Skrivet av: nylund
« skrivet: 26 oktober 2018, 14:20:19 »
Ingen som vet? Daikin_ ?
Skrivet av: nylund
« skrivet: 21 oktober 2018, 08:43:32 »
Funkar det med KRCS01-1B ? Är det bara en nyare variant?
Skrivet av: nylund
« skrivet: 18 oktober 2018, 14:52:02 »
KRCS01-1
Blir dock billigare att flytta hela kontrollpanelen in i huset om du ändå skall dra tråd.
/D
Tack!
Är det någon skillnad på KRCS01-1A och KRCS01-1B? Kan båda användas?
Tänkte använda den till att hitta optimal placering med lös tråd till att börja med. Inte säkert att jag vill ha kontrollpanelen just där. Kanske låter den sitta kvar i pumpen.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 18 oktober 2018, 11:02:38 »
Någon som vet vad denna heter?
Mvh/Nicklas
KRCS01-1
/D
Skrivet av: nylund
« skrivet: 18 oktober 2018, 07:32:33 »
2. Montera en trådbunden innegivare (liten plastlåda) och använda den som rumsgivare, maskinen kan styras med frekvensmodulering av kompressorn.
Mvh/Nicklas
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 17 oktober 2014, 22:14:49 »
"Värmekurvan styr endast en framledningstemperatur som funktion utav utomhustemperaturen och har inget med inomhustemperaturen i sig att göra."
Jo det är sant men du väljer kurva efter den inomhustemperatur du eftersträvar...dvs du ställer in en framledningstemp som matchar ditt klimatskal och din trivselinomhustemperatur
Skrivet av: Jonas henriksson
« skrivet: 17 oktober 2014, 21:52:14 »
Jag har en Daikin sen i somras.
Om du monterar utomhusgivaren i sydläge (sol) så får du automatiskt kompensation för solinstrålning, för oss fungerar detta utmärkt. Vi har kontrollpanel inomhus men inte fått inomhustemp att fungera bra med golvärme.
« skrivet: 17 oktober 2014, 09:14:12 »
Styrning efter en sk värmekurva, som är en funktion som talar om för VPs styrsystem  vilket värmeledning ditt husskal har tar inte hänsyn till annt än skillnad mellan utomhustemp och önskad inomhustemp. Påverkan av  solsken och vind mm finns inte med i värmekurvan. Därför kan man ha en innegivare som justerar värmekurvans börvärde
Skrivet av: droopy
« skrivet: 17 oktober 2014, 08:30:17 »
Varför inomhusgivare över huvudtaget?
Skrivet av: Holmgren
« skrivet: 21 augusti 2014, 08:18:20 »
Skulle tro att frekvensstyrning kräver konstant uppkoppling under längre perioder vilket trådlös givare inte kan förmedla, utan endast skickar signal om temp vid "enstaka" tillfällen. En trådansluten givare kan dock ge liveuppdateringar hela tiden för att kunna stödja frekvensstyrning. Bara en teori alltså
Skrivet av: Matte J
« skrivet: 18 augusti 2014, 19:52:41 »
Varför styrs inte kompressorn med frekvensmodulering med trådlös innegivare ?
Undrar jag med..
Vad heter givaren man behöver och hur ser den ut? hur grov ledning behöver man och hur många trådar?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 augusti 2014, 10:57:41 »
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 09 augusti 2014, 10:55:24 »
det finns 3 varianter:
1. flytta den befintliga panelen och använda den som kontrollpanel samt som rumsgivare, maskinen kan styras med frekvensmodulering av kompressorn.
3. Montera en trådlös givare och använda den som rumsgivare, maskinen kan INTE styras med frekvensmodulering, endast on/off av cirkpump/kompressor.
Mvh
Daikin
Skrivet av: Matte J
« skrivet: 08 augusti 2014, 21:06:27 »
Om man vill ha en inomhusgivare, vilka möjligheter finns?
Att man kan montera enheten som sitter på pumpen som inomhusgivare har jag förstått, men den är ju inte så liten och smäcker.
Finns det trådlösa givare? Jag skulle vilja ha en så liten och osynlig givare som möjligt, och att slippa dra kabel skulle ju vara fördelaktigt..
  • Dot gäster: 605
