Skrivet av: ME
« skrivet: 17 april 2011, 21:54:29 »
Som erp säger , det finns  nog inte så mycket att tjäna på max 51 gradr, men det skonar kompressorn.  Som default så sänks max värdet när brine sjunker under +1 (eller var det +2)  med 1 grad för varje grad brine under stiger detta värde. Deet är om jag förstått detta rätt är det för att skona kompressorn.  Jag sänker redan innan :) och om det skulle  spara någon krona bara ett litet pluss.
Skrivet av: erp
« skrivet: 13 april 2011, 17:41:54 »
Jag tror inte det finns mycket att tjäna på det, däremot tror jag att det är skonsammare för pumpen. Det verkar som om det är höga temperaturer och inte antalet starter som tillverkarna är mest bekymrade för.
Det är väl ingen tillfällighet, att CTC sänkt tillåten temp på VPin från 50º till 48º på EcoAir, det innebär också att pumpen sällan går till 55º utan stoppas vid 53º-54º i nedre pannan. Det verkar också som om de sänkt tillåten hetgastemp från 130 till 120 grader i sitt senaste chip.
erp
Skrivet av: boax
« skrivet: 13 april 2011, 16:13:11 »
Sparar man in några KW på elförbrukningen med att sänka VP max till 51 grader och blir det skonsamare för pumpen?
Skrivet av: erp
« skrivet: 10 april 2011, 21:53:22 »
Den är ju gjord för att köra så, sedan går den inte mycket. Min pump går 1-2 timmar och gör 4-6 starter i sommardrift.
Man vill ju gärna ha varmt vatten utan elpatron, så det är inte mycket att be för, om man inte vill testa med att sätta ner VPmax några grader.
erp
Skrivet av: boax
« skrivet: 10 april 2011, 21:14:16 »
Vid sommardrift kör den ju mellan 50 till 55 varje start då kan ju inte det vara så bra
Skrivet av: erp
« skrivet: 10 april 2011, 19:51:16 »
Jag håller nog med ME där, det är säkert mer skadligt för kompressorn att jobba mot höga temperaturer än att starta lite för ofta. Sedan är ju trots allt pumpen avsedd för att köra upp vattnet till 55º var fjärde start, så man får väl hoppas att den tål detta. Att pumpen startar lite väl ofta vid vår och höst är nog inga större bekymmer, så länge det håller sig inom rimliga gränser.
När det gäller patronen i övre pannan, så har den två börvärden. Ett sätter man själv i inställningsmenyn och ett sätts av systemet till 7º över framledningens börvärde. Det högsta av dessa två värden är det aktuella börvärdet. Det man själv sätter styr varmvattentillgången och det som sätts av systemet ska se till att huset alltid ska hålla värmen, och vilket värde som är inställt i menyn, spelar ingen roll, om det behövs höjas pga av att framledningen ska klaras, systemet ser alltid till att övre pannan ligger 7-10 grader över framledningens börvärde, om elpatronen är tillkopplad. Patronen tänds vid det aktuella börvärdet och värmer 3º upp, varefter den släcks och tänds igen vid börvärdet.
rtp
Skrivet av: ME
« skrivet: 10 april 2011, 18:45:39 »
Jo, jag får lite svalare varmvatten, MEN jag har inte kallt varmvatten. jag har sänkt tempen i steg för att hitta min värdet.
Nackdelen är att man får mer starter,jag är dock också av den åsikten att höga temperaturer är lika farlig. och då får jag fler
51 graderskörningar (varmare i eldelen)
Anledningen till att jag har 41 grader är att om det blir för kallt och måste slå på den så skall inte den dra onödigt mycket el.
Skrivet av: boax
« skrivet: 10 april 2011, 18:28:52 »
Är det en fördel att sänka max VP några grader får man inte kallare varmvatten då. Jag har VP max 55 g min 35g Elpanna 40 elpatron 3 kw
Skrivet av: ME
« skrivet: 10 april 2011, 17:47:44 »
har du någon uppfattning om max antal starter du haft, resp vid 12 timmars drift ?
Hur har du med övriga inställninagar ?
Jag kör
0 kw på elpatronen.
max 51  grader på vp (min 35)
eldelen 41 grader.
Skrivet av: boax
« skrivet: 10 april 2011, 16:44:41 »
Jag har senaste 24 timmarna gångtid 4.35 och 21 starter, nu är det så varmt ute att pumpen har gått på sommarläge på dagarna.
Skrivet av: ME
« skrivet: 10 april 2011, 16:18:07 »
min CTC har inga "antal starter totalt". så jag vet inte. :(
Jag tror att man har som mest starter runt 12 timmars drift, men det är bara en känsla jag har. Sedan beror det på lita annat &så.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 10 april 2011, 11:10:19 »
problemet är nog vid vissa temperaturer. jag har som flest vid -20° då ca 17-20starter/dygn
nu har vi ca 7-10st/dygn  ca 4h drifttid. på sommaren ca2st/dygn.
på ctc ser man  bara hur många starter senaste 24timmarna.
En vanlig vp med vanlig flytande kondensering brukar ha mest starter runt o grader. På nibe kan man bara se antal starter sedan installation vill man ha dygnvis får man räkna själv eller logga.
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 10 april 2011, 10:26:12 »
« skrivet: 10 april 2011, 10:18:49 »
jag kan inte lämna någon uppgift på det (antal starter/år) då jag slutade föra statistik efter att jag hade ett litet dator missöde :(
Hur många starter från start och hur många år ? Tycker man läser om många som har problem med många starter med ctc men det kanske är bara vid en viss ute temp.
Skrivet av: ME
« skrivet: 10 april 2011, 09:58:25 »
« skrivet: 10 april 2011, 09:31:41 »
@boax:
Hur många starter har du ??  antalet stater är som mest denna tid på året. Jag hade 31 st senaste dygnet med drift på strax över 10 timmar. Det är inget som oroar mig.
Hur många starter har du på ett år ?
Skrivet av: ME
« skrivet: 10 april 2011, 09:22:33 »
@boax:
Skrivet av: erp
« skrivet: 07 april 2011, 23:01:58 »
Att ändra hastighet på cirkulationspumpen, ändrar väl knappast husets värmebehov. Det bör väl ändå vara husets värmebehov, som styr pumpens gångtider och antal starter.
Hur många starter har du under ett dygn? Uppåt 25-30 är inget att bekymra sig för vid vissa tider undr vår och höst. Vill du ändra något, är det bättre att öka "diff start/stopp" ett par grader, för att få pumpen att gå längre varje gång och starta färre gånger, än att mixtra med cirk-pumpen. Se dessutom till att elpatronen är ställd på så låg temp som möjligt, max 40º eller ställ effekten till noll, och välj varmvattenkörning till 55º var fjärde start.
erp
« skrivet: 07 april 2011, 21:30:50 »
Verkar vara rätt vanligt att man ändrar diffen som den värmer nedre pannan efter till 7 grader men det ger sämre cop istället.
« skrivet: 07 april 2011, 21:21:18 »
Har du stängt av elpatron?
Skrivet av: boax
« skrivet: 07 april 2011, 20:54:31 »
Jag har testat ett dygn med pumpen på tvåan det minskade inte antal starter ett skit,jag börjar tvivla på CTC och deras råd.
Skrivet av: boax
« skrivet: 06 april 2011, 19:55:19 »
Jag tycker jag har för många starter på 24 tim så jag ringde CTC och frågade, och han sa att jag skulle höja hastigheten på cirkulationspumpen till radiatorerna ett snäpp kör nu på tvåan jag tyckte det lät konstigt vad tror ni, och vilken hastighet kör ni er pump på.
Skrivet av: boax
« skrivet: 01 april 2011, 19:35:13 »
Det är ju kanon att man kan göra så,det är ju onödigt att värma utrymme man inte vistas i,och samtidigt sparar man lite kilowatt.Har kollat ett dygn nu och allt ser positivt ut
Skrivet av: erp
« skrivet: 01 april 2011, 17:51:13 »
Det verkar inte påverka Värmepumpen negativt vad jag kan se,jag var lite orolig för att vattenvolymen minskar till pumpen när man stryper elementen jag har läst här på forumet att man ska ha mycket vattenvolym och en del monterar ju in volymtank,men än så länge ser det bra ut, det är ju onödigt att värma upp utrymme man inte vistas i.
CTC´s pump jobbar mot pannan hela tiden och shuntar ut vattnet från pannan, och är därför ganska okänslig för om några radiatorer stryps ner. Det är skillnad mot en pump som jobbar direkt mot radiatorerna via en växelventil.
erp
Skrivet av: boax
« skrivet: 01 april 2011, 16:21:14 »
« skrivet: 01 april 2011, 07:21:03 »
Jag misstänker att det har att göra med dåligt justerade radiatorer, flödet till radiatorerna uppe var lite dåligt innan boax stängde radiatorerna i källaren. I så fall är det inte helt fel att justera kurvan lite också.  Sc:,h
Skrivet av: larryd
« skrivet: 31 mars 2011, 23:07:30 »
Jo, fast...
huskurvan reglerar ju hur innetempen i huset följer utetempen.
Om du hittat en bra huskurva, men får för varmt i huset då du stängde av några element? Så är det bättre att sänka justeringen en eller två grader. Då parallellförflyttar du kurvan utan att ändra lutningen. Och innetempen följer utetempen precis på samma sätt som tidigare. Men du får alltid en till två grader lägre i huset.
« skrivet: 31 mars 2011, 22:26:11 »
Det är inga problem att sänka värmen i de rummen du inte vill ha fullvarmt i.
Självklart ska du sänka kurvan om det då blir varmare i övriga huset.  Thumbsup
Skrivet av: boax
« skrivet: 31 mars 2011, 19:13:07 »
Jag har justerat in huskurvan med alla termostatventiler öppna och hittat en rätt bra kurva 21 grader inne , men eftersom jag inte använder gillestugan minskade jag värmen där nere det är 3 stora element, vad som hände var att jag fick för varmt uppe och kunde sänka kurvan och framledningstempen sparar jag något på detta eller påverkar det pumpen negativt jag har en ECO Heat 7,5
