Skrivet av: skogstomten
« skrivet: 01 september 2005, 15:38:09 »
Gå in på denna hemsidan. Dom säljer "sänkvikter". har för mig att det skulle kosta ca 2500kr för vikter till 400m slang när jag frågade för nåt år sedan
http://www.norsjobetong.se/
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 27 augusti 2005, 12:17:27 »
jag skulle komplitera med en slinga till, & om den är lika lång så behöver du inte strypa in dom. men su ska ha dom paralellkopplade !!!, snåla inte på gratis värmen...
Skrivet av: mso
« skrivet: 27 augusti 2005, 11:30:45 »
Om du skall kompletera med en till så tänk på att sätta in strypningsventiler så att du får samma flöde på bägge slingorna/Mso
Skrivet av: Martin X
« skrivet: 27 augusti 2005, 11:12:02 »
Det börjar bli dags att byta upp sig från IVT lilla greenline (1996) till en Nibe 1130 - 8 kW. Jag har idag en 300 m-slinga i sjön (32 mm polyeten) men måste byta till en 400 m - slinga (40 mm).  Frågan är nu om vad som är enklast, billigast och kanske bäst att använda som vikter. Hur många kg per meter behövs?  Alla tips och erfarenheter är av intresse !
TACK på förhand.
Vaddå byta, kan du inte använda båda? Eller kanske bara komplettera din 300m slinga med en kortare slinga. Fattar inte varför du tänker "slänga din gamla slinga i sjön"? (jag har ingen erfarenhet själv)
Skrivet av: mso
« skrivet: 27 augusti 2005, 11:06:01 »
Hej, vi la ner en polyten vattenledning till en ö .Vi köpte skrot axel på en skrotfirma och kapade till läpliga vikter som strippadesfast med plastbuntband. Kommer ej ihåg hurlångt imellan men typ 2-3 meter . Har varit ner och kollat nu tio år senare och slangen syns ej pga igenslamning på botten./mso
Skrivet av: Bobo
« skrivet: 27 augusti 2005, 09:47:53 »
TACK på förhand.
  • Dot gäster: 394
