Författare Ämne: Luft Vattenpump direkt till Acktank  (läst 3489 gånger)
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
« skrivet: 23 mars 2018, 15:22:27 »
 Vad finns på marknaden som kan kopplas direkt mot acktank, som reglerar på returen från tanken?
utan eltillskott, schuntreglering inne ute givare osv. behöver ca 5kw vid -20, hellst en 400v pump.   help
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 451
  • fd vvs lärling
SV: Luft Vattenpump direkt till Acktank
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2018, 19:50:31 »
Pratar vi fast kondensering utan lullull?
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad
Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med Lunnatekniks LVVP LTEVI 11,2 kW mot 300l + 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC
Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.
Utloggad Meanstreak
  • Antal inlägg: 105
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2018, 23:16:03 »
Helt klart fastkondensering och utan lulllull. tummenupp
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 317
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2018, 08:05:31 »
Baxi bonus air?
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 451
  • fd vvs lärling
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2018, 11:51:55 »
Beror ju på vilken prisklass/kvalite/garanti du vill ha. Bonus är kan väl funka men antar att du vill ha en split så grejerna inte ”kan” frysa sönder på vintern. Jag kan tänka att det funkar bra för dig med en 12 kW pump men en 6 kW elpatron som backup
Utloggad Meanstreak
  • Antal inlägg: 105
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2018, 12:55:50 »
El tillskott finns redan i befinterlig Acktank!Inte acktuellt med Bonus då det är en split jag suktar efter! .,;-
« Senast ändrad: 24 mars 2018, 13:31:25 av Meanstreak »
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 451
  • fd vvs lärling
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2018, 13:33:04 »
Vill du inte ha en split så kanske en ”cönn 12 kW EVI” kan vara något. Inget lull lull :-) Hur stor är acktanken?
Utloggad Meanstreak
  • Antal inlägg: 105
« Svar #7 skrivet: 25 mars 2018, 00:43:05 »
En split ska det vara och fast kondensering!
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 451
  • fd vvs lärling
« Svar #8 skrivet: 27 mars 2018, 21:28:23 »
Hittar en EVI split 11,2 KW för 33500! Hade jag varit dig hade jag dock valt en mer avancerad modell men ställt in fast kondensering i menyn
Utloggad Meanstreak
  • Antal inlägg: 105
« Svar #9 skrivet: 28 mars 2018, 23:47:48 »
Har börjat föra en dialog om en Fujitsu som går att ställa i fast kondensering, så vi får se vad som händer efter Påsk! ::)
Utloggad Meanstreak
  • Antal inlägg: 105
« Svar #10 skrivet: 06 april 2018, 23:45:23 »
Flytande eller fast kondensering, såg ett annat inlägg om det ämnet en som kört båda med en skillnad på några tusen Kw till flytandes fördel.
vet inte hur vetenskapligt provet gjordes men... man börjar fundera vilket som är bäst när man läser det? .,;- help dontknow
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 317
« Svar #11 skrivet: 08 april 2018, 08:01:48 »
Kort svar; ju lägre temp VP behöver producera ju bättre effektivitet. Behöver radiatorerna  29grader så ”vinner” du på att ligga däromkring än att dra upp det till runt 50 grader i en tank för att sen shunta ut det. Tempdifferensen för VP mellan uteluft och framledning från VP är klart betydelsefull..
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
