Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 april 2016, 08:38:40 »Ni kommer även att få begränsad nytta av golvvärmen, då ni nog knappast kommer att uppleva dem som "varma" att gå på.
Skrivet av: Rickard« skrivet: 18 april 2016, 08:38:40 »Ni kommer även att få begränsad nytta av golvvärmen, då ni nog knappast kommer att uppleva dem som "varma" att gå på.
Skrivet av: Gardneri« skrivet: 17 april 2016, 19:51:13 »En fördel med Passivhus är att du kan flytta över en del av kostnaden från värmesystemet i klimatskalet. Jag skulle personligen inte lägga in golvvärme, utan värma med tilluften, fungera det? Ja, det gör det om du gör rätt. Installationskostnaden är låg vs. golvvärme.
Men väljs ändå golvvärme får du nog prov dig fram gällande kurva, för om Passivhuset är enligt den Internationella standarden ska du tillföra max 15 kWh/m. Det behövs små effekter för att nå 21gC inne i huset. Avkylningen blir troligen inte så stor heller, dvs dT blir nog måttlig vs. en traditionell villa. Tänk på att rekommenderade flöden/dT bygger på traditionella villor, knappas för ett passivhus. Skrivet av: Carl N« skrivet: 17 april 2016, 19:35:20 »Husfirman har ingen/dålig koll på inställningarna så jag tänkte höra om någon här har erfarenheter av denna modell och passivhus. Läst lite här på forumet och förstått att Panasonic är bra för riktigt låg framledningstemperatur (35 grader vid -15 utomhus). Hur ska man tänka kring framledningstemperaturer och flöde? Vad gäller inställning av kurva mm på värmepumpen så är det allmänna rådet att styra värmen med värmepumpen och ha termostaterna på golvvärmen på max då du justerar in kurvan. Det går inte att bestämma exakt inställning i förhand utan man måste prova sig fram. Rekommenderat flöde på golvvärmen brukar väl framgå av dokumentationen? Skrivet av: Gardneri« skrivet: 17 april 2016, 18:19:08 »Passivhus betyder inte att huset/fastigheten inte behöver uppvärmningssystem (den är en av alla myter).Dessutom finns ett varmvattenbehov som faktiskt är större än värmebehovet, både då det gäller energi och effekt. Just varmvatten problematiken är just ett problem, som inte går att lösa enbart med solfångare.
Personligen skulle jag inte använda en luft/vatten maskin. Finns små maskiner där du kan lägga en markslinga istället för att borra. Jag skulle nog också ta i beaktande av högre temperaturer i huset under sommaren. När det gäller varmvattnet kan du använda snålspolande blandare/duschar och en växlare till t ex. duschen. Men se till att du har en dusch inte en "komfort" anläggning där du står i 15 minuter och njuter av det varma vattnet. Skrivet av: putte82« skrivet: 02 februari 2016, 22:36:31 »Att kalla ett hus som behöver en värmepump för passivhus tycker jag är helt fel.
Välisolerat på sin höjd! Skrivet av: iDesmo« skrivet: 22 januari 2016, 18:44:45 »Vi har byggt ett passivhus med Eco Ready Hus AB (rekommenderar inte att bygga med dem då det varit/är mycket fel/problem) med en Panasonic luft/vatten-pump (WH-SDC05E3E5 och WH-UD05EE5) och Uponor golvvärme. Huset är på 172 kvm i ett plan.
Husfirman har ingen/dålig koll på inställningarna så jag tänkte höra om någon här har erfarenheter av denna modell och passivhus. Läst lite här på forumet och förstått att Panasonic är bra för riktigt låg framledningstemperatur (35 grader vid -15 utomhus). Hur ska man tänka kring framledningstemperaturer och flöde? |
