Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 11 januari 2013, 08:46:40 »
Jag byggde en kulvert i somras till min beggade Optima bestående av två 4 tums avloppsrör som jag lade isolerad PEX-slang i. Fyllde med grus runt avloppsrören och på sidorna och ovanpå kompletterade jag med 5 cm frigolit.
Skrivet av: Jimmie K
« skrivet: 10 januari 2013, 16:15:19 »
Detta låter ju kanon.
Rören kommer att gå i kulvert under mark & rakt in i källaren/pannrummet.
Skrivet av: HWS
« skrivet: 10 januari 2013, 14:41:00 »
Inga problem alls. Se till bara, att isolera ordentligt rören. Har själv ca 20m mellan pumpen och pannan och rören går över oisolerad vind. Där tyckte jag inte, att det räckte med rörfirmans snåla rörisoleringar, utan jag packade in det hela i extra ull.
Skrivet av: Toticci
« skrivet: 10 januari 2013, 14:29:31 »
Det borde nog inte vara några som helst problem.
Skyddad från "takras" om inte annat  ^-^
« skrivet: 09 januari 2013, 12:16:50 »
Är i planeringsstadiet av utbyte av värmesystem. Pumpen som skall installeras är en IVT PremiumLine A Plus.
Denna pump är ju väldigt hög (660x960x1590) & skall placeras min. 500mm ifrån vägg.
Eftersom den nu är såpass stor så vill jag ju inte skymma utsikten ifrån fönsterna med detta åbäke.
Tanken är då att jag skulle placera den ca. 10m framför huset där jag dessutom har en brunn som jag kan utnyttja till att dra ner dränneringen.
Frågan är då.... Kan pumpen stå "mitt ute i det fria" vid snöfall & dylikt?
