VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: peterpp skrivet 26 augusti 2010, 11:28:00
Kan någon hjälpa mig med råd.
Vi har ett gammalt stenhus (ca1910), på ca 240kvm.
Den årliga uppvärmningskostnaden ligger nu på astronomiska 65000kr per år. Huset är tilläggsisolerat/fått sänkta innertak/totalrenoverat tidigt 80-tal.
Vi har ett uppvärmningssystem med vattenburna radiatorer, troligen med två 6kw elpatroner.
Kan någon råda hur vi bäst går tillväga för att byta till ett mer effektivt uppvärmningssystem. Har tittat på luft/luft men det blir svårt att få ut värmen i alla rummen. Dock är det fortfarande ett alternativ pga priset.
När jag tittat runt verkar luft/vatten vara ett relativt billigt alternativ också. Bergvärme och jordväre har vi fått pris på till ca 200.000kr. Vilket tyvärr är långt över vår budget om ni inte kan visa på ett system som skulle betala av sig effektivare än de billigare alternativen.
Bifogat ser ni några bilder på det nuvarande systemets patroner, tank.
Skulle detta relativt lätt gå att byta ut till ett luft/vatten?
Har ni något konkret förslag på system man skulle kunna ta in?
Tror det borde vara lättast att byta till en ny tank, kombinerad för tappvatten och uppvärmning.
Om man har hög energiförbrukning, vilket du utan tvekan har, så är bergvärme mer ekonomiskt än luft/vatten sett på några års sikt. Bor du däremot i södra Sverige (läs skåne) kan luft/vatten vara ett alternativ men annars inte.
Om fastigheten är belägen i zon 1 är luft-vatten ett allternativ . :)
men man skulle behöva titta på värmesystemet innan man föreslår en passande värmepump.
cocacola *vinkar*
Yes, det är i Skåne. Mitt i för att vara exakt.
MVH Peter
Det finns en billig lösning.
Docka en Nibe 2025-10 kW direkt mot radiatosystemet...utan tank.
Styr den med Nibes rumstermostat.
Om det blir nordpolskyla i januari....sätt på elpatron.
Din investeringskostnad blir nog ca 65-70.000 SEK inkl arbete...med ROt avdrag. Elförbrukningen hamnar nog på hälften.
Som cocaacola nämde föru så behövs mer info om värmesystemet innan det går att ge bra köpråd. Krävs hög framledningstemp tex. så lär elpatron behöva betydligt mer än om det blir "nordpolskyla"... ;)
:o
Har du vattenburen el så har du inte direktel!
Har dessa installatörer kollat på din nuvarande system, eller har de fått uppgiften "direktel"?
För 200 kkr brukar man få både jordvärme + konvertering till vattenburen värme.
