Författare Ämne: Dax att köpa nytt eller gÃ¥r det att fixa?  (läst 499 gÃ¥nger)
Utloggad jebl
  • Antal inlägg: 29
Dax att köpa nytt eller går det att fixa?
« skrivet: 30 april 2024, 07:53:10 »
Hej min nibe split från 2011 gjort sitt, iallafall utedelen och värmeväxlaren.
Har fått ett reparations förslag på 80k (ny utedel och lagad värmeväxlare på innedelen)
Vi kör just nu på elpatronen så det är ingen stress men nåt måste göras. (elpatron mm funkar men inte värmeväxlaren)
Köpa helt nytt känns bättre än lägga 80k pÃ¥ att lappa den gamla panna.
En tanke som slog mig för att hålla nere kostnaden var att docka en monoblok pump till innedel. kanske en daikin?
eller en annan nibe om det finns. någon som har en bra ide för att slipa köpa helt nytt system.
och köra innedel så länge det går innan den byts också
kom gärna med förslag
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34932
  • Karma +55/-44
SV: Dax att köpa nytt eller går det att fixa?
« Svar #1 skrivet: 30 april 2024, 09:47:33 »
Nibe har sänkt sina priser rejält nu, det borde gÃ¥ fÃ¥ loss en komplett nya maskin pÃ¥ 12 kW med panna för under 100 000 kronor, är du händig kan du  montera själv.
  • Antal inlägg: 3611
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 30 april 2024, 10:38:27 »
Har det kommit vatten i kylkretsen av växlaren eller vad har hänt?
Känns lite småknepigt att hänga på annan utedel, även om det är rent praktiskt bara att kasta ut växlaren. Men sen styrningen och alla förväntade värden gör det helt hopplöst.
Men någon form av returdockning och den körs i elpatronläge borde väl gå få till.
Tror det går laga den på rätt sätt till mindre peng, blir ju inte så mycket dyrare än monoblock med kompromisser.
Edit: En AMS-10:a går släppa för 41400 kr med moms. En värmeväxlare bör inte kosta mer än 10000 kr. Vore osannolikt om det var mer än 12 timmar jobb.
« Senast ändrad: 30 april 2024, 10:44:40 av HBerggren »
Utloggad jebl
  • Antal inlägg: 29
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2024, 15:01:39 »
100k låter ju bra, vilken model tänkte du på ?
Utloggad jebl
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 02 maj 2024, 19:34:42 »
Ja dom säger så iallafall men tror inte dom vet 100% låter konstigt att kassera en hel pump om det har kommit vatten iden. borde man inte kunna byta kompressorn "bara" men vad vet ja.
ja har den större modellen tror den kostar 50k+ men känns trist att forsätta på denna model om man nu ska lägga in så mycket pengar
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 03 maj 2024, 12:33:56 »
Om det kommit in vatten i kylkretsen skadar det oljan i systemet. Oljefilm finns rikligt i alla kylkomponenter i hela pumpen. Det är inget som är servicebart utan överflöd av vilja så det går fortare och garanterat resultat att byta hela.
Varför växlaren frös från första början kan bero på givarfel eller fel värmeinställningar - för mycket värme inställd på värmepumpen och strypande termostater i samband med avfrostning. Ett problem som finns på alla modernt konstruerade luft/vatten om man kör utan arbetstank. Dessa Mitsubishi med Nibelogga på avfrostar väldigt sent, så det krävs att avfrostningsenergin finns tillgänglig.
