Skrivet av: R Göran
« skrivet: 09 februari 2012, 22:01:33 »
Även jordfelsbrytare kan vara ett elände. Nu har jag två st och elradiatorer samt VP går på olika.
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 09 februari 2012, 14:09:17 »
Rent allmänt av ren självbevarelsedrift tycker jag att man skall ha ett antal vanliga elradiatorer i huset ställda på t ex 16 grader. Om man är borta (lilla semesterresan) och pumpen mankerar av något slag så blir inte huset utfryst.
Vet en som stängde av elen i hela huset när han skulle iväg ett antal dagar (så att det inte skulle hända nåt otäckt) när det var som kallast för ett antal år sedan, sprutade vatten överallt när han kom hem, otroligt.
Skrivet av: R Göran
« skrivet: 09 februari 2012, 13:49:29 »
Rent allmänt av ren självbevarelsedrift tycker jag att man skall ha ett antal vanliga elradiatorer i huset ställda på t ex 16 grader. Om man är borta (lilla semesterresan) och pumpen mankerar av något slag så blir inte huset utfryst. Själv har jag backup med ca 2 kW på beskrivet vis.
När vi för övrigt åker bort på den kalla vintern så stänger vi av värmepumpen och kör 16 grader på elradiatorerna. Det blir billigast. Lite innestängt när man kommer hem om man är van vid god luftcirkulation. Eftersom jag bara använder 2 av elpatronerna (2*1 kW resten värmepump) vilket räcker för att värma huset, funderar jag på att använda den tredje patronen (1 kW) på separat termostat till 45 grader även när pannan är avstängd. Då finns det alltid varmt vatten i den när man kommer hem.
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 09 februari 2012, 12:04:22 »
Det säkraste är att tömma ur, spola/skölja och fylla på rent radiatorkretsen och pannan ett par gånger efter varandra samt montera smutsfilter om det inte är gjort tidigare. När cirkulationspumpen kärvar ihop mitt i vintern är det inte så kul, blir snabbt kallt. Montera isär och rengör den noga så kanske den håller, annars byt till en färdigrenoverad utbytes cirkpump. Räcker normalt att bara byta själva pumpmotordelen på samma utbytesmodell. Under sommaren skulle det bli alldeles för varmt i huset om cirkpumpen fick vara på...
Vad jag förstått så är det rostpartiklar som lossnat från radiatorerna då vattnet innehåller syre. Har inte de hära pumparna filter från början? Dåligt i såna fall. Fick byta CP:n förra vintern då den säckade ihop när det var närmare -30. Har den gamla kvar, jag kanske kan rengöra den, visste inte att man kunde montera isär de.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 09 februari 2012, 11:11:14 »
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 09 februari 2012, 00:18:53 »
Cirkulationspumpen motioneras en gång per dygn även när den är avstängd. Det går utmärkt att stänga av på vår-höst.
Intressant, gäller det här för alla 310:or och kanske även för alla 410:or?
Skrivet av: R Göran
« skrivet: 09 februari 2012, 00:09:16 »
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 08 februari 2012, 23:22:20 »
Börja med värmekurva 10 och förskjutning -2, vänta ett dygn, och höj till -1 om det är för kallt inne
Ja samma inställning sommar som vinter men på vår/sommaren kan du stänga av elpatron resp cirkpumpen för att värmepumpen skall gå så länge som möjligt i tid = spara energi
Cirkulationspumpen kan få svårt att starta om man stoppar den, detta pga lösa partiklar som finns i radiatorkretsen om jag förstått rätt.
Skrivet av: Mr.Hammer
« skrivet: 08 februari 2012, 20:18:38 »
Hej.
Bor i en 1,5 plans hus från smålandsvilla/tegelfasad utan golvvärme.Har en frånluftsvärmepump nibe fighter 310P värmeelement i varje rum.Undrar vad ska jag ha för inställning på förskjutning värmekurva resp.val värmekurva.Bor i Ystad skåne gäller samma inställning vinter/sommar.Har precis flyttat in./mvh persson,
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 11 januari 2012, 23:06:35 »
Du skall ha den kurva som ger lagom varmt inne oavsett utetemp. Exakt vilken det är är helt individuellt för olika hus.
Skrivet av: stora herrestad
« skrivet: 11 januari 2012, 21:15:41 »
Hej.
