« skrivet: 17 november 2017, 23:25:02 »
Tror inte det är nått fel, men intrimning kanske behövs?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
Råden är skrivna för en Thermia, men Nibe har samma typ av styrning.
Skrivet av: Kurtivan
« skrivet: 16 november 2017, 19:14:33 »
Känner inte till menyerna, men kan vrida på en ratt som ändrar...
Skrivet av: Josth
« skrivet: 16 november 2017, 10:51:52 »
Den faktiska framledningstemperaturen kan variera mycket runt börvärdet men till slut har den räknat ner gradminutrarna och stannar. Max intervall för inställning av max framledningstemperatur är 30 °C till 70 °C. Kanske 55 °C är lagom? Ställs in i meny 5b.
« skrivet: 16 november 2017, 10:21:06 »
Nä, nu upptäckte jag att den faktiskt stannat själv. Hm. Nu står det på displayen VB-fram 35 (37). Väntar och ser...
« skrivet: 16 november 2017, 09:57:53 »
Den här värmepumpen har fungerat i 17 år utan att man behövt bry sig så mycket, därför har jag inte heller koll på hur den ska vara...
Nu hade i alla fall temperaturen inomhus sjunkit igår så var ju tvungen titta till den och den lät men värmeproduktionen var inte vad den skulle vara, VB-fram låg på 22 och Varmvatten 34. Jag hittade att två säkringar gått, så ersatte dem men ställde om den till eldrift under natten. Imorse var det väldigt varmt inne så jag stängde av den och startade sedan den som värmepump. Nu går den och går, men passerar värdet som står inom parantes (37) för värmebärare fram, tittade för en stund sedan då står det 48 (37) och nu när jag tittar igen så står det 55 (37).
Jag trodde att värdet (37) var där den skulle stoppa, eller har jag fel? Nu har den säkert gått 1,5 timmar konstant. Jag tror jag får stänga den manuellt.
