Författare Ämne: Nu är det pÃ¥ plats.  (läst 6574 gÃ¥nger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
Nu är det på plats.
« skrivet: 27 mars 2016, 15:48:37 »
Nu är panelerna på plats, det blev 2.3kWp
Inväntar klartecken från elnätsägaren och ett elavtal för försäljning, sen kör vi igång.
Som synes så ryms det betydligt mer om lusten för det faller på framöver.
« Senast ändrad: 27 mars 2016, 15:50:18 av Tommy E »
Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
SV: Nu är det på plats.
« Svar #1 skrivet: 01 april 2016, 22:06:08 »
Är det någon som vet?
Vi väntar på att Vattenfall ska komma och byta elmätaren till en som mäter dubbelriktat. Vi har ok att bygga solanläggningen och vi har skickat in färdiganmälan. Den har knappast hunnit in än, för jag la den på lådan under lunchen på fredag.
Jag är väldigt sugen på att köra systemet ett dygn för att se hur mycket vi får ut av det. Är det tillåtet att göra det? Jag vet att det inte är smart - då vi får betala för all energi som går ut ur huset, likväl som all energi som går in i det, pga elmätaren. Men jag är beredd att ta det för att stilla min nyfikenhet, men bara om det är "lagligt".
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1040
« Svar #2 skrivet: 01 april 2016, 22:15:16 »
A
Avvakta tills allt är ok.
Är det svårt att fästa det hela på ex.vis ett tegeltak ?
Kan inte det hela bara blåsa iväg / av vid en rejäl storm / orkan ?
/intresserad sw
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #3 skrivet: 01 april 2016, 22:34:22 »
Det finns fästen för tegeltak, vad jag sett så ser det inte så svårt ut att fästa på tegel. Pannorna behöver nog modifieras lite, dvs slipa bort en liten bit i nederkant på pannan för att få plats med järnet. Fästet monteras sedan under pannorna. Jag har ingen direkt koll på det, för vi har plåttak. Sök lite på http://www.solcellforum.se/ så hittar du säkert mer (bättre) information
Om det kan blÃ¥sa bort, tja jag kan inte lova nÃ¥tt. Men har det hörts nÃ¥got om anläggningar som blÃ¥st ner? Jag har inte hört nÃ¥got iaf. Jag är lite orolig för det själv, för vÃ¥r anläggning är bara monterad i aluminiumplÃ¥tarna och aluminium känns inte helt stabilt. Normalt sÃ¥ dras det fast i takstolarna med lÃ¥nga bultar. Men dom har "försäkrat" att vÃ¥rt system  hÃ¥ller, sÃ¥ jag fÃ¥r tro pÃ¥ det. Sen sÃ¥ blÃ¥ser ju hela tak av ibland, sÃ¥...
Jag har redan startat anläggningen, men bara under korta stunder. Igår drog jag igång mitt på dagen för att konfigurera online uppföljningen och se hur den nya elmätaren sköter sig. Sen körde jag den på kvällen. Även idag fick den vara igång under kvällen - ingen ström gick ut på allmänna nätet.
Är du sugen på att titta närmare på solpaneler, så fråga runt bland många leverantörer, det skiljer väldigt mycket i pris. Jag hann få iväg ca 17 offert förfrågningar innan jag bestämde mig.
« Senast ändrad: 01 april 2016, 22:57:41 av Tommy E »
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 2962
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 02 april 2016, 08:44:09 »
Snörasskydd brukar ju för det mesta hålla för snön på taket, så jag gissar att det är en likadan konstruktion för att fästa panelerna i taket som med dem.
Vilken takluting har du på taket och vad skulle den optimala för dig vara?
« Senast ändrad: 02 april 2016, 08:47:32 av Zyberdude »
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
« Svar #5 skrivet: 02 april 2016, 09:00:11 »
Vad hamnar priset på för en sån anläggning ? Har ett carport tak där det skulle funka bra.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #6 skrivet: 02 april 2016, 10:05:06 »
Smurfen:
Vi betalade ca 40.000kr, plus 4.000kr i hyra av skylift över pÃ¥skhelgen. Totalt 44.000kr pÃ¥ det fÃ¥r vi (om pengarna räcker) 20% i bidrag, sÃ¥ ca 35.000kr för 2,3kWp. Det är enkelt att fÃ¥  billigare - vi köpte 290W paneler och dom var inte billiga - men tydligen är dom bra ;-)
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 15 april 2016, 10:45:19 »
Minskar det nåt på mätaren ännu?
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #9 skrivet: 15 april 2016, 13:40:45 »
Nej, jag väntar fortfarande på att dom ska komma och byta elmätaren. Kanske nästa vecka?
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #10 skrivet: 15 april 2016, 15:09:08 »
Hm, inom 14dagar från idag tydligen. Men beställningen är visst gjord iaf.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2016, 09:17:07 »
Snart dax att beställa paneler till resten av taket?  tummenupp
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i Ã¥ker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp Ã¥rsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #12 skrivet: 13 oktober 2016, 10:36:13 »
Det är starkt på gång att beställa 13st till. Blir då totalt mellan 5,8kWp och 6,1kWp, beroende av vilken panel jag väljer. Gissar på att det blir 5,8kWh då dom panelerna är ca 750kr billigare per st. Förväntat utbyte blir då strax över 5MWh, eller i princip hela hushållselen :) Med dom så är vår 5kW växelriktare full.
Sen finns det plats för ytterligare 22 paneler innan det är helt fullt, få se om jag tar mig råd att köpa en till växelriktare framöver.
Men nya paneler får vänta till våren, vi ska iväg till svärmor i Filipinerna över jul och det skapar ett rejält hål i plånboken.
Kan väll även fylla på med att nuvarande anläggning producerar planenligt, trots att vi haft en usel sommar - så jag är mer än nöjd med resultatet.
« Senast ändrad: 13 oktober 2016, 10:37:54 av Tommy E »
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 20 januari 2018, 12:13:28 »
Funderar på om man skulle kunna fästa dem i min takbrygga som jag har, eller löns det inte att fundera på sådana saker? Enligt vad jag läst så skulle min optimala lutning vara 45 grader. Mitt tak är 27 grader.
Men om jag förstod saken rätt så kommer panelerna att leverera mera under vår och höst i optimal vinkel, medan det under sommaren inte spelar speciellt stor roll.
Får man fråga vilket märke det blev?
Utloggad Uffen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 386
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2018, 13:48:05 »
Du förlorar 3% i årsproduktion om du har 27 gr jämfört med 45gr (om du har rent söderläge). Det finns mao ingen anledning att vinkla upp dem.
Se gärna http://bengtsvillablogg.info/fakta-solceller/
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #15 skrivet: 20 januari 2018, 17:52:28 »
Hur bör man tänka med invertern? Ju större desto bättre? Säg att jag troligen aldrig installerar mera än 4kWp, är det då slöseri att ta en inverter för 5kWp. Prismässigt för de mindre är ju löjligt liten skillnad.
Var sker inkopplingen av invertern? Behövs det skild kabel från elmätaren (så att nätägaren vet min och deras el)? I dagsläget är huvudcentralen ute vid vägen. Jag skulle ju då givetvis vilja ha invertern i gruppcentral en i huset.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 386
« Svar #16 skrivet: 21 januari 2018, 11:32:35 »
Invertern kan du placera varsomhelst och ansluta där du har en ledig grupp som klarar maxströmmen.
Elnätsägaren behöver inte se vad invertern levererar. De är bara intresserade av vad som passerar deras mätare.
Normalt anmäler du och får godkänt av nätägaren att du har en produktionsanläggning (de har krav på strömkvaliteteten du släpper ifrån dig). Efter det kommer de och byter elmätare till en som klarar att mäta ström i bägge riktningarna. Detta är viktigt då normala mätare inte kan skilja på åt vilket håll strömmen går. Det är ju tråkigt att betala för ström som du levererar ut på nätet.
Vad gäller dimensionering så är det viktiga att du håller dig inom en viss spänning per sträng. Jag har själv har en inverter på 17 kw med ingång för två strängar men använder bara en sträng på 10,4 kw.
Normalt är det heller inga problem om du har högre effekt än vad invertern klarar av då det enda som händer är att den klipper av toppen.
Det är som du skriver ofta löjligt liten skillnad i pris mellan storlekarna så det kan var dumt att snåla.
Läs gärna här. Det finns flera bra länkar till dimensioneringsprogram samt förklaringar.http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Dimensionering-av-vaxelriktare-td5005471.html
