Skrivet av: Stubbe
« skrivet: 16 juni 2018, 15:55:04 »OK. Tack för tips Bopakoster.
Spontant känns det som samma sockelhöjd som huset är det som gäller.
Skrivet av: Stubbe« skrivet: 16 juni 2018, 15:55:04 »OK. Tack för tips Bopakoster.
Spontant känns det som samma sockelhöjd som huset är det som gäller. Skrivet av: bopakoster« skrivet: 16 juni 2018, 09:33:42 »Men uj vad petig byggnadsavdelning...det är väl mera en smaksak, står hus och garage på samma markhöjd bredvid varandra så kanske det är snyggast med samma sockelhöjd....
Men om du har garaget byggt med sockel som står på betonggolv så kan du ju sätta väggreglar cc 600mm på en liggande planka, lägger ett hammarband uppe på dessa och sätter takstolar cc1200 över varannan väggregel. Skrivet av: Stubbe« skrivet: 16 juni 2018, 09:11:28 »Tackar för inspel Bopakoster.
Har en ny fråga om sockelhöjd på garaget. Ska in med bygghandlingar och måste ange sockelhöjden. Huset, som har platta på mark, kommer ha 300mm sockelhöjd. Vi har inte landat om vi kommer köra golvvärme i garaget i nuläget eller radiatorer. Hänger ihop med kostnaden. OM golvvärme blir det 300mm cellplast. Om radiatorer endast 200mm. Vilken nivå bör jag lägga sockelhöjden på garaget? ... samma som huset? eller lägre dvs. 200mm? Skrivet av: bopakoster« skrivet: 12 juni 2018, 20:33:42 »Jag är inte snickare. Men tror i alla fall:
Det är väl om du ska bygga ett golv med reglar som du ska ha en bärlina (att fästa reglarna i). Har du betonggolv och plintar med avstånd större än takstolsavstånd så ska du väl ha ett hammarband som kan ta upp taklast mellan plintarna.... Skrivet av: Stubbe« skrivet: 12 juni 2018, 20:20:16 »Det är en grymt bra hemsida du länkade till. Finns hur mycket matnyttig info som hellst.
När det gäller specifikt bärlina så hittade inte jag på nån info om den i någon av konstruktionsexemplen. Sågen vi köper virket av har gott rykte och de har specat alla detaljer i offerten... känns som de borde tagit med bärlina om det hade behövts. Skrivet av: bopakoster« skrivet: 12 juni 2018, 19:47:46 »Skrivet av: Stubbe« skrivet: 12 juni 2018, 18:40:48 »Eftersom jag ska bygga garage i egen regi så tänkte jag lägga ihop frågor rörande detta i en och samma tråd istället för att ha massa olika trådar.
Om garaget: Längd, utvändigt = 8,5m Bredd, utvändigt = 6,5m Väggkonstruktion = Liggande panel, spikläkt, 145mm reglar + MU, byggplast, installationszon 45mm reglar + MU, Gips, OSB. Takpannor Vi köper material från en närbelägen såg. Sitter nu och tittar filmer på youtube om hur bygga garage. En fundering som dök upp är om vi behöver bärlina eller inte? Den information jag kan hitta är att bärlina ej behövs om takstolarna vilar på vertikala reglar som ej är brutna. Stämmer det? |
