Skrivet av: SW
« skrivet: 13 december 2013, 09:59:34 »
Walter hade servicekille på besök igår , torsdag.
Han bytte en givare och kollade att Ecoel och Ecoair var rätt ihopkopplade.
Radiatorvattnet gick åt rätt håll och in i rätt ände på förångaren.
(det var tydligen inte helt ovanligt med felkopplingar)
Vi "kastade ju om" VP/IN och VP/UT givarna i ECOAIR tidigare.
Det var tydligen inte helt ovanligt att de var felmonterade. Det låter helt galet tycker jag med alla fel.
Dt är också konstigt att givarfelet inte upptäcktes vid den ursprungliga installationen.
Han bytte en givare. Walter trodde att den satt nere någonstans i Ecoel.
Givaren hade en kort kabel (ca 3 dm) och en typ av "snabbkontakt i änden.
Jag vet inte vad det var för givare, men jag skall kolla vidare.
Framledningsgivaren sitter ju som jag tror, på radiatorledningen från Ecoel till raddarna och är monterad på ledning ovanpå Ecoel.
Han bytte också minnet (Walters ord). Jag antar att det är "styrkortet" ?
Vad kostar ett sådant ?
Därefter gick maskinen som den skulle och vi får hoppa att den fortsätter så.
Servicekille menade att kompressorn farit illa med alla högtryckspressostatlarm. Vp hade fått jobba med för höga temperaturer för ofta.
Ett kopressorbyte skulle kosta ca 25.000 kr.
Det låter väldigt mycket tycker jag.
Jag bifogar värdena, som jag läste av straxt efter att maskinen kommit igång efter servicen.
De historiska värdena ur gamla maskinen har jag skrivit med rött.
Det är nog några värden, som bör justeras.
Vi tar tacksamt emot förslag.
TacK lunk och lmf (och andra)  tummenupp
Ni var på rätt väg med era senaste kommentarer.
Vi önskar alla en
GOD HELG
SW
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 12 december 2013, 11:47:52 »
Håll isär om det är börvärden (inom parentes) eller faktiska värden = det som står framför parentesen.
Om börvärdet är 8 °C så är det gissningsvis fel i styret. Om den tror att utetempen är över 16 °C (standardvärde för 'husvärme från') så stoppar den radiatorpumpen eftersom den tror att det är sommar.
Men radiatorpumpen gick alltså?
Vad var det för temp i nedre tanken?
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 12 december 2013, 10:36:20 »
Om framledningen fortfarande visade 8°C i styret trots att ni shuntade fram varmare vatten så måste framledningsgivaren vara död.
men om styrsystemet verkligen tror att det är 8°C framledning så borde den öppna shunten max och värma allt vad den kan.
Det är inte utegivaren som visar ett onormalt högt värde  (som över +10°C) så styrsystemet inte anser att det behövs mer än 8°C framledning
Skrivet av: SW
« skrivet: 12 december 2013, 09:21:57 »
Hej igen
Walters VP har börjat varna för högtryckspressostaten nu igen, ett par gånger.
Härom natten varnade systemet igen via rumsgivaren och på displayen ston något om för hög temp på VP.
På morgonen var det bara 17° inomhus och inget fungerade.
På displayen var börvärdet för framledningen 8 °.
Shunten var i minläge och "död".
Övre panna var ca 50°.
Vi kom på att det gick att shunta manuellt genom att trycka in shunten och vrida.
Så värmen shuntades ut och Kompressorn och laddpumpen kom igång.
Men framledningens börvärde var fortfarande ca 8 ° och shuntningen får ske manuellt.
Är det någon som har en idé om vad som kan vara fel ?
SW
Skrivet av: erp
« skrivet: 10 oktober 2013, 18:47:08 »
Ok, då förstår jag!
Skrivet av: Niclas-71
« skrivet: 10 oktober 2013, 17:58:21 »
Ja jag har en ecologic på väggen.
Som jag har förstått det så innebär flytande kondensering att VP bar gör den temp på framledningen som behövs för att få den innomhustemp som jag ställt in.
Skrivet av: erp
« skrivet: 06 oktober 2013, 14:58:50 »
Min VP går med flytande kondensering, så den kör inte upp till 55 grader var fjärde start,
Hur har du löst det???
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 06 oktober 2013, 11:01:27 »
har du då en ecologic-låda som sitter på väggen någonstans???eller en basic dosa i maskinen???
« skrivet: 05 oktober 2013, 13:13:42 »
Jag skulle nog kolla flödet över laddpumpen. Vid för lågt flöde stannar EcoAir på grund av att högtryckspressostaten löser ut. Det är bara att läsa i manualen för pumpen.
Jag har ju en VP kopplad mot en vedpanna, alltså ingen EcoEL, då är ju VP inkopplad på returen, sedan tillbaka till pannan. Jag har då bara en cirkulationspump, som driver vattnet över radiatorerna sedan VP och tillbaka till pannan.
Min VP går med flytande kondensering, så den kör inte upp till 55 grader var fjärde start, så jag ha en VVB kopplad i serie med varmvattnet från pannan, så jag få något varmvatten i kranen.
Jag kommer att höja VP max till 55 grader nu när VV driftläge inte är aktuellt.
« skrivet: 28 september 2013, 10:39:47 »
Det ser mer normalt ut.  :)
Skrivet av: SW
« skrivet: 28 september 2013, 10:06:46 »
Menar du Vp in  /  Vp ut
De senaste jag har är
48   42
och
52  47
men det var ju före omkopplingen av tempgivarna
så det var egentligen
42   48
47   52
Men jag skall göra ett par avläsningar igen av
VP in   //   VP ut
sw
EDIT:tagit bort direktcitering /lmf
« skrivet: 28 september 2013, 09:46:45 »
Diffen är en sak, men den absoluta nivån på temperaturen en annan. Hittills har alla dina avläsningar legat under 40 grader och det är helt orimligt att det alltid ska vara så lågt.
Skrivet av: SW
« skrivet: 28 september 2013, 09:19:38 »
Vi gör en extrakoll på diffen över laddpumpen.
Nu skall det väl differensen vara ca 7 °.
Vi har runt 10- 13 ° utomhus nu.
SW
« skrivet: 27 september 2013, 21:50:13 »
Jag håller med erp. Det låter som om laddpumpen går för långsamt helt enkelt.
Jag har min laddpump gående på lägsta hastighet året om, och i mitt system fungerar det utan problem, både sommar och vinter. Och då har jag ändå VPmax på 58 i och med att det är en PolarEdition.
Skrivet av: erp
« skrivet: 27 september 2013, 16:58:51 »
Skrivet av: SW
« skrivet: 27 september 2013, 15:43:32 »
Kom bara ihåg att ändra när det blir kallt ute.
Om jag förstått saken rätt så är VPin-stopp lika med VPmax minus 7 grader, så normalt sett stannar en vanlig EcoAir på VPin=48, men för er blir det alltså stopp på 45. Om det då är kallt ute så värmer VPn bara vattnet 4-5 grader och tanken går upp till ca 1 grad under vad VPn levererar, så om ni har kvar 52 under vintern så kan ni alltså inte få ut mer än ca 49 grader på VPut och tanken är då ca 48 grader.
Om det räcker som övre gräns för framledningen så är väl allt frid och fröjd, men om inte så ändra tillbaka på VPmax nu när kylan kommer.
Tack
Det verkar som att det är så att man kan och kanske bör höja VP max till 55° på vinterhalvåret när det finns värmebehov.
Problemet med högtryckslarmet är nog knutet, som hos Niclas-71, till sommaren då det bara är varmvattenbehov ?
Hälsningar
SW
« skrivet: 27 september 2013, 15:01:48 »
Skrivet av: SW
« skrivet: 27 september 2013, 12:25:24 »
Ja det är VP MAX som jag minskat till 52. Mitt problem är att VP inte blir av med värmen sommartid då den går i VV läge.
Tackar
Vi har också sänkt VP MAX till 52 °.
Sedan dess har VP inte löst ut på högtryck. Det verkar fungera bra och Walter är helnöjd.
GOD HELG till er alla
önskar
SW
« skrivet: 27 september 2013, 09:51:10 »
Är det VP MAX °C under fabriksinställningar som du har satt till
52 °C ?
Vi provade det hos Walter igår kväll efter det att hans VP löst ut på högtryck upprepade gånger.
Jag skall ringa honom och kolla hur det gått.
SW
Skrivet av: SW
« skrivet: 23 september 2013, 12:15:07 »
Det är nog omöjligt att reda ut vem som kopplat det så som det var.
det kan ju också vara installatören, som av någon anledning tyckte det var bättre.
Det blev ju också så att om man på EcoEl-displayen "läste" ECOEL istället för VP så blev det ju "rätt", men det är väl lite långsökt.
SW
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 23 september 2013, 11:34:43 »
Dom var alltså felkopplade från fabriken?   Sc:,h
Skrivet av: SW
« skrivet: 23 september 2013, 09:17:35 »
Igår, söndag, öppnade vi VP och kollade i "elboxen". Vi kom fram till att temperaturgivarna Fram / Retur var omkastade. Kablarna var märkta fram resp retur.
Efter omkopplingen så visade EcoEl siffrorna VP IN / VP UT på korrekt sätt.
Walter och jag tackar för all hjälp. Vi hade inte klarat ut detta utan hjälp och stöd från detta eminenta och vänliga forum.
TACK !!!
SW
Skrivet av: erp
« skrivet: 20 september 2013, 16:57:59 »
Jag blandade nog ihop mina prylar en aning, det sitter bara en skruv under det som ska föreställa ett handtag.
Skrivet av: SW
« skrivet: 20 september 2013, 15:53:31 »
Det sitter 2 skruvar med plastgrepp i underkant av pumpen. Skruva ur dom, så kan ni ta bort fronten bredvid fläkten.
Tack
SW
Skrivet av: erp
« skrivet: 20 september 2013, 12:57:35 »
Skrivet av: SW
« skrivet: 20 september 2013, 12:28:37 »
Tack
Vi får nog försöka göra den kontrollen.
Om givarna är omvänt kopplade så kopplar vi om dem och allt är OK.
Om de är rätt kopplade så måste vi utreda vidare.
Jag antar att det räcker att ta bort den högra fronten.
Den kanske är dittryckt på clips så det bara är att dra bort frontplåten ?
SW
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 20 september 2013, 12:09:50 »
På elschemat som finns på mittuppslaget i manualen för EcoAir syns det vilken givare som ska vara kopplad till vilken plint. Jag har för mig att givarkablarna är märkta (stämplat utanpå kabeln några cm från änden) med vilken givare som är vilken, men det hjälper förstås inte om givarna skulle vara förväxlade vid monteringen. Man kanske kan följa kablarna och se vilken som försvinner in i isoleringen runt värmeväxlaren upptill respektive nedtill.
Skrivet av: SW
« skrivet: 20 september 2013, 09:19:01 »
Hej igen
Vi har ställt ner övre elpanna till noll KW och justerat upp tempen till
42 °.
W har avläst driftinfon och i samtliga fall är VP in 5 - 6° högre än VP ut.
Jag var hos W igår och gjorde en avläsning straxt innan kompressorn stannade. Värdena framgår av bilagan. Vp in var också då högre .
Vi har rett ut vilket rör som kommer från VP och vilket som är är retur till VP.
Vid kollen så kände jag också på rören (på avluftningsventilerna) och framledningen till ECoEl från VP var det varmare röret.
Gott och väl alltså så långt.
En förklaring kan kanske vara att tempgivarna i VP var felkopplade eller kanske blivit omkopplade vid installationen.
Kan man kolla om givarna är kopplade till fel plintpar? Går det att hitta givarna? Vet man till vilket plintpar de skall kopplas ?
Kan det finnas annan förklaring ?
God helg
SW
Skrivet av: erp
« skrivet: 15 september 2013, 16:37:14 »
Har ni möjligtvis någon skiss eller bild där man kan identifiera
backventilen ?
Det är dåligt med bilder i Installations- och skötselanvisningen för Eco Air.
SW
I manualen jag skickade ovan, ser du backventilen som pos nr 8 i bilden på pumpen.
Skrivet av: SW
« skrivet: 15 september 2013, 14:49:16 »
Vi skall ställa ner övre pannan till 0 kw och läsa av driftsinfon när vp går.
Det blir väl imorgon.
Vi skall också kolla backventilen, om vi hittar  den.
backventilen ?
W´s Ecoair är från 2006 och är en 105 eller troligare en 107:a
SW
« skrivet: 15 september 2013, 12:52:12 »
Det räcker att ställa om övre patronen till 0. Den nedre går inte in så länge VPn är inkopplad, alltså så länge utetempen är högre än VPmin.
Läs av alla driftvärden så får vi en bättre bild av vad som händer. Jag vet inte vad ni andra EcoAir-ägare säger men jag har nästan aldrig VPin/ut under 40 när pumpen går, förutom under avfrostning. Framförallt inte sommartid när det är "husvärme från" på displayen. Och såhär års är diffen VPin/ut minst 7 grader, så det blir ganska korta körningar även om jag har 7 graders start-/stoppdiff.
« skrivet: 15 september 2013, 12:42:15 »
ställom elpanna nedre och elpanna max till 0 kW. starta vp och se om temperaturen i anläggningen sjunker. om den gör det så står vp och pumpar ut värme i trädgården vilket kan bero på trasig backventil eller trasig avfrostningsventil.backventilen borde inte ge hp-stopp men ...
Skrivet av: SW
« skrivet: 15 september 2013, 10:47:05 »
 Jag kan inte få det till annat än att rören är rätt ihopkopplade mellan VP
och Eco El.
Vi får lite kallare i morgon så w får avläsa driftsinfo igen.
Vi skall också snoka rätt på backventilen och känna på den.
Återkommer
SW
« skrivet: 15 september 2013, 09:09:37 »
W har ju haft besök av servicefolk pga högpressostatlarmen.
Ingen har sagt ett ord om vårdena på VP IN / UT
Jag har också haft servicefolk hemma som inte hittat rätt fel, men när det kom en kille som kunde CTC och hade erfarenhet av just EcoAir så fixade han allt snabbt och lätt. Han kollade dessutom driftvärdena i menyn så att allt verkligen funkade på rätt sätt.
Om värdena är omkastade så är rören omkastade. Det är ju bara att kolla i manualen vilket som är utgående från EcoEl till VP och följa det hela vägen och se att det verkligen går in rätt i EcoAir.
Sen skulle jag gå ut till EcoAir och leta reda på backventilen och känna efter att den verkligen är varm på ena sidan och kall på andra och inte jämnvarm.
« skrivet: 15 september 2013, 09:01:40 »
EcoAir är sitt eget lilla fristående system och kan köras utan EcoEl, mot andra tankar. Givarna för VPin/ut sitter ute i EcoAir. Precis som erp skriver så styrs EcoAir av VPin på så vis att EcoAir stannar när VPin når ett maxvärde som normalt är 48 grader men som sjunker när det börjar bli kallt ute.
Kommunikationen mellan EcoAir och EcoEl sker genom den tjocka grå kabel som också försörjer EcoAir med el.
Om värdena på in/ut är omkastade så går vattnet fel väg genom EcoAir, vilket sänker effektiviteten på den rätt mycket. Jag vet eftersom jag råkade ut för samma sak. Min röris kopplade fel, jag upptäckte det, han fick komma tillbaka och gjorde om och kopplade fel även då, så han fick göra om igen. Sannolikheten att CTC ska ha kopplat fel när man byggde VPn är väl mindre än att rörisen gjort nåt fel.
Men det som verkligen gör mig brydd är nivån på värdena på VPin/ut. Under 40 grader? Enda gången jag haft så låga värden var när backventilen i EcoAir hade pajat så att gasen for lite som den ville. Då löste VPn ut på högtryck ibland plus att den gav väldigt lite effekt.
Skrivet av: SW
« skrivet: 15 september 2013, 08:59:21 »
OK
Men hur kan då värdena
VP IN / UT
bli som hos Walter
39  34
48  43
38  34
högre temp in till VP och lägre ut ?
Givarna och kabeln är ju "fabriksmonterat" - då borde det väl bli rätt ??
Eller borde det stå på displayen
ECO EL in / ut
men jag tror inte på det.
Hur ser det ut på era anläggningar ?
SW
Skrivet av: erp
« skrivet: 14 september 2013, 19:25:55 »
EcoEl och EcoAir kopplas ihop via en kommunikationskabel som ingår i leveransen.
Givarna för VP in/ut är nog bara anslutna i pumpen och sedan läser pannan värdena via kommunikationskabeln.
Skrivet av: SW
« skrivet: 14 september 2013, 19:20:32 »
OK
hur blir de då anslutna till Ecoel ?
Via någon signalkabel ?
De borde väl vara rätt kopplade i VP ?
Och i så fall också komma rätt i Eco el ?
Och då borde väl värdena IN / UT vara rätt på displayen på Eco El?
Våra värden är ju högre IN och lägre UT.
Ett mysterium.
Jag skall försöka att kolla lite imorgon på hur det är kopplat ihop.
SW
Skrivet av: erp
« skrivet: 14 september 2013, 17:31:20 »
I pumpens manual finns ett elschema 11.7 på sid 32 tror jag.
Där framgår att givarna är anslutna i pumpen på plint 11- 12 för framledning och 13 - 14 för returledning, det bör väl vara VPin resp VPut.
Skrivet av: SW
« skrivet: 14 september 2013, 17:22:12 »
Tack, jag har sett den.
Jag hittade dock inget om var tempgivarna VP IN och VP UT skall anslutas eller är anslutna.
Men jag får väl försöka hitta hur det är gjort på W´s anläggning.
SW
Skrivet av: erp
« skrivet: 14 september 2013, 17:16:49 »
Manual för pumpen i bilagan.
Skrivet av: SW
« skrivet: 14 september 2013, 16:23:21 »
Jag skall kolla så att Laddpumpen  och Eco Air är rätt ihopakopplade.
Sitter givarna för VP in och VP ut i Eco Air ?
Är de inkopplade i Eco EL ?
Kan det vara så inkopplingen på plinten är "förväxlad" ?
SW
Skrivet av: erp
« skrivet: 14 september 2013, 15:28:32 »
VPin stoppar pumpen vid 48 °C och ännu tidigare om det är riktigt kallt ute, därför kan inte pumpen värma mer om givarna visar fel.
Om rören är rätt kopplade, är väl lätt att kolla. Det är ju bara att smyga från laddpumpen och se om den kör mot nedre anslutningen på värmepumpen.
« skrivet: 14 september 2013, 14:16:10 »
i vp finns en elbox med en display, den visar A och ett siffertal, detta siffertal är kalla vattnet in i vp, alltså nedre anslutningen. rör inte knapparna på boxen. om så händer måste det stå A för att vp skall fungera mot ecoelen.
Skrivet av: SW
« skrivet: 14 september 2013, 10:55:54 »
Pumpen fungerar, men inte optimalt, om vattnet går fel väg genom den.
Givarna för VP in/ut sitter i pumpen just innanför anslutningarna.
Den undre anslutningen på pumpen är "vatten in", och den övre är "vatten ut".
Skall givarna sen anslutas i EcoEl på plintraden ?
Det kanske bara är att skifta dem ?
SW
Skrivet av: SW
« skrivet: 14 september 2013, 09:19:44 »
Tack
Det är en 1550. Det satt en 4 meters pump i Eco El. Walter hade en 6 meters på hyllan. Röris tyckte att 6 meter skulle passa bättre som laddpump. Han monterade bort 4: an och satte dit 6:an. Men han vände 6an fel. Systemet löste ut på högtryck, så röris fick vända på 6an och då fungerade det. (hjärnsläpp sa röris). 4an sattes ovanpå EcoEl som rad-pump.
Det är 2 observationer på VP in/ut. 39 / 34 och 38 / 34. Kanske lite osannolikt att båda skulle vara under avisning ?
Har VP in / ut någon styrfunktion ?
Eller är det bara information ?
Eller är det bara så att man kan skriva VP UT / IN  istället på blanketten ?
Sitter givarna i VP eller Eco el ?
Är givarna anslutna på plint i VP eller Eco air?
SW
« skrivet: 13 september 2013, 22:52:20 »
Är det en EcoEl 1550 eller 1800? Numret anger höjden i millimeter. Om det är en 1550 så sitter laddpumpen monterad från fabrik, så om det går fel väl så är det troligaste att rörmokaren kopplat fel.
MEN, 39/34 ser för mig ut som om ni läst av under avfrostning, för så låga värden har jag sällan annars. Man måste hänga kvar ett tag för att se hur den jobbar, och läsa av hetgastemp osv.
« skrivet: 13 september 2013, 21:20:58 »
om installatören vänt laddpumpen fel, alltså pumpar in i ecoelen, och kopplat rören rätt på vp så blir flödet fel när laddpumpen vänds om man inte samtidigt skiftar rören på vp (eller på någon annan lämplig plats). felvänt flöde på vp ger hp-stopp.
Skrivet av: erp
« skrivet: 13 september 2013, 20:08:38 »
Skrivet av: SW
« skrivet: 13 september 2013, 19:32:57 »
Men det är så att temp in skall vara lägre än temp ut ?
Även om givarna är felkopplade i VP så blir väl tempen lika ?
Vi skall försöka kolla det hur det är med inkopplingen i VP.
Men om de är felkopplade i VP - Skulle systemet kunna tänkas fungera ganska OK ändå ?
Vi försöker undersöka vidare.
Vid den ursprungliga installationen så vändes laddpumpen fel.
Det larmade direkt.
Laddpumpen vändes ock så fungerade det.
Vi får se
SW
  • Dot gäster: 377
