Varning - medan du läste inläggen, hann 25 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: Mr.Hammer
« skrivet: 04 oktober 2022, 14:21:55 »
Höga temperaturer på varmvattnet??
Normalt default är väl 55 grader.
Vad jag tycker mig se att du förbrukar ganska mycket varmvatten, hur många bor i huset? storförbrukare?
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=78108.0
Skrivet av: Gnugnaf
« skrivet: 04 oktober 2022, 09:12:44 »
Har kört Nibe's SPA ett tag nu och tycker det är för mycket svängningar och vissa stunder alldeles för höga temperaturer på bland annat varmvattnet.
Funderar på att nu stänga av funktionen i 14 dagar för ett se om det blir någon skillnad.
Kör timavtal via Tibber.
Skrivet av: Per Holm
« skrivet: 29 september 2022, 20:02:00 »
Jag har ett litet elände med att få min Wi-Fi modul till min Mitsubishi Ecodan att ansluta till nätet.
Jag har provat allt tycker jag, min modul är en tidigare modell: Mac 5571-F-E.
Har pratat med supporten på Mitsubishi men det har inte hjälpt mig.
Jag har ett pannrum med betongväggar och branddörr i stål, jag har full teckning på telefonen där inne men det kanske är detta som spökar.
Har även varit inne i min router, en ny som Telenor har tillhandahållit. Vet inte om det är där det spökar , den har både 5 och 2,4 gigahertz som den har skött automatiskt vid andra inkopplingar.
Tacksam för tips.
Mvh Per Olof
Skrivet av: Henrikthom
« skrivet: 27 september 2022, 01:26:21 »
Testar Smart Price Adapation nu med min F730. Valde 6/10 i "påverka rumstemperatur" och 3/4 i "påverka varmvatten".
Men hur "smart" är det egentligen?
Kom precis hem för en timme sedan och har tvättat händer, annars inte förbrukat varmvatten senaste 10 timmar.
Nu på kvällen kl 23 är varmvatten av någon anledning i lyxläge och kompressorn kör för fullt på varmvatten. Varför?? Ingen har aktiverat "tillfällig lyx" funktionen och om jag går in i menyn för tillfällig lyx är det även markerat "från". Men ändå kör kompressorn för fullt. Ja visst är el relativt billigt just nu (20 öre/kwh), men jag behöver aldrig lyxvarmvatten, oavsett hur billigt det är. Men det verkar omöjligt att kontrollera detta om Smart Price är aktiverat. Hur är detta "smart"?
Smart å smart. Den bunkrar extra varmt vatten till ett lågt pris elpris så den slipper köra varmvatten till ett högre pris under nästkommande dag .
Skrivet av: Jolin
« skrivet: 26 september 2022, 23:42:50 »
Skrivet av: Epics
« skrivet: 20 september 2022, 19:55:18 »
Är även jag nyfiken har en Nibe VVM225 och en S2125 som precis kopplats in och är lite nyfiken på att byta till timavtal och köra smart pricing.
Ni som testat hur har det gått? Vad har ni sparat i KW/h och % av total tidigare förbrukning även hur det påverkat och känts hemma på dagen när priserna är höga.
Mvh
Skrivet av: Puttemannen
« skrivet: 09 september 2022, 16:38:04 »
Är detta "stora" tråden för Nibe Smart Price Adaption?
Hade gissat att det skulle vara en jäkla aktivitet angående den funktionen i dessa tider nämligen.
Är det någon som har kört det ett tag och har möjlighet att dela med sig utav lite erfarenheter?
Är det så "enkelt" att man på billigare timmar då bara ställer in en högre temperatur i pannan och så är tanken att det ska räcka till så den inte behöver skjuta till något på dom dyrare timmarna?
Men själva värmepumpsfunktionen går alltid när det behövs eller?
Jag har förstått att vissa har erfarenheten att det inte riktigt "räcker" med att försöka styra värme, tvätt o disk till natten. Detta då mkt annat ligger på dyra timmar, som matlagning, datorer, kyl/frys mm mm. Upplevelsen hos vissa har alltså varit att det inte har varit billigare totalt sett med timprisavtal då för mycket förbrukning hamnar på dyra timmar. Det kan såklart förändras om man har elbil, men om man exkluderar elbil, hur ser det ut då??
Skrivet av: magnil
« skrivet: 29 augusti 2022, 10:37:05 »
Bra tips. Har blockerat eltillsatsen mellan kl 06:00 och 23:00 nu.
Någon som blivit koll på påverkansgrad? Vad är lämpligt att köra?
@ituile: Har också innegivare. Fick du klarhet i om det var den som ställde till det?
Skrivet av: Uffen
« skrivet: 11 augusti 2022, 19:44:56 »
Provar att köra i manuellt läge då eltillskottet borde vara blockerat enligt bild. Sedan finns det möjligheter att schemalägga blockering också under avancerade inställningar i värmepump.
Skrivet av: Andreas.kjork
« skrivet: 10 augusti 2022, 08:34:09 »
Tänkte jag skulle dra igång Smart Price Adaption då elpriserna nog blir spännande i vinter.
Läser att det är problem att elpatronen drar igång. Gäller detta fortfarande? Kan man i så fall komma runt det?
Några andra saker man bör tänk på? (Har timprisavtal)
Det finns risk för att elpatronen kliver in om man har för hög faktor. Anteckna värdena och titta då och då om elpatronen varit igång.
Skrivet av: magnil
« skrivet: 03 augusti 2022, 19:29:28 »
Skrivet av: ituile
« skrivet: 25 mars 2022, 09:21:46 »
Jag har fast elpris men man lär nog bli tvungen att ta rörligt när det binds om så därför har jag provkört funktionen. På varmvattnet märker man av att det fungerar. På värmen händer ingenting. Har testat olika nivåer av påverkan men märker ingen skillnad. Jag kör med rumsgivare inställd på 20,5 grader. Senaste tiden påverkansgrad 10. Värmepumpen kan gå för fullt på morgonen när elpriset ligger på 3 kr trots att det är närmare 21 grader inne. Fungerar det inte med rumsgivare ?
Skrivet av: ehn
« skrivet: 07 mars 2022, 22:30:52 »
Jag har en NIBE och använder Smart Price Adaption. Med nuvarande extremt volatila priser ger det rejäl besparing. Har en Thermia i fritidshuset och saknar verkligen denna funktionalitet där. Det hade sänkt kostnaden där rejält. Helt enkelt vansinne att värmepumpen ibland väljer att förbruka som mest (tex elpatron) priset är som högst.
NIBEs funktionalitet är överlägsen, men kan bli ännu bättre. Styrning på pris är på väg att bli viktigare än COP-värden osv. Elpriset är ofta 10x högre vissa timmar än andra. Då är direktel med prisstyrning hälften så dyrt som modern bergvärme utan styrning.
« skrivet: 04 december 2021, 09:32:42 »
« skrivet: 03 december 2021, 20:05:29 »
Vilken påverkansgrad kör du på?
« skrivet: 03 december 2021, 17:53:58 »
SmartPrice blir väldigt svängig vid låga spotpriser. Skillnaden mellan 5 öre och 15 öre är ju 300%, trots att det har liten betydelse för slutpriset. Tillkommer ju energiskatt och nätavgifter/kwh.
Åtminstone borde NIBE börja räkna från energiskatten 35öre, så ett spotpris på -5öre ger grunden 30öre i SmartPrice beräkningen. Då blir det mer rättvisande och mindre fladder.
Jag fick stänga av min SmartPrice igår pga. detta!
Minska påverkansgrad! Jag har bara detta aktiverat vid husvärme
Skrivet av: halper
« skrivet: 03 december 2021, 11:26:13 »
Ingen som vill skylta med att sitta på ett rörligt elpris nu, snacka om Svarte Petter.
Hah! Jag kör rörligt timpris. Det är klart att det hade varit roligt att vara synsk och ha bundit till 13 öre eller något tummenupp Över längre perioder så spelar det ju inte någon roll: kvarstår dessa priser så kommer ju de fasta avtalen att bli betydligt dyrare också.
Lite off-topic.
Jag har hembakad styrning som justerar efter priserna, och jag räknar med allt utom elcertifikat (som brukar vara ett fåtal ören och som jag inte kan få tag på smidigt): moms, elskatt, spotpriset med påslag, överföringstariffen. Skillnaden mellan 38 öre och 65 öre i elpris är alltså ungefär 30%, eftersom det totala priset är 117 respektive 151 öre inklusive allt.
Verkar helt vansinnigt att inte räkna på vad elen faktiskt kostar för slutkunden  :o
« skrivet: 03 december 2021, 10:43:29 »
Jag har den funktionen påslagen. Upplever ingen skillnad i komfort faktiskt.
« skrivet: 30 november 2021, 13:33:27 »
Skrivet av: henkepenka
« skrivet: 30 november 2021, 12:54:04 »
Är det någon som märkt skillnad nu när elpriserna är så höga? Borde väl göra en hel del skillnad på sista raden?
//Henrik
« skrivet: 02 december 2020, 08:40:03 »
Lyfter denna tråden igen.
Jag har funktionen aktiverad i min Nibe s1255. Upplever att komforten inte är helt 100. Torde det fungera om man ändrar faktorn?
Skrivet av: mysman
« skrivet: 10 februari 2020, 18:43:27 »
Skrivet av: Uffen
« skrivet: 20 oktober 2019, 19:20:51 »
Jag har stängt av funktionen. Den skickade på elpatron i tid och otid. Energin är bara en del av elpriset. Skatt och nät är en betydande kostnad och ev vinst försvann pga av elpatronsinkopplingar. Man kanske ska blockera elpatronen när man använder detta?
Skrivet av: JNF
« skrivet: 15 oktober 2019, 21:00:29 »
Vilken prioritet på varmvatten kör du? Ekonomi, normal eller lyx?
Går inte välja ekonomi,normal el lyx när du aktiverar att smartprice ska påverka varmvattnet iaf inte på min 1255.Den väljer själv  ::)
Skrivet av: Pierreddddddd
« skrivet: 15 oktober 2019, 18:57:17 »
Hur går det för er som
Kört detta ett tag ?
Skrivet av: Uffen
« skrivet: 12 juni 2019, 20:27:28 »
Använder mig av Smart Price funktionalitet på en Nibe F750. Har en så aggressiv inställning som möjligt för varmvatten. Kan ni förklara varför den vid läge 1) inte går in och värmer vid första krysset samt vid läge 2) vid andra krysset? Hade varit mer optimalt.
« skrivet: 12 juni 2019, 17:26:24 »
Påverkansgrad 5 Endast värme!
Skrivet av: gustavk
« skrivet: 12 juni 2019, 12:45:42 »
« skrivet: 10 januari 2019, 01:41:42 »
Testar sedan nyinstallation av ny VP  (F370) augusti 2018. Återkommer vid utvärdering. Skellefte har ganska bra instegsrabatter
Skrivet av: Uffen
« skrivet: 09 januari 2019, 22:25:43 »
Lyfter denna tråd, använder någon detta och funkar det med alla el leverantörer?
Skellefteå kraft har nått speciellt för NIBE, https://www.skekraft.se/kampanj/?sk-code=nibe#box-no-3
Har det avtalet nått som inga andra har ?
Jag håller för närvarande på och provkör detta. Förutsättningen är att du har en elmätare med timmätning. Har du det borde du kunna teckna avtal med de flesta elleverantörer. Jag har Vattenfall.
Skrivet av: Pirrrre
« skrivet: 09 januari 2019, 22:02:32 »
Skrivet av: dajsen
« skrivet: 05 september 2017, 22:21:48 »
Ett litet tips kan var att ladda ner appen bright, där ser ni nuvarande timtaxa samt taxor 24 timmar framåt och bakåt. Man får även push när det är extra dyrt eller billigt om man nu vill det...
Skrivet av: Mikael Nilsson
« skrivet: 08 maj 2017, 14:47:09 »
Ni om använt funktionen ett tag, har ni någon mer uppdatering om hur väl den fungerar I praktiken? Har ni sänkt elräkningen? Har ni upplevt andra problem eller fördelar?
Skrivet av: Tompa001
« skrivet: 02 november 2016, 17:21:23 »
Nu är timmätningen igång  tummenupp
Har valt i menyn på 1255:an att Smart Price Adaption får påverka både rumstemp & VV.
Eftersom jag vanligtvis är hemma nu så ska det bli intressant och se om detta märks av i praktiken.
Vissa sitter och följer elbörsen via nätet, du kan på morgonen sticka ut en tå från täcket och avgöra om elbörsen ligger högt eller lågt.  ::)
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 02 november 2016, 14:38:03 »
Än så länge har jag inte märkt något på komforten.
Men den verkar i första hand gå när elpriset är lägre än det väntas bli.
Tex har den gått en del idag mellan kl 10-16 innan och efter är elpriset högre.
Mellan kl10-16 är elpriset 38öre/kwh medans kl 17-18 är priset 46öre/kwh.
Timpriset på elbörsen har fått en ny betydelse för mig. Spännande  tummenupp
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 01 november 2016, 21:18:27 »
Bortsett från VV så är det väl oftast kallare på nätterna och om timtaxan är lägre då så får man ju automatiskt mera kört mot nattaxa även utan Smart Price Adaption. Eller?
Skrivet av: JNF
« skrivet: 01 november 2016, 18:39:50 »
Ska bli kul och höra vad du tycker......har funderat på att skaffa det själv.
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 01 november 2016, 16:15:37 »
Svarar mig själv  tummenupp
Har beställt Nibe elhandelsavtal med timavläsning och timdebitering via Skellefteåkraft.
Ska bli riktigt spännande och se hur detta funkar i praktiken.
Start 1 november - återkommer med fakta
Skrivet av: QNX
« skrivet: 11 oktober 2016, 13:06:59 »
Har alla elhandelsbolag timprisavtal? Har Vattenfall i dagsläget, någon som kör med det?
Skrivet av: JNF
« skrivet: 24 september 2016, 11:15:48 »
Är väl sant men man får ju hoppas nån räknat på det så man kan spara nån krona
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 23 september 2016, 21:40:14 »
Nja men toppen på tanken är ju lite varmare  :)
PS Man kan aktivera smartprice adaption utan timdebiterings avtal om man bara vill prova funktionen...kräver ju dock att pumpen är uppkopplad till nätet.
Men frågan är om man spar nått eftersom den kör natt tempen så högt på bekostnad av cop men antar att priset skiljer mera än vad cop gör.
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 23 september 2016, 21:03:43 »
Det finns även en funktion i vp som heter SG ready.
Verkar handla om solceller  Sc:,h
Skrivet av: JNF
« skrivet: 23 september 2016, 20:45:51 »
Har bara provat aktivera smartprice adaption några dagar för att se hur pumpen beter sig....dock inte skaffat nått avtal med min elleverantör än.
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 23 september 2016, 20:40:10 »
@eba Har du egen erfarenhet eller har du läst dig till infon?
Ja informationen hur detta funkar är svår att hitta.
Det ska även gå att styra vp via Schneider Wiser Smart, någon som vet nåt om detta?
Skrivet av: JNF
« skrivet: 23 september 2016, 20:30:40 »
« skrivet: 23 september 2016, 20:28:26 »
Blir inga långa duschar med 20 gradigt vv men det spar ju kwh det med  :)
Skrivet av: JNF
« skrivet: 23 september 2016, 20:26:09 »
Du väljer själv hur mycket styret får påverka varmvatten och värme......default inställning släpper den ned varmvattnet laddning till typ 20c(PS det går inte justera önskad vv inställning med smartprice adoption aktiverad) ...och kör upp vanligtvis på natten till ca 55c .mvh jocke
« skrivet: 23 september 2016, 18:56:22 »
Skulle vara intressant att veta hur den styr vp om den varken får påverka vv eller rums tempen  Sc:,h
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 23 september 2016, 17:34:14 »
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 23 september 2016, 11:06:05 »
Som TS frågar, någon som vet nåt mer eller till och med nyttjar detta med timdebitering???
Mer info kring "Nibe Smart Price Adaption" vore också intressant.
Här finns lite info, http://www.nibe.se/produkter/nibe-uplink/NIBE-Uplink/#tab4
  • Dot gäster: 415
