Skrivet av: GordonE
« skrivet: 10 november 2018, 10:38:42 »
Nu är den urspolad och igångkörd och funkar som den ska. Det var alltså problem med stopp i värmeväxlaren.
Grannen ville inte spola elementen, och jag tyckte det var lite onödigt att fylla på värmeväxlaren med skit igen, så jag satte dit ett vattenfilter på returen efter filterballen för att fånga upp den värsta skiten. Och den gjorde nytta på en gång.
Den är dock inte avsedd för högre temperatur än 35 grader eller något sådant, så den ska snart bort.
Skrivet av: GordonE
« skrivet: 08 november 2018, 21:57:29 »
Hej på er.
Här kommer en liten uppdatering.
Jag plockade isär och kopplade in 28mm slang till och från värmeväxlaren via den billigaste trädgårdspumpen ifrån Jula ner i en dunk.
Vattnet cirkulerades motsatt riktning mot vad det normalt gör några minuter och bytte sedan vattnet i dunken 5ggr, sen såg det lite bättre ut.
I slutet tog jag sugslangen ner i en hink med rent vatten för att tömma skiten i vvx och rör.
Innan jag lämnade för kvällen så blandade jag 600g oxalsyra i ca 15l vatten. Nu får det gå så över natten. Jag gjorde också ett hål för returslangen för det blev lite trångt med två 28mm id slangar igenom öppningen.
Jag är rätt säker att det räckt i detta fall med bara vatten, men nu blir det ju säkert som nytt!
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 07 november 2018, 21:36:46 »
Ett filter med så stora hål som 0,1 mm är alldeles för grovt, det måste vara en "filterduk" så att flödet genom "duken" blir mycket långsam och så att partiklarna fastnar. Konsistensen på partiklarna är i storleksklass vanligt vetemjöl.
Skrivet av: GordonE
« skrivet: 07 november 2018, 20:29:44 »
Tack för länken.
En Villa Classic 155 ifrån 2007 är det visst.
Jag såg ett inlägg här på forumet om att oxalsyra ska vara bra mot rost som jag är rätt säker på att det handlar om här, så det ska jag försöka få fatt i. Jag har även ett grovfilter som bör kunna fånga upp beläggningarna.
Jag demonterade och skruvade isär cirkulationspumpen i kväll och den såg fin ut. På  några ställen längre in mot axeln var det ca 0.1mm beläggning av rost.
Men nu är den utesluten i alla fall.
Det ska ju aldrig vara enkelt...
« skrivet: 07 november 2018, 19:51:42 »
http://www.chemiclean.se/varme/rengoring/ där kan du se hur det fungerar.
Det finns färdiga produkter som är framtagna just för att rengöra plattvärmeväxlare. Det räcker inte med bara vatten och "tvättmedlet man behöver även ett filter som fångar upp partiklarna.
Hur det är med flexslangarna ser man när man "spolapparaturen", men historiskt har inte Thermia haft problem med igensatta flexslangar som tex hos IVT där det har varit ett vanligt förekommande fel.
Skrivet av: GordonE
« skrivet: 07 november 2018, 17:35:28 »
Tack för svaren.
 Det måste ju vara något av det ni säger. Jag ska börja med att ta bort pumpen och kolla hur hjulet ser ut.
Det är nog tyvärr troligt att värmeväxlare eller rör/slangar är problemet.
Funkar det med trädgårdspump till att rengöra och cirkulera med? Citronsyra borde väl vara bra för rost?
 Jag hade funderingar om att man kanske kunde sticka in änden av en trädgårdsslang i rören och spola och se om det kommer ut rostsörja i första skedet annars.
« skrivet: 07 november 2018, 15:15:20 »
Jag tror att värmeväxlaren behöver rengöras. Då kopplar man på en pump på ut och ingående ledningar till VVX samt pumpar runt vatten med "tvättmedel" lösningen får gå genom filterduk som samlar upp "skräpet". Hela processen tar en halv till en hel dag.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 07 november 2018, 13:50:41 »
Kan det vara stålomspunna flexslangar i anslutningsrören som är igengrodda av magnetit och dåligt gummi?
Skrivet av: GordonE
« skrivet: 07 november 2018, 13:04:51 »
Hej. Jag försöker hjälpa en granne med sin pump som larmar för högtryck.
Jag har rensat filterballen, luftar och fyllt på systemet till 1bar.
Jag tror att jag lokaliserat att det är flödesproblem internt i värmepumpen då den löser för högtryck både när den gör varmvatten och kör mot radiatorerna.
Växelentilen verkar växla rätt och är lätt att vrida för hand. Dock sticker tempen väldigt snabbt ut ifrån vvx när jag håller handen strax innan växelventilen så blir det brännhett på röret.
Pumpen går på trean hastighet och snurrar på.
Så vad är troligt? Igensatt pump, rör eller värmeväxlare? Någon som har erfarenhet av liknande och åtgärd?
Vattnet i systemet är rostigt och silen var riktigt geggig när jag rengjorde den.
Tacksam för svar!
