Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 27 maj 2018, 19:31:34 »
En fråga till: stänger den av sig själv när det är för kallt?
BUMP!
Är det nån som har länk till manualen?
Funkar den bra på vintern (<-10°C)?
Räcker det att dammsuga filtren, eller måste man köpa nya filter då och då?
Hade tänkt ha den i nybyggt garage, där ljudnivå är mindre viktigt, men är orolig att den ska frysa ihop på vintern...
Skrivet av: M3smeden
« skrivet: 29 oktober 2015, 12:08:41 »
« skrivet: 28 oktober 2015, 20:53:47 »
Jag bumpar denna istället för att starta en ny tråd, jag funderar på att beställa en vl-100, hade tänkt installera den strax under en llvp, ca 40-50cm. Tänkte att den kalla luften som kommer in blandas med llvp varma luft, så det inte känns som att det drar kallt. Även ljudnivån mörkas pga llvp lever ju om ändå.
 Frågan är om den går att köra i kallare än -10 grader? Ingen som haft problem vid sträng kyla? Om man stänger av den, upplever ni kallras från den?
Vad är det för luftfuktighet på vintern vid kusten i norrbotten?
Inatt är prognosen ca -7 och en luftfuktighet på 82-92%, dvs gränsfall att kunna köra den...är det så hela vintern vet jag ej om jag är så sugen....
Skrivet av: nttekniker
« skrivet: 24 juni 2014, 00:18:33 »
Funderar också att ha sådana i ett sovrum och t vardagsrum istället för vanliga luftventiler som drar ner värme, undrar bara hur zelda eller ni andra som har en sådan när det är riktigt kallt, alltså under 20 °C  Sc:,h
Skrivet av: FrippeXYZ
« skrivet: 15 juni 2014, 22:57:34 »
Gammal tråd, men...
Ser ett par som oroar sig för frysning. Jag installerade en för ett par år sedan och tyckte också att det såg lite märkligt ut i manualen. Jag fick uppfattningen att enheten inte kunde köras under -10 grader och inte när luftfuktigheten är över 60%.
Efter mejlfråga till återförsäljaren säger de att det ska vara ett "och" mellan de två villkoren. Alltså enheten får inte köras när det är kallare än -10 grader och över 60% luftfuktighet samtidigt. Det händer ju i princip aldrig eftersom luften kan hålla mindre vatten ju kallare det blir, och jag har i alla fall inte haft några problem.
Däremot tycker jag den låter lite väl mycket även på låg hastighet. Har den på timer och inte igång när vi ska sova. För övrigt är jag nöjd med effekten. Mycket bättre luft inomhus.
Skrivet av: hammeron
« skrivet: 09 januari 2014, 20:22:38 »
Jag gjorde en välbehövlig rengöring i höstas, men jag kom på att eftersom vi har frånluftsfläktar i kök och badrum så måste det ju in mer luft genom luftväxlaren än det går ut. Jag testade att tejpa för ventilerna och får nu 18 grader i inluft, 22 grader i utluften med 4 grader utomhus. Det blir helt magiskt runt specificerade 77% verkningsgrad (låg hastighet på fläkt) :-)
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 08 januari 2014, 21:12:29 »
Jag köpte en bostadsrätt i våras där det sitter en VL-100U-E i vardagsrummet. Förra veckan satte jag en termometer i insuget och mätte. Resultatet var inte så bra. ca 20 grader inne, 5 grader ute. Inluften från luftväxlaren ca 12 grader med fläkthastigheten på låg. Borde ligga på 16-17 grader.
Den kan behöva rengöras.
manual kan laddas ner här   http://mediabank.canvac.se/?sektion=3&kategori=7
http://www.mitsubishi-aircon.se/system/lossnay/vl-100-u
OBS! Endast damsugning av Lossnay-kärnan Får inte rengöras med vatten!
« skrivet: 08 januari 2014, 12:23:53 »
Skrivet av: pat1973
« skrivet: 11 november 2013, 21:42:04 »
Hej.
Jag snor tråden lite.
Jag har köpt ett hus där det sitter en VL-100U-E.
Öppnade och dammsög den idag, tror nog inte tidigare ägare någonsin gjort det det va inte en vacker syn.
Nu ser det bättre ut och jag undrar hur mycket man kör en sån?
Har man den på hela tiden?
Kör ni era på HI eller LOW? Låter ju som sagt en del.
Den sitter inte någonstans i närheten av någon av mina värmekällor, gör det något?
Alla tips är välkomna.
Skrivet av: stebo
« skrivet: 22 oktober 2013, 10:53:54 »
Nu har vi kört vår Qvent 200 i lite mer än en vecka.
Jag tycker att:
+ den gör ett bra jobb, luften känns frisk
+ den var relativt enkel att montera, två 86mm hål och skruva fast en plåt... nästan...
- den låter mycket - som en LLVP på max
- värme där den hängs är viktigt
Skrivet av: Fredrik strand
« skrivet: 21 oktober 2013, 20:23:37 »
Jag har 2 st vl100 1st i källaren samt 1st i trapphuset till övervåningen
Ca halvmetern under en fd25 som blåser väg nya luften i övervåningen
Väldigt nöjd med dom
Har läst att dom kan frysa om det är väldigt kallt o fuktigt ute
Det kan bli enorm dimma när kylan kommer då jag har 20 meter till vattnet och sjön inte lagt sig men mina är då hela än iallafall
Har man en unken källare med dålig vent där passar den
bättre än jag kunnat förvänta mig. tummenupp
Skrivet av: stebo
« skrivet: 08 oktober 2013, 09:42:49 »
Kanske man kan köra den omonterad som test av hur mycket den låter.
Testade den idag omonterad - den låter verkligen mycket även på lägsta "fart".
Att ha den igång i ett sovrum på natten är (för mig) otänkbart.
Monterar i sovrummet - i värsta fall får jag stänga av under de timmar man sover, men låta spjället vara öppet.
Skrivet av: stebo
« skrivet: 04 oktober 2013, 07:56:19 »
Nja - sovrummet är klart bäst, annars måste jag borra genom tegelfasaden.
Men om den låter i närheten av en ME LLVP på fläktläge 2 - på lägsta, så är det inget att fundera på. Jag skulle bil galen på ljudet.
BTW - tack för alla svaren Zelda  tummenupp
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 03 oktober 2013, 23:34:31 »
På låg effekt är den ganska tyst. som fläktläge 2 på min FH35.
På hög effekt blir det nog lite störande i sovrum. lika högt ljud som min FH35 på fläktläge 4.
Är sovrummet ända bra läget?
Skrivet av: stebo
« skrivet: 03 oktober 2013, 22:39:59 »
Jättebra - beställt en V200 :-)
Låter din mycket, funderar på att sätta i ett sovrum.
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 03 oktober 2013, 22:33:45 »
Nya utseendet
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 03 oktober 2013, 22:26:21 »
Hej Zelda - är du fortfarande lika nöjd?
Funderar på att köpa en likadan.
Den funkar bra. Jag kör den mest under vintern.
I år är den snyggare i design.
Skrivet av: stebo
« skrivet: 03 oktober 2013, 09:35:35 »
Kan meddela att jag är väldigt nöjd med VL-100-U efter drift i ett dygn.
Huset blev för tätt efter fönsterbyte, kondens på fönster vid temperaturer under 0 grader.
Fuktigheten i huset sjönk från runt 38% till 20% och kondensen är borta från fönstren.
Under natten har jag kört på lägre fläktläget (77% återvin) och det verkar räcka när utetemperaturen är runt 0 grader.  Blir kanske en timerstyrning.
Komforten blev bra att sätta ca 40cm höger om värmepumpinnedelen.
Man hör den inte då värmepumpen har högre ljud, och man känner inte av den kallare luften som kommer in.
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 06 januari 2013, 22:18:24 »
Ja
huset blev för tätt, för dåligt ventilerat.
De gamla fönstren läckte in mycket luft.
Har frånluftvärmepump men det drar så kallt om jag kör med fönsterventilerna öppena.
Känns bättre att ha återvinningsaggregat när det är kallt. Frånluftsvärmepumpen kommer att köras när det är lite varmare.
Skrivet av: Jästen
« skrivet: 06 januari 2013, 21:16:27 »
Fick ni kondens på insidan efter fönsterbyte??
Vi hade också kondens på våra nya fönster men på utsidan. När vi höjde värmen försvann det. Beror i mitt fall på bra fönster med lågt u-värde. Och det är helt normalt ska tilläggas.
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 06 januari 2013, 10:55:04 »
Under natten har jag kört på lägre fläktläget (77% återvinning) och det verkar räcka när utetemperaturen är runt 0 grader.  Blir kanske en timerstyrning.
Skrivet av: Jästen
« skrivet: 02 januari 2013, 20:47:21 »
Kanske ett bättre alternativ?
http://airstar.se
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 02 januari 2013, 19:31:35 »
Funderar på hur jag ska placera den för bästa komfort.
Om det är lämpligt  att sätta den nära värmepumpen.
Fördel är väl att den då värmer upp luften snabbt och pumpen hjälper uteluften att spridas bra i huset.
Risk att värmepumpen då får lite av inkommande luft på sig och då värmer för mycket.
Skrivet av: Malten
« skrivet: 02 januari 2013, 18:12:21 »
Köpte hem en, men lämnade tillbaka den efter jag läst instruktionsboken. Tyckte den var för känslig ang utetemp å fuktighet,.
Edit: -10c så måste man stänga av fläkten, för att den inte ska frysa sönder. Å då blir de ju inte jättebra ventilation när in å ut hålen sitter precis bredvid varann.
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 01 januari 2013, 11:47:29 »
Någon som använder en sådan eller har installerat?
