Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 30 juni 2020, 21:49:47 »Testa sänk fläkthastigheten till minsta, så kanske det hinner droppa av mer. Men kyl inte mer än vad du behöver.
Skrivet av: HBerggren« skrivet: 30 juni 2020, 21:49:47 »Testa sänk fläkthastigheten till minsta, så kanske det hinner droppa av mer. Men kyl inte mer än vad du behöver.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 30 juni 2020, 11:56:16 »som Pen är inne på så beror det nog på två saker:
- Kylelementet i AC'n var kallare, så mer fukt kondenserades. - Frikylan är effektivare så rumstemperaturen blir lägre vilket ökar den relativa fuktigheten. Skrivet av: pakerfeldt« skrivet: 30 juni 2020, 11:51:43 »Om man nu vill åt en lägre luftfuktighet kanske man kan begära kallare luft från fläktkonvektorn men under en kortare tid (givet att konvektorn klarar det förstås).
Skrivet av: pakerfeldt« skrivet: 30 juni 2020, 11:48:44 »Först och främst får du tänka på att du mäter relativ luftfuktighet. Eftersom varm luft orkar bära mer fukt än kall luft så kommer den relativa luftfuktigheten att öka med samma mängt vatten i luften i takt med att luften kyls ned. Till slut når den daggpunkt och fäller ut vatten i form av kondens. Den kondens som bildas tar du ut ur huset och är därmed "förlorad" luftfuktighet.
Med det sagt, om luften är fuktigare utan AC så är min gissning att AC:n kör luften genom ett kallare element som därmed leder till mer kondens än din frikyla som kanske förflyttar mer luft men genom ett inte fullt så kallt element => mindre kondens. Skrivet av: Pen« skrivet: 30 juni 2020, 11:41:39 »Det kräver en rätt lång förklaring. Men mycket kortfattat: Relativa fuktigheten RH (också den upplevda) ökar med sänkt temperatur för viss luftmängd. Sänker man bara temperaturen så ökar RH och det känns fuktigt eller blött.
Kompressor AC: Luften passerar en växlare som är förhållandevis kall och därför sänker luftens temperatur så mycket att RH uppnår 100%. Därefter kondenseras vattenångan till vatten som leds bort i kondensavlopp. Frikyla: Luften passerar en växlare som är kall men inte lika kall som ovan. Vid stort kylbehov kommer även i detta fall RH uppnå 100% och en del vattenånga att kondenseras och ledas bort. Vid mindre behov sker som sämst ingen kondensering alls. Sämst blir det på hösten då RH är högt och kylbehovet måttligt. Bilens AC: Som för kompressor AC ovan men efter att luften har kylts så värms den i en andra växlare. Man kan då kyla ner luften till kallare än behovet så att man garanterat uppnår ordentlig kondensation och avledning av vatten och därefter åter värma upp luften en aning. Bilens AC går då och då även när det inte är varmt ute såvitt man inte tvingar den till avstängt läge (eller har en äldre AC). Med reservation för att jag inte vet om en vanlig luft-luft VP som AC också kan göra ett liknande trick som bilens AC genom att växelvis kyla och värma. Tydligen finns det avfuktningslägen vad jag förstått. Här får någon annan som vet bättre fylla i. Skrivet av: NizzeFrikyla« skrivet: 30 juni 2020, 11:17:21 »Installerat frikyla i sovrummet, kan nu sänka temperaturen ner till +15 grader.
Använde tidigare en vanlig A/C, och förutom att den lät ganska mycket, och var dyr att köra, så generade den en hel del vatten, så jag upplevde att den sänker luftfuktigheten. När man kör A/Cn i bilen så blir luften snabbt torr, dvs imma försvinner snabbt på rutorna. Men varför minskar inte luftfuktigheten i mitt sovrum när jag kör frikylan? Tvärtom så ökar den och går över 60% vilket gör att rummet känns ganska fuktigt. Någon som kan förklara hur det fungerar? |
