Skrivet av: Raffen
« skrivet: 01 mars 2013, 01:53:48 »
Här är vår energiförbrukning för mars mån 2012. Total elförbrukning: 715 kwh enl huvudmätaren. (Mars 2011 = 854 kwh) Varav luftvärmepumpar: 251 kwh enl separata Voltcraft och Enermet-mätare. (Mars 2011 = 415 kwh) Hushålls el och vv: 464 kwh, varav hh-el: 274 kwh och vv: 190 kwh (Mars 2011 hh-el & vv = 439 kwh) Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 April 2011 t.om den 1 April 2012 = 7262 kwh enl huvudmätaren. Mvh Raffen.
Skrivet av: micke-71
« skrivet: 23 april 2012, 11:19:49 »
Är det inte april nu?
Självklart Skämspådig Vet inte hur jag gjorde den vurpan, det var nog att jag jämförde mot mars i huvudet när jag skrev
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 23 april 2012, 08:57:29 »
« skrivet: 22 april 2012, 13:05:39 »
Kollade mätarna nu den 20'e när det hade gått 2/3 av april
537kwh totalt varav luftvärmepumpen hade tagit 247kwh. I samma takt så blir det 805kwh under april. Men nu så verkar det bli varmare så jag hoppas på att komma ner till 750-770.
Skrivet av: Alexander Pettersson
« skrivet: 21 april 2012, 09:22:05 »
Mars 2011 inom parentes. I kWh. HH:313 (321) VP:646 (792) Tot:959 (1113) Rullande 12mån 8704kWh!
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 13 april 2012, 15:38:12 »
Så du låter komforten i huset bli drabbat bara för att tjäna in några kwh...
Så sant, men det har stört mig lite att det enda el-element jag har påslaget är det i badrummet, jag slipper ha det påslaget om man lämnar badrumsdörren på glänt Men visst kan man känna att man har blivit en kilowattjägare i smyg..
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 13 april 2012, 11:39:56 »
Hittills i April ligger jag på ett snitt på 60kWh per dygn. Det är ungefär samma som i mars och 50% mer än de 40kWh per dygn jag hade i April förra året.
Ja jag vet inte vad det är med April 2012
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 13 april 2012, 10:01:04 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 13 april 2012, 09:43:12 »
Skönt, då är det inte min tantaloa som har duschat för mycket, min förbrukning blir garanterat högre i April än i mars
Jag noterade det idag, genast stängde jag av det enda elelement som jag hade värme på, sänkte pumparna nån grad också
Så du låter komforten i huset bli drabbat bara för att tjäna in några kwh... Att jaga kwh på det viset är väl ändå till att ta i eller Är väl ändå inte i den änden man ska spara, vill man ha typ 22 °C inne året om ska man ha det och inte sänka till 19 °C en stund för att det ska se bra ut i kwh den månad Läste i en tråd där jag såg att du redan har gjort en enorm besbarning i ditt hus gentemot de förra ägarna, var väl du , ett bra resultat isf tycker jag och grattis Själv siktar jag på att komma under 13000kwh i år, men tänker inte sänka värmen i huset utan satsa på "elementfläkten" i ett rum nu i höst samt sätta in mer LED och andra lågennergi artiklar
« skrivet: 13 april 2012, 01:11:21 »
I den här takten så kommer jag att hamna på 850 precis som i mars. Men det är mildväder som kommer att stå sig ett tag framåt. Inte så varmt men inga nätter neråt 8-10 minusgrader i alla fall.
Så jag tror att jag kommer ner till 750. Då är det allt, inklusive värme o varmvatten.
Jag gjorde en kalkyl på all HH el inklusive varmvattenberedaren och den skulle hamna på 453kwh per månad. Nu när jag mäter luftvärmepumpen så ser jag att månadsmedel med den borträknad hamnar på 447. Ganska nära. Siktade på under 500 och det ser ut att gå vägen. Då blir det 400 som nytt mål. Får fixa de sista LED'arna så blir det nära.
Värmepumpen har hittils dragit 164kwh för april.
Fick hem en drifttidsmätare idag. Den ska kopplas in på elpatronen i beredaren så jag får lite mer överblick där.
Skrivet av: sege
« skrivet: 12 april 2012, 19:24:48 »
Haha, vad vi utsätter oss för konstiga saker på det här forumet. Förra april var jag utan familj hemma och stängde värmen redan 1a april och levde på liten kamin och kalla mornar (var hemma och snickrade). ~600 kWh blev det, nu har jag ingen kamin och lever på LVVP och just nu går rullande årsförbrukningen upp helt vansinnigt. Kanske ska jaga bort familjen och bara stänga ner allt innan allt känns bortkastat!
Skrivet av: borgen
« skrivet: 12 april 2012, 12:50:41 »
Ligger kraftigt över målvärdet så här långt för april. Eftersom resten av familjen är bortrest på påsklov tog jag idag det radikala greppet att stänga av el-golvvärmen i hallen för att försöka kompensera. Skall bli intressant att se vad det ger. Gäller bara att komma ihåg att dra på det några timmar innan frugan kommer hem så hon inte tycker att jag är helt knäpp
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 11 april 2012, 21:13:40 »
ja det ser ju onekligen ut som att vädret blir bättre med avseende på värme i alla fall.
ELIQs prognos säger 1361kwh men jag gissar att det nog trots allt blir lägre i april (1330 i mars) om temperaturen nu går upp resterande del av månaden.
Min egen prognos som gjordes för 6 månader sedan säger 1000kwh. Men det blir nog svårt att nå ner dit.
« skrivet: 11 april 2012, 18:32:56 »
Skönt, då är det inte min tantaloa som har duschat för mycket, min förbrukning blir garanterat högre i April än i mars Jag noterade det idag, genast stängde jag av det enda elelement som jag hade värme på, sänkte pumparna nån grad också
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 11 april 2012, 16:55:10 »
Jo så ser min prognos (kWhx30/11) oxå ut. 1200kWh i april mot 960kWh i mars. Men nu idag har jag +10 °C så det går äntligen åt rätt håll!
« skrivet: 11 april 2012, 16:37:04 »
I den här takten kommer april landa högre än mars
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 10 april 2012, 08:04:28 »
470 kWh Endast hushållsel. På tok för mycket
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 06 april 2012, 22:35:17 »
997 Kwh inklusive hushållsel.
Skrivet av: goransson89
« skrivet: 06 april 2012, 11:11:19 »
1976kWh för Mars.. Medel temepratur ute= 3,8°C Har ingen koll på vad som drar vad. Men antar att HH el ligger väl alldeles för högt som vanligt
Skrivet av: Churchill
« skrivet: 06 april 2012, 07:50:42 »
1205 kW totalt har ingen separat mätare för vp.
Skrivet av: clicker
« skrivet: 06 april 2012, 03:00:03 »
Gör ni inget hemma? Eller är ni bara kaniner?
Bara mina datorer drar mer än din totala förbrukning.
Jobbar i Fjollträsk på veckorna å e hemma på helgerna, sen va dom där hemma (sambo å 2 kidz )gör i veckorna har jag inte koll på. Men husvagnen drar nog lite mer än vad jag gjör av med i månaden , sen e det snart varmt , då fläskar jag på med Ac`n i vagnen. Men det e ju gratis ström ......
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 05 april 2012, 23:05:56 »
VP : 777 kWh HH :759 kWh Totalt : 1536 kWh
Gör ni inget hemma? Eller är ni bara kaniner? Bara mina datorer drar mer än din totala förbrukning.
Skrivet av: clicker
« skrivet: 05 april 2012, 22:17:46 »
Skrivet av: siby
« skrivet: 05 april 2012, 12:27:54 »
Totalt 1022 kWh VP 823 kWh HH 199 kWh
MVH Siby
Skrivet av: Volvo245GLT
« skrivet: 04 april 2012, 14:33:23 »
Mars 2012: 1.035 kWh Mars 2011: 1.849 kWh
Skrivet av: scoutman
« skrivet: 04 april 2012, 08:29:03 »
Mars 2012: 1070 kwh Mars 2011: 1229 kwh Diff: -159 kwh, nu beräknad årsförbrukning enligt Skelleftekraft 12158 kwh. Medeltemp (Enligt temperatur.nu i Skellefteå, bor på landet men stadsnära): Mars 2012: +0,8ºC Mars 2011: -1,2ºC Gissar VP tar ca 5000kwh/år, Hushållsel ca 7000kwh/år. Men med 2 datorer & 4 tv & 3 barn så är hushållsel ok men lite mindre hh el vore bra .
Skrivet av: Megajool
« skrivet: 03 april 2012, 18:02:28 »
1097 kWh lite kurvor och summering bifogas
Snygg sammanställning, informativa diagram, välgjort!
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 03 april 2012, 11:55:52 »
Skrivet av: litenmentuff
« skrivet: 03 april 2012, 10:56:00 »
Bygger om hemma för att min zibro luftvärmepump ska fungerar bättre så har slagit ner 3 väggar flytar även köket till andra sidan huset så det blir varmare där allt anpassas efter värmepumpens placering Så vår förbrukning för mars är 1290kwh om jag kommer ihåg rätt. inte bra inte bra ingen eldning i vinter och det märkts på vår beräknade årsförbrukning som stigit 1000kwh Även haft byggfläktar på för att torktiden på spackel osv ska gå snabbare Men nu i april så går bygget in på sitt slut skede och mindre ström kommer förbrukas igen
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 03 april 2012, 10:31:15 »
Total förbrukning under perioden: 945 kWh
VP: 478 kWh VVB: 66 kWh HH: 401 kWh
medel temperatur: 3.0° Beräknad årsförbrukning: 8987 kWh
Skrivet av: Deg
« skrivet: 02 april 2012, 21:03:48 »
Totalt all el Mars-12: 926 kWh (medeltemp 4,1 °C) - Mars-11: 1219 kWh (medeltemp 0,9 °C)
Skrivet av: whoppi
« skrivet: 02 april 2012, 19:37:21 »
1295 kwh totalt för mars månad 2012
Skrivet av: covet
« skrivet: 02 april 2012, 18:36:17 »
Totalt 603 kWh för mars. Rullande årsförbrukning nu 5494 kWh
Skrivet av: hokanp
« skrivet: 02 april 2012, 17:38:24 »
Totalt 1797 kWh
Skrivet av: nic2
« skrivet: 02 april 2012, 16:28:35 »
Totalt 1048kWh.
Skrivet av: Gano
« skrivet: 02 april 2012, 10:24:52 »
Hej 810 kWh totalt. Resultatet skulle ha varit ca 100 kWh lägre om jag hade haft solfångaren igång första halvan av mars, vilket jag inte hade p g a ett rätt idiotiskt misstag. Nu är solfångaren igång igen däremot och livet känns bra igen. MVH/Gano
Skrivet av: borgen
« skrivet: 02 april 2012, 10:21:11 »
Totalt 986 kWh. Att jämföra med de två senaste åren utan pump, 1978 resp 2155. Wow! Den varma månaden gjorde väl sitt till också. Kylan (och helg) gjorde att jag förbrukade 170% mer den 31e än den 27e
Har tyvärr ingen uppdelning i hh-el resp pump men till nästa månad skall jag försöka få till det.
Skrivet av: hampa199
« skrivet: 02 april 2012, 09:00:55 »
Värmekälla luftvatten Nibe VVM300 innedel och Nibe Fighter 2025-6 utedel
Värme, Varmvatten och hushållsel Fighter 2025-6 =581kWh VVM300 (tillskott) =0kWh Hushållsel =523kWh Pool=0kWh Totalt =1104kWh Medeltemp ute ca: 4grader
/Thomas
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 april 2012, 08:38:18 »
Månadens bokslut. Förra årets mars-total uppgick till 2271kWh med en medeltemperatur på -1.5°C
Skrivet av: Legless
« skrivet: 02 april 2012, 08:32:26 »
03/2012 03/2011 Medeltemperatur 4,5 ºC 0,7 ºC Totalt 852 kWh 1 203 kWh HH 194 kWh BVP (värme och VV) 379 kWh 761 kWh LLVP 143 kWh 0 Avfuktare krypgrund 136 kWh Rullande årlig totalel. 12 356 kWh
Skrivet av: Schnappi
« skrivet: 02 april 2012, 07:43:15 »
Det negativa: Det betyder att vi nu betalar närmare 60 öre per kWh till nätet hemma (stor andel fast avgift, sänkt förbrukning innebär högre överföringskostnad per kWh) och dryga 70 öre per kWh för nätöverföringen i sommarstugan (rörligt pris) - herrej%€#@€@$r!!! Lite OT: Det påminner mig om en anekdot där Motala kommun höjde den fasta avgiften för vatten eftersom folk var för duktiga att spara på vatten (=intäkterna minskade). Enda sättet att undvika liknande är väl att kapa trossen till elnätet, men undrar om det ens är tillåtet att koppla bort sig från det?
Skrivet av: micke_011
« skrivet: 02 april 2012, 07:22:48 »
Det positiva: 1240 kWh jämnt i mars, -52% jmf mars 2011 - rullande 12 månader nu nere på 12841 kWh, -40% jmf med senaste 12 månader med gamla pannan! Det negativa: Det betyder att vi nu betalar närmare 60 öre per kWh till nätet hemma (stor andel fast avgift, sänkt förbrukning innebär högre överföringskostnad per kWh) och dryga 70 öre per kWh för nätöverföringen i sommarstugan (rörligt pris) - herrej%€#@€@$r!!! Fy fan så jävla irriterande - ett monopol där kontrollmyndigheten verkar acceptera varenda incitament att höja avgifterna och ett system där konkurrens inte medges. Det fina är att e.on skriver "bra val" på sin faktura för vårt avtal för överföringen - jisses, har ni inget bra att säga så håll åtminstone käften, ni samhällets parasiter!
« skrivet: 01 april 2012, 22:29:11 »
Ursäkta, men vad var det som slutade på 850 kWh???
Totalförbrukningen slutade på 850kwh. (HH-el, Varmvatten och luftvärmepumpen) Jag började logga pumpen igår först, nästa månad bör jag kunna säga vad den tagit.
« skrivet: 01 april 2012, 21:43:21 »
Slutade på 850kwh i mars. Något mer än vad jag trodde när det var en vecka kvar. Kylan gjorde sitt.
Skrivet av: Anders82
« skrivet: 01 april 2012, 21:31:36 »
Det blev totalt 1032 kWh här.
« skrivet: 01 april 2012, 21:21:15 »
Skrivet av: Peabe
« skrivet: 01 april 2012, 19:31:53 »
Totalt 1460kWh
HH 433kWh
1027kWh totalt för värmepumpen varav elpatronen drog 232kWh för att lågtryckspressostaten tackade för sig. Gick mycke på patroner från 20e till den 30e då servicekillen var hit och monterade annan pressostat. 20e hade patron gått 50kWh men sen for det iväg.
Hoppas på bättre siffror för april när pumpen nu går som den ska igen.
Skrivet av: Gla
« skrivet: 01 april 2012, 18:56:53 »
Skrivet av: peerer
« skrivet: 01 april 2012, 16:36:12 »
Värmepump 524kWh Hushållsel 561kWh Totalt: 1085kWh
« skrivet: 01 april 2012, 13:54:46 »
