Skrivet av: B-s
« skrivet: 31 januari 2017, 20:30:32 »
Jag tycker nog ändå som Smurfen att average temp är det som räknas, men jag har inte mer argument så jag lägger mej, kanske är det som du säger med lägre varvtal, jag vet inte. .,;- dontknow ::)
Dock vill jag ge dej ett tips eftersom du säger att värmeupptaget i havet kan förbättras, så därför varför inte grena av din slang så du har dubbla slingor i vattnet, då blir flödet hälften som du vill och du kanske även kan tjäna lite cp energi till? a:gl a:gl a:gl
Fast Energi har ni väl i överflöd ändå, eller hur är det nu? ::) :) ;)
 Du En annan fråga, kan jag få flytta till Norge, vad krävs? (Jag har inte så mycket pengar med mej) :o
Skrivet av: Per O
« skrivet: 31 januari 2017, 18:49:10 »
Hei,
Det er mange faktorer som spiller inn i en VP. I mitt tilfelle er det "totalt komplett umulig" at min KB fryser, fordi den ligger i havet, - MEN, - dersom jeg øker CP speed, så får jeg langt dårligere varmeveksling mot sjø. Det er akkurat likt med borehull varme. Dersom jeg øker CP speed til trinn3 på min VP, så reduseres KB inn med 1-2 °C og varvtalet på min inverter øker, og gir meg en dårligere COP  :)
Jeg forstår det som du har en inverter VP. Da våger jeg å påstå at dersom du reduserer KB CP speed til du får  :dt:  mellom 3-4 °C, så ska varvtalet på din inverter bli lavere, dersom varmebehovet i din bolig er konstant når du foretar eksprimentet  ;)
Det som er den "styrende faktoren for KB er at du har på sprit/brine slik at vannet i KB tåler -15 °C før væsken i KB fryser. Det er akkurat her den største fordelen er med berg/sjøvarmepumper. Dersom du hadde kjørt en luft/vann varmepumpe slik vi kjører våre berg/sjøvarmepumper, så hadde varmepumpen stort sett står på "de-icing" modus, og ikke produsert varme.
Derfor er det helt normalt at VB  :dt: er på 2-3 °C på en luft/vann VP. Det går ikke an å ta ut så mye varme som vi gjør med våre berg/sjøvarmepumper når man har en luft/vann eller luft/luft VP.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 31 januari 2017, 18:17:17 »
Om den står i läge AUTO   tummenupp :) och filtret är rengjort
Ja går cp i 100% så är det inte säkert deltat ligger rätt men styren gör vad den kan.
« skrivet: 31 januari 2017, 18:15:59 »
Med kb cp på hög hastighet dvs lågt delta får man hög medel temp på brine vilket är bra för cop dock kommer kb cp dra mera energi så 3 graders delta är nog en lagom kompromiss mellan brine temp och drivström till kb cp.
Skrivet av: B-s
« skrivet: 31 januari 2017, 17:45:09 »
Hei,
På den kalde siden er  :dt:  3 °C og på den varme siden er det  :dt:  5-7 °C som er target verdier. Årsaken er at varmevekslerne har optimal funksjon i de nevnte temperaturene.
Dersom du reduserer pumpehastigheten på borehull pumpen tar det lengre tid å sirkulere vaannet. På 190m dyp har du ca 7 °C på jordvarmen. Det er ønskelig å få høyest mulig temperatur på KB inn. Den eneste metoden for å få det til er å redusere sirkulasjonspumpehastigheten.
Akkurat nå har du +1,1 på din KB inn. Dersom du reduserer KB pumpehastighet og får 2 °C på KB inn vil din VP gi deg mer varme for pengene (høyere COP).
Dersom du får 2 °C på KB inn, og  :dt: på 3,5 °C etter du har redusert KB pumpehastighet så får du bedre driftsforhold for din VP enn KBinn +1,1 og  :dt: 2,5 °C.
Dersom du eksprimenterer litt vil du se  ;)
Husk at temperaturene i KB var :
kb in +4,0
kb ut -5,8
Det vil si at du hadde mye bedre varmeveksling i borehullet fordi du hadde langt lavere sirkulasjon på brine fordi vannfilteret var fullt i skit :)
Hur förklarar du att tex IVT rekommenderar 2-3C, men ok är 2-5C
Jag tycker effekten ökar något med max på Kb, sedan finns det en bra grej till och det är att man inte får så mycket kortslutning i hålet.
Alltid är dock inom finmarginalerna
Men jag hävdar att ju mindre temp lyft du har mellan växlarna, ju bättre COP, så står det i skriften av de lärda (cp strömmen oräknad)
Men du kanske har andra förhållanden då din Kb ligger i havet?
Inte viktigt att ha rätt för mej men kul och "tjöta"  8) ::) :) ;)
Skrivet av: Per O
« skrivet: 31 januari 2017, 17:18:38 »
Hei,
kb in +4,0
kb ut -5,8
Skrivet av: B-s
« skrivet: 31 januari 2017, 17:18:20 »
1155 reglerar hastigheten automatiskt så deltat ligger rätt oberoende av kompressor hastighet.
« skrivet: 31 januari 2017, 17:10:48 »
Skrivet av: B-s
« skrivet: 31 januari 2017, 16:44:56 »
Hej,  :)
2-3C brukar väl vara rek. så 2,6 är väl ok så varför 3?  ::) :)
Skrivet av: Per O
« skrivet: 31 januari 2017, 16:27:49 »
Hei,
Target verdi skal være  :dt: 3 °C. Du oppnår korrekt verdi med å justere sirkulasjonspumpehastigheten. Nå har du 2,5 grader, så jeg ville prøvd å redusere sirkulasjonspumpehastigheten. Er du riktig heldig så øker KB inn temperaturen når du reduserer hastigheten på pumpen. Dersom det skjer,  så får du bedre varmeveksling i ditt borehull. ;)
Skrivet av: yerome
« skrivet: 30 januari 2017, 11:19:10 »
Aktivt djup är 119 och pumpen är på 6kW. Efter rengöring av filtret sjönk kb in. Den ligger för tillfället på +1,1. kb ut är -1,5.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 29 januari 2017, 18:40:31 »
Tack för alla svar!
kb in +4,0
kb ut -5,8
Jag tycker +4 grader in låter väl högt med tanke på årstiden men nu vet jag inte var huset ligger. Det vore också bra att veta effekt på pumpen och borrhålets djup.
Berget i mellersta Sverige är ca +7 grader på 100 meters djup. Det är då inte mycket värme som tas från borrhålet om KBin ligger på +4 grader.
Är det problem med givarna så brukar de visa för höga värden beroende på att det kommer in fukt i dem som minskar deras resistans.
Skrivet av: Per O
« skrivet: 29 januari 2017, 13:19:52 »
Hei,
Jeg anbefaler at du monterer et slikt filter, siden du har store problemer med skit. Dersom du kjøper en kuleventil ekstra så kan du bare stenge de to ventilene og foreta filterbytte.
http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/vatten-och-sanitet/vattenpumpar/vattenrenare-och-filter/vattenfilter-438008/
Nå har du bra temperatur på din KB, men prøv og få ut all luft fra systemet!
Dersom skiten i din KB kommer inn i varmeveksleren får du et seriøst problem og noen år. Skiten forhindrer god vanngjennomstrømning imellom platene inni varmeveksleren, så da har du flere uker med rengjøring/flushing for å få varmeveksleren til å fungere igjen. Jeg anbefaler på det sterkeste å montere et slikt Jula filter.
Jeg har selv montert filter foran alle varmevekslerne etter "klok av skade".
Skrivet av: yerome
« skrivet: 29 januari 2017, 12:47:21 »
Jag gjorde rent filtret och nu är diffen endast 2,9 garder. Det var bara en ventil före filtret, ingen efter.
Skrivet av: Per O
« skrivet: 29 januari 2017, 10:40:49 »
Hei,
Dersom du har for lav vannsirkulasjon igjennom KB varmeveksleren kan brine/sprit fryse. Det ønsker du ikke fordi det er risiko for av varmeveksleren frostsprenges.
Prøv og fyll på KB og øk trykket til 2-3 bar for å få luften ut av systemet. Jeg antar det er en lufteventil på KB systemet? Når du har fått ut luften blør du av trykket til 1 bar igjen.
Vet du hvor filteret sitter montert? Ta gjerne et bilde, så vi får se. Jeg antar at du har 2 kuleventiler med en messing/bronse rør imellom.
Skrivet av: yerome
« skrivet: 29 januari 2017, 09:51:04 »
Tack för alla svar!
kb in +4,0
kb ut -5,8
Kan smuts i filtret orsaka hög diff? I så fall tror jag det är problemet. Hur går man tillväga för att rengöra det? Jag hittar ingen information i dokumentationen.
Trycket är 1,0bar. Jag hörde bubblande ljud igår så kanske luft i systemet också?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 29 januari 2017, 08:24:51 »
Var ligger huset och vad är det för värden på temperaturerna? En trolig orsak är att fel på någon givare. Utifrån begärd information kan det vara möjligt att bestämma om det är så.
Skrivet av: Per O
« skrivet: 28 januari 2017, 23:01:51 »
Det kan være noe så enkelt som temperatursensor feil. Hva er temperaturene du har på kuldebærer inn/ut?
Har du mulighet til å måle temperaturen på KB inn/ut med en annen temp.måler enn den på varmepumpen?
Det er stengeventil på begge sider av filteret. Du må stoppe din varmepumpe før du stenger begge ventilene og skrur ut filteret og rengjør det.
Skrivet av: Per O
« skrivet: 28 januari 2017, 22:52:51 »
Du kan ha luft i systemet ?
Det er en avluftningskrue i senter på sirkulasjonspumpen. Skru den ut og se om du har luft i systemet.
Er det nok væske i tanken til kuldebæreren ?
Skrivet av: jdf
« skrivet: 28 januari 2017, 22:46:49 »
Svårt att höja ifall den går på 100%....
Skrivet av: Per O
« skrivet: 28 januari 2017, 22:42:36 »
Hei,
Øk hastigheten på kuldebærer sirkulasjonspumpen, så blir det bra :-)   Meny: 5.1.9 - kuldebærerpumpehastighet
Du skal øke hastigheten på kuldebærer sirkulasjonspumpen til du har 3 grader forskjell på inn/ut.
Skrivet av: yerome
« skrivet: 28 januari 2017, 22:31:55 »
Jag har precis fått en nu pump installerade (Nibe 1155) och tempdiffen på köldbärarkretsen är nu 8,4 grader. Om jag förstått det hela rätt är det för mycket. Pumpen går 100%. Kan det bero på smuts i filtret? I samband med installationen behövde rörmokaren tömma filtret flera gånger p.g.a. skräp.
Om det är filtret som behöver rensas. Hur går man till väga?
Tack
