Skrivet av: karlmb
« skrivet: 20 november 2014, 10:39:11 »
Det mest avgörande är att vp inte tvingas arbeta under ogynnsamma förhållanden för långa perioder. Tyvärr händer detta ofta pga brister i kompetens hos konsument och installatör.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 19 november 2014, 10:22:27 »
Sen får man även rekommendationer härifrån att byta en gammal pump till en ny om den strular (iaf ibland).
Några orsaker är att en 10 år gammal pump ofta inte är dimensionerad för full effekttäckning, COP har förbättrats mycket osv - kan mycket väl tänka mig att utvecklingen fortsätter, så om min maskin går sönder om säg 10år så kommer jag förmodligen inte vilja repa den utan då vill jag ha det senaste tekniken som finns då. Jag har redan nu en liten lista med saker som jag tycker att min pump borde göra på ett bättre sätt, om 10år kommer den förmodligen vara ganska lång.
Skrivet av: Volvo245GLT
« skrivet: 19 november 2014, 09:30:33 »
15 år minst utan större reparationer, och kanske 25 år innan det är dags att förnya hela anläggningen.
Tyvärr så får man lite den uppfattningen att många pumpar skrotas i förväg p.g.a. enkla fel med kontaktorer eller motorskydd, eftersom reparatören hellre vill sälja en ny pump...
Eller för att reparatören helt enkelt inte har kompetensen att reparera styrelektronik, på annat vis än att det blir byte av hela kretskort som kan vara både (för) dyra och svåra att uppbringa.
Skrivet av: froskog
« skrivet: 19 november 2014, 08:07:31 »
Nån ny pump lär man aldrig få på något fabrikats försäkring då det är en självrisk-eliminerings-försäkring likt viltskadefonden.
Ex en 13 år gammal Thermia knakar i kompressorn = kostnad 37 000:-, självrisk och åldersavdrag gör att du får pröjsa kanske 34500:- själv.
Normalt suckar konsumenten i detta läget, lägger på luren och ringer nytt samtal till vp-leverantören som kommer och installerar en ny pump.
Men här kommer tillverkarnas försäkring in och täcker upp de 34 500 kronorna.
Har du 2-3 defekta komponenter på din 13år gamla pump, ja då kommer försäkringsbolaget att hävda 2 eller 3 av varandra oberoende fel med tillhörande självrisker/åldersavdrag.
Dock borde detta icke vara ett problem om man har tilläggsförsäkringen men det står nog i det finstilta
/C
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 18 november 2014, 23:52:37 »
Min första VP höll 15år, detta trots hårdkörning med fast kondensering, utan volymtank som ibland resulterade i upp emot 100 starter per dygn.
Nu har man flytande kondensering+ volymtank och som mest 19 starter per dygn.  Precis gått 5 år och ligger på klart under 2000 driftstimmar/år i snitt, så jag hoppas den klarar bortåt 20 år.
Skrivet av: mikethebike
« skrivet: 18 november 2014, 17:54:51 »
Jag vet inte hur länge den kommer hålla, men Thermia har 14års försäkring så jag hoppas att den håller i 13 ;)
 tummenupp
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 18 november 2014, 16:52:37 »
Ok, tack. Det var ca så som jag trodde att det var. Få se sen om jag tar extra kostnaden eller inte - mest troligt gör jag det.
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 18 november 2014, 16:39:34 »
1000 kr per år och stigande kommer tilläggsförsäkringen att kosta och det kommer att vara ditt hemförsäkringsbolag som bestämmer vad du kommer få reparerat på din värmepump inte din återförsäljare...
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 18 november 2014, 15:42:38 »
Ska kanske säga att den ingår i 6år sedan köper jag 1 år åt gången - pris okänt.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 18 november 2014, 15:41:17 »
Jag har förstått att den kompletterar hemförsäkringen så den ska stå för alla kostnader som jag annars fått stå för själv om det blir en försäkringsfråga. På min ÅF låter det som att om den går sönder inom 14 år så får jag en ny utan kostnad... men det återstår att se :)
Länk till Thermias text om försäkringen:
http://www.thermia.se/produkter/trygghetsforsakring-thermia.asp
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 18 november 2014, 14:47:23 »
Ingår allt i försäkringen eller bara de delar som troligen kommer att hålla i 14 år och 1 dag?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 18 november 2014, 14:42:28 »
Vad gäller livslängden för olika fabrikat är det svårt att säga något. Komponenter som brukar gå sönder som kompressor, växelventil och expansionsventil kommer från underleverantörer som kan vara gemensamma för olika fabrikat på pumpen. Man kan byta leverantör om det visar sig att en komponent inte håller måttet.
Sen beror det också på hur pumpen körs, om det är många starter och högtemperatursystem eller om den lever ett ur kondensortrycksynpunkt lugnt liv med långa driftcykler.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 18 november 2014, 14:13:19 »
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 18 november 2014, 14:12:44 »
I alla fall 15 - 20 år.
Skrivet av: bibb
« skrivet: 18 november 2014, 14:09:52 »
Hur lång livslängd brukar man räkna med då det gäller bergvärmepumpar?
Sett några trådar här på forumet, där de som skriver verkar vara i gång med att byta pumpar som inte har mer än sisådär en 10 år på nacken. Men det kanske i vissa fall är byte av andra orsaker, dvs inte p g a "utmattning".
Vad är rimligt att gissa beträffande livslängden och finns där några fabrikat/märken som har rykte om sig att hålla längre resp kortare tid är vad som anses normalt.
