verkligen 40 000 kWh per år tycker jag att det första du ska göra är att titta över isoleringen. Jag har ett ungefär lika stort hus och bor i ett betydligt kallare klimat, Min totalförbrukning innan jag skaffade VP kunde bli max 25000 kWh om jag inte eldade utan körde på ren elvärme.
Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 11 februari 2017, 18:41:28 »Samma undran här , mitt är på 250m2 och drog med el-rad ( gamla ägaren ) 30kkw
nu enligt energiverket ca 17kkw VP med ved 10kkw något rackartyg är det Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 11 februari 2017, 15:30:30 »Låter helt orimligt att det huset ska dra 40000 kwh med befintlig vp på drygt 10 kw fungerar kompressorn över huvud taget i den vp eller är är huset riktigt dragigt och dåligt isolerat ?
Skrivet av: AndersES« skrivet: 11 februari 2017, 15:26:02 »Är huset 160 m2 per plan dvs totalt 480 m2 som ska värmas ? Nej, 160 kvm boyta + 80 kvm källare Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 11 februari 2017, 15:15:49 »Årsförbrukningen ligger på 40.000 kWh, och då har de senaste vintrarna varit rätt milda...Är huset 160 m2 per plan dvs totalt 480 m2 som ska värmas ? Skrivet av: Josth« skrivet: 11 februari 2017, 14:00:21 »Om årsförbrukningen är 40.000 kWh med redan en mindre bergvärmepump inkluderad hamnar man minst på en 12 kW pump med drygt 200 m djupt borrhål. Skulle funderat på 16 kW och 2x150 m borrhål eller liknande.
Skrivet av: B-s« skrivet: 11 februari 2017, 13:59:50 »Jag har en kompis med en relativt ny Nibe 1255- den körde på elpatron utan att han fattade det....
Skrivet av: AndersES« skrivet: 11 februari 2017, 13:44:55 »Vet ni fastighetens energibehov jag hittar ingen sån info Om jag inte har helt fel så värmer en äldre ctc övre delen av pannan med enbart elpatron och att man då ser elpatron gå in ibland är helt normalt. Jag tycker en 10 kw vp till ett 160m2 hus bör räcka rätt bra i Stockholm men det behövs lite mera info för att kunna ge bra råd tex hur mycket kwh förbrukar huset hur mycket är elpatron vad ligger brine på som lägst. Årsförbrukningen ligger på 40.000 kWh, och då har de senaste vintrarna varit rätt milda... Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 10 februari 2017, 10:09:33 »Vet ni fastighetens energibehov jag hittar ingen sån info Om jag inte har helt fel så värmer en äldre ctc övre delen av pannan med enbart elpatron och att man då ser elpatron gå in ibland är helt normalt. Jag tycker en 10 kw vp till ett 160m2 hus bör räcka rätt bra i Stockholm men det behövs lite mera info för att kunna ge bra råd tex hur mycket kwh förbrukar huset hur mycket är elpatron vad ligger brine på som lägst.
Skrivet av: jehu« skrivet: 09 februari 2017, 22:38:58 »Vi har också en 10 kW CTC men började med 157 m hål, numera det dubbla.
Du borde borra mer, borrhålets djup ska lira mot fastighetens energibehov, så även vid senare pumpbyte behövs djupare borrhål. Alternativt komplettera med nedgrävd slang (jordvärme). Det är svårt att trimma in Ecoheat v2 så att den inte slår på eltillskott i onödan. Och varmvatten räcker inte till om man har ställt in för maximal COP. Efter år av experimenterande installerade jag en vvberedare på 100 liter som matas med 40gradigt vatten från värmepumpen, och nu funkar allt bra med vv och husvärme. Din pump kan nog leva ett antal år till, en CTC med scrollkompressor är svårutslitlig. Skrivet av: B-s« skrivet: 09 februari 2017, 21:40:48 »Ditt nuvarande hål 108 m har 37W per meter och det är lite tunt för 6kw ( 2KW el+ 4KW hål samt +4,5Kw elpatron =10.5KW du ska ha lite W per meter inom ekonomiska gränser Ska du ha en ny kolla upp vad du behöver för att dra huset runt . Hålet bör vara dubbelt så djupt som idag dvs ca10400-(10400/cop3,5)/tex35w/m ger 212m aktivt eller någon annan komplettering som tex jordvärme. Du får säkert 5-10% bättre effekt vilket ger mindre spets. Kanske skall du fråga någon så att pumpens inställningar är rätt som första punkt innan du gör någon investering. Mvh Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 09 februari 2017, 20:16:56 »Hur många kwh går det till elspets per år ? Och då får man säkert dra av en del eftersom äldre ctc värmer en del av vv med elpatron. Kan ju ev vara värt att ha en del elspets och slippa borra eller kanske komplettera borran med jordvärme eller frånluft återvinning.
Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 09 februari 2017, 19:21:48 »Ditt nuvarande hål 108 m har 37W per meter och det är lite tunt för 6kw ( 2KW el+ 4KW hål samt +4,5Kw elpatron =10.5KW du ska ha lite W per meter inom ekonomiska gränser Ska du ha en ny kolla upp vad du behöver för att dra huset runt .
Hålet kan inte ge hur mycket som helst , stor VP litet hål = dålig verkningsgrad Skrivet av: B-s« skrivet: 09 februari 2017, 19:18:00 » Jag skulle borrat först som jag skrev tidigare.
Billigast bör vara att fördjupa befintligt hål, +120m. Kolla diameter i brunnsarkivet, har du tex 140 mm idag så bör det gå men många lismande säljare kör en vals att det inte går så fråga borrarna direkt. Mvh Skrivet av: AndersES« skrivet: 09 februari 2017, 18:25:23 »Tack för svar och engagemang! Känner att jag behöver komplettera med lite mer information.
Såhär: Nuvarande pump är en CTC Ecoheat 6,0 från år 2000. 10,4 KW. Skälen till att jag vill byta är: 1) hög driftkostnad. Den kickar ofta in på elpatron (6 kW) när yttertemperaturen smyger sig ned under nollan. 2) åldern. Antar att den ändå kommer att ge upp snart och att det hänt en del med verkningsgraden på snart 20 år? 3) varmvattnet tar slut när drygt halva badkaret är fyllt. Vad säger ni, går det att komma åt problemet genom att byta bara pumpen eller måste jag borra nytt? Bästa, Anders Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 09 februari 2017, 17:33:21 »Den är nog inte aktuell mot 108 meters borra.
Skrivet av: beiv« skrivet: 09 februari 2017, 16:27:56 »Vad jag vet fungerar regleringen på Thermia Inverter L.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 09 februari 2017, 12:10:30 »Helt rätt både Nibe och Thermia stoppar i onödan eftersom dom inte varvar ner dock stoppar dom inte vid växling mellan vv beredning och radvärme som Daikin gör och allt sånt det syns i loggarna men loggar du din vp med Rickards logger kommer det inte synas om så är fallet eftersom jag antar att man varken ser börvärdet eller hz i loggen.
Skrivet av: Daikin_« skrivet: 09 februari 2017, 11:59:35 »Visst ser man en del i en logg fil men som i fallet med Nibe Thermia så går ju många vp i alla fall hyffsat och då ser man inte felen om man loggar tex med logger 3030 som inte visar kompressor frekvens eller börvärde man ser ju endast att vp stoppat men inte att den stoppat på grund av att den gått på höga hz före stoppet istället för att varva ner i tid.Stoppat ? Nu ? Maskinen skall inte stoppa innan husets effektbehov är mindre än maskinens minsta avgivna effekt (förutom växling mellan VV laddning och husvärme) /Daikin Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 09 februari 2017, 10:34:52 »Visst ser man en del i en logg fil men som i fallet med Nibe Thermia så går ju många vp i alla fall hyffsat och då ser man inte felen om man loggar tex med logger 3030 som inte visar kompressor frekvens eller börvärde man ser ju endast att vp stoppat men inte att den stoppat på grund av att den gått på höga hz före stoppet istället för att varva ner i tid.
Skrivet av: mikael_norberg« skrivet: 09 februari 2017, 10:22:18 »Undertecknad har investerat I en logger från er, dock så ansåg undertecknad att det var krångligt att sätta sig in I hur man kopplar upp sig samt addreserar de olika givarna. Så nu är loggern där men ej uppkopplad så jag kan inte visa vad som händer I maskinen.... surt. Känner att jag skulle behöva ha en hjälpande hand här. Någon på norrsidan I Stockholmsområdet (typ järfälla) som känner att han kan detta och vill komma forbi på en fika och hembakat samt hjälpa till att koppla in detta Skicka I så fall ett PM till mig. Jag delar gärna utav mig data på forumet hur maskinen jobbar. Hmm! Kanske ska erbjuda min hjälp här. Loggar ju själv med 1-wire men till lokal PC. Så det ska väl inte vara så svårt att få till med loggern också. Har ju visst intresse själv att titta på Daikins inverter för mitt eget framtida byte av VP. Så det här ser ut som en lysande win-win och insats för forumet. Håller själv till i norrort (Täby). Drar ett PM till dig (Daikin). Skrivet av: 944_Driver« skrivet: 09 februari 2017, 09:52:00 »Det kanske inte skall generaliseras. Du kanske kan utveckla detta och berätta vem som har vilka problem med styrningen. Jag känner inte igen detta från vår maskin. Du har en poäng, det är väl främst nibe och thermia som har problem. Jag ber om ursäkt. // Magnus Skrivet av: Rickard« skrivet: 09 februari 2017, 08:39:40 »Jag har ju dottern där nere nu i några år, för studier, så jag skulle kanske kunna komma förbi, men det är osäkert om jag skall ned någon mer gång, hon kommer ju ändå hem då och då...
Men annars, om du bara kopplar upp givarna på kb och vb fram och retur samt VV och ser till att ha ett konto registtrerat i webbtjänsten så skulle jag kunna guida dig över telefon, borde inte ta mer än 30 minuter som du loggern kopplad till internet och ett konto i webbtjänsten. Skrivet av: Daikin_« skrivet: 09 februari 2017, 07:25:24 »Ni borde satsa på en Logger 3030 för att med grafer verifiera Daikins drift vid olika förhållanden. Undertecknad har investerat I en logger från er, dock så ansåg undertecknad att det var krångligt att sätta sig in I hur man kopplar upp sig samt addreserar de olika givarna. Så nu är loggern där men ej uppkopplad så jag kan inte visa vad som händer I maskinen.... surt. Känner att jag skulle behöva ha en hjälpande hand här. Någon på norrsidan I Stockholmsområdet (typ järfälla) som känner att han kan detta och vill komma forbi på en fika och hembakat samt hjälpa till att koppla in detta Skicka I så fall ett PM till mig. Jag delar gärna utav mig data på forumet hur maskinen jobbar. Mvh Daikin Skrivet av: Rickard« skrivet: 09 februari 2017, 06:44:37 »Ni borde satsa på en Logger 3030 för att med grafer verifiera Daikins drift vid olika förhållanden.
Men jag håller med dig, man skall nog inte generalisera. Jag kan inte påminna mig några större klagomål vare sig på Daikin, IVT eller CTC och deras invertrar när det gäller regleringen. Om det beror på att de inte loggas lika ofta eller om de faktiskt går bättre låter jag vara osagt. Så vitt jag förstår är ju inte heller problemet med Nibe och Thermia att det blir ojämn temperatur inne, utan att regleringen lever sitt eget liv på ett sätt som inte ser snyggt ut i graferna, kanske inte ger maximal COP, eller maximal livslängd. Sånt är svårt att detektera om man inte loggar värmepumpen och analyserar kurvorna. Skrivet av: Daikin_« skrivet: 09 februari 2017, 05:39:01 »Det kanske inte skall generaliseras. Du kanske kan utveckla detta och berätta vem som har vilka problem med styrningen. Jag känner inte igen detta från vår maskin. Sedan jag bytte till en Daikin inverter hemma hos mig så har jag fått en fantastiskt jämn temperatur. Mvh Daikin Skrivet av: B-s« skrivet: 09 februari 2017, 03:41:34 »Om du nu tar in pris på att fördjupa ditt hål och gör det till sommaren är fri att välja vad du vill efter det.
Och till nästa vinter kommer din nuvarande pump ge något bättre effekt. Och/eller har du golvytan kan du köpa till nya pump innan den gamla går sönder, då kan du förhandla bättre utan att vara i panik läge. Storlek på pump beror på storlek på ditt nuvarande el tillskott mvh Skrivet av: 944_Driver« skrivet: 08 februari 2017, 23:06:17 »Vad är det för effekt på den ctc du har?
Är det något problem med den rent kapacitetsmässigt? Är huset välisolerat? Några problem med att borrhålet fryser eller så? Innan du springer och köper någon av de moderna invertermaskinerna bör du läsa de långa trådarna om problemen med styrningen av dessa, de är i dagsläget inte helt färdigutvecklade. // Magnus Skrivet av: AndersES« skrivet: 08 februari 2017, 19:32:10 »Hej,
Jag fick en 20 år gammal CTC som går runt på ett 108 meter djupt borrhål på köpet av villan. 160 kvm i tre plan, golvvärme, Stockholmsområdet. Fyra i hushållet varav två grabbar som snart närmar sig tonåren. Badkar. Någon som har tips på lämplig utbytespump? Behöver jag borra nytt (djupare) eller kan jag satsa på en pump som anpassar sig till befintligt borrdjup? Tacksam för er klokskap! |
