Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 17 november 2012, 10:56:33 »Men det räcker troligtvis inte med slangar om man ska byta modell blir inte så snyggt med 1 meters slang om ens det räcker.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 17 november 2012, 10:56:33 »Men det räcker troligtvis inte med slangar om man ska byta modell blir inte så snyggt med 1 meters slang om ens det räcker.
Skrivet av: hplp« skrivet: 17 november 2012, 10:48:43 »Min frånluftsvärmepump (från typ 80-talet) gick sönder i våras och jag är i desperat behov av en ny. Jag kan skrapa ihop pengar till en pump men nu är frågan, kan jag installera den själv? Ja, jag vet det ska vara en auktoriserad, men jag behöver varmvatten..Använder man anslutningsslangar så behöver man inte vara orolig för rördragningen. http://www.rinkabyror.se/artiklar/slang-och-kopplingar/anslutningsslangar/ Dessutom är det det bästa då risken att ljud fortplantar sig i rörledningen minskar. Detsamma gäller för luftkanalerna. Det värsta jobbet är att flytta värmepumparna, de väger en hel del. Eljobbet får man hyra in en sakkunnig till. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 17 november 2012, 09:11:00 »Men är man lita händig fixar man själva bytet på 1 dag och då kan man köra vp på el tills man kopplat ihop ventilationen. Men som du skriver gör man fel och vill ha hjälp av en firma kostar det en del och jag tror knappast firmorna har högsta prioritet att hjälpa nån som köpt en vp billigt på annat håll när dom troligtvis har fullt upp själva. Installationen kostar nog normalt inte så mycket men rörfirmorna brukar ta bra betalt för vp och montage detaljerna det är nog den biten som gör att det drar i väg inte kostnaden för jobbet.
Skrivet av: reckhart« skrivet: 17 november 2012, 09:01:16 »Jag bytte själv ut en gammal Aquaes 380 mot en Nibe Fighter 360P med hjälp av en bekant som har en del erfarenhet av VVS och forumet.
Sen lejde jag en firma som justerade fläkthastigheten och gjorde en koll av installationen, det kostade ett par tusen ca. Om man ska göra allt själv och är ovan så tar det längre tid och nu är det November vilket gör att man inte kan stå utan värme så länge och behöver man hjälp av en firma som ska rätta till ev. misstag kan förtjänsten lätt ätas upp. Skrivet av: Patrik H$« skrivet: 17 oktober 2012, 14:07:35 »Jag installerade min Nibe Fighter 310P själv när jag byggde huset, allt förutom anslutning av elen kanske bäst att nämna...
Utetempgivare inga problem, rumsgivare har jag kompletterat med senare, inga problem, kallvatten in, varmvatten ut och framledning samt returledning golvvärme var vanliga klämkopplingar, dvs stoppa in röret och dra åt. Justering av värmekurva etc, inga problem ju, bygling av fläkthastighet inga problem. Jag har även bytt kontaktor i min härom vintern, detta får man ju säkerligen inte göra själv, men inte heller det är ju svårt... Det viktigaste är väl att komma ihåg att slå av den allpoliga brytaren som pumpen ska föregås av så man slipper electric boogie Skrivet av: purjo__« skrivet: 10 oktober 2012, 09:54:10 »Installerar man den själv så finns det inga krav på nån auktorisation (förutom anslutningen av elkabeln). Försäkringsbolagen kräver att det är fackmannamässigt utfört, så vet man vad man gör så är det inga problem.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 08 oktober 2012, 20:20:40 »Problemet är ofta att köper man vp genom rörmockaren är vp ofta dyrare än att köpa en på nätet. Vp finns ju att köpa tex på Bynor och rördelar på Rinkabyrör finns naturligtvis flera men dom har funkat bra för mig och till lödning klarar man sig med en liten gasolflaska men man måste ju naturligtvis kunna hantera den.
Skrivet av: Zeb_Macahan« skrivet: 08 oktober 2012, 20:16:12 »Min frånluftsvärmepump (från typ 80-talet) gick sönder i våras och jag är i desperat behov av en ny. Jag kan skrapa ihop pengar till en pump men nu är frågan, kan jag installera den själv? Ja, jag vet det ska vara en auktoriserad, men jag behöver varmvatten.. Jag har just installerat en Nibe 750 "själv" (hade hjälp av en person som är duktig på att installera men framförallt hade alla specialverktyg. Så: Behöver du inte modifiera så mycket så är det enkelt. Om du behöver (som vi) modifiera allt, så är det inte lika enkelt. Så kolla installationsmanualen på den pumpen ni tänkt köpa och kolla hur det ser ut under och över eran och gör din egen överslagsräkning efter det.. Lycka till! Glöm inte att du kan ROTa installationskostnaden, det behöver inte bli så hemskt dyrt.. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 08 oktober 2012, 20:08:10 »Jag är övertygad om att en händig amatör klarar det är du händig ?
Skrivet av: Adina« skrivet: 08 oktober 2012, 17:58:37 »Min frånluftsvärmepump (från typ 80-talet) gick sönder i våras och jag är i desperat behov av en ny. Jag kan skrapa ihop pengar till en pump men nu är frågan, kan jag installera den själv? Ja, jag vet det ska vara en auktoriserad, men jag behöver varmvatten..
Så tror ni att en amatör klara att installera en pump själv? |
