Skrivet av: Kojak77« skrivet: 01 mars 2017, 21:29:30 »Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 01 mars 2017, 18:41:15 »En av användarna som kallas lunk umeå har luft vatten och tror han är nöjd trots att systemet inte är riktigt lämpligt för vp drift på grund av hög framledning (tror jag) skicka pm så får du säkert lite info.
Skrivet av: FredrikUmeå« skrivet: 01 mars 2017, 07:46:56 »Det är klart att förbrukningen är olika stor beroende på husets storlek, fönster et.c. Men om jag formulerar mig såhär då: folk med luft/vatten värmepump i Umeåtrakten...vad hade ni för förbrukning före installation och hur är förbrukningen efter? Mao, hur effektivt är det med luft/vatten såpass långt norrut. Och då ffa pumpen i rubriken men allt är av intresse.
Jag hade flera funderingar i mitt första inlägg men ffa...kylfunktionen. Hur funkar den? Skrivet av: Josth« skrivet: 28 februari 2017, 09:26:43 »Energiförbrukningen för lika stora hus kan se helt olika ut t.ex. beroende på hur gammalt huset är, isoleringsstandard, antal våningar, stora fönsterpartier, innetemperatur och antal personer i hushållet och deras användning av varmvatten etc. Hur stor förbrukning har ni? Med en luft/luftvärmepump som går för fullt på vinterhalvåret? Bäst att ta in offerter från olika tillverkare med en energikalkyl i. Tror också mer på en split-modell när avståndet för rören blir hela 15 m. Även med split tappar man dock en del i verkningsgrad vid långa rörlängder.
Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 27 februari 2017, 22:22:54 »Kanske en split när det är långt mellan ute inne mera gasrör ingen frysrisk
Skrivet av: FredrikUmeå« skrivet: 27 februari 2017, 20:05:35 »Hej!
Bor i Umeå i en enplansvilla på drygt 150 kvm och är i färd med att att investera i luft/vattenpump. Bergvärme är inget alternativ av olika anledningar. Iaf, vi och tittar på en Nibe f2120 12 kW med VVM 310. Jag är väldigt intresserad av att höra om det någon här på forumet som har en sådan Nibe och i så fall hur förbrukningen ser ut. Är också intresserad av att veta vad folk häruppe med andra pumpar än Nibe har för förbrukning. Svårt hitta så mycket om det här på forumet... Undrar också hur kylfunktionen fungerar. Har en gammal luft/luft som ger skön kyla på sommaren. Kan den ev. kopplas bort? Ovanstående kan köpas för ca 82000 från VVS-butiken. Vad är en rimlig installationskostnad? Har vattenburen golvvärme som det bara är att koppla in på. Däremot kommer utedelen vara ca 15 meter från innedelen så det blir en del rördragning. Längden på rör/slangar...är det något som påverkar effektiviteten? Hoppas någon kan ta sig tid att svara, vi behöver ta ett beslut rätt snart. |
