Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 04 februari 2017, 17:10:31 »
Jag har nog svarat på detta med L9 problemet förut. Sök på L9....
Skrivet av: Mats F
« skrivet: 16 november 2016, 13:09:26 »
Förmodligen, nästa steg blir att koppla på en slinga på husvärmekretsen.
Jag fortsätter i min andra tråd om att använda värmepumpen enbart som VVB:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=62933.msg663282#msg663282
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 16 november 2016, 08:35:02 »
Är inte anledningen det som har diskuterats i din andra tråd, nämligen att du inte har nåt värmesystem kopplat till VP'n och nån bugg i styret gör att den ändå försöker mäta flödet där när den ska övergå till husvärmning efter varmvattenkörningen?
Vad säger Mitsubishi?
Skrivet av: Mats F
« skrivet: 15 november 2016, 22:29:46 »
Det var som jag trodde,metallblecket är en tunn gaffel som håller givaren på plats. Fick ur den och spolade av givaren i rent vatten och då gick värmepumpen tills den nådde inställd temp på varmvattnet och då stannade den igen på L9-fel. Felsökningen fortsätter....
Skrivet av: Mats F
« skrivet: 15 november 2016, 14:18:58 »
Har fått återkommande larm från flödesvakten som sitter efter (före? - blir inte riktigt klok på kretsschemat :)) cirkpumpen som driver flödet mellan inne och utedel.
Det kan gå alltifrån 1 timme till 10 minuter efter återstart innan den stannar på L9-fel.
Jag är lite osäker på hur man tar loss flödesgivaren för att kolla om det är smuts eller avlagringar på den, någon som har gjort det och kan beskriva hur man gör?
Det sitter ett metallbleck som sticker ut inåt som verkar vara någon slags låsning.
