Författare Ämne: Ingen värme Mitsubishi msz-sf25ve  (läst 1019 gånger)
Utloggad konsumentkillen81
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 17 januari 2024, 13:32:59 »
Köldknäppen häromdagen (-22 grader) verkat tagit knäcken på min luftvärmepump. I alla fall kommer inte längre någon värme och fläkten vill inte ens varva upp på värmeläget. Däremot så fungerar alla andra lägen utmärkt. Utomhusdelen snurrar på som vanligt. Någon som har någon idé om vad som kan vara fel?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1734
  • Energi- och VP-nörd
SV: Ingen värme Mitsubishi msz-sf25ve
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2024, 13:39:13 »
Hur kallt ute/inne är det nu hos dig?
Min FH25:a i garaget gillar inte -25°C och kallare, men startar välvilligt igång igen när det blir varmare ute (och inne med el-element), är det för kallt ute och inne, så verkar dom (Mitsubishisarna) hibernera?
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2024, 13:42:16 »
Tack för svar! Nu är det bara någon minusgrad ute. Pumpen är placerad i garaget och utan möjlighet till annan uppvärmning.
Inloggad TS Comfort AB
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2024, 13:52:31 »
Framgår inte hur varmt det är i garaget men kanske så pass kallt så du behöver stoppa in någon annan värmekälla för att få upp tempen lite så den kommer igång igen.
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2024, 14:04:32 »
Hej! Nu har väl värmen sjunkit till 6-8 grader i garaget. Menar du att jag kan behöva ställa dit en annan värmekälla för att luftvärmepumpen skall gå igång igen?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2024, 14:13:07 »
Så var det för mig iaf, hade typ 8°C inne i garaget som kallast, och Fh25:ans inomhusfläkt stod typ stilla, kunde förnimma ljummen luft närmast inomhusdelen, men kompressorn och utomhusfläkten snurrade!
Ställde in en byggfläkt på 1kW/2kW, som riktades mot inomhusdelen, pga frysrisk, och då hoppade den snart igång. :)
  • Karma +10/-2
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2024, 14:46:42 »
En SF25 har 10 grader som lägsta i ställbara temperatur via i Save knappen och sjunker temperaturen under det får den det jobbigt så försök få upp värmen med en annan värmekälla så den kan komma igång.
Om det nu inte hände något när den gav upp !
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2435
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2024, 16:53:26 »
SF har en el värmeslinga i tråget om den går sönder vilket den gör så skjuter den säkringen till fyrvägsventilen och den slår aldrig om till värmedrift
  • Karma +10/-2
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2024, 17:27:49 »
Jo det står att alla andra lägen fungerar förutom värme men det enda som fungerar är att köra fläkten i tex kylläge och fläktläge för någon kyla lär det inte komma via utedelen då 16 grader inomhus är lägsta temperatur vid kyldrift och det är 8 eller kallare in9mhus.
Om kompressorn går hårt därute och och rören är kalla så kan det vara som elektroluxaren skriver att säkringen har stuckit .
Går kompressorn och det kommer svagt ljummen luft ur innerdelen så är det inte fel på värmekabel/säkring.
Sjukt sällsynt att värmekabel/värmestav havererar !
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2024, 22:10:15 »
Tur det, de är riktigt dyra.
  • Karma +10/-2
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2024, 22:40:27 »
Vad kostar en värmestav/värmekabel ?
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2024, 16:33:18 »
nått år sedan jag bytte men tror den låg på 2500.- till 3000.- ut till kund plus en massa svordomar och arbete
  • Karma +10/-2
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2024, 19:01:47 »
Bytte någon för x antal år sedan och minns att det inte var kul i kylan !
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2024, 19:47:09 »
Alltid när det är snö ute....
  • Antal inlägg: 26
« Svar #14 skrivet: 19 januari 2024, 19:37:45 »
Pumpen bråkar fortfarande med mig. Det känns som den ställer sig i avfrostningsläge då fläkten går ner och spjället ställer sig i utgångsläge på värme. På de övriga lägena varvar den upp när jag ställer upp fläktnivån. Den hoppade igång en kort stund när jag riktade en värmefläkt mot den men gick rätt snart tillbaka ”död-läget”. Bästa gissning vad som är fel?
« Svar #15 skrivet: 21 januari 2024, 13:10:28 »
enda gissningen består växelventilen slår inte om pga av att säkringen är gången pga att avfrostnigsvärmaren är gången pga....
pipesensorn i innedelen registrerar ingen värme så frysskyddet löser ut, när du värmer med fläkt lutar du sensorn.
Solklart !!!
  • Antal inlägg: 26
« Svar #16 skrivet: 21 januari 2024, 17:35:04 »
Inte helt solklart för mig dessvärre. Finns det något jag kan göra själv eller är det bara ringa reparatör? Bra tips på någon sådan i Göteborg/Lerum/Alingsås området?
« Svar #17 skrivet: 21 januari 2024, 18:13:55 »
Nä om det varit solklart för dig skulle du ju inte behövt vägra hjälpen här bara för att du inte fick de svar du ville
  • Antal inlägg: 26
« Svar #18 skrivet: 22 januari 2024, 10:34:56 »
Jag refererade endast till att min kunskap inte räcker till när du beskriver felet i så tekniska termer och inte att jag vill ha ett annat svar.
Det låter i alla fall inte som ett övergående problem och ett fel som jag behöver ta in en servicetekniker på, har jag uppfattat det rätt?
Tar som sagt gärna emot tips på bra firma i Lerum/Alingsås/Göteborg.
  • Antal inlägg: 26
« Svar #19 skrivet: 27 januari 2024, 09:59:27 »
Värmen har kommit tillbaka men pumpen beter sig inte helt som vanligt. Dessutom frostar den på massor på utedelens baksida. Vad kan detta komma sig?
« Svar #20 skrivet: 27 januari 2024, 11:18:09 »
hyfsat onormalt med påfrostning på kompressorutrymmet
  • Antal inlägg: 26
« Svar #21 skrivet: 27 januari 2024, 11:47:42 »
Är det något jag bör vara orolig över?
« Svar #22 skrivet: 27 januari 2024, 16:09:13 »
beror ju vad som orsakat det
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
