VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: redjori skrivet 05 november 2018, 14:28:32
Överväger att lägga en kombinerad mark/sjövärmeslinga, ca 200+200 m. Vattnet är inte jättedjupt alla gånger (vattennivån går upp och ner) och jag funderar på vad konsekvenserna blir för värmeanläggningen ifall sjöslingan visar sig bottenfrysa vattnet där den ligger. Kommer värmepumpen kunna göra ett bra jobb i alla fall (läste nånstans att värmeöverföringen i is är mkt bra), eller blir det bara pannkaka av allt?
Tacksam för era kloka synpunkter kring detta.
Det blir i princip som en jordvärme där marken fryser runt slangen. Så det ska inte vara nått problem. Det är två saker som är lite "kritiska" det är slangens längd och att du har tillräckligt med vikter på slangen så att den inte flyter upp när den får "is påväxt".
Ok, tack för snabbt svar! Det låter ju lovande.
Tanken är att mark/sjöslingan ska kompletteras med en kollektor i en befintlig gammal vattenbrunn uppskattningsvis 70 m djup. Funderar lite på mark/sjöslingan om man ska lägga två separata slangar, dvs en 200m mark och en 200m sjö, eller om man ska lägga 400 m i serie, samt om det spelar någon roll vilken del som är närmast inkommande så att säga. Kommer det ha någon betydelse i praktiken?
Isynnerhet ifall temperaturen i den utgående slingan sjunker under noll grader finns det risk för att slangen fryser fast i isen vid lågvatten och sen lyfts upp då vattennivån stiger. Här hos oss lyfts slangen ofta upp ur gyttjan just pga detta. Isen har också spräckt fastsättningen (buntbant) för endel vikter. Jag tror det skulle vara viktigt att lägga ut så lång slang att temperaturen hålls på plussidan.
Hej carl_9876
Vilken KB in/ut temp har du?
Själv har jag KBin=1 KBut=-2 just nu, är lite orolig för just isen runt slangen, bor vid en insjö, ganska grunt gissar på några meter djup där slangen ligger.
Borgå? då har du slangen i havet? (har släktingar där)
