Nej det är installatören som hävdar att jag ska ha 1230-8kw då det ska täcka mitt energibehov med 94% men om man tittar på Nibe´s hemsida så tycker jag mig i tabellen se att jag ganska klart kvalar in för den större. Idags läget så förbrukar jag ca 31000kw/h + 8 kubik ved.
MVH
Daniel
jag tycker Nibes abell är i snålaste laget.
du förbrukar altså ca 40 000kWh inklusive hushåls el. vi säger 34000 för värme o varmvatten. Om pumpen klarar 94% av denna energi så får du låta elpatronen värme dom där extra 6%
den pumpen han räknat på år dig, ger 8Kw på hösten & när det blir kallt så kan den bara ge 7KW
nästa storlek 1230-10 ger 8,5 kW på vintern !!!
lek lite med din elpatron, kör den på olika efekter så får du en uppfattning på hur långt du kan vörme med dom olika effekterna (tänk på att huset är segt, kan ta ett dugn innan husets temp stabiliseratsig)
