Skrivet av: mattematte
« skrivet: 20 maj 2010, 10:26:04 »
Bestäm pump först, sedan hur mycket du skall borra!
Att det blir i denna ordningen är mer för att det passade borraren. Jag har haft ett antal installatörer ( IVT o Thermia) hemma för att kolla vad jag behöver , jag har fått dessa alternativ, 8kw och 140m , 10kw och 190m , 11kw och 210m och 12kw och 195m. 8kilowattaren väljer jag bort med en gång för att jag tror att det är för dåligt till min kåk. Så det är efter dom andra kalkylerna jag väljer borra, 200m funkar bra till en 12'a och ännu bättre till en 10'a. Borrningen och pumpen ombesörjer jag själv utan installatör.
Skrivet av: Mr Energi
« skrivet: 19 maj 2010, 23:40:02 »
Det behöver inte skilja så mycket men jag skulle börja i den ordningen!
Viessman kan till och med vara en bättre pump eller iaf ha lite mer finesser inbyggt, detta säger jag dock utan att veta!
Däremot är den antagligen byggd lite mer för tysk ingenjörskonst, tycker Stiebel var lite så iaf, lite som att jämföra Iphone och android telefoner!  *roflmao*
« skrivet: 19 maj 2010, 20:51:22 »
Det jag hört är att Viessmann har bra grejer lixom Stiebel som jag jobbat lite med förut.
Det jag skulle kunna tro är ett litet problem är support från återförsäljarna, broschyrer på svenska osv.
Där har nog Thermia större support om du väljer en rejäl återförsäljare.
Jo det är väl det som jag ser också att Thermia har bättre support om ngt skulle hända.
Men rent maskinmässigt så verkar både Viessmann och Thermia vara rätt så jämnlika vad jag som vanlig människa kan se. Jag kan inte sätta fingret på vad som talar för den ena och ej den andra och viseversa. Sc:,h
Jag har iallafall beställt borran ,dom kommer om en 3-4 v och kör ett hål på 190-200m, pumpen blir troligen en 10'a kanske en 12'a men jag vet inte riktigt än vilken storlek jag ska ha , ej heller bestämt fabrikat.
Vad tycker ni som kan det här med v-pumpar.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 19 maj 2010, 09:14:10 »
Stiebel-Eltron har bra dokumentation på svenska, med interna kopplingsschemor, effekt/cop diagram, monteringsanvisningar, mm. Tyvärr är de numera inte publikt tillgängliga, vilket de var tidigare, och som jag tyckte var väldigt trevligt.
« skrivet: 18 maj 2010, 23:35:31 »
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 17 maj 2010, 22:53:26 »
Jag körde mitt VV till 50° tidigare, och såg hetgas upp till ca 110°, om jag kommer ihåg rätt. Bytte styre pga HT-larm och det nya kan köra upp till HT-pressostaten bryter, och lär sig när den bryter, och nu har den själv sänkt till 47°.
Jag körde tidigare laddpumpen på 1:an, och det blev för klent flöde när jag satte in en backventil för solladdningen. Kör nu på 2:an, vilket nog har sänkt hetgasen en del. Har inte ställt upp VV efter detta så jag vet inte vad den skulle bryta på nu.
Vid VV-laddningen i morse gick hetgasen upp till 90° vid en framledning på 55°.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 17 maj 2010, 22:25:52 »
OK fel av mig alltså.  Jag har hört talas om hetgaser på uppemot 150 grader,  Det låter inte så bra
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 17 maj 2010, 20:08:20 »
*roflmao*  Jag har inga personliga erfarenheter av Viessman men jag vet att det är bra grejer. Det enda som jag hört som skulle kunna var negativt är att de har höga hetgastemperaturer. Detta kommer av att man kör 407c upp till 65 grader. Då sticker hetgasen iväg. samma med Thermia(förmodligen samma kompressorer) Detta är ju bara att begränsa så blir livslängden bättre men då får men ju inte 65grader om man nu måste ha det.
ORAKLET
De använder R410a, vilket även Stiebel-Eltron gör.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 17 maj 2010, 19:25:04 »
ORAKLET
« skrivet: 17 maj 2010, 19:07:10 »
Undrar om det är någon eller några som har installerat Viessmann's nya pump 333-G. Jag undrar för jag själv är lite nyfiken på denna pump , men det finns inte mycket att gå på.
VP-oraklet - jag vet ju att du håller Thermia varmt om hjärtat, Thumbsup men har du några erfarenheter eller åsikter om denna pump och märke. Valet står nämligen mella denna Vitocal 333-G 10,3kw och Thermia ,antingen en Diplomat 10'a eller 12'a.
Förutsättning:
Träkåk  1-1/2 plan m källare tot 275kvm, byggt 1975 2-glas och sparsamt isolerat.
källare värms till ca:15ºC Småländska höglandet.
  • Dot gäster: 601
