Ser bra ut, var ditt borrhål för klent tidigare?Du har relativt hög värmekurva kring 40???Men det är ok eftersom rumstempen är den önskade!Du bor rätt långt söderut antar jag?5 graders tempskillnad på kalla sidan är liiite mycket, kör du cirkpumpen på läge tre ? Om inte höj till tre.Du har iofs djupare hål nu och då blir det lite högre tempskillnad än tidigare.
1 RUM 20,9 °C 3 RUM bör 21 °C
6 grader är helt ok, jag tror THERMIA skrev nåt tidigare att man skulle kolla (öka) cirkulationen om den översteg 7-8 grader.
Citat från: Bertil skrivet 11 oktober 2004, 21:11:266 grader är helt ok, jag tror THERMIA skrev nåt tidigare att man skulle kolla (öka) cirkulationen om den översteg 7-8 grader.Ok. Varför tror du att installatören monterade en strypventil på ett av rören(tror att det är returen)?Bör jag sträva efter att få en mindre diff?
Fick svar från Thermia idag:Diplomat 8 7-10 graders diff optimalt varma sidan 3-5 graders diff kalla sidan
Skulle va roligt att veta NÄR den ger bästa verkningsgraden!?
Citat från: Bertil skrivet 13 oktober 2004, 22:23:55Skulle va roligt att veta NÄR den ger bästa verkningsgraden!?Kanske en fråga för vår gode vän Adam
Inte då bätrre då att minska ett snäpp på cirkpumpen!?Jag som nyss har borrat
R404A borde vara bättre?
