Skrivet av: erp
« skrivet: 14 februari 2010, 21:47:14 »
Så länge pumpen går, bidrar den ju med 5-6 kW. Om huset kräver 9 kW vid några minusgrader så klarar du värmen med 3kW från elpatronen och 6kW från pumpen, och eftersom pumpen bara drar 2,5 kW då, får du ju ut 9kW men betalar bara för 5,5 kW, och pumpen sparar fortfarande in 3,5 kW åt dig. Det ska väl inte bli allt för många sådana dagar under ett normalt år.
//Ronnie
Skrivet av: cbr900
« skrivet: 14 februari 2010, 21:25:11 »
Ja det får bli en spetsberedare och att isolera huset bättre är nog ingen dum ide :)
Fördelen med 107an är väl att den borde ju räcka till när det börjar bli lite varmare
och kanske ge lite bättre ekonomi än 109an då, men hade jag vetat vad jag vet idag
när jag köpte den här, så hade jag valt en större ::)
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 14 februari 2010, 20:24:42 »
Ja det går ut 39 gr och in 36, är i behov av en större pump då förmodar jag :(
Bor i Stockholm och kan hålla dom här värderna utan elpatron inkopplad, men då
sjunker övre pannan till ca 30 gr :'(
Trist att inte säljaren har bättre koll än så här, hade ju förmodligen blivit kalas med en
109 kw istället..
om du klarar dig normalt med kompressorn för att hålla värme i huset, så tycker jag att du skaffar en spettsberedare  på 100-150liter, om ni har  stort VV behov. låter pumpen förvärma vattnet och stänger av elpatronen i elpannan, den kan du aktivera om det blir kallare så inte pumpen klarar av att hålla värmen inne.
kanske en 109a hade varit bättre, men de har du inte, så du får försöka få det så bra som det är möjligt.
Skrivet av: cbr900
« skrivet: 14 februari 2010, 20:10:39 »
109 kw istället..
« skrivet: 14 februari 2010, 19:44:10 »
Nu kondenserade den precis, så alla blir väl lite lägre då på driftinfo..
Panna 59
framled 38
panna nedre 37
hetgas 69
kompr till
fläkt hög
laddpump till
vp in/ut 35/32
shunt 180 min
max framled 38. min från
kurva 55
Allt känns ju normalt om man jämför andras värden..
Kompr  går 24 tim.
ja som det låter så klarar inte pumpen mer. och efter som du har så pass låg framlednings temp, så är mitt förslag att du installerar en spettsberedare.
efter som du har den låga temperaturen i undre tanken så kyler den elpannan ganska mycket.
om du sätter en spettsberedare så kan du sänka temperaturen i elpannan, bara så den har möjlighet att spettsa om inte värmen räcker till huset.
som du har nu orkar pumpen hålla värmen i huset utan elpatron?
vad har ni för utetemperatur nu?
var ligger huset?
kurva 55. behöver du så brant kurva? om du har max framledning 38 ºC, så har du ju det redan vid ett par tre + grader.
Skrivet av: erp
« skrivet: 14 februari 2010, 19:34:44 »
VPin är högre än VPut, den avfrostar alltså just nu. Om du kollar VPin - VPut när kompressorn verkligen går, så ser du om den värmer vattnet. är VPut några grader högre än VPin, och pannan ändå inte kommer upp i temperatur, så tar huset mer värme än vad kompressorn tillför.
//Ronnie
Skrivet av: cbr900
« skrivet: 14 februari 2010, 19:26:04 »
Panna 59
framled 38
panna nedre 37
hetgas 69
kompr till
fläkt hög
laddpump till
vp in/ut 35/32
shunt 180 min
kurva 55
Kompr  går 24 tim.
« skrivet: 14 februari 2010, 19:05:27 »
Märkligt! Undre pannan orkar bara upp i 38 gr trots min höjning till 45 :(
Hur mycket kommer din upp i Ronnie?
går pumpen konstant? då kan de  ju va så att det inte orkar mer. och då spelar det ingen roll om du ändrar vp.min.
vad har du för värden och inställingar?
Skrivet av: cbr900
« skrivet: 14 februari 2010, 18:45:00 »
Skrivet av: erp
« skrivet: 14 februari 2010, 15:14:06 »
Då kanske man skulle våga ställa upp till 55 gr!
Nja, det är väl att ta i, den måste ju ha ett par grader att jobba på. Sätter du den på 45º, så håller den 45º-50º i pannan och ibland 55º.
//Ronnie
Skrivet av: cbr900
« skrivet: 14 februari 2010, 14:30:05 »
Skrivet av: erp
« skrivet: 14 februari 2010, 10:53:04 »
Shunten skickar inte ut varmare vatten än vad framledningen kräver. Den kan skicka tillbaka hela returen om det skulle behövas, den spär ju bara returen med så mycket varmvatten som behövs. Den funkar likadant som när du själv blandar vatten i tvättfatet, där får du lagom varmt vatten, trots att det kanske är 65º på varmvattnet.
Bara för att det är 50-55 grader i pannan, behöver det inte gå ut lika varmt vatten på framledningen.
//Ronnie
« skrivet: 14 februari 2010, 10:51:20 »
372 va en trevlig info, tack för den!
I den menyn stod undre pannan på 35, kanske där mitt problem ligger..
Hur menar du med att den inbyggda shunten tar ner framled Ronnie?
vp-min är 35 ºC som grundinställning. om framlednings tempen är under 35 ºC så kör pumpen start 35 ºC stopp 40 ºC . vid var fjärde
start upp till 55 ºC
om framledning tempen är över 35 ºC så kör pumpe framledningsbör + 5 ºC.
om du höjer vp-min till tex:45 ºC så kommer pumpen gå mellan 45-50 ºC var fjärde till 55 ºC.
shunten reglerar så du får rätt framledningstemperatur.  tex om du har en framlednigs bör på 35 ºC  så reglerar shunten så att du får den framledningtempen trotts att du har 35- 55 ºC i tanken.
Skrivet av: cbr900
« skrivet: 14 februari 2010, 10:27:29 »
« skrivet: 14 februari 2010, 10:18:32 »
Försöker hitta Vp min, men den funktionen finns inte på V3 endast min framled och där är maxvärdet 39 Sc:,h
Har jag missat något här, låter ju klockrent och kunna få upp tempen i undre pannan till runt 50 gr
men jag her aldrig kommit över 36 gr :(
gå in i avancerat-service- fabriks kodade menyn (kod 372)
har du aldrig kommit över 36 ºC   Sc:,h
Skrivet av: cbr900
« skrivet: 14 februari 2010, 10:13:41 »
Skrivet av: erp
« skrivet: 14 februari 2010, 09:07:30 »
Har golvvärme i alla rum utom 3, kanske skulle satsa på en ventil som kan shunta ner framledningen, så kan jag
 ha högre temp på framled ut från pannan och därmed utnyttja undre tank för vv vid behov :)
Någon som har erfarenhet av detta?
//Tomas
Det är väl bara att sätta upp VPmin till exempelvis 45º, då kör ju pumpen från 45º och upp, så att det alltid är minst 45-50 grader i nedre pannan. Den inbyggda shunten shuntar då fortfarande ut vatten som håller börvärdet på framledningen. Du får ju inte högre temp på framledningen vid 55º-körningen, än vad du får på de andre tre körningarna.
Men det smidigaste är väl att köra extra VV en halv timma eller enligt ett schema, om det behövs mer varmvatten. Det är ju det funktionen är avsedd för.
//Ronnie
Skrivet av: erp
« skrivet: 14 februari 2010, 08:52:21 »
Att tappa upp snabbare än 12 liter/min kan kanske bli svårt, även om man gärna vill. Det tar i stort sett en minut att tappa upp en 10-liters spann med kallt vatten, i varje fall hos mig.
12 l/min är nog ganska normalt flöde vid helt öppen ventil.
//Ronnie
« skrivet: 14 februari 2010, 08:42:39 »
//Tomas
har du ecoel så kan du ställa upp VP-min så håller du en högre temp även i undre tanken.
men om du behöver en högre framledningtemp till ratiatorerna så bör du shunta  ner tempen till golvvärmen.
/Pontus
Skrivet av: cbr900
« skrivet: 14 februari 2010, 07:33:07 »
//Tomas
Skrivet av: jehu
« skrivet: 14 februari 2010, 01:27:26 »
eco el
Varmvattenkapacitet, mängd 40°C (10° kv) vid:
-50° elpanna, 12 l/min tappflöde              l 90
-65° elpanna, 12/21 l flöde                   l >365/100
Oftast kommer det att räcka till. Har man inte alltför låg framledning och ett väldimensionerat system så bör det gå.
Men, man vill kanske kunna tappa vattnet lite snabbare när det är ett stort kar.
Då blir det förr eller senare problem, även om man har 65 i elpannan.
Kombinerat med en förrådsberedare slipper man oroa sig.
« skrivet: 13 februari 2010, 23:36:26 »
eco el
Skrivet av: erp
« skrivet: 13 februari 2010, 23:22:29 »
Någon som har erfarenhet vilket som är bäst?
Är i behov av ca 400 l 40 gr vatten för att fylla ett lite större badkar :)
Alternativet kunde ju vara att köra extra vv upp till 80 gr, men frågan är
om 80 gr i våra små 75 literstankar räcker för att få ut den mängden?
//Tomas
Du har väl inte bara 80º i 75 literstanken, du har väl samtidigt 150 liter med 55º, det motsvarar 225 liter med 63º.
Jag har testat att köra extra VV och sedan tappa upp ett badkar utan några som helst problem.
Kör du extra VV, kör pumpen "sommarkörning" alltså till 55º hela tiden.
//Ronnie
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 13 februari 2010, 22:58:44 »
Då får du nog tappa sakta, typ fyllning under en timma
Skrivet av: cbr900
« skrivet: 13 februari 2010, 22:41:29 »
Ok då blir det tajt utan en extra tank med andra ord ???
Tycker ändå patronen borde hinna stödvärma om man tappar långsamt och spärrar  shunten samtidigt..
Får prova mig fram helt enkelt..
Har inte installerat badkaret ännu, och det skulle ju vara lite trist om det inte räckte till med vv för premiär
badet :(
Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 13 februari 2010, 22:13:47 »
400 liter blir ett stort badkar. Alltså för flera personer. Hur mycket vatten behövs det när man sitter i badkaret?
Edit: Hur mycket varmvatten det blir beror förresten på hur varmt inkommande vatten är. Det är väldigt enkelt. Ska du ha 40 grader och inkommande kallvatten är 10 grader och det är 70 grader i tanken, så går det åt hälften av varje, dvs du får ut dubbelt så mycket som du har lagrat i tanken.
Skrivet av: skuggan_pm
« skrivet: 13 februari 2010, 22:09:41 »
Är det någon som provat att gå högre än 9 kw på övre patronen på en Ecoel?
För jag förmodar att 1~2 som kommer efter 9 står för en högre effekt!
//Tomas
9 kW är Max. 1~2 används om du kör enfas. Kolla manualen för Ecoel.
Skrivet av: cbr900
« skrivet: 13 februari 2010, 20:13:53 »
Så den ger ca 150l på 60, då borde den ju ge ca 250 på 80 gr..
Är ju inte så ofta vi tänkte bada, så dom gångerna är de ju inte
så jobbigt att använda extra vv funktionen :)
Hade du koll på om det gick att köra högre än 9 kw på övre patronen
el har jag missuppfattat det hela?
//Tomas
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 13 februari 2010, 18:42:30 »
Du behöver nog ännu större elberadere än 100l   den ger ca 150 l extra om du kör på 60 ºC Nått som vp värmer med typ acktank är nog lite overkill. Sommar och vår höst orkar nog vp värma den men på vintern kommer nog eltillskottet glöda ändå.
Köp en begaganad 150-200L beredare och sätt i serie efter ecoelen. Ställ ner elpannan till till låg temp.typ 40 ºC Den reglerar upp automatiskt när framledningstemperaturen ökar så har du nog så du klarar dig
Skrivet av: cbr900
« skrivet: 13 februari 2010, 18:22:37 »
//Tomas
Skrivet av: cbr900
« skrivet: 09 februari 2010, 21:27:17 »
Låter vettigt, får prova de..
Fast tycker ändå att det borde räcka att skrämma upp pannan till 80 gr för att fylla ett badkar..
Skrivet av: jehu
« skrivet: 09 februari 2010, 20:02:36 »
För komfort och tillförlitlighet rekommenderas en spetsberedare på 100 l.
Har själv stort kar och beredaren sitter nära badrummet. Kompressorn värmer till dryga 40, beredaren i
upp till 65 och sedan 50 ut med blandarventilen. Det räcker långt - har aldrig fått slut på vv.
Skrivet av: cbr900
« skrivet: 09 februari 2010, 19:51:03 »
En tanke skulle ju va att spärra shunten helt dom gångerna man är i behov av mycket vv, men det verkar ju lite omständigt
att behöva skruva på den innan varje bad, vore ju lite trist om man glömmer att skruva tillbaka den, och få en för låg framledning istället! Någon annan som har samma problem?
//Tomas
Skrivet av: cbr900
« skrivet: 07 februari 2010, 18:57:41 »
Har provat att tappa långsamt i både dusch och köksblandare men kommer inte i närheten av dom volymerna ändå :(
Men de är klart  ligger på en panntemp på 60 gr då..
Nån som vet hur mycket 20 gr(80 i mitt fall) gör i volym?
Skrivet av: Georg _L
« skrivet: 07 februari 2010, 18:51:22 »
//Tomas
Ja frågan är om det inte är bättre att fylla badkaret sakta
än att investera i en acktank.
Verkar vara lite overkill tycker jag.
Bara en tanke..
// G
Skrivet av: cbr900
« skrivet: 07 februari 2010, 18:45:41 »
//Tomas
