Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 31 december 2012, 09:11:59 »
Min patron kör med 6 kw vid legionella bränning det är max vad jag har brukar ta ca 5-10 minuter kommer inte ihåg så noga.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 31 december 2012, 08:44:00 »
mina patroner är så klart på. Vem vet vad som kan hända. Har dock aldrig använts annat än till legionella var 14e dag.
Det ger ca 3kWh per legionellabränning eller 6.3kWh per månad. Totalt 102kWh på 16 månader.
Kanske dags att dra in 134. Sparar man 100kr på legionellabränning per år.
Ett förslag är ju att låta steget gå i ordentligt så slipper man risken att det såsar sig.
« skrivet: 30 december 2012, 20:14:18 »
Kör också med avslagen elpatron men den finns där till tex legionella körning.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 30 december 2012, 12:53:35 »
Hur löser ni problemet med risken för legionella utan elpatron Sc:,h
Min "gamla Berta" (Nibe 1225) fixar legionella med elpatron även när elpatrontillskottet är avställt.
Har det alltid avställt utom vid långvarig frånvaro på vintern, då jag slår på den som extra säkerhet om det skulle bli nåt larmtillstånd.
Skrivet av: styrman
« skrivet: 30 december 2012, 11:08:44 »
En gång i veckan värms vattnet till 70 °C i 10min. Kan få 80 °C om jag skulle önska ;) , och ja, utan elpatroner
Skrivet av: o o
« skrivet: 26 december 2012, 07:42:01 »
Mina pumpar kräver eltillskott så fort jag startar dem.  a:gl
Då måste jag välja första alternativet.
Skrivet av: diesel_1964
« skrivet: 22 december 2012, 21:33:29 »
Ja om du vill minimera TS så borde det kanske vara bättre köra på natten.
Visst, liten anabolakur kan man kalla det. Men eftersom mitt köldmedium inte behöver jobba under så höga tryck blir det inte så farligt, det skulle även gå att ta upp tempen till 70grader men det tycker jag blir lite överkurs i det här fallet.
Skrivet av: snuppesno
« skrivet: 22 december 2012, 20:48:19 »
För min del så fixar värmepumpen det själv. Jag har en inställt schema för det 2-3ggr/månad som kompressorn tar upp temperaturen till 60grader, skulle det inträffa en tidpunkt som t.ex idag när det är hyfsat kallt ute så väntar den tills det blir varmare än -25grader innan legionellakörningen triggas.
Ok, så kompressorn får en anabolakur då och får bekänna färg då några pass i månaden :) Själv saknar jag schemafunktion för legionella i min Atria, kan bara ställa hur ofta den ska köra legionellakörningar men inte vid vilken tid på dygnet.
Lite surt om man tar ett bad mitt i en legionellakörning, eftersom jag har begränsat TS till 3kw så tar det ett bra tag för vp att värma vvb från 54-55 °C där kompressorn slutar värma till 60 °C så det vore klart bäst om den gjorde legionellakörningen på natten.
« skrivet: 22 december 2012, 19:50:55 »
« skrivet: 22 december 2012, 18:45:06 »
« skrivet: 22 december 2012, 17:24:55 »
Varför finns inte optionen "Aldrig"    ::)
Då hade jag röstat :)  Min pump har inga elpatroner ;)
Samma fundering från min sida, jag har elpatron men den har aldrig behövt vara i drift sedan jag startat värmepumpen 2010. Men om det blir fel på den så kan patronen vara bra att ha. Har nu -31 ute och 23,5 inne och värmepumpen går inte 100% av tiden.
Skrivet av: styrman
« skrivet: 16 december 2012, 00:22:32 »
Har den inga elpatroner Sc:,h och om det blir fel på vp då blir det kallt inne eller.
eeeeh.... kanske.... har inte testat... har en luft / luft på övervåningen som back up. samt gas spis i köket .... man får väll då fyra upp alla 5 kok plattorna  :)
Men elpatroner på vår luft/vatten har vi ej .... då de var " extra utrustning" och behövs ej i vardags drift...  nu vet vi att 14kW blev överdeminsionerat.... 11kW hade räckt plenty...
« skrivet: 12 december 2012, 18:33:15 »
Skrivet av: styrman
« skrivet: 12 december 2012, 18:31:07 »
« skrivet: 04 december 2012, 16:18:14 »
Var bortrest ett par dar, när jag kom hem hade utetemp sjunkit från +5 till -12 °C och innetempen med 2 °C. Har låst tillslag av elpatronen, kör vidare för att se vad som händer, har tempen ute på -10-12 °C, om VP kör 100% och inte klarar att käka upp GM så får jag väl krypa till korset och slå på elpatronen....men hoppas att hushållselen värmer mera nu när vi är hemma!.
Men det verkar vara gränsen som är nådd.
Skrivet av: e85
« skrivet: 04 december 2012, 10:07:54 »
Hade -12 igår och tillskottselen gick in 4-5 timmar... inte optimalt med tanke på att jag bor i västernorrland.
Jag kör på kurva 38 så det blir rätt höga temperaturer. Kommer det bli bättre när jag är klar med golvvärmeinstallationen?
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 17 mars 2011, 13:27:10 »
Fick 2,9 timmar tillskott i februari då det som lägst var -25 (dygnsmedel den kallaste dagen var -19). Vp har aldrig gått konstant dygnet runt, som mest i februari gick den 21 timmar varav någon timme 3kW tillskott , se sida 2 i bifogad graf för februari. Känns som det var ett bra val att gå ned från 10kW till 9kW vp vid bytet 2009.
Skrivet av: nic2
« skrivet: 16 mars 2011, 16:52:55 »
Undring: är det borran som är för grund eller pumpen som är för klen för huset eftersom tillskottet går in?
Hur ligger det till egentligen?
Både och.
Skrivet av: GregS
« skrivet: 16 mars 2011, 14:49:28 »
-7 ca. Även om jag inte undersökt detta vetenskapligt. (hur gör man det?)
Underdim borra och kankse även pump för dessa vargavintrar.
Skrivet av: Bobo
« skrivet: 20 februari 2011, 17:50:52 »
-24,5 ºC i morse utan problem. Bör-värdet var då 42 ºC. VP står upp till 4-5 timmar/dygn  vid denna temp.
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 20 februari 2011, 13:56:24 »
har aldrig haft möjlighet att testa när jag skulle behöva el spetts. men antagligen ALDRIG. DUT-22°
vid -27° som kallast här har jag en framledningstemp på 38° inomhus 21° driftid 9h 52min/24h. medeltemp det dygnet -19.7°
 Thumbsup
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 20 januari 2011, 12:18:38 »
För några år sedan klarade vi -34 ºC och då fanns det forfarande tid för att vila 2h per dygn. Dock klarar vi numera "bara" -25 ºC efter det att våra gäststugor kopplats in.
Skrivet av: styrman
« skrivet: 16 januari 2011, 21:11:28 »
Hm... ALDRIG  *roflmao*
Har inga el patroner... även när tempen sjönk mot -20 ºC på nätterna höll vi 23 ºC inne utan att
Altherman fick hicka :)
I omröstningen finns inte optionen Aldrig  ;)
« skrivet: 16 januari 2011, 19:29:21 »
Inget tillskottt här heller. :)
Har testat med 60 ºC ut (behov 52 ºC) från VP vid -30 ºC ute bara för att se om den orkar med, och det var inga större bekymmer.
Skrivet av: scoutman
« skrivet: 16 januari 2011, 19:11:25 »
VP har ej använt eltillsats hittills för värme på 16 månader, så jag gissar att tillskott går in vid -30 ºC eller straxöver. Borde väl anses som en ok anläggning!! Thumbsup
Skrivet av: Il Duce
« skrivet: 02 januari 2011, 23:40:12 »
Natten mot julafton gick spets in första gången, vid -25gr. VBut 50 ºC, där tog det stopp. Kör kurva 9 (-5). Vp är inte kopplad för att göra vv än så den behöver inte växla för det, detta kan ju hjälpa till...
Har under december haft runt 20 starter/dygn (utom nyss nämnda dygn) men har i dagarna kopplat den mot tank vilket bör minska starterna en del.
God Fortsättning på Er Alla!!!
« skrivet: 24 december 2010, 17:52:43 »
Julafton. Julgröt. Kalleanka avklarad. Glöggen med. Sista julklappen inslagen. Barnbarnfritt i år.
Kollar tempen ute kl 17:30, -10,7 ºC, medeltemp sista dygnet -11,5. Inte mycket att skryta med men det "blåser kallt ifrån sjön".
Lugna puckar alltså.
 tomte:: tomte:: tomte:: tomte:: tomte:: tomte:: GOD JUL Forum!! tomte:: tomte:: tomte:: tomte:: tomte::
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 24 december 2010, 10:37:57 »
Uppesittarkväll, -23 ºC samtidigt som vi eldade i öppenspisen och 2 rökare gick å släppte in kyla med jämna mellanrum - då orkade inte kompressorn längre! :-) Spisen är av den typen som drar ur mer energi än den tillför... tomte::
Skrivet av: Raptor
« skrivet: 08 december 2010, 13:50:43 »
Bara bergvärmare här men jag lägger nej i i alla fall:
Har haft -23 som kallast dock under en kortare stund.
Under en hel natt var det ca -20ºC pumpen gick konstant men utan eltillskott med en framledning på ca 45-46 ºC.
Beräknat börvärde vid -20ºC är ca 50ºC men det blev inte under 19ºC inne så man får vara nöjd.
/Raptor
Skrivet av: ola_fagerstedt
« skrivet: 07 december 2010, 14:56:57 »
Vi har haft -18 ºC (=DUT) som kallast hittills (efter VP-installation). Då gick pumpen 20-21 timmar per dygn. Än så länge inget eltillskott...  :)
« skrivet: 04 december 2010, 20:06:58 »
Får bli söndagsnöjet, då tanten är på jobbet och jag ska vara hemmapappa!  Thumbsup
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 04 december 2010, 18:54:44 »
Så då är det bara att köra järnet tills den bryter på hög retur eller vad?
Gasa på så mycket det går med enbart kompressorn, med lite tur så avger radiatorerna all effekt som kompressorn levererar vid en viss framledningstemp.
Man kan väl knappast göra nåt roligare en lördagkväll?? ;D
Skrivet av: patrik123
« skrivet: 04 december 2010, 18:50:06 »
Min pump orkar bara ge ca 45 grader trots att den går dygnt runt vid ca 7 minus. Vid 10 minus sjunker innetemperaturen till ca 17 grader och verkar behöva 10-20 kWh el extra. Vid 16 minus krävs 50kWh extra för att hållar över 18 grader inne.
« skrivet: 04 december 2010, 15:45:54 »
Aha du tänker SÅ!  ::)
Jag kör 10 (-2) så alltså klarar jag -25 vid 60 grader ut, -31 vid 65 grader ut och -38 om jag skulle lyckas få upp framledning till 70 grader  tomte::
« skrivet: 04 december 2010, 00:56:41 »
Bara den där rysskylan kommer in nån gång så kanske man får se hur långt pumpen orkar, hann bara prova -22 eller -23 sist det var kallt...  tomte::
Nyfiken på hur sträng kyla vp:n klarar av?? ^-^
Jag vet hur det är. :)
Om du har hittat rätt kurva och inte behöver justera parallellförskjutningen alltför mycket vid olika utetemperaturer så är det bara att gasa på med vp:n, antingen via att kraftigt öka parallellförskjutningen eller minska gradminuterna.
Skriv ner vid vilken framledningstemperatur som kompressorn börjar krokna samt vilken kurva och parallellförskjutning du kör med så ska vi kunna räkna ut vid vilken utetemperatur du behöver eltillskott.
« skrivet: 03 december 2010, 14:27:42 »
« skrivet: 02 december 2010, 21:33:05 »
Verkar klara DUT -22 på pricken så länge det är ett par grader på kb-in.
Medel -15ºC de senaste 3 dygnen, känns riktigt bra med mark-vp nu.
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 02 december 2010, 21:25:42 »
Överdimensionerat här med. 7kW, 200m hål. -23 som kallast och den pausar några timmar/dygn. Ingen elspets ännu. Kör mot vedpannans acktankar. Grundvärmer även garage 50m2.
Skrivet av: JimGus
« skrivet: 02 december 2010, 21:08:28 »
Har också en överdimensionerad pump. Vet ännu inte när brytpunkten för elpatron går in.
I går hade vi det kallaste dygnet sedan installation med ett medel på -19,1OC & var imorse -22O:o
Trots detta har pumpen stoppat korta stunder med en total drifttid på 17,5h. Fulluppvärmer alla utrymmen till 21,5-22OC utom garaget som håller ca 13 med en LLVP.
42OC på VB-F vid -20OC
Nic2, hur många starter snittar du/år?
Skrivet av: nic2
« skrivet: 02 december 2010, 20:21:31 »
Har en överdimensionerad pump, en 6:a till vårat hus på 140m2.
Det var den minsta som de hade, och den vart perfekt.
Vet inte vad den klarar, då den aldrig behövt elstöd, men vid -20 tar den några pauser under dygnet.
42gr framledning vid -20 ute, har sett att den orkar med ca 47gr på framledningen.
Ca 2200h och 4000kWh/år.
« skrivet: 02 december 2010, 20:14:58 »
Hur väldimensionerade pumpar har ni?  :)
