« skrivet: 02 maj 2007, 10:47:56 »
Aha ok, det låter bra, är det nån som har installerat sin VP själv? Hur pass svårt är det? Jag tänker då på rörkrökeriet mellan VP och acctank eller dyligt. Jag har själv knåpat ihop våra solfångare och det gick bra men det verkar ju vara en aning enklare än en VP.
Det är många på forumet som installerat själva (dock inte jag), det går bra att ställa frågor i installationsforumet om du kör fast med något. Skulle jag göra om det idag skulle jag försöka själv, det finns mycket pengar att spara på detta.
Skrivet av: h00matis
« skrivet: 01 maj 2007, 22:12:00 »
Skrivet av: tracker
« skrivet: 27 april 2007, 08:09:28 »
Om man kör flytande kondensering så används en växelventil när varmvattnet värms, antingen värms radiatorvattnet till den temperatur den kräver eller så värms varmvattnet till en annan (högre) temp.
Detta funkar även om du skulle använda din acktank för endast varmvatten. Den är egentligen lite för stor för detta men med solslinga i botten är det rätt bra att ha storlek på VVB:n.
du avgör själv hur stor del av tanken som du ska värma för varmvatten beroende vilka uttag i tanken du använder, kör du bara delen där vv-beredaren finns så kanske det bara är 300 liter att värma.
« skrivet: 27 april 2007, 07:26:20 »
« skrivet: 26 april 2007, 21:41:41 »
 Sc:,h jag kanske är dum i huvudet som frågar men, det går alltså att köra flytande kondenssering mot acctanken samt att ha tappvarmvattenslingan kvar i tanken? Hur shuntas då värmen fram? och hur blir det tillräckligt varmt i tanken för att få varmvatten  Sc:,h
Edit: Jag tror jag fattar nu (var lite snabb att svara) om man kör med flytande kondensering blir det alltså till att använda elpatron till att värma tappvarmvatten.
I och med att jag har den anläggning jag har tror jag det blir bäst att köra som du nämde, en VP med inbyggd VVB och stötta den med varmvatten från acctanken (jag tänker då speciellt på solfångaren) samt avstängningsventiler så att jag kan köra vedpannan om det pajjar eller blir riktigt kallt eller så.
« skrivet: 26 april 2007, 18:35:44 »
Fast & flytande kondensering:
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=18&id=8&artlang=sv
Jag misstänker att du funderar på att ha en VP med inbyggd VVB och förvärma VV genom slingan i acktanken och det funkar också bra.
Det är inte så bra att "stötta" VP:n med vedpanna då VP:ns uteffekt sjunker med högre temp på värmesystemet, men många brukar anluta sin panna med avstängningsventiler (och extra expansionskärl). Då kan man ha panna som reserv-värme om VP:n går sönder eller som det blir strömavbrott och ledningarna är tillräckligt grova för självcirkulation.
« skrivet: 26 april 2007, 08:54:06 »
Vad är det man förlorar på att ha fast kondensering mot flytande? Drar pumpen mycket mer ström?
« skrivet: 25 april 2007, 22:52:44 »
Oki tack för svaret, men om man använder sig av flytande kondensering så borde man väl kunna "förvärma vattnen" i accen innan man tar in den i VP, eller tänker jag fel?
Alltså en fin sen vinter dag eller framåt våren så ger förhoppningsvis solfångaren ger nån grad värme i tanken som man sen kan köra via VP.
En till sak jag undrar över med tanke på flytande kondensering är om man vill ha kvar möjligheten använda sig av vedpannan, när man brassar på med ved så kommer tempen snabbt upp i en 80-90 grader i accen, vad händer med VP om man tar in så pass varmt vatten i den? Eller får man köra vi nån blandningsventil?
MVH
Mats
« skrivet: 25 april 2007, 22:31:16 »
Jag ser några enkla lösningar:
En VP utan VVB som dockas med flytande kondensering mot din acktank. Acktanken används då bara som VVB och värms av VP:ns VV-funktion och av solfångaren. Fördelen är att du får flytande kondensering på din VP.
En VP utan VVB som dockas med fast kondensering mot acktanken och vattnet från acktanken shuntas fram. Acken värms då av VP och av solen. Fördelen är att du kan använda solvärme för att värma kåken.
Personligen anser jag att fördelen med flytande kondensering är större än att kunna använda solvärme till husuppvärmning. Då solen värmer som mest behöver man normalt minst värme till huset men varmvatten behövs jämt.
« skrivet: 25 april 2007, 20:57:30 »
Hej, jag har ett system som ser ut som följer:
- Vedpanna 25Kw Laddomat 21
- Dalatank på 1500 Liter med varmvattenslinga med förväfmning samt solslinga som ligger från botten upp till mitten ungefär
- Solfångare Vaccumrör 90 rör
Kåken är från -82 och jag gör slut på ung. 30 Kbm Ved (utan solfångare).
Skulle detta att kombinera med en markvärmepump på ett bra sätt (gården är stor och det är väldigt blött i marken)
Jag skulle ju vilja köra pumpen mot tanken men fortfarande ha kvar möjligheten till att elda.
MVH
Mats (som är j'***igt trött på att hugga ved)  ;)
