VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Installationer => Ämnet startat av: B.svensson skrivet 22 maj 2020, 14:13:56
Är i tillbyggnads fasen, dels med ett större allrum samt ett dubbelgarage. Har idag en LL pump som är över 10 år gammal och kompletterar med elradiatorer.
Min plan är att att montera nya LL pumpar i hela huset då jag vill hålla nere investeringskostnaden..
Tänker separat LL pump till garaget så den kan leva sitt egna liv. Till bostaden tänker jag ha 2-3 innedelar alt 2-3 sep pumpar.. vilken lösning förordas?
Jag vill förbereda installationen och dra rör från platsen där utedelarna ska stå fram till platsen där innedelarna ska vara, delvis ingjuta i nya betongplattan. Vad använder jag då för rör och vilken isolering av dessa rekommenderas.
Påverkar längden på rören pumparnas funktion eller verkningsgrad.
Tackar på förhand.
Långa rör minskar effekten och verkningsgraden en del. När man i framtiden byter till en ny modell så byter man också rören så att gjuta in dessa i betongplattan känns inte som en bra lösning. Man måste också tänka på kondensvattenröret. (VVS-rör till en luftvattenvärmepump hade varit en annan sak). Jag tycker det är bättre med separata värmepumpar om det finns plats före utedelarna. Man får bättre effekt och prestanda. Multi-split kostar förhållandevis mycket.
Kör singel maskiner för bästa effekt och mindre störning om något rasar. Många multisplit maskiner man inte köra med bara 1 innerdel så då stannar båda. Ingjutna rör är inget att tänka på tyvärr. Eventuellt om du planerar så att de kan gå i någon öppningsbar del av väggen/taket.
Nästan alla maskiner idag använder brandklassade R32 och då ska kopplingar ej vara inomhus om de ej är presskopplade/lödade. Så placering direkt på yttervägg är oftast bäst.
Eeee va , har 2 st maskiner (snart hoppas jag) med R32 , bägge med skruvkoppling vid innerdelen ???
Om man följer manual och ”varnings dekaler” men om det inte finns möjlighet så visst händer det att kopplingar blir inomhus.
Men bör undvikas.
