Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 16 september 2020, 21:15:08 »
Uppgraderingen var väl inte direkt ett kit utan man får byta ut kretskortet så man får en annan mjukvara om jag förstod det hela rätt i en annan tråd.
Kanske till och med går att uppdatera mjukvaran Via laptop så det blir lite billigare . Nu kanske det inte kostar många kronor att få hem installatören och byta kretskortet i och för sig
Skrivet av: Nicky
« skrivet: 16 september 2020, 20:56:39 »
Vill bara kolla om du testat att ställa vingen i olika lägen för att se om det hjälper? I de flesta fall riktar man väl värmen snett nedåt men i ditt fall bör du nog ha den så högt upp som det går. I mitt falll funkar detta men husen är så klart olika.
Hej, japp har provat olika utan bra resultat. Bästa tycks vara när den blåser nästan rakt ut. Ska försöka komma ihåg att kontakta återförsäljaren eller Daikin om den uppgraderingen som Västerhaninge 17 tipsa om. Tack.
Skrivet av: menbj0
« skrivet: 14 september 2020, 22:21:33 »
Hej, ursäkta för användning av gammal tråd, men men.
Jag fick en Caldo XRH40 installerad förra hösten. Har precis samma problem, har ett avlångt enplanshus med sovrummet längst ner (20meter). Alltså rakt framför innerdelen som är i andra änden.
Fläkten går ner i varv så fort hallen är varm. Så mer eller mindre ingen värme kommer fram till sovrummet där elementet alltid får jobba.
Vår gamla pump (Mitsubishi) kunde köra fläkten max hela tiden även om hallen var varm. Men hade andra problem som gjorde att vi byta ut den.
Så frågan är om trådskaparen hitta någon lösning eller om Daikin kommit med någon uppdatering?
Vänlig hälsning
Skrivet av: Västerhaninge 17
« skrivet: 14 september 2020, 09:43:30 »
Nu är denna tråd gammal men det finns nu ett ombyggnads kit till värmepumpen . Gör att den inte går ned i fläkthastighet med automatik . Slå Daikin en signal och kolla .
Skrivet av: Nicky
« skrivet: 13 september 2020, 20:21:58 »
Kan inte komma på någon äldre Mitsubishi som fortsätter blåsa När den uppnått börtemperaturen så låter nästan som om det var något fel på den !!
Mycket möjligt, den stanna och blinka ibland så man fick bryta strömmen i 5-10 minuter för att den skulle fungera igen. Hände det på natten så vakna man med ett kallt hus
« skrivet: 13 september 2020, 19:24:03 »
Skrivet av: Nicky
« skrivet: 13 september 2020, 18:17:45 »
Vänlig hälsning
« skrivet: 10 december 2018, 10:11:51 »
nä för trådskaparen så hjälper det inte Många kunder tycker redan nu det är för mycket knappar att hålla rätt på så ännu fler val där man kan trycka "fel" kan bli en mardröm för åf Men många skulle säkert även gilla det om man har full koll
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 december 2018, 08:57:23 »
Ja, men det fungerar ju inte för trådstartaren i detta fall, han vill ju ha värme också.
« skrivet: 10 december 2018, 08:31:28 »
vill du ha ett helt manuellt fläktläge är det väl bara att ställa den i rent fläktläge så kan du sen köra på vilken fläkthastighet du vill om du bara vill köra runt luften
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 december 2018, 07:38:56 »
Mmm, så har jag också uppfattat det. Fungerar säkert bra i vissa installationer där värmepumpen sitter nära braskaminen eller där man BLIR utsatt för "kalldrag" om den fortsätter fläkta på när kompressorn står still. Jag har inga problem med att tillverkarna gör olika typer av automatiska fläktlägen som de kallar manuella, men alla värmepumpar borde ha ett i sanning manuellt läge som fungerar oavsett om kompressorn går eller ej. Helt enig med Karis om detta. Eller, ännu bättre, manuellt läge med valet "Kalldragsskydd" eller ej. Men samtidigt förstår man att tillverkarna inte vill krångla till det med för många möjliga val, det är nog en balansgång det där. Blir det för många olika driftslägen som är möjliga att ställa in så skulle väl många ha helt tokiga inställningar på sina maskiner.
OM jag vore utvecklare av styrningen så skulle det finnas:
1. Ett helt manuellt läge som bara begränsades av "högt tryck" om man körde fläkten på så låg hastighet att kompressorn inte blev av med värmen när det är så kallt ute att hög effekt krävs. Man kan då välja mellan två olika åtgärder - 1, man stryper kompressorn och låter en larmlampa indikera att maskinen inte tillåts gå för fullt p.g.a. manuellt låg fläkthastighet. - 2. Man tillåter fläkten att varva upp för att huset skall kunna värmas till inställt börvärde.
2. Tre olika val av Auto: "Auto Comfort" (låg fläkthastighet men ändå auto - ger sämre COP och sämre spridning av luften, men lågt buller. "Auto Standard" som motsvarar ungefär det vi ser idag. Auto Powerful" som ger högre fläkthastighet, högre COP och högre uteffekt men mer buller, lämpligt t.ex. om värmepumpen sitter i en hall eller som ett läge man kan köra pumpen i när man inte är hemma.
För trådstartaren skulle nog en möjlighet att enkelt kunna testa lite olika placeringar av givaren som styr temperaturen kunna vara en lösning - typ att det fanns ett tillbehör att ansluta som gjorde det möjligt att flytta "rumstempgivaren" upp till 10 meter från själva innerdelen. Ungefär samma typ av funktion som finns på de maskiner som har temperaturgivare i fjärrkontrollen. Ingen dum funktion alls.
« skrivet: 10 december 2018, 00:45:10 »
Nickodemus maskin går ner i fläkthastighet för att börtemperaturen har uppnåtts och då det inte blir varmare på grund av tex en kamin vid tempgivaren går inte kaminläget in. Tanken är väl just för att bara cirkulerande luft känns sval/kall . Om jag nu fattat det rätt
Skrivet av: Karis
« skrivet: 09 december 2018, 23:59:13 »
Detta angående kaminläget stämmer inte, på en Caldo XRH så kan man ha det på jämt därför att den återgår till värmeläget automatiskt när temperaturen sjunker efter man eldat färdigt. Mycket bra funktion.
Jaså ok, ja då tycker ja väl att du skall tipsa nickodemus83 i början på den här tråden, han är ju helt över sig given eftersom han inte kan få till en bra värmespridning i sitt hus med den här pumpen eftersom fläkten går ned i hastighet.
« skrivet: 09 december 2018, 23:34:18 »
om jag nu fattar funktionen rätt så börjar den använda enbart fläkt när det är ett par/några grader varmare än inställd börtemperatur, då borde det inte kännas som det det blåser kallt/svalt vilket är bra Men många kunder i mina trakter vill just ha en luftvärmepump för att slippa elda med pellets eller ved i kaminen/öppna spisen då det är lite mera jobb och inte så billigt mot vad dom tidigare betalade för pellets/ved utan dom kan tänka sig en myspys brasa någon lördagkväll Eldar man mycket så är det en annan femma
Skrivet av: Mcc81
« skrivet: 09 december 2018, 22:30:16 »
Ja jag instämmer helt med dig här hsmapa att har man ställt in en manuell fläkthastighet så skall denna innehållas oavsett pumpens värmeavgivning annars kan det inte kallas för manuell inställning. Jag har själv några Toshiba av lite äldre modell och på dem fortsätter innerdelsfläkten att gå på manuellt inställd fläkthastighet oavsett hög, låg eller ingen värmeavgivning alls, helt perfekt naturligtvis. Vill man att fläkthastigheterna skall regleras upp och ned efter pumpens värmeavgivning så ställer man bara in fläkten på auto. Men på våra pumpar så finns det ej heller någon knapp för kaminläge vilket inte behövs heller eftersom pumpen sköter detta med automatik när man har manuellt inställd fläkthastighet. Nu för tiden har man infört en särskid knapp för kaminläge men då går heller inte pumpen i värmeläge vid behov som våra pumpar gör utan då får man ställa tillbaka pumpen i värmeläge igen isf, rena skämtet alltså. F.ö kan man väl bara konstatera att även alla ev manuella fläkthastigheter på pumparna är egentligen de samma som autoinställningen. Frågan är om de överhuvudtaget finns några pumpar på marknaden idag som innehåller manuellt inställd fläkthastighet oavsett värmeavgivning?? Tror knappast det förstås. Å andra sidan skulle de väl inte vara så märkvärdigt tycker man att programmera om i styrenheten för pumparna så att man skulle kunna få till den här förnämliga funktionen, det hade löst många problem för många pumpägare idag främst när de gäller att få till en bra värmespridning i husen.
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 09 december 2018, 21:04:03 »
Man kan ju lira pumpen lite, de brukar ja göra när de är plus grader. Kör man 20 börtemp å manuellt fläkt läge på 4 eller 5 så går han inte upp å blåser med det flödet , då kan man öka pumpen tills han börjar blåsa och sen sänka till 20 igen. Halv drygt tycker jag och jag hade hellre sett att om ja ställer in maxflöde så ska jag få det. Men nu är det ju inte så och är väll bara att leva med antar jag.
« skrivet: 09 december 2018, 20:42:37 »
ja då tillhör jag ditt kärringsläkte och trivs med att leva utan att det blåser svalt/kallt för uppskattar jag det går jag ut
Skrivet av: Karis
« skrivet: 09 december 2018, 20:33:54 »
Ja anledningen till att man har frångått den här fantastiskt fina funktionen på pumparna är väl att det är ett antal frusna kärringar som har klagat på att det blåser svalt/kallt trots att det bara är den interna rumsluften på ca +21-24C som blåser runt. Luft i rörelse upplevs alltid som lite svalare/kallare än om luften står still, rätt synd iaf tycker ja att ett antal frusna kärringar skall förstöra för en massa pumpägare som i allra högsta grad skulle vara förtjänta av denna högst eminenta funktion.
« skrivet: 09 december 2018, 18:21:15 »
ja det är en smaksak om man vill ha den funktionen. Själv vill jag inte ha en fläkt som bara står och blåser igenom utan värme då det bara känns som det drar svalt/kallt.
Skrivet av: Karis
« skrivet: 09 december 2018, 17:50:03 »
Min Toshiba polar2 kör på inställd fläkthastighet oavsett värmebehov vilket är kanon för min källare som mår bra av konstant hög luftcirkulation. Det är något alla pumpar borde ha som val kan man tycka, förstår inte vitsen med autostyrning av fläkt om man inte specifikt valt autoläget. Vad som var sämre med denna modell var att vingarna styrs via remoten och kräver 50 tryckningar för att komma till rätt läge.
När de gäller styrningen av vingen så har jag väl bara en dålig erfarenhet vad gäller Toshibapumparna och det är att vid ett ev strömavbrott ställer sig vingen i något slags utgångsläge riktad rakt ned mot golvet, vilket är helt förkastligt förstås, och så där vågade man inte ha det om man inte va hemma t.ex. Så där lärde ja mig av raffen här på forumet att man kunde koppla ur elkontakten till drivmotorn för vingen och sen kan man bara justera vingen med handen, fungerar helt perfekt och man ändrar ju nästan aldrig inställningen om man är nöjd med den. Så det här kan kanske vara ett litet tips till dig också här hsmapa, han har beskrivit hur man gör i den här länken: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28228.msg268702#msg268702
Skrivet av: Karis
« skrivet: 09 december 2018, 17:30:22 »
Vet ej om ditt inlägg var riktat till mig TS men jag uttryckte mig dåligt ang min polar 2 ras10nd som är en äldre modell från 2010 nåt och har inget kaminläge vad jag vet Ja min fläkt går i den hastighet jag ställt in (1-5) oavsett om värmebehov finns eller ej, dvs helt manuell styrning.
De pumpar som man kan ställa in "manuellt" men som ändå reglerar fläkthastigheten själv efter uppnått börvärde kan man ju knappast kalla manuella eftersom de styr fläkten automatiskt efter värmebehov.
« skrivet: 09 december 2018, 17:00:11 »
Om det bara blåser igenom innerdelen med hög fläkt utan att den producerar värme så upplevs det som kall luft som kommer ur innerdelen och det kan kännas dragit i en stor del av huset och för min del så föredrar jag att den går ner på lägsta fläkthastighet så man inte får det draget, är nog bara dom som eldar i kamin som vill ha den funktionen med att den fortsätter blåsa vid uppnådd börtemperatur. Trodde du hade den senaste men då heter den något annat
Skrivet av: hsmapa
« skrivet: 09 december 2018, 16:02:13 »
« skrivet: 09 december 2018, 15:23:59 »
När det är värmebehov så kan dom flesta välja en manuell fläkthastighet men det jag menade var om fläkten fortsatte gå i den hastigheten även när den uppnått börtemperaturen eller går den ner i lägsta läget och bara känner av inkommande lufttemperatur när kompressorn inte går längre ?
Om du har den senaste så finns väl även någon form av specifik knapp eller liknande för kaminläget ?
Skrivet av: hsmapa
« skrivet: 09 december 2018, 13:42:07 »
« skrivet: 09 december 2018, 09:24:45 »
Vad jag kan minnas var det bara Toshiba som hade en modell där man kunde ha en fast fläkthastighet oavsett om den producerade värme eller vid uppnådd börtemperatur bara fläktade igenom innerdelen med rumstempererad luft i valfri fläkthastighet, en del gillade funktionen och andra inte då rumstempererad luft som blåser upplevs som kall. Toshiba har någon form av kaminläge på den "senaste" modellen men har inte koll på hur den fungerar. Vet inte om det verkligen finns några "nordiska modeller" längre då det är snarlika kalla förhållanden i andra delar av Europa och egentligen världen, så har tillverkaren modeller som är anpassade för det klimatet så borde dom rimligen säljas där det finns behov istället för att utveckla en modell för varje region även om det kan skilja i tex luftfuktighet. En del modeller har förvisso inte ca 220-240V så dom blir knepiga att sälja överallt Verkar märkligt om det ska vara sånt hych hych runt hur fläktarna fungerar, det företag som är intresserat av något köper bara in konkurrerande tillverkares modell och tar reda på det dom vill veta "större kastlängd" är lite diffust om det inte framgår vad man jämför mot. För att få längre kastlängd så behöver man antingen högre flöde och/eller en specifikt anpassad vinge vid utblåset för ändamålet. Hög fläkthastighet kan låta en hel del istället och speciellt om innerdelen är liten till formatet. En luft/luft värmepump ska/bör ju egentligen ses som ett komplement så man kan inte kräva allt av dom rackarna Herr Daikin kan säkert ge dig lite mer info om du vill grotta ner dig i mer info
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 december 2018, 06:59:11 »
Jag menar inte att det är så (men jag tycker att det borde vara så när man kör en fläkt manuellt) utan att det så vitt jag kan förstå är olika uppträdande på fläkten eftersom man i produktbladet anger att kastlängden skall vara större på Solo, kastlängd för mig = fläkthastighet och kanske hur mycket "manuell" den är. Skulle förvåna mig om det finns en speciell servicemanual för de nordiska modellerna av något enskilt fabrikat, speciellt i de fall man varit inne och ändrat hur fläktarna uppträder i manuellt läge. Jag kan i alla fall inte hitta nåt om det i de servicemanualer jag kollat i. Jag har ju under årens lopp talat med många olika distributörer och importörer och just detta med hur och varför fläktarna uppträder som de gör i manuellt läge på olika maskiner verkar det vara både få som helt känner till, och ännu färre som kan förklara. Jag misstänker dessutom att det anses vara någon form av affärshemlighet då det är så mycket höljt i dunkel som det faktiskt verkar vara.
I de flesta fallen så sänks ju hastigheten vid låg uteffekt för att man inte skall uppleva draget som "kalldrag", tror de flesta tillverkare har den typen av funktion. Brukar vara begränsat vid ca 26 grader utblåstemp (skall aldrig kunna bli lägre än så).
Just i fallet med Caldo och Solo så verkar det ju i alla fall finnas olika uppträdanden även om man inte går in på några detaljer i det material som finns tillgängligt.
Kaminläget kommer inte att fungera i detta fall då dess funktion är att fläkten börjar blåsa på igen om temperaturen stiger ÖVER börvärde med x antal grader. Stannar maskinen på börvärde och ingen annan värme tillförs så kommer ju temperaturen aldrig att gå så högt att fläkten startar igen.
« skrivet: 08 december 2018, 09:02:53 »
Du menar att även om börtemperaturen är uppnådd så ska den fortsätta blåsa med samma fläkthastighet som du ställt in manuellt? Det är väl något liknande som han nu har med kaminläget eller fungerar det inte på liknande sätt? Du säljer ju både solo och caldo så du får gå igenom servicemanualerna där uppgifterna du söker kanske finns Eller så får du ringa herr daikin
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 december 2018, 08:55:07 »
Fläktstyrningen i manuellt läge kan ju vara helt annorlunda konfigurerad, den skulle ju rent teoretiskt kunna vara HELT manuell, så det kan ju vara en enorm skillnad, problemet är ju bara att alla tillverkare mörkar hur deras maskiner agerar i manuellt läge av någon outgrundlig anledning.
« skrivet: 08 december 2018, 08:47:37 »
Längre kastlängd jämfört med Caldo ? Gäller att maskinen inte når sitt börvärde så fort om man ska ha nytta av längre kastlängd! Sitter inte tempgivaren placerad annorlunda så låter det inte som nickodemus skulle bli hjälpt av en solo, om nu inte den lilla skillnaden i bygghöjd skulle vara helt avgörande.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 december 2018, 08:31:02 »
Står i produktbladet att den har en längre kastlängd för att bättre sprida värmen. Exakt vad det innebär är som vanligt skrivet i stjärnorna när det gäller luftvärmepumpar. Det är rätt irriterande att ingen tillverkare kan släppa på fullständig info om hur fläktstyrningen är konfigurerad, för många är det ju faktiskt rätt avgörande vid val av maskin.
« skrivet: 08 december 2018, 08:19:38 »
Solo är väl ”optimerad” över en entrédörr för att den har en lite lägre innerdel men den lär väl inte ha en speciellt annorlunda reglering? Precis som panasonic marknadsför sin låga LZ..
Men någon cm eller 2 på höjden kanske kan vara det som behövs i vissa fall för att det ska fungera bättre
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 december 2018, 07:57:02 »
Skulle vara intressant att höra vad som händer om du skulle ställa in en "bordsfläkt" i hallen för att öka luftomsättningen in/ut ur hallen. Det skall självklart inte behövas men bara som ett experiment skulle det ju gå prova.
Att flytta ut givaren skulle kanske kunna fungera, risken som jag ser det är väl främst att den skulle kunna få problem att reglera temperaturen på ett bra sätt, sätter du givaren för långt från innerdelen så är nog risken stor att den skulle hinna dra på max effekt innan det blev varmt i köket, och sedan skulle den bromsa ändå tills den slog av. Det skulle helt enkelt ta för lång tid för sensorn att reagera på den aktuella uteffekten.
MEN, det skulle också kunna fungera mycket bra. Att laborera med några olika placeringar av givaren skulle troligen kunna ge en placering som fungerade bra, men då skall man ju ha tid att testa sånt.
Enligt produktbladen är ju Solo en maskin som är optimerad just för placering ovan entredörrar i hallmiljö, kanske hade en sådan fungerat bättre för dig.
Skrivet av: Plemix
« skrivet: 07 december 2018, 20:32:23 »
Jag har en xrh 35, där trycker man flera gånger på fläktknappen så roterar man från fasta lägen till auto. Inte så på din?
Skrivet av: nickodemus83
« skrivet: 05 december 2018, 07:00:18 »
Vi har en XR30 som också är monterad i en hall. Hos oss är jag imponerad över hur bra den får bort värmen från hallen. Hallen är inte varmare än andra delar av bottenplanet. Så något känns fel med hur luftflödet hos er fungerar. Hade det hjälpt att flytta innerdelen något?
Kaminläget höjer fläkten något men det är fortfarande låga luftflöden, långt ifrån maxläget.
Nja då våran hall är ganska så smal och liten så finns det inte så många andra ställen att flytta innerdelen till. Trodde ju i min enfald att den skulle fungera ungefär som den förra som satt på samma plats. Men det var ju dumt att tro. Vill ju bara ha mer fläkt så är ju problemen löst... Nu går ju elementen i vardagsrummet hela tiden, samt dom på övervåningen. Så än så länge så tror jag vi förbrukar mer ström än innan med den gamla pumpen... Det är ju så jävla bra med nya moderna saker som är så himla teknisk så inget funkar. Förutom på en datorskärm. När det finns ett autoläge på fläkten så borde det gå att tvångsköra den på det normala fläktläget. Annars så försvinner ju vitsen med just auto och vanligt läge om det inte blir någon skillnad
Skrivet av: menbj0
« skrivet: 04 december 2018, 22:52:12 »
« skrivet: 04 december 2018, 14:58:09 »
ok, ja det var snabbt.
« skrivet: 04 december 2018, 14:20:26 »
Ja det är egentligen en stor brist på många pumpar idag att man inte kan ställa in en fast manuell fläkthastighet som den innehåller oavsett pumpens värmeavgivning. Anledningen är väl att en hel del människor upplever att innerdelarna blåser ut kall luft när värmeavgivningen från pumpen är låg även om innerdelen då bara blåser runt den rådande inomhusluften vilken då upplevs som kall eller sval. Tyvärr finns det då bara möjligheten att justera upp börvärdet till en nivå som gör att du är tillfreds med innetempen i övriga omkringliggande utrymmen i huset även om det då blir klart mkt varmare i utrymmet som innerdelen sitter i. Tempgivaren brukar alltid sitta i innerdelen som då känner av innetempen i utrymmet och stämmer av med inställt börvärde och därmed pumpens värmeavgivning, och den brukar man normalt aldrig flytta ut externt från innerdelarna.
Problemet är ju att det bara tar någon minut för pumpen att få upp värmen i utrymmet den sitter idag. Så problemet kvarstår ju att luften står still fast det är 30grader i hallen.
« skrivet: 04 december 2018, 14:18:57 »
Den har väl ett kaminläge så fläkten ska fortsätta gå även om börtemperaturen är uppnådd? Men jag kanske läst slarvigt då jag förstod det som att den mer eller mindre slutade att fläkta runt luften
Jo det finns ett kaminläge. Har testat med sen oxå. Men icke att fläkten varvar upp något. 🤨
« skrivet: 04 december 2018, 13:32:49 »
Ställde upp den i 27 grader. Då gick ju fläkten som bara den i ca 3-4min. Sen så var den ju uppe i den temp i hallen. Fattar inte varför det inte går att tvångs köra fläkten.
Har väl inte sagt något om jag haft den i autoläge. Men frågan min kvarstår. Kan jag flytta termostaten och få mer fart på fläkten?
Skrivet av: Karis
« skrivet: 04 december 2018, 13:22:55 »
« skrivet: 04 december 2018, 13:03:53 »
Skrivet av: Karis
« skrivet: 04 december 2018, 12:00:55 »
Problemet är ju att den sänker fläkthastigheten av sig själv. Har den ställd på läge 5, men den går på läge 2 eller 3 för det mesta. Har testat att höja vingarna men det där med fläkten är problemet oavsett.
Ja problemet är väl då att det bildas ett s.k värmelock framför pumpinnerdelen där tempgivaren känner av att inställt börvärde är uppnått och pumpen varvar ned inkl innerdelsfläkten. Då är det bara vinge rakt ut eller nästan rakt ut som gäller så att du får iväg värmen ut i huset så långt som möjligt och så får du bara justera upp börvärdet succsesivt på pumpen även om det då blir ännu varmare i hallen där den sitter. Har du testat med fläktinställning i Autoläge?? På vissa pumpar kan de fungera bättre och på vissa klart sämre.
Skrivet av: Kobojsare
« skrivet: 04 december 2018, 11:44:36 »
Har också upplevt om att pumpen bara skulle pumpa på mera med fläkten och inte gå ner i varv så hade jag fått ut mer värme längst bort från den. Min har stått på fläktläge 5 sen vi fick den och det är inte alltför ofta den går på den nivån. Den går upp och kör en stund för att sen bli nöjd med en längre hastighet under ett tag och fortsätter så tills den blir mer eller mindre ljudlös. Just nu med utetempen på 6 grader gör det inget men det blev något kallt tvättstugan med temperatur runt nollan när den vägrade varva upp. Vi har dock inte problem med att få värme överallt utan det är bara jag som är lite gnällig.
« skrivet: 04 december 2018, 11:26:52 »
Ja de låter som om du inte får undan värmen från pumpen, hur har du det med inställningen av vingen?? Är den riktad nedåt mot golvet framför innerdelen så höj upp den till rakt ut eller kanske med en liten lutning nedåt från taket räknat med ca 10 max 15 graders lutning, och kanske öka fläkthastigheten.
Skrivet av: Karis
« skrivet: 04 december 2018, 11:13:10 »
« skrivet: 04 december 2018, 10:43:43 »
Fick en ny pump monterad förra veckan. Ersatte min 11år gamla IVT.
Trodde ju den nya skulle vara bättre, men än så länge så funkade IVT bättre. Pumpen sitter i hallen på nedervåningen där den förra satt som lyckades värma hela huset. Men den nya tycker det blir för varmt där på en gång och mer eller mindre stänger av fläkten.
Det jag vill att installatören gör nu är ju att flytta termoataten ca 20cm till köket där vi får lite värme just nu. Just för att kunna få upp fläkthastigheten och få ut värmen i huset. Installatören säger då att pumpen mest troligt kommer gå varm??? Jaha om jag har den inställd på 22 grader som förra med full fläkt så lär den ju knappast gå varm när jag får ut värmen i huset istället för att bara cirkulera runt i hallen.
Vad händer med ev garantier om termostaten flyttas ca 20cm till köket istället?
