Skrivet av: Pälle
« skrivet: 12 oktober 2009, 20:03:14 »Nu tuffar den och går för fullt i garaget igen. Eller rättare sagt, den går en stund emellanåt när det behövs
Skrivet av: Pälle« skrivet: 12 oktober 2009, 20:03:14 »Nu tuffar den och går för fullt i garaget igen. Eller rättare sagt, den går en stund emellanåt när det behövs
Skrivet av: OlleBull« skrivet: 24 november 2008, 02:55:06 »Monterade min 32a Oktober -06 har inte rört den sen dess, funkar perfekt fortfarande.
Skrivet av: DF« skrivet: 28 oktober 2008, 20:33:20 »Hej
Var köper man dessa? Är de billiga? Behöver till ett dubbelgarage. Mvh Daniel Skrivet av: Art Deco« skrivet: 28 oktober 2008, 17:18:52 »samma här, men den är så tyst nu efter min ombyggnad att jag ibland måste gå ut ibland för att se att fläkten verkligen går
Skrivet av: Pälle« skrivet: 28 oktober 2008, 16:17:52 »Tänkte bara tala om att den går helt klockrent fortfarande!!
Skrivet av: Art Deco« skrivet: 19 augusti 2008, 10:41:13 »Inga problem.
Förutsättningarna är att koningarna verkligen är täta (gäller alla pumpar) och att man kör maskinen minst 1-2 ggr i månaden sommartid, annars kan då 4-vägaren kärva och fastna. Finns folk här med 4 år på nacken så maskinen kan klassas som ordinär on-off, även om nu vissa vill sabla ner maskinen. Vad det egentligen handlade om var att huvudimportören upphörde med maskinen då man blev sura på att Chunlan inte ville modifiera vissa grejor, dom ville då sälja serier på runt 50.000 för att göra modifieringarna. Dagens Colixar m.m är rena efterföljare, även om dom inte har samma krut i sig. Chunlan säljs dag av en liten firma i Blekinge och ett importvaruhus, båda tar visst 6.995:- för 50 GW om jag minns rätt. Skrivet av: Pälle« skrivet: 19 augusti 2008, 10:26:45 » Thumbsup Vevade igång min chunlan förra veckan för att se om den fortfarande funkade och jajamän, tempen i garaget steg från 17 till 20 grader på nolltid. Lät den gå 2 dygn innan jag stängde av den, verkade funka finfint. Drog väl 3 kWh eller nåt under den där tiden.
Ingen annan som har en fungerande Chunlan? Skrivet av: Raffen« skrivet: 28 februari 2008, 10:10:16 »Ja den går fortfarande. Vad har hänt med alla Chunlanägare? Händer ju ingenting här på forumet... Hej Pälle! Man kan väl ev kanske tolka tystnaden som att de flesta Chunlanägare redan har bytt ut sina pumpar mot något annat pumpfabrikat, detta eftersom Chunlan ju vanligtvis bara brukar funka i ca 1-2 säsonger. Mvh Raffen. Skrivet av: falcor« skrivet: 28 februari 2008, 08:09:41 »Finns väl inget att skriva om när den bara tuffar och går som den ska.....
Skrivet av: Pälle« skrivet: 26 februari 2008, 12:36:16 »Ja den går fortfarande. Vad har hänt med alla Chunlanägare? Händer ju ingenting här på forumet...
Skrivet av: Pälle« skrivet: 11 februari 2008, 09:45:51 »Å den bara tuffar på . Går knappt nånting när det är strax över nollan ute.
Köpte en luftavfuktare på Clas Ohlson så nu får jag avfuktning också. Är det till nån fördel för verkningsgraden på chunlanen? Skrivet av: Pälle« skrivet: 30 januari 2008, 12:14:42 »Kinesen funkar utmärkt. Har under perioden 10/12-07 - 25/01-08 snittat ca 0,6 kW/h med en innertemp på 15 grader. Medeltempen ute under denna period har varit 2-3grader minus. Jag klagar inte, jag har ju ändå 85kvm att värma upp samt att jag fortfarande har några kvadratmeter på vinden som är oisolerade. Skall åtgärdas under veckan.
Skrivet av: MRLINDELL« skrivet: 23 januari 2008, 22:16:29 »Kinesen funkar sådär låter det som?
Jag letar en "Billig" pump eller i alla fall något bättre än direktverkande el till en 15 kvm friggebod modell mycket kraftigare konstruktion med lite mera trä i väggar och tak (oisolerat timmerhus), en öppen talknock där all värme samlas. Har idag ett 800W gammalt element som reglerar lite hur den vill. Jag hade tänkt försöka hålla minst +15 året om och har kikat på allt ifrån solfångare till konvektor element men inte kommit på något bra. Vi har den som gäststuga och just nu är det inte helt enkelt att hålla jämn värme. Jag är beredd att spendera max 5.000 sek på ett nytt värmepaket som står sig krångelfritt minst 5 år (payoff tiden mot Elen). Ett bra konvektor element kan man få för mindre än 500 sek, solenergi eller pump 10X. Billigast är ju att stänga av elen på vintern, men om man nu vill ha något ställe att hålla igång växter och annat så är det bästa utrymmet just nu. Skrivet av: Pälle« skrivet: 16 januari 2008, 12:23:43 »Isolerade rören på utsidan med en låda +isolering som även täcker genomföringen i väggen. Blev kanon. Pumpen tuffar och går, drar låååångt under 1kW per timme men det har ju varit humant väder på slutet såatte....
Skrivet av: Art Deco« skrivet: 16 december 2007, 20:39:32 »Isolera rören utomhus, det tjänar du lite på.
Däremot har det diskuterats flitigt att kyla ned returen (vätskeröret) för att få bättre effektivitet, skickar länken, för bökigt att dra den historien en gång till: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13057.0;all Skrivet av: Pälle« skrivet: 16 december 2007, 18:27:12 »Fick idag vara med om en avfrostning vid -4 grader ute. Stod och byggde en isolerande låda över rörskarvarna som ej hade nån isolering. Helt plötsligt börjar det forsa vatten ur uteenheten, tog väl några minuter sen var den helt isfri. Verkar ju funka kanon den här kinespjäsen Thumbsup
Att ha en bit av rören och skarvarna oisolerade borde väl ha nån form av negativ effekt på effektiviteten, eller? Skrivet av: Pälle« skrivet: 12 december 2007, 19:04:22 »Om man ställer maskinen i auto (3-vägs switchen på inerdelen) är det väl fabriksinställt på +20 ºC, där fläkten sen pendlar mellan läge 1 till 3 beroende på innertemp m.m. Ska du köra +15 ºC är det manuellt och sen 3 streck på fjärren = högsta fläkthastighet, man kan även klicka på fjärren så att stapeln varierar, då är det autoläge på fläkten med manuell temp på +15 ºC. Ok, varierande stapel, då får det bli det. Kom hem från jobbet idag, -15 ute och fortfarande +15 inne. Hängde i garaget en stund och kinesen går ju inte ens hela tiden, verkar ju som att den har en hel del mer att ge. Kanske lite lättare att hänga med när utetempen sjunker då jag har ställt den på låga 15 grader också!? Misstänker att om jag ställer upp den till 23 grader så får den jobba betydligt hårdare. Läckkolla anslutningar? På med såpvatten och se om det bubblar eller? Var inte med när den installerades men installatören smetade på nåt tätmedel på rörkopplingarna sägs det (det syns också). Avstängningsventilerna, visst sitter de under locken på samma "pryl" som rören ansluts till? Ska man då lossa locken och gå på med såpvatten där också? Antar att det är bäst att invänta mildare väder innan läcktest görs!? Skrivet av: Art Deco« skrivet: 12 december 2007, 15:26:24 »Om man ställer maskinen i auto (3-vägs switchen på inerdelen) är det väl fabriksinställt på +20 ºC, där fläkten sen pendlar mellan läge 1 till 3 beroende på innertemp m.m. Ska du köra +15 ºC är det manuellt och sen 3 streck på fjärren = högsta fläkthastighet, man kan även klicka på fjärren så att stapeln varierar, då är det autoläge på fläkten med manuell temp på +15 ºC.
Detta förutsatt att du har en 50 GW-modell, den mindre versionen har jag ingen aning om. För att slippa de omtalade problemen bör du läckkolla röranslutningarna och avstängningsventilerna, helst typ typen efterdra efter c:a 2-3 veckor och kolla igen. Skrivet av: Gäst407« skrivet: 12 december 2007, 15:19:15 »japp maskinen lir effektivare ju fortare du kör fläkten
slå den på auto så anpassar fläkten skälv sig i fart Skrivet av: Pälle« skrivet: 12 december 2007, 15:16:16 »hej Hur får man den att gå i automode? Kom ut till garaget i morse, -11 ute, som önskat +15 inne och fläkten stog på lägsta Vinner man i effektivitet på att köra fläkten på högre hastighet? Drog upp den till läge 2 innan jag åkte till jobbet så jag får väl se när jag kommer hem hur det gick. Skrivet av: mrfrenzy« skrivet: 12 december 2007, 13:57:39 »Garanti är något helt frivilligt från butikens sida, den kan vara 3 månader, 1 år eller någon helt annan tid. Under garantitiden är det oftast väldigt smidigt att få fel lagade, bara lämna in prylen så fixar dom den utan att krångla.
Sen har du reklamationsrätt enligt konsumentköplagen i tre år (för varor köpta efter 1 april 2005) Om en vara går sönder inom 6 månader måste butiken bevisa att du har förstört den om dom ska slippa laga/ersätta. Går den sönder mellan 6 månader och tre år måste du bevisa att felet var ursprungligt för att du ska få den reparerad/ersatt. Skrivet av: Art Deco« skrivet: 12 december 2007, 13:31:32 »Lite luddigt:
För varor och tjänster som du köpt före den 1 april 2005 gäller fortfarande två års reklamationstid. Varan kan ha en garanti som är kortare än tre år, men det förkortar inte reklamationstiden enligt lagen. Ska jag då tyda detta att varor nu har 2 års garanti- men jag har rätten att reklamera en vara upp till 3 år, men att reklamera en vara och att ha/få garanti i 3år verkar vara 2 helt skilda saker, så om 2 år har förflutit kan jag reklamera, men sen får man då ev kohandla om kostnaden vid ev reparation/utbyte. Rätta det som jag har fel i. Däremot en mycket viktig sak när det gäller Jula: deras "termokvitton" håller i c:a 1 år, sen är dom oläsbara (precis som taxikvitton), så dra en fotostat på kvittot medans det är läsbart. Skrivet av: mrfrenzy« skrivet: 12 december 2007, 13:15:24 »Citat från: www.konsumentverket.se Under de första sex månaderna efter köpet är det säljarens sak att bevisa att felet inte fanns från början. Annars räknas felet som ursprungligt. När det har gått mer än sex månader efter köpet är det du som köpare som måste kunna bevisa att felet fanns från början.Om kompressorn bara hade stannat hade man ju kunnat diskutera om felet berodde på tillverkningsfel eller bara slitage, men en så uppenbar sak som bristfälliga lödningar tycker jag är solklart att dom funnits från början. Kan dom inte fylla R410 får dom väl ge honom en ny maskin eller pengarna tillbaka. Skrivet av: Art Deco« skrivet: 12 december 2007, 12:58:46 »Dåligt lödd innerdel är ju ett fabrikationsfel, plocka ner innerdel och utedel och åk till jula med den så får dom fylla på gas i utedelen och ge dig en ny innerdel. Jag läste 1 år-2veckor och förutsatte att han inte hade garanti kvar, om så är fallet ska han naturligtvis få Jula att fixa till detta, men jag är osäker på om Jula har någon service att fylla på R410a. Skrivet av: mrfrenzy« skrivet: 12 december 2007, 12:42:30 »Dåligt lödd innerdel är ju ett fabrikationsfel, plocka ner innerdel och utedel och åk till jula med den så får dom fylla på gas i utedelen och ge dig en ny innerdel.
Skrivet av: Art Deco« skrivet: 12 december 2007, 11:07:40 »Min chunlan 50 höll 1 år och 2veckor....Sen dog kinesen... Innedelen gav upp, Gasen läckte ut.. Kunde köpt gasol till kaminen för dom pengarna.... Njut så länge det värmer! mvh Jonken. Bor du i närheten av dr Chunlan ? Han lödde ihop en 50gw som Julapersonalen lyckats spräcka. Om det nu är en taskig fabriks-lödning på innerdelens kopparslinga finns det ju chans att lägga på en ny lödning och sen fylla på med nytt kylmedel igen. Skrivet av: Gäst407« skrivet: 12 december 2007, 10:10:22 »ajaj vad det så trodde att chunlan va lite vassare ..men det kvittar,den har bra flås i fläkten även om den skulle va lite sämmre än nocrian....
HAHA va å läste nu ....Chunlan =860m2 maskinen är kung =) Skrivet av: Northkingen« skrivet: 12 december 2007, 10:05:06 »hej FEL..... Nocrian och Chunlan har samma fläktkapacitet..... 850m3/timme //Krister Skrivet av: Pälle« skrivet: 12 december 2007, 06:39:42 »OK, så ni säger att fläktläge auto är att rekommendera? Ja, det kanske finns nån sån knapp på fjärren..har inte kollat
Skrivet av: Gäst407« skrivet: 12 december 2007, 01:59:49 »hej
joo det är det =) men faktiskt så ---jämmför man m2 luft den skyfflar runt så verkar e12an som en leksak det är faktiskt så att monstret nocria får köpa ner sig i att ha kapasitet på fläkten chunlan maskinen flyttar mer m2 i tim än vad den gör gissar att på fläktläge 2 så är e12 maskinen ifrån åkt Skrivet av: jompaa« skrivet: 12 december 2007, 01:24:13 »Kan förstå det när din är placerad på ena långsidan
/Bosse Skrivet av: Gäst407« skrivet: 11 december 2007, 23:31:59 »hej
kör fläkten på auto det funkar bra hoppas bara maskinen håller,det som e jävligt dumt är att då dom funkar är dom bra ger massvis med fin värme...å innerdelen pumpar runt bra med luft även på läge 2 på 3an är det storm inne Skrivet av: jompaa« skrivet: 11 december 2007, 22:33:31 »Finns det inget autoläga på fläkten .. annars öka fläkt till 3 blir dålig verkningsgrad annars.
/Bosse Skrivet av: jonken« skrivet: 11 december 2007, 22:08:53 »Min chunlan 50 höll 1 år och 2veckor....Sen dog kinesen... Innedelen gav upp, Gasen läckte ut.. Kunde köpt gasol till kaminen för dom pengarna.... Njut så länge det värmer! mvh Jonken.
Skrivet av: Pälle« skrivet: 09 december 2007, 21:10:14 »Tjena
Har nu äntligen fått in min Jula-demomaskin i garaget. Installerades idag kl 14.00 och har gått sedan dess, hade vid 20.00 en innetemp på 12 grader, ganska bra jobbat på 6 timmar tycker jag. Ska logga förbrukningen sen när den uppnått mina önskade 15 grader. Var nyss ute och kollade och då avfrostade den, har kollat på utedelen vid flera tillfällen och den verkar inte isa igen, iofs 5 minusgrader just nu. Värmeslingan monterade jag efter instruktion här på forumet, tackar, och den tycks hålla hålen i botten öppna...än så länge. Hoppas bara kinesen håller några år nu då..... Garaget; Står i Västernorrland, ca 2 mil från kusten, 85kvm nybyggt med 120+45mm isolering i väggar, 350mm i tak, 2 isolerade portar, 1 dåligt isolerad gångdörr, 100 mm cellplast under plattan. Hyfsat välbyggt om jag får säga det själv Några tips på hur jag ska ställa in allt önskas. Just nu kör jag på 15 grader, lägsta fläkt och luften riktad ned mot golvet. Skulle vara intressant att få en gissning på min effektförbrukning i garaget. Senaste månaden har jag med hjälp av en kupevärmare på 1,2kW, kopplad via timer med 5 timmars gångtid per dygn, hållit 3-5 plusgrader. Utetempen under den tiden har varit allt från +6 till -15 så det känns som att garaget borde vara hyggligt energisnålt iallafall. Min tanke är att köra värme under perioden nov-mars, lite beroende på utetemp. Skulle vara kul om någon kunnig vill göra en kvalificerad gissning på min förbrukning. Själv gissar jag på 3500-4500kWh per år. |
