VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: johan367 skrivet 27 januari 2011, 21:06:15
Finns det något värde i en 1,5 år gammal Nibe 1225/6? Vi är missnöjda med installatörens bemötande samt Nibe som företag. Vi har haft problem med kompressorljud i radiatorerna, men ingen hjälper oss. Därför skulle vi nu vilja byta till en pump från IVT. Servicetekniker (3 olika) från Nibe intygar att det inte är fel på pumpen, de hävdar stomljud. Vad kan man begära för pumpen på ex. Blocket?
Sitter det flexslangar monterade ? tror du ivt är så mycket tystare.
Några flexslangar sitter monterade. Jag hoppas att IVT med scrollkompressor är tystare.
Funkar den bra i övrigt? Annars skulle jag försöka hitta en lösning, vad är det som låter? Vibrationer? Vart står pumpen i förhållande till tex sovrum mm?
Skulle nog försöka lösa problemet med bef vp kommer att kosta många tusen att byta och kanske blir lika med ivt.
Vi har försökt i 1,5år.
Den funkar klockrent i övrigt. Det är vibrationer från kompressorn som låter. Pumpen står i källaren. Sovrummet är på 2:a våningen och där har vi problem med oljud. Oljud även i vardagsrummet på 1:a våningen och eftersom returen (det är i returen det vibrerar) går under hela huset så hörs vibrationerna på hela nedervåningen.
Allt går att sälja till rätt pris.... Jag har en 10 år gammal Nibe Bvp står i källare på betonggolv på klinkers, ansluten åt alla 4:a håll med slang. Min hörsel är väl inte vad den har varit, på övervåningen hör jag den inte, i vardagsrummet hör jag den liite när jag tar "gubbvilet" och lägger örat mot armstödet i soffan, annars så hörs den inte i vardagsrummet. Pumpen är rakt under köket i källaren och i köket så kan jag höra liite svagt att den går, men inget är störande tycker jag. Har en syrra i strax söder om Katrineholm jag kan hälsa på, kanske besöka dig med och lyssna lite? Ge mig ett pm isåfall, ingen annan behöver få veta någe.
Önskar att jag fick överta lite av dina problem! Bor själv i ett gammalt timmerhus med delvis källare (där vår NIBE 1245-10 är placerad). Ömöjligt att höra vp, inte ens genom att lägga örat mot golvet i köket direkt över källaren så går det att avgöra om kompressorn går eller inte. Volymtank installerad så inte ens några knäppningar hörs.
Lite tråkigt detta eftersom jag gärna vill pyssla med inställningar under kompressorns gångfas och det är lite bökigt att bgå ner i källaren, ingång utiftrån gården. Funderar på att installera något slag av övervakninganläggning för att slippa gå ner i källaren i onödan.
aake
Sätt en lampa som lyser när den går..Eller köper du Rikards energimätare, hette den Eliq? Med stor skärm, då ser du momentanförbrukningen om den går eller ej..
Med mina lekmannamässiga kunskaper tycker jag inte heller att ett byte av pump verkar rimligt. Det enda du med säkerhet vet är att det blir mycket dyrt och du kan inte veta om du blir nöjdare!
Som jag ser det har du två val!
För det första undrar jag om dom du anlitar verkligen analyserat problemet tillräckligt systematiskt. Tex säger du att vibrationerna kommer från kompressorn och att det är returen som vibrerar. Antar att du menar returen från elementen!?
Hur är detta möjligt? Kompressorn och returen är ju inte "mekaniskt" förbundna med varandra! I alla fall inte på min IVT.
Om vibrationerna kommer från kompressorn borde dom i så fall gå genom sina gummikutsar ner i VP-stativet och vidare ner i golvet!?
Vid ett försök att lösa sådana problem som du har är det ju helt avgörande att man går synnerligen systematiskt till väga för att samla på sig fakta (dvs att tro duger inte) för att kunna hitta lösningar som avhjälper det verkliga problemet. Tror man bara är risken stor att man applicerar lösningar på något som inte är det verkliga problemet och då kan man inte heller förvänta sig att resultatet blir bra.
Jag tror inte att de vanliga servicekillarna kan speciellt mycket om vibrationer och hur man eliminerar dessa. Kanske du skall begära av leverantören att dom måste skicka en "vibrationsexpert" nästa gång. Alternativt att du själv letar reda på en sådan.
För det andra är vi människor förvånansvärt anpassningsbara om vi vill. Första gången min svärmor besökte oss klagade hon på att hon inte hade sovit så bra. När jag frågade varför fick jag svaret "det är ju så tyst här". Hennes hus låg nämligen nära järnvägen och oljudet och vibrationerna från 5 godståg per natt hade hon vant sig vid så att hon inte tänkte på det.
Är det inte alltför illa hos dig kanske du också kan vänja dig.
Du kan ju också se det som positivt att slippa köpa Rickards temperaturlogger för att ta reda på hur mycket pumpen går och står. Som läget är nu har du ju full koll på det ändå? Se det sista som ett skämt! Fast med litet allvar bakom!
Om ni har konstaterat att det är vibrationer från rören som ni störs av och ni har flexslangar mellan VP och elementrör kanske "tunga" vikter fastskruvade runt elementrören kan minska rörens möjlighet att vibrera och/eller flytta rörens egenfrekvens så att vibrationerna minskar. Har ni provat det?
Per L
Min IVT har kolvkompressor. Jag kan inte höra att den går när jag lägger örat till radiatorn i köket som är nästan rakt ovanför pumpen. Nattetid kan jag höra den svagt i sovrummet, min fru hör den inte.
Jag är därför inne på samma linje som Per Lu, att det är någon form av resonans som förstärker ljudet. Ny pump är dyrt och det är inte säkert att problemet försvinner. Lägg lite pengar på att anlita någon som kan bullerdämpning.
Har en Nibe 1230.
Hade problem i början med att ett högfrekvent tjut fortplantade sej i alla radiatorer (mest i de närmast värmepumpen).
Kontaktade Nibe som frågade om jag hade flexslangar mellan VP och elementrören.
Det hade jag inte, så de bad mej montera sådana innan de skulle engagera sej.
Kontaktade VVS-installatören som tyckte det lät konstigt. "Den har ju flexslangar internt", var hans åsikt, men han monterade ändock sådana.
Det avhjälpte dock inte problemet, men det gjorde att Nibe skickade ut en servicetekniker som monterade någon form av gummivikter på rören runt kompressorn för att "balansera" bort missljudet.
Efter denna åtgärd blev min värmepump tyst. Kan dock höra den svagt i köket direkt ovanför värmepumpen.
Per L
Jag arbetar inte med värmepumpar och kan således inte analysera det mer än det jag nu vet. Jag kan inte heller göra något för att åtgärda det på egen hand. Går jag till exempel till en läkare för att jag är sjuk så är det väl deras uppgift att hjälpa mig, eftersom jag inte har kunnandet själv?
Vänja sig går inte. Det är inte ens tänkbart.
Skulle någon kunna svara på det jag vill veta; finns det något värde i pumpen? Vad tror ni den är värd?
Lösa problemet har vi i princip gett upp efter att TRE auktoriserade servicetekniker från NIBE har varit här och de kliar sig mest i huvudet.
aake
Tro mig, det önskar du inte. Vi är typ beredda att sälja huset och flytta till en hyresrätt.
Vilken typ av uppvärmning hade ni innan bergvärmepumpen?
Har du testat att stänga av kompressorn och enbart använda de inbyggda elpatronerna?
Olja/vedpanna, men vi installerade bergvärme ganska omgående efter att vi köpt huset. Ja det är testat, då är det så tyst och skönt så.
Men det måste ju vara nåt tjall med installationen av flexslangarna om det fortplantar sig till rören.
Kan du ta några bilder av installationen?
I vår senaste installation står en F1245-12:a i källaren, och rören är stumt monterade till VP:n, eftersom både installatören och Nibe tyckte det var onödigt med slangar, och det dessutom finns slangar inne i maskinen. När jag sitter i rummet rakt ovanför kan jag höra ett svagt brus i ett rör när cirkpumpen varvar upp, men inget från själva VP:n.
Nu har ju denna VP scroll, men jag förstår inte hur en kolvkompressor skall kunna vibrera så mycket mera, om det inte är nåt fel på den.
"TRE auktoriserade servicetekniker från NIBE har varit här och de kliar sig mest i huvudet" tycker jag tyder på att dom inte riktigt vet vad dom håller på med.
Utan att veta något om dessa tre servicetekniker så kan man då fundera på hur mycket utbildning och erfarenhet dom har i dels systematisk felsökning och dels oljud/vibrationer.
Kan ju nämna att vid ett långt samtal med en IVT-säljare för inte så länge sedan berättade han att han förgäves försökt få deras servicetekniker att anamma temperaturloggning som ett felsökningsverktyg. Dom ville hellre fortsätta "som dom alltid gjort" vilket i praktiken nog betyder att byta grej efter grej tills felet försvinner. Och med litet tur kombinerat med erfarenhet så ger dom sig på rätt grej på en gång. Men gör dom inte det så kan man i alla fall vara säker på att det är kunden som får betala deras olika lagningsförsök.
Och går man till en doktor så är jag ganska säker på att man skulle reagera på om man hamnar hos hjärnkirurgen om man brutit benet.
En baskunskap om ämnet är alltid bra att ha om man skall föra ett resonemang om ett problem med någon. Du kan säkert skaffa dig dessa baskunskaper via internet. Sök tex på dämpa vibrationer, egenfrekvens, ljuddämpning, stomljud eller liknande i detta forum eller på Google så skall du se att du snart vet mer om oljud och hur dessa botas än dessa servicetekniker. Då kan du börja ställa krav på att dom skall prova andra åtgärder än dom gjort hittills.
Per L
PS! "balansera" bort missljudet som står här ovan att man gjorde för att få bort oljud betyder säkert att man flyttat rörets egenfrekvens bort från den frekvens röret vibrerar med. Det innebär att röret i bästa fall slutar vibrera helt eller åtminstone att röret vibrerar väsentligt mindre.
En ny nibe 1226 6 kw finns för ca 46000 kr halva priset borde du kunna få i alla fall.
Jag har haft Nibes aut servicetekniker här hemma.......
...de kan vissa prylar, men inget om annat och orsakade strul, som jag nu försöker komma tillrätta med själv.
Jag tror också att kompressorn eller dess montering i pumpen....är orsaken.
Har du blivit erbjuden ny kompressor ...på garantin?
Nej för de säger att det inte är något fel på pumpen.
Kan du inte provlyssna på nån som har en likadan, eller liknande? Tycker att bergvärmepumpen inte borde ha sjunkit så mycket som till halva priset, eftersom den borde ha 9-10års livslängd kvar..
Vad är det som låter? Högtljud eller vibrationer? Går det att säga vart ljudet kommer ifrån, decibelmäta den? Står väl i spec hur mycket den skall "leva om"
PUMPEN låter inte onormalt mycket, den låter som alla andra 1225 jag lyssnat på. Problemet är vibrationerna den avger som ger upphov till ljud i ELEMENTEN och rören som går till/från elementen. Decibelmäta pumpen ger oss inget, det konstaterade t.o.m. Nibe.
Tycker att vibrationerna måste gå att få bort med flexslangar flera långa slangar måste få bort problemet låter det hela tiden eller endast när kompressorn går Sc:,h
Endast då kompressorn går. Kommer en kompis i helgen för att sätta fler flexslangar, måste ge detta ett sista försök. Installatören/serviceteknikern själv ville inte sätta fler flexslangar, han hånskarattade bara åt oss när vi föreslog det som lösning.
Försök att hitta var det vibrera mest. Det går ofta att hitta med hjälp av huvudet, sätt skallen mot röret och känn efter. Förvånansvärt enkelt om man kommer åt. Är det trångt kan det gå med en metallpinne som sätt mellan skallben och rör.
När man väl hittat var så kanni prova med att antingen spänna fast röret eller lossa det helt. En del vibrationer kan man få bort genom att låta rören hänga i en bit gummislang medans andra tas bort genom att sätta fast röret stumt mot underlaget.
En servicetekniker som gör det och dessutom har historiken om era försök borde skämmas. Speciellt om han inte har någon bättre ide själv
Det vibrerar som mest där röret kommer ut ur/går in i VPn. Sen vibrerar det hela väggen mellan VP och radiatorer. Blir en ganska schysst rundgång när rörern som löper under golvet längs med väggarna fram till radiatorerna vibrerar sjungande... Det är rent överjävligt kan jag säga.
Vi har provat att låta röret hänga friare och vi har provat att fästa det stumt mot väggen.
Kan det vara så att det finns "anliggning" av rören inne i vp som orsakar detta?
Går slangarna rakt eller i 90° vinkel?
Gummi kompar Thumbsup Kortare, blir inte samma spänn i grejerna som om man böjt flexslangen *vinkar*
Men vänta nu...
Du har flexslangar överallt och ändå så vibrerar det?
Jag har min pump i källaren och visst hörs den. Men bara när man öppnar källardörren.
Du måste väl ändå ha koll på hur den är inkopplad?
Jag skulle vilja se en bild på hur det ser ut. Går det att ordnda några bilder på hur det ser ut med anslutningarna till VP?
Bilder Thumbsup
Det ska vara slang på alla rör, inte bara värme som det brukar vara. 6-7 slangar ska det vara *vinkar*
Märkligt, är det vanligt med dessa problem med missljud?
Jag har visserligen skroll-kompressor med inga slangar alls och jag hör inga missljud i ledningssystemet, är det så illa att kolvkompressorer kräver slangar?
Har kolvkompressor och kör utan slang hör inget men min vp står i källaren på betonggolv sen så tror ja att det sitter slang inbyggd i nyare nibe.
Ditter slang inbyggt i de flesta. Spelar ingen roll, 6-7 slang Thumbsup Blir ju fulare med slang än raka fina rör, men det är betydligt mindre risk för sådana här tråkigheter.
Men en del pumpar blir tystare än andra,så är det bara. Konstigt men sant. Min VP låter en del ::) Men jag orkar inte fixa det ;D
Det är över 40 år sedan man åkte till månen första gången och en värmepump innehåller inte mycket "rocket science".
Det är väl rätt troligt att rätt person med rätt inställning, rätt kunskap och rätt angreppssätt med stor sannolikhet kan fixa dina oljudsproblem.
Fast för alla oss som slipper betala kalaset vore det förstås intressant att få reda på om du blir av med dina problem om du byter pump!
Per L
Kan man koppla in någon form av mindre tank mella pumpen och radiatorsystemet för att frikoppla dom från varandra lite mer även om flexslangar borde ha ungefär samma effekt.
Prova att linda rören som du tror att vibrationerna fortplantas i med några tunga mattor eller liknande för att förändra deras "egensvängningsfrekvens". (Allt som rörs skapar vibrationer. Olika tunga material svänger med vid olika frekvenser. Råkar man hamna på "egensvängningsfrekvenserna" för en viss del så kan det svänga med rejält. Om man då lyckas göra dom tyngre eller lättare så hamnar man på en annan frekvens än egensvängningsfrekvensen så då svänger det inte alls med lika lätt=mindre ljud)
Andrahandsvärdet om din pump vore helt "felfri" kanske vore snarare 60-70% mend et är klart när en spekulant frågar varför du ska sälja och du då säjer att pumpen skapar för mycket vibraioner så kanske dom inte vill betala riktigt lika mycket.
Sålde en Värmebaronen oljepanna (Som kunde kompletteras med pelletsbrännare) i augusti som var 6mån gammal. Fick 20 000 där den gick att köpa ny för ca 35 000. Dock var det många som då sa att en oljepanna inte skulle gå att sälja alls!
1225 är en äldre typ av vp med bland annat mindre beredare ingen usb loggning ingen färgskärm en massa nödvändiga saker ;D därför tyckte jag att den inte var värd mer än hälften av nya modellens pris men det är väl bara att annonsera på forumet till högsbjudande. Men vore det min skulle jag försöka lösa problemet utan att byta vp.
60-70% är nog ganska rätt men det gäller att man inte har bråttom för det är ju inte alltid som köparen finns i "närheten". Även om man som köpare kanske kan "spara" en del pengar så är det nog inte alla som vill åka 30-40 mil för att hämta en VP
Jag tror att alla skulle vilja lösa problemet utan att byta värmepump, och tro mig vi har försökt. Men om ingen kan lösa det, vad kvarstår då förutom att försöka byta pump?
Jag skulle gärna köpa din pump men har inte råd just nu.
Koppla pumpen med CombiPex och kom ihåg att längden har med resonansfrekvensen att göra så lägg till 20 till 30cm på längden så får du nog bort ljudet.
Ser fult ut men är effektiv resonansdödare.
Tillsvidare om det stör, kör den på dagtid och accumelera värme i plattan så klarar du dig ett tag, om du har golvvärme vill säga, sen stäng av pumpen och kör elpatron på natten, men as tråkigt och drygt..
Om allt är provat, men tråkigt och sälja och byta pump som bara minskar problemet marginellet är dyrt byte..!
Och självklart går det att dranen ramsa om pumpen skall säljas, fjärrvärme? Hålet vart felberäknat och för kort och fryset, bla, bla..tror den är lättsåld, men bara bökigt att handla ny pump och ställa in den och försöka sälja den gamla senare, är ju ändå lite pengar..
Problemet tycker jag verkar vara att dom som har varit och tittat inte har varit intresserad att lösa problemet. Se till att få dit flexslangar överallt. Om pumpen är hel som nibe säger kommer det låta med ivt också kanske lite mindre men om nuvarande stör mycket kommer det störa i alla fall.
Jag tycker att det verkar som att problemet beror på resonans i rören. Lösningen kan vara så enkelt som att flytta upphängningspunkterna för de rör som vibrerar, spänna fast röret med en gummistropp mellan upphöngningarna eller ändra vikten på röret genom att sätta en tyngd mitt emellan upphängningspunkterna.
Just nu sitter jag i vardagsrummet och vår urgamla & högljudda tvättmaskin som står vägg i vägg med vardagsrummet överröstas av vibrerandet i rören i vardagsrummet... Så hade jag aldrig trott att det skulle kunna vara med bergvärme. Tycker alla bara pratade om hur tyst och bra dt är med bergvärme. Vi har i 1,5år önskat att vi hade behållit vedpannan. För såhär känns det just nu: huvuddunk
Min sambo har knutit fast, bänt, vridit, hängt och dragit i rören. Ibland förbättras det en aning, men inte tillräckligt.
Ingen aning.
Lägg upp bilder Thumbsup Vart bor du? Det står katrineholm,stämmer det?
Vinklade.
Vad är gummikompar? Vi ska be en bekant som är röris att sätta fler flexslangar, för installatören vägrade.
Men vänta nu...
Varför måste jag ha koll på hur den är inkopplad? Jag har ungefär lika stor koll på hur piloten manövrerar planet när jag åker till Grekland. Nej, det sitter inte flexslangar överallt, eftersom alla som varit här har vägrat sätta det.
Pengar är inte så viktiga när man ser till att vårt förhållande håller på att rämna. Den psykiska stress som detta har gett är hemsk. Vi har ETT rum i huset som inte störs av ljudet, dit har vi flyttat sängen, så sömn får vi tack och lov.
Finns en bild här, det är min första tråd om denna j*vla pump :'(
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30560.20
Och ja, vi bor i Katrineholms kommun
Kollade på bilden. Det där kan jag fixa hur lätt som helst. Det kan andra oxå. Bor du mitt i kommunen eller kanske mot sthlm till :) Det ser ut som ett rör går iväg innan slangen, där är första felet. Du behöver inte köpa ny pump. Du har en rutten installation bara. Det går att fixa *vinkar*
Tycker det är ganska fascinerande att den ruttna installationen gjorts av ett så kallat "Auktoriserat serviceombud" från Nibe... Ytterligare ett auktoriserat serviceombud från Nibe har varit här och sagt att installationen är korrekt... Vem som helst verkar kunna bli auktoriserat serviceombud för deras räkning...
Kan vi kräva att installatören kommer hit och gör om? Om du förklarar för oss vad som är fel i installationen så vi kan förklara för honom, för han själv verkar ju inte kunna ett smack. Han sa att flexslangarna inte kunde anslutas uppe på VP eftersom det är för trångt.
Bor i högra kanten av kommunen. Nära E4an, söder om Nyköping.
VP:n ska, för att bli så tyst som möjligt, anslutas direkt med slang eller gummi-kompensatorer. Dessa ska kopplas utan att det blir spänn i dem. Dem ska sitta löst och ledigt. Det gäller samtliga anslutningar,även exp kärl om det har en separat anslutning på VP:n.
Det kan vara svårt att göra så här i verkligheten, och det brukar fungera ändå för det mesta. men om det blir som i ditt fall nu med mkt ljud så är detta lösningen. Man kanske kan flytta ut vp:n en bitt för att få plats?
Annars så bygger inte gummi kompensatorer lika mkt som flexslang och då kan man köra med dessa.
Nyköping :) Ja om du inte har ngn annan utväg än att köpa en ny VP så får väl jag ta den vägen hem från sthlm då :) Men försök med din installatör först, han blir nog billigare. Fast jag är billigare än en IVT E9 ;D
*vinkar*
*vinkar*
Problemet är att vår installatör i princip vägrar sätta flexslang. Och jag tänker inte betala honom ett enda öre till och göra det gratis gör han definitivt inte... Och så litar jag inte på att han gör rätt nu heller. Trots att han redan fått betalt för den befintliga installationen av flexslang (den gjordes efter det att värmepumpen installerades för vi fick problem med oljud) Kanske för att han känner att han inte vet vad han gör?!? Vi har däremot en bekant som kan komma hit, hur ska jag säga till honom? Att det ska sättas flexslang på alla anslutningar och går det inte så får han sätta gummikompensatorer? Tyvärr är takhöjden i källaren inte så bra, ska man flytta till en plats med bättre takhöjd så måste pumpen flyttas till ett annat rum. Sambon kan däremot tänka sig att såga hål i golvet ovanifrån och göra mer rum för slangar uppåt, för precis ovanför på golvet ska det ändå byggas en vedspis, så det gör inget om vi höjer golvet där...
Var bor du? Blir det en lång omväg hem för dig?
Oraklet är svag för kaffe, så bjuder du honom på en kopp så får du säkert en gratis konsultation Thumbsup
Jag kan bjuda på det exklusivaste kaffet som finns att uppbringa i denna region om jag bara får hjälp kan jag säga... 8) Och middag. Och ekonomisk kompensation.
*roflmao* Kaffe? vad är det? ;D
Om det är trångt så kan man dra rör tills man får plats med slang eller liknande. Men dessa rör får då inte fästas i tak eller vägg, för vad gör då slangen för nytta? fast med en VA vinkel och sedan slang så bygger det inte mer än med rör.
VP:n ska stå helt "sladdrig" och fri. Systemet byggs upp på vägg eller tak och avslutas med ventiler, sedan ansluts VP via slangar Thumbsup Det ska vilken röris som helst kunna bygga. Även om dem aldrig sett en VP, så kan dem följa dina instruktioner.
Jag bor i Mariestad, så lite omväg blir det ju, men finns ingen annan utväg så ;)
Då får vår bekant kika på det först, så ser vi vart det leder. =)
Jag är ju okunnig amatör, men jag är lite förvånad att alla här tycks utgå ifrån att ljudet alstras i värmepumpen. :o
Kan det inte vara så att ljudet bildas i själva rörsystemet ? Dvs kombinationen av (varierande ?) vattentryck och turbulens skapar ljudet ?
Om så är fallet, vad kan man göra åt det ? En "utjämningstank" av något slag ? Sc:,h
F ö tycker jag att det låter som om dina servicekillar behöver en omgång med en "cluestick'". knUp :)
Eftersom det är tyst när den körs på enbart tillskott bör det inte kunna vara radiatorsystemet som spökar.
Du har en poäng där.. :-[
Bilder Thumbsup
Kom på nu att du skrivit 6-7st? Vilka är "alla" de? Kall, varm, fram och retur (eller vad de nu kan heta) förstår jag. Ska brinerören (heter de så?) anslutas med flexslang även de?
Bilder Thumbsup
Har du fått dit nån slang *vinkar*
Japp ALLA anslutningar. Visst, det sitter nog slang i din VP och i de flesta fall funkar det utan extra. Hos dig funkar det inte. Då ska ALLA anslutningar ha en slang som sitter rakt utan böj och ingen spänn på ngt sätt. Dånar det efter det, ja då får NIBE komma och hämta sin VP och byta ut den till en ny som det inte är fel på. *vinkar*
Trodde flexslangar skulle sitta i 90 graders böj för att funka bäst Sc:,h
Det stämmer att 90 grader är en rekommenderad position att montera. en S form rekommenderas oxå samt U form. Helt rakt rekommenderas inte, men det funkar ;) De ska inte vridas och sådant. Man kan nästan tänka sig vilket som funkar. Bara det inte är spänn i grejerna.
Bilder Thumbsup
Imorgon förhoppningsvis. Vår bekant var här och rekognoserade förut idag, så sambon kunde köpa allt som behövs.
Det är inte lätt som kvinna att få karlar att lyssna. Jag sa till sambon och bekantingen att det skulle vara så, men de trodde mig inte förrän nu... ::)
Lär dej rörmocka själv så slipper du övertala dom Thumbsup
Precis Thumbsup Alldeles för få Rörmokerskor där ute
Om jag är en röris vad vore du då, röras ??? rörig *roflmao* *roflmao*
*vinkar*
Njae, för omvärldens bästa så: nej. :D
*vinkar*
Jag vore DEFINITIVT RÖRIG... studs
Nu halkar det ur ämnet igen. Man ska kunna vara nöjd på installation utan att själv vara rörmokare.
Ja, nu är det spännnande, hoppas det löser sig. Sparka sedan leverantören i röven..
Håll tummarna nu! Rörisen är klar och vi har startat pumpen. Så här i början är vibrationerna och oljuden borta... studs Men jag vågar inte hoppas på för mycket...
Flexslangar är satta på kall, varm, fram och retur. Satte inget på brine nu, för vi hade inte flexslang till det. Och inte tid heller... Men är ljudet inte borta efter detta så sätts det slang på brine också.
Behöver jag tillägga att vår bekant kommer att vara helgonförklarad i detta hem om oljudet är borta?! a:gl *roflmao* studs
Och installatören känner jag såhär för; fiR: knUp
Det var trevligt att höra att det har varit tyst så länge hoppas att det fortsätter så, det är inte säkert att du behöver slangar till brinen, ljudet kom ju inte därifrån, fast man brukar sätta slangar till alla anslutningar. :)
Told Ya Thumbsup *vinkar*
Är vp:n fortfarande till salu? *roflmao*
Nej, jag tror inte heller vi kommer behöva slangar där Thumbsup
;D Tack för konsultingen!
Inte så värst... ::)
Ring till installatörn och till nibe och tala om att ni löste problemet själva eftersom proffsen gick bet be att få lämna numret så hans kunder kan ringa er så ni kan lösa deras problem *roflmao*.
Nibe hade ju rätt då, inge fel på pumpen, var bara installatören det var fel på!!
Så kan man ju se på saken huvuddunk men om jag tar ut service folk från nibe och dom konstaterar att vp är hel så borde dom upplysa kunden och installatörn om att det finns flexslangar och att det troligtvis är pga avsaknad av flexslangar som ljudet kommer dom ska ju uppträda professionellt även om vp är hel.
Visst, fast Nibe har ju även stått här i form av serviceombud och sagt att INGET alls är fel...
Det är ju lustigt, de borde också ha öron och kunna ge med sig, ändå ganska mycket av deras rykte och framtida försäljning det handlar om, ni känner förmodligen folk som kommer och hälsar på, eller de som funderar på värmepump, ni lär ju ej vara positiva till Nibe, men hoppas det löser sig nu, men jag skulle ringa installatören och Nibe..!! Och berätta...
Vi ska ringa NIBE och tala om hur duktiga deras serviceombud är. Det enda de tjatat om är stomljud och att cirkulationspumpen är upphovet till ljudet. Lösningen från ett av serviceombuden var att vi skulle flytta till lägenhet på vintern så att vi slapp ljudet när det var som värst... ???
Jag kommer ALDRIG rekommendera NIBE till någon och jag kommer DEFINITIVT avråda TOTALT från att anlita den installatör vi gjorde. Vi tänkte att vi skulle gynna lokala hantverkare, men det visade sig ju tyvärr att installatören här i byn inte verkar kunna ett skit och är otrevlig när problem uppstår.
Installatören borde få betala för omkopplingen. Han gjorde ju fel när han monterade och kunde inte fixa problemet.
Vi gör alla fel och kommer så att göra även i fortsättningen. Men då är det ju bara att lösa dem problemen, hur svårt är det. ???
Nej precis, jag har all förståelse i världen för att människor gör fel. Jag gör definitivt fel emellanåt, MEN jag försöker ta mitt ansvar och rätta till det så gott jag kan. :)
Jag skulle gå på installatören och visa på att den åtgärden ni utfört har löst problemet,
alla är mänskliga och han var kanske i sin värld övertygad om att det inte skulle lösa problemet och när han nu blir överbevisad så borde han ta till sig det och ändra uppfattning.
Det kan ju vara fler än ni som upplever samma problem men som helt sonika har accepterat och stå ut med ljuden som kanske kan slippa undan tack vare att deras installatör får ny input.
Ni borde hur som helst bli kompenserade på något sätt, gå och må dåligt ett 1,5 år bara för att som jag ser det en installatör(flera?) är så trångsynt att han inte kan tänka utanför lådan..
Har du några bilder på den nya installationen med flexslangar ?
OM nu denna lösning fungerar även på lite sikt borde du göra ngt positivt av detta! NIBE borde rimligtvis vara intresserade av denna lösning på ditt problem, du borde ju inte var ensam om detta. Återför ditt ärende till NIBE kundsupport/service via brev/mail/telefon och en länk till denna tråd. Vore jag ansvarig där skulle jag vara mycket tacksam för en sådan feedback från en missnöjd kund som nu kanske blivit en nöjd kund.
Det vore ju dessutom mer än lämpligt att ge dig en ersättning i ngn form. Ditt problem och lösningen på det skulle jag som ansvarig använda på flera olika sätt. Ditt exempel skulle tex fungera klockrent i olika utbildningssammanhang både av egen personal på konstruktionssidan som kundservicesidan. Även extern personal som återförsäljare och montörer skulle behöva en dos.. Just din agent/montör skulle jag ta ett enskilt, personligt samtal med och finns ingen rimlig förklaring så skulle han/hon nog få öppna en korvkiosk istället..
Jo men detta är ju bara så man ska montera. Så som alla utom den aktuella montören gör ;)
Isåfall är väl en korvmoj högaktuell..
Tack Johan367 och alla andra i denna tråd för all intressant (och roande) information!
Jag håller med Zibrosch1235 i princip, men jag skulle skriva till Nibes kundtjänst och berätta att du löst ett svårt problem som deras installatörer inte klarat av och fråga om de är intresserade av att ta del av lösningen. Om de svarar ja så har du en fin förhandlingsposition för att få kompensation. Även om lösningen är (borde vara) känd.
Lycka till!
/Bo
PS inga flexslangar utanför min Nibe. Den hörs, men inget sovrum ovanför. DS
Inte jag när jag monterade min Nibe eftersom dom har inbyggda flexslangar så chansade jag utan flexslangar och det funkar kanon men skulle jag monterat åt nån annan skulle dom nog sitta där *vinkar*.
men har alla flexslangar utanför sin värmepump menar ni??
vi gjorde ju iof installationen själva inom familjen på min 1225 men han är ju en riktig röris och inga ord om flexslangar? och ja har inget o klaga på heller.
fast iof kan ja väl säga att ja hör den men ja är petig o ändå stör ja mig inte huvuddunk
men grattis til TS som fått sitt problem löst
Japp. ALLA andra har det, bara att göra om! *roflmao*
Det måste vara på senare tid som alla sätter dit flexslangar!?
Min IVT från 2002 har inte en enda flexslang mellan VP och hus.
Nu spelar det i och för sig ingen roll eftersom jag ändå knappt kan höra när pumpen går.
Per L
De levereras med VP:n, i alla fall på Thermias pumpar. Det blir kanske inte lika snyggt med en massa slang.
Men silence is golden ;) Betydlgt mindre risk för ljud om stoppar dit det.
När vi skulle beställa våran anläggning så sa jag till entreprenörsfirman att vi ville ha flexslangar. Samtalet gick så här...
=Vi vill ha värmepumpen ansluten med flexslangar. (sa jag)
-Varför då? (sa han)
=För att slippa värmepumpsljudet i radiatorsystemet!?!
-Det sitter flexslangar inne i värmepumpen redan, du behöver inte installera med ytterligare flexslang!
=Men om det inte kostar mycket mer så är det väl bättre att ha extra flexslang?
-Nej. Med tiden kan det släppa material från flexslangens gummi som kan ställa till problem i systemet.
=Okej, då struntar vi i flexslangen.
Nu är allt installerat och klart och vi hör, som tur är, inga störande ljud. =)
o han som satte in min nibe sätter ju in thermia i vanliga fall o inget om flexslangar som ja säger, ja tror ni bara luras för att ni ska va snäppet bättre än oss andra a:gl
ja borde lägga ut en bild på min fina installation UTAN flexslangar o spela in ljudet så ni hör o ser att de funkar utan studs
Jag använder sällan flexslang. De blir dyra i dim 50 och uppåt. Har monterat dim 50 några gånger. Berättar bara att de följer med om beställer en VP med monteringskit. Jag använde mest gummikompar. Blir mkt bättre på grova dimensioner.
Snäppet bättre ??? Tråkigt om du uppfattar det som att man försöker verka duktig. :-\
ja skojar bara såklart, de är inte många som är bättre än mig a:gl
men visst, ja fick med flexslangar till min nibe 2025 som ja har i verkstan, men där skiter ja ju i om de låter när ja sover huvuddunk
men hemma stod ja o grunna om ja skulle sätta på nånstans för att få bort de lilla sista men inte värt o prova för de lilla, men ja ska ha de i åtanke nästa pump Thumbsup
Johan367,
Kul att det löste sej för dej.
Lita dock inte på att Nibe är det minsta intresserade av att ta del av dina problem samt lösningen. Har själv dålig erfarenhet. Men det är värt ett försök.
Sen vill jag kommentera detta med att flexslangar inte behövs eftersom det finns monterade internt i VP.
På en Nibe 1230 finns det interna flexslangar, men endast på köldbäraren. Varma sidan har det defenitivt inte. Har man oljud i elementen lär inte flexslangarna på kalla sida göra nån större nytta.
Vad är gummikompar Sc:,h om man inte frågar får man inget veta ;)
Länk: http://www.bpsab.se/kopplingar-verktyg/gummikompensatorer.html
Jaså sånna har jag faktiskt monterat fast tror den var på ett 400 rör.
Vår F1245-12 monterades utan externa slangar.
Jag diskuterade detta med installatören, som normalt jobbar med IVT, och han sa att de normalt inte monterar slangar, men att de givetvis kunde montera det om jag ville. Jag kontaktade Nibe, och de sa:
"Angående flexslangar så är vår rekommendation att det INTE skall behövas några extra slangar. Däremot om värmepumpen står i en ljudkänslig miljö så kan det finnas ett behov för extra åtgärder."
Vi skippade slangarna, och vi har inga problem med ljud.
Vi har varit hemma hos andra med F1225 och deras gör inte så att det låter i elementen. Men vår gjorde/gör det. Så enkelt är det. Varför kan jag inte tala om, för det vet jag inte. Hade jag vetat det så hade jag fixat det på egen hand.
Det är fortfarande en liiiten vibration efter flexslangen på returen... Vi håller tummarna för att den vibrationen inte tilltar vid kallare väder...
Hej Johan, har du lust att lägga in en bild på din VP med flexslangarna, som du har det nu?
Har själv en 1225-8, inga flexslangar alls. Pumpen låter i rummet ovanför, om det är helt tyst för övrigt så hör jag att den går eller står i resten av huset även på våning 2. Men jag hör inte nåt från elementen. kan vara bra att veta hur din ändring ser ut om vi flyttar ner sovrummet i framtiden!
//Bo
Skönt att det gick bra, nu är det bara röv-sparken kvar.
Det är din plikt som konsument att klaga!
Och med kylan kom...OLJUDET! huvuddunk huvuddunk huvuddunk Det som har varit SÅ skönt när det varit tyst... Jag ger f*n snart upp.
Men pumpen måste ju gått en del när det varit varmare ute eller har ni haft sommar Sc:,h
Tråkigt att det väsnas igen. Men: Det var en drastisk tempsänkning i E-tuna och Valla enligt temperatur.nu från behagliga -2 till -9 ºC på kvällen. Gissar att du har haft liknande i Katrineholm. Var det då som oljudet kom tillbaka? I så fall har du ett gyllene tillfälle att granska driftsdata och kanske finna vilken drifttillståndsändring som inträffade när oljudet började? En tråd att nysta i....Ge inte upp!!
Ja den har gått, men vi har tidigare haft problem vid någon minusgrad och neråt. Runt nollgradigt har det varit mindre problem...
Kan det inte vara så att vibrationer också fortplantar sig genom betongplattan, i Rickards webbshop finns det kuddar och ställa hela pumpen på..?
Låter konstigt att det ska låta så mycket mera för att vp går mer gissar på att den går halva tiden vid 0 borde låta mycket då med kanske inte vp är helt frisk Sc:,h
Står på bitar av rågummi.
Nej, jag tror inte heller att vp är helt frisk... Men det verkar ju inte vara mycket man kan göra åt det...
Den senaste serviceteknikern som var här sa att pumpen borde låta som mest när den producerar varmvatten, till hans stora förvåning blev pumpen tyst när den producerade varmvatten när han var här... Gissa om han kliade sig i skallen...
Min vp låter lite mer när den gör vv men det är inte stor skillnad. Om man har garanti på vp och inte får hjälp finns det säkert saker som kan få kompressorn att paja så den tyvär måste bytas ut på garantin ;).
Hittade denna tråd på forumet: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9771.0 Det problem som Funkis beskriver låter exakt som vårat problem. Men HUR ska man få Nibe att komma hit och prova det, för Nibe envisas ju med att hävda att det absolut inte är något fel på pumpen...
Gummibitar, specialfötter, flexslangar eller vad som helst hjälper inte mot lågfrekvensbuller.
Ljudet kommer av att pumpen har ett lågfrekvent ljud med en resonans som överenstämmer med byggnaden och byggmaterialet.
Du får inte bort det med annat än att ljudisolera rummet som pumpen står i.
Apropå trådskaparens val av rubrik på tråden, "Sälja en 1,5 år gammal värmepump; går det?"
Lågfrekvent buller är inte harmlöst:
http://miljoforskning.formas.se/sv/Nummer/Juni-2002/Innehall/Notiser/Lagfrekvent-buller-hotar-somn-och-halsa/ (http://miljoforskning.formas.se/sv/Nummer/Juni-2002/Innehall/Notiser/Lagfrekvent-buller-hotar-somn-och-halsa/)
Tok-Jan pekar på en orsak som Nibe hänvisade till enligt Trådskaparens första inlägg. Stomljud.
Förutom ljudisolering har för mig att det finns en metod att släcka ljudet med samma ljud i motfas? Gjorde inte SAAB såna försök?
Men hur ska ljudet som följer med i rören försvinna av att man ljudisolerar rummet menar du?
Du ska inte behöva isolera rummet. Blir den inte tyst med slang på alla anslutningar så är den defekt och ska bytas. :)
Säger en höger så säger en annan vänster... Jag går runt i cirklar känns det som! Sc:,h *roflmao*
Är det garanti 2år på pumpen? Nibe måste ju kunna göra nåt..måste ju och mäta upp pumpen, borde ju stå i spec. vilken ljudnivå den skall ha?
tänk om de är så illa att pumpen inte är nåt fel på men att det normala ljudet o frekvensen från det får erat hur att gunga för det är huset de är fel på studs
självklart skojar ja lite men ändå en tanke, om ni nu gjort allt detta o de inte funkar kanske man får se över andra problemlösningar. just att nåt i huset är galet.
Nibe kan göra INGET känns det som. De hävdar ju bara att det ej är fel på pumpen och då är det inte deras ansvar...
Men borde man då känna vibrationerna i rören från anslutningen uppepå värmepumpen och sen vidare hela vägen? Det jag läst och frågat mig till ang. stomljud är att det transporteras i vägg/(stomme) och går sen ut i rörsystemet på något sätt. När jag pratade med tekniska rådgivaren på SVEP så bad han mig testa nån/några grejer och efter att jag gjort det och gett honom "resultatet" så sa han att det inte är ett stomljud.
Shit pitt vilket dödläge..! Synd det är så bökigt att byta och dyr apparat, svårt och ta ut och prova med en annan, finns det ingen möjliget att spåra vad det är som gör oljudet? Är det kompressorn? Går det ej att ta på hemförsäkringen? Finns det ingen annan duktig installatör som är erfaren?
Jag tror att det är kompressorn som skapar oljudet.
Installatören/servicetekniker nr.1 tjatar om cirkulationspumpen (trots att ljudet är kvar när det provats att stänga av cirkpumpen en kort, kort stund för att utesluta den). Han kom inte när han skull, efter 1,5 år fick vi i princip tvinga hit honom och då sa han återigen cirk.pumpen.
Servicetekniker nr. 2 trodde på kompressorn, men dök aldrig upp igen.
Serviceekniker nr. 3 hävdar stomljud och gör således inget.
VAR hittar man en duktig och erfaren installatör i närheten undrar då jag... HUR vet man att denne kan det denne bör kunna? hittills har det ju gått sisådär med den saken...
Och vad ska vi ta på hemförsäkringen? Inget anses ju av NIBE vara trasigt.
Moment 22.
Vet nån hur man gör så att enbart elpatronen går? Måste få sova på nätterna... Och måste kunna få vara i mitt hem på helgerna utan att få panikångestattacker...
Spännande men tråkig läsning...
Då de inte verkar vara fel på "VP'n" enligt nibe. och det mesta är testat.
Det det verkar som om stomljuden leds inte vidare via ledningarna (rören) men hur är det med vattnet ?
Det är ett lång skott och vild ide men alla andra verkar ju ha tagit slut.
Kan det inte vara så att stomljuden fort plantar sig i vattnet :( Ta bara exemplet med tryckslag i vattenledningar där det smäller/dunkar i
ledningarna när du stänger kranen fort. Och är det ett missljud i vp'n som är lite kraftigare än normalt kan det inte också fortplanta sig i vattnet. Det är väl så att du också har ett visst tryck i värme systemet (ca 1 bar).
kompressorn jobbar hårdare när hägre temperaturer skall skapas...
Men som sagt en JÄTTE vild ide :) från min sida, tänkte bara dela med mig om den
Ställ strömställaren i reservläget, endast värmebärarpump och elsteg2 i drift.
Jaha, det är ju bedrövligt, men varför hörs det mer när det blir under noll grader? Om man antar att det är kompressorn som framkallar oljuden, hur kan den veta om det är + el. - på Celciusskalan, mer än att den får jobba lite mer/längre.Skulle isåfall vara i slutet på gångtiden, att den gått några minuter längre.Något som kan föra oväsen i den då?, men då skulle det låta när den gör varmvatten närsom, eller? Men å andra sidan blir ju radiatorvattnet lite varmare, något fel på växelventilen, kanske står å slår. Kanske värt ett försök att hålla handen på den när oljudet är på g., å känna om den vibrerar el. skakar.
Novisen
Kan kanske vara så men först ett klargörande om stomljud: Stomljud är ljud i husstommen, de delar i huskonstruktionen (inklusive värmerören etc) som har en resonansfrekvens som stämmer överens med frekvensen i det ljud som värmepumpen gör. Ljudet från VP:n förstärks av de saker som svänger med i samma takt. Om man inte kan påverka huskonstruktionen så kanske man kan få VP:n att gå med en annan hastighet? Då borde resonansfenomenet upphöra....Att isolera rummet där den står är redan föreslaget. När pumpen jobbar hårdare (lite ändrad frekvens) så skapas kanske just den frekvens som sätter fart på självsvängningar i huset
Kan kanske vara så men först ett klargörande om stomljud: Stomljud är ljud i husstommen, de delar i huskonstruktionen ...
Alldeles rätt , blev lite fel där :( tur att de finns de som är vassare än mig, så här på kvällen :)
Men som du väl förstått var tanken mer att det kanske är vattnet som för ut ljuden... Det kan inte är så lätt att få bort sådana ljud.
Frågan är om det blir någon skillnad i ljudet om man sänker trycket i värmesystemet ?
Kan kanske vara så men först ett klargörande om stomljud: Stomljud är ljud i husstommen, de delar i huskonstruktionen ...[/quote
Jodå vatten leder ljud väldigt bra, (möjligt att ljudhastigheten i vatten påverkas av trycket och därmed frekvensen), Men det måste finnas nåt typ membran som påverkas av ljudvågerna och skickar ut dom i luften så vi hör dom med örat. Lägger du örat mot ett rör så hör du säkert att det låter om CPn när den går. Och VPn med för den delen. Men för att få ut ljudet i rummet måste det finnas nån klangbotten ("resonanslåda") Och det kanske är det Johan367 har i sitt hus.....
Frågan är då om ljudet går att få bort ? flex slangar hjälper inte om ljudet fortplantas genom vattnet. och vattnet kan inte komprimeras
utan stöter på klanglådan genom att det inte har någonstans att ta vägen.
Håller med ME där
Tror oljudet kommer från ditt systemvatten.Returen vibrerar och uppkommer vid kallare väder.
Stomljud kan överföras av en så enkel sak som att rör är för stumt monterade vid väggenomföring.
Vet att vanligt tätskum i olyckliga fall orsakar stomljud. Mer än en har fått ta bort skummet och täta med mineralull för att undanrörja rördragningens fortplantning av VP och CP resonans.
Om man stryper ventilerna(?) på framledning & retur blir huset helt tyst, trots att pump & kompressor går. Så ljudet följer ju antagligen med vattnet på något vis.
Om det inte finns något sätt att få bort det så är det väl bara att sälja pumpen och sätta in en vedpanna igen. Kul.
Hur mycket ströp du ventilerna går det inte att ha så hela tiden Sc:,h.
Helt. Så blir nog svårt att ah det hela tiden... ;D
Förändras ljudet om om du sänker övertrycket i systemet ?
Ljudet blir tystare ju högre tryck vi har provat med...
en annan firma som installerar bergvärmepumpar pratade om arbetstank? Kan det hjälpa?
Larmade inte vp då Sc:,h
Nej den larmade inte.. Men å andra sidan så kanske den inte hann märka det, gjorde det bara i nån sekund.
Nattetid när det är tyst kan jag kan höra i sovrummet att pumpen går. När den går över till att göra varmvatten blir den tystare, jag måste veta att den går för att höra den.
Är det samma fenomen i det här fallet, att den blir tystare när den gör varmvatten och växelventilen leder in ljudet i varmvattenberedaren?
Nu har elpatronen gått in med tillskott och då hörs inget, trots att kompressorn går. Varför är det så? Jag blir snurrig på allt...
Har du rumstermostater? Kanske dessa stryper flödet då elpatronen höjer tempen på radiatorkretsen?
Termostaterna styrs ju av rumstemp, inte av vattentemp, det är snarare så att dom öppnar mer eftersom eftersom TS påkallas pga att vp inte orkar upp i bör, kallare i rummen.
Det beror lite på hur bra kurvan är inställd. Säg att den är lite för hög och egentligen skulle räcka till utan tillskott. Då blir det övertemp och termostaterna stryper.
Kan ljudet uppkomma då de öppnat upp helt och fullt?
Det verkar som att ljudproblemet är flödesrelaterat.
Tycker du ska ta kontakt med nån bra firma som kan hjälpa dej hur svårt kan de va *vinkar*
Hur svårt det kan vara? Ja, det verkar som att det är enklare att flyga till månen i en VW Golf från 70-talet. Tror du inte vi har försökt få hjälp? FYRA stycken har varit här och inget blir bättre.
Var inte det service folk från nibe? Ta dit nån oberoende som du betalar för att göra ett bra jobb kanske kan få tips på nån kunnig här på forumet.
Kanske uppfattas som dumt inlägg, men, inom industrin när man känner, hör, vibrationer från en pump, fläkt osv som orsakar missljud, så finns det firmor som kan mäta sig fram vad det är som orsakar vibrationerna/ missljudet. Min förra arbetsplats (pappersbruk) hade en egen så´n kille. Om ni tänker er ett hydraulaggregat, vattenpump, luftfläkt osv, så när han hade mätt en stund med sin handburna apparat så kunde han tala om ifall det var elmotorns främre/ bakre lager, lådan mellan motor/ pump eller pumpen, eller hydraulmotorn... han såg allt och hade aldrig fel! Kanske någe sådant som krävs istället för att av fabrikanten/ leverantören utsedda kompetenta människor ska leta, och aldrig hitta felorsaken. Det jag pratar om är ju en "vibrationsanalys" av komponenter under varierande last. Du kanske har en sån djäkla tur att du känner någon som jobbar någonstans där denna kunskapen finns? så det kan bli billigt för dig. Hade jag haft dina problem så hade jag också ilsknat till och gått den vägen... Övertygad om att det är möjligt även på en värmepump!
Tjena johan
Har varit med om ditt problem tidigare och det jag fick göra vad att tillverka 3st träkilar som jag fick sätta i hålet som
ditt retur rör kommer ifrån taket/väggen.Fick helt enkelt centrera röret så det kom i mitten av borrhålet.Ljudet minskade
radikalt men inte helt så efter mycket letande så visade sig att det var en ventil på en radiator(returen) som var knappt öppen.
Fick gå igenom samtliga radiatorer på på både tillopp och returer (mycket luft) och det sista jag kollade var smutsfiltret och
det vart rätt mycket skit i det.Efter det så funkade det.
Tror inte om jag ska sälja pumpen att jag säger, den vibrerar så huset skakar, men inget fel på den.! Du har ju " intyg" från Nibe att den är Ok..
Är inte det här ett ämne till en "featureartikel" för forumet, där, typ, Roland och VP Oraklet och ett par till VP-nördar besöker johan367 och fixar problemet ?! :D
Tillsammans med en pall gummidämpare, spiralfjädrar och skumt gummi.
Alltsammans filmat med mobil och sedan upplagt här som bonus till medlemmarna! *vinkar*
Tror att det är många som vill se det här löst och framför allt hur! :)
Skulle gärna åka dit.. Men om vi filmar det och lägger upp det på youtube så blir jag nerringd av damer i alla åldrar som ger mig en massa olika förslag ;D
Tjena johan
Radiatorer genomgångna, smutsfilter kontrollerat.
Strax efter att VP installerades gick mjukstartsreläet sönder och det var fruset runt cirk.pumpen. Det kan inte ha orsakat något som lett till oljud?
Vi pratar cirk pumpen på KB'n som vi pratar om ? Låtr det om du tvångs kör den utan att kompressorn går?
Det var fruset runt cirk.pumpen på VB-sidan. Cirk.pumpen på VB har servicetekniker stängt av en kort, kort stund då kompressorn gått och ljudet fanns fortfarande kvar, så cirk.pumpen är inte boven i dramat, jag är säker på att det är kompressorn. Det jag undrade var om själva frysningen kan ha orsakat problem i kompressorn.
Jag kan ställa upp som reserv på den punkten... studs
... Det jag undrade var om själva frysningen kan ha orsakat problem i kompressorn.
Nej det ska inte vara något som får kompressorn att gå sönder. Det finns pressostater som skydd för det. Men hur ni lyckades få det fruset på den varma sidan av värmepumpen är lite av en gåta för mig.
Jag ska inte svära på att det var rören kring just den som var frusna, men något där var fruset.
Strax efter att VP installerades gick mjukstartsreläet sönder... Det kan inte ha orsakat något som lett till oljud?
Innan man installerade den nya mjukstarten borde man gjort en mätning av kompressorns motorlindningar. Beroende på hur länge mjukstarten var felaktig och vilket fel den hade kan det finnas en möjlighet att skada kompressorn. Men om det i sin tur ger ett annat ljud i kompressorn har jag inte den blekaste aning om. Dessutom borde motorskyddet gjort sitt jobb innan något allvarligare hänt.
Du strypte flödet mot radiatorerna och ljudet försvann, är inte det något att gå vidare med? ???
Alltså att det är flödesberoende.
Jo det har ju lett oss in på ett spår, men totala lekmän som vi är så vet vi inte vad vi ska göra åt det. Nu ska förhoppningsvis en kille från en annan firma (ej NIBE) komma hit och se vad han tror att det är och vad man kan göra.
Nu kommer mina elkunskaper till nytta.
En trasig mjukstart kan inte skada motorlindningar i kompressorn.
Mjukstarten lindrar bara strömmen genom lindningarna på motorn vid start.
Motorn är byggd för sin startström och går något sönder i mjukstartrelä så är det mest troligt att en fas försvinner och då även motorskydd eller säkringar.
Ett mjukstartrelä har som uppgift att begränsa strömmen till motorn vid start.
Mkt intressant att följa även om man också beklagar TS situation.
Kan man inte ändra hastigheten på cirkulationspumparna? blir det isf. någon förändring då?
Antagligen inte lösningen på ert problem, men helt kostnadsfritt att prova iaf. :)
Vi är tacksamma för alla tips vi får! Litet som stort!
Provat och det gör ingen skillnad.
Något som är skumt är att beroende på var man sitter i hörnsoffan i vardagrummet så är ljudet olika. Sitter jag i mitten av soffan, utan att luta mig bakåt hör jag inte ett dyft. Lutar jag mig däremot bakåt går det rundgång i huvudet...
Ta en stol och sätt dej i soffan.
Det sade alltid min far, när han hälsade folk välkomna......
hej igen, din beskrivning av hur du hör ljudet gör att jag återkommer till min teori om ljudkälla=VP ger en frekvens som du får förstärkt på andra ställen i huset. Fråga dom som kan pumpen om det går att ändra VP:s hastighet (varvtal) (alltså inte cirkulationspumpen). Då förändras ljudfrekvensen och rimligtvis oxå resonansen i huset.
//Bo
Det verkar som sagt som det blir någon resonans i huset, och eftersom alla on/off pumpar går med i stort sett samma varvtal är risken stor att problemet kommer att finnas oberoende av fabrikat.
En inverterpump vore nog en lösning, om man kan undvika att den går med 50 Hz.
En test kanske vore att sätta in en frekvensomriktare i pumpen och köra kompressorn något långsammare eller snabbare, fast det känns ju som en komplicerad lösning.
Japp det var precis så jag tänkte Tipo874, Johan367 kanske kan låna hem en frekvensomformare för att undersöka om det hjälper med annat varvtal ? Gör det det så är ju nästa steg att undersöka bästa sätt att permanenta lösningen. Omformare måste ju vara billigare än en inverterpump. Men hade jag råd skulle jag gärna byta min nibe 1225 on-off styrda maskin mot en modern varvtalsstyrd variant.
/Bo
Jag har en 11 kW ABB omriktare liggande som jag hade tänkt använda till min pump för att köra den upp till 60 Hz vid sträng kyla.
Kompressorn i min pump är specad för 50 resp 60 Hz.
Jag har tyvärr inte orkat ta tag i det ännu, men om johan367 vill låna den för test så är det bara att komma förbi Uppsala och plocka upp den.
Är det samma frekvens på ljudet i soffan som det är på kompressorn?
Är det samma stam som går från vardagsrummet och upp till sovrummet på övervåningen.
Det behöver inte vara samma frekvens, resonans kan ske vid övertoner, dvs dubbla, fyrdubbla etc, liksom vid delar av hela frekvensen.
Spela in ljudet på en laptop och kör en frekvensanalys.
Ska läsa igenom era senaste tips när jag har tid i veckan.
Nu har vi en decibelmätare (kanske har något annat namn, men ni förstår vad jag menar). Den visar på 35-36db. Tydligen är gränsvärdet nattetid 30db...
Om jag minns rätt är +3db en fördubbling av ljudstyrkan. +6db således 4ggr högre .... men jag kanske minns fel det var väldigt länge sen jag använde en decibelmätare, i mitt fall kontrollmätte vi gränsvärde för skiftarbete i stålverk, det var fråga om 90db då. Fanns ändå folk som kunde sova i nåt hörn....
Har ni termostater på radiatorerna? När nålen termostatventilerna blir gammla så kan dom ligga och vibrera och ge ifrån sig oljud i ledningarna.
I och med att ljudet kom tillbaks med minusgraderna så kanske det är just att då termostaterna öppnade fullt och någon av dom börjar vibrera. Eftersom ni hade vedpanna innan så är det förmodligen lågflödes ventiler som sitter på radiatorerna.
Prova stäng en av termostaterna i taget och se om det blir någon skillnad.
Sprillans nya termostater på alla radiatorer.
Tjena johan! hur går det för dig?
Ett par frågor bara,Vet du om du har självcirkulation på dina raddar som går till vardagsrummet och upp till sovrummet(grova rör)
och vilken kurva kör du på?Skulle vara lite intressant och veta vilken framledningstemp du har när vp går.
Nu har nån snubbe varit här och satt flexslang till tryckkärlet. Ljudet minskade markant, men är inte borta. Nu funderar vi på om ljudet även flyttar sig i luften under grunden. Huset är byggt i "två delar" en med källare och en med torpargrund. Det är ovanför torpargrunden som soffan står och som vi har ett ljudproblem vi inte vet var det kommer ifrån. Oljudet i radiatorerna har också minskat markant, men är tyvärr fortfarande kvar... Tryckkärlet sitter fäst i källarväggen, en källarvägg som gränsar mot torpargrundshusdelen...
Någon som har förslag på hur vi ska gå vidare med detta? Tips på åtgärder?
Tjena johan
Har funderat en del på ditt ljudproblem och jag tror att jag kan komma med en intressant lösning.
För det första ska du inte tro att jag inte tror på vad du säger att ditt oljud kommer från din komp.Men helt klar så
ökar ditt oljud när ditt system får börja jobba vid kallare väder så helt klart så har du ett känsligt system.
Har pratat med en kompis som jobbar med ivt och han tycker att det är konstigt att nibe teknikerna inte kan komma överens om
vad ditt ljud kommer ifrån.Din vp jobbar som bekant med en växelventil och den har bara två lägen stängd eller öppen,Ibland
får man sätta dit en knäpptank för att minska ner knäppningar i system du får en mjukare framledningstemperatur ut i ditt system
för om inte få bort ljudet så minskar det markant.Därför föreslår jag att du ska sätta dit ett så kallat utjämningskärl så du får en
mjukare framledningstemperatur ,Vad jag fattar det som så kommer du byta till en vp av modell ivt och en tank sitter ju inte i vägen
om du nu skulle byta till ivt så har du redan en tank klar så investeringen är ju inte bortkastad.Jag tycker du ska fundera på mitt
förslag och prova och jag kom med förslaget till ivt killen och han trodde på iden.Vi får väll se vad andra tycker här på forumet.
Lycka till och hoppas det löser sig för dig. :)
hej johan367 en lång tråd såg den i dag en himla resa
sitter det fast i väggen så häng upp det i stället eller så att den inte sitter fast i väggen
ang ljud i soffa ja ljudet kan komma via öppningar i typ lock panel osv tätade min lock panel
förra året det vart skillnad , i v-rummet som är ca 55 m2 kunde då höra ljud på olika ställen om man stod på rätt ställe så var det nästan tyst
mvh
Kan du inte lyssna mot väggen med örat? Eller kommer endast via Rad..?
Tjena johan
Ljudproblemet handlar inte om knäppningar, det är ett "ylande" ljud. Låter ungefär som när en microvågsugn går...
mvh
Har hängt upp den igår och det blev ytterligare lite bättre.
Väggen vid soffan har inget ljud. Någon vägg i källaren har ljud i sig... I sovrummet kommer ljudet enbart via radiatorn. I vardagsrummet både i radiator, golv (rören till radiatorerna går ju där) och i "luften".
hej johan367
ändrade ljudet frekvens eller vart det dovare????
om rören ligger i golv botten eller hänger dom lösa ????
hej johan367
Dovare. Samma frekvens, så gott jag kan höra. Rören ligger under parketten.
Var skall han få den analysen gjord?
Det finns ju många program som har detta inbyggt. Till Mac använder jag Amadeus Pro när jag vill spela in ljud digitalt, och det finns inbyggd spektrumanalys i det. Jag brukar använda det nar jag vill ta reda på frekvensen hos nån djup baston in nån låt.
http://www.hairersoft.com/AmadeusPro/AmadeusPro.html
Rincón de España, med Bella Sonus, t ex har energi ner till 14 Hz. Det brölar på rätt duktigt :)
Om han spelar in ett ljudklipp kan jag analysera det om så är.
hej johan367
kan vara rören i golvet som orsakar oljudet och att det är parkett så
man kan säga att hela rummet blir som en tom låda och ljud fenomen som har diskuterats här är relevanta (men det har du säkert listat ut )
en skiss/foto på huset med dom utsatta delarna vore en fördel
ang sov rummet låter det likadant (som en microvågs ugn)
du säger att det inte låter med elpatron men bara med pumpen igång
ökar flödena då, dvs ökar cirkulations pumpen hastighet ????
fabrikat på cirkulations pumpen ????
bor du i ett gammalt hus med en kretssystem ????
ett tips ang inspelning , ljud analys , ton genering , brus osv .
Alla operativsytem stöds
http://audacity.sourceforge.net/
mvh
Hej Johan!
Jag är förvånad över att inte Nibe intresserar sig för problemet.
Naturligtvis finns det en lösning.
Det kan knappast vara god PR för Nibe att valsa runt i detta forum.
Jag skulle skriva ett brev till Nibes VD Gerteric Lindquist och referera till denna tråd.
Be om tillstånd att lägga ut hans svar här.
Lycka till.
Det är klämmigt av dig. Det gäller ju att kunna tolka/analysera ljudena rätt, och veta vilka komponenter i processen som kan orsaka dessa ljud med de specifika frekvenserna. Det är ju svårt för folk rent generellt att kunna köra en sådan analys. Personligen så hade jag kontaktat en specifik person på pappersbruket som sysslar med sån´t här. Alla har ju tyvärr inte den möjligheten.
Jag skulle nog sagt att jag kan köra en spektrumanalys och lägga upp en graf. Tolkningen lämnar jag till andra. ;)
Nå, hur gick det sedan?
Jag sitter i samma läge och skulle vilja höra om/hur det löste sig?
Mvh
/Johan
Köp Rickards Sylodynkuddar och montera dessa innan ni gör något annat.
Hejsan!
Har inte sett denna tråd förrän nu :D
Min mormor har en Nibe Fighter 115/7 med exakt samma jävla oväsen fiR:
Den värmer och fungerar men för ett jädrans liv >:D
Nibe skiter i allt och bara allmänt krånglar och hänvisar till installatören, som har gått i konkurs, hänvisar visare till en annan installatör som är en riktig skojare med dåligt ryckte och till råga på allt oxå skiter i installationen.
Nibe skiter uppenbarligen i vissa kunder och lever sig nöjda på de som håller käft och inte för väsen.
I nuläget har det anlitats en jurist som ska dra igång en process emot Nibe Thumbsup
Thumbsup keep us posted baby Thumbsup
Om du behöver stöd i form av oberoende inspektion så kan nog forumet fixa det ;)
Jag kommer direkt, om en polare behöver mig :-*
Då ska du säkert ha mat me :D
Nja vi rörisar äter finare käk än timmer gubbar ;)
Hembaka kaka me blokörv å möe smör e grejer d 8)
:D :D :D va snackar du om :o ??? ??? *roflmao* *roflmao*
Paté escargot baguette ohhh mé oui eller ngt ::)
Kebab sveriges national rätt Thumbsup
kebab, *roflmao* nej jag säger som min gamla farsa sa . Det kan aldrig bli något om äter sånt ;)
Kroppkaker Thumbsup kålpudding Thumbsup fläsk med löksås Thumbsup oooh listan kan göras lång.
Käk för en röris
cocacola *vinkar*
Kebab, pizza, hamburgare då täcker man upp allt i kostcirkeln rörisstyle Thumbsup Hur hinner du laga allt de där rätterna??? jag måste knega på dagarna. Kan inte stå vid spisen hela dan,, men det kan du alltså --/
Omtyckt ;D jag har fördelen av att få jobba på hemma plan Thumbsup
Min gammla Morsa tycker jag ser undernärd ut ::) oooh grabbar om ni bara visste vilket käk jag får till lunch Thumbsup
så jag blir liiite bortskämd här . men det kan jag leva med studs studs
cocacola
Ja får daim eller pigall till det som ni kallar lunch. lunch är inget för en röris vi kör på till framåt 8 på kvällen sen tar man en Pizza ,kollar forumet, somnar sen börjar det om :D
Hejsan!
Ja, jag har klagat hos NIBE men de hänvisar också till installatören som inte lyckas att stoppa oljudet (men sänkt det något) som inte alls fanns på en äldre Nibe bärgvärmepump, men på den nya av liknande sort. Att oljudet uppstått efter ett byte tyder ju på att grundfelet beror på själva bergvärmeanläggningen som i sig antagligen ger mer vibrationer än tidigare modeller. Konstruktionsfel?
Vår 8 år gamla värmepump Nibe 1215 Fighter 7 kw slutade att fungera efter ett strömavbrott. De är väl inte så hållbara att de tål sådana "allvarliga" störningar? :'(
Efter byte av bergvärmepump till en ny som påstås vara bättre 1215-7kw (och ska nu motsvara 8 kw) har lett till olika störande ljud i olika delar i hela huset som inte alls funnits tidigare under de 8 år vi haft bergvärme från Nibe. En helt ny ”ringande ton” som växer i början och fortplantas i ledningarna till radiatorerna samt en högre nivå på det ”normala” pulserande ljudet när värmepumpen är i drift. I pannrummet låter det "normalt" som förut, men i angränsande rum och i hela huset uppstår störande ljud som inte funnits tidigare när pumpen går.
Jag tycker Nibe borde ta ett större ansvar för sina produkter och ta reda på varför denna modell ger upphov till så mycket oljud.
Hur går det med processen mot dem då? Har ni förlikats eller är det ingen idé ens att försöka?
Har du kollat med flera installatörer är troligen så att felet ligger hos den som installerat och inte i vp.
OK, nu har jag läst hela tråden...
Undrar hur det gick för TS, kastade han ut skiten eller?
I bilindustrin är det vanligt att man måste dämpa ut tryckpulsationer i t.ex bränslesystemet, då används tryckackumulatorer för att dämpa vid en viss frekvens.
Jag förstod av alla inlägg att det verkar vara ett flödesebroende och vätskeburet missljud TS hade.
Kunde man inte prova olika lösningar för att försöka minska tryckpulsationerna i systemet?
Finns det inga sådana komponenter i rörisarnas verktygslåda?
