Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 21 januari 2013, 16:47:07 »Timmervägg som rasat och som nu blivit golv?
5 tum tjocka! Fy!
Skrivet av: BigGitt« skrivet: 21 januari 2013, 16:47:07 »Timmervägg som rasat och som nu blivit golv? 5 tum tjocka! Fy! Skrivet av: tipo874« skrivet: 21 januari 2013, 16:03:49 »Timmervägg som rasat och som nu blivit golv?
Skrivet av: purjo__« skrivet: 21 januari 2013, 13:32:57 »Nej, bjälkarna är under. En vid varje vägg
Plankorna är mellan 5 och 8 tum breda, ihopslagna med dymlingar och varierar i tjocklek mellan 3 och 5 tum eftersom dom inte är hyvlade, utan huggna med yxa på baksidan. Stabilt som fan... Skrivet av: BigGitt« skrivet: 21 januari 2013, 13:02:56 »Jag limmade klick-golven i köket och hallen med Click Guard och har hittills inte haft några problem med svällda fogar varken i köket eller hallen där det ofta står blöta skor direkt på golvet. Golven är 4-5 år gamla. 4 TUM? Är det bjälkar du går på? Skrivet av: purjo__« skrivet: 21 januari 2013, 11:34:41 »Jag limmade klick-golven i köket och hallen med Click Guard och har hittills inte haft några problem med svällda fogar varken i köket eller hallen där det ofta står blöta skor direkt på golvet. Golven är 4-5 år gamla.
I övrigt håller jag med om hårt kallt och livlöst. Svårt att jämföra med det 4 tum tjocka lutade furugolvet i sovrummet... Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 20 januari 2013, 20:23:37 »Vi har trägolv i nästan hela huset men i hallen är det laminat och det är svinkallt hårt och livlöst men det tål faktiskt vatten bra men det var ett dyrt golv. Lat som jag var så la jag inte golvvärme där det blir det nästa gång hallen ska fixas till inte för värmen egentligen men det torkar bättre. Finns inget laminat golv som ser äkta ut men tror framgången beror dels på priset dels på att nästan vilken som har tummen mitt i kan känna sig duktig som lagt sitt eget golv.
Skrivet av: Mr Henke« skrivet: 20 januari 2013, 20:21:43 »Jag ångrar mig lite att jag la laminat i vardagsrum och hall när vi renoverade. Ända anledningen var egentligen för att vi har en liten som gärna slänger grejer i golvet och jag såg scenariot framför mig med massa Jack i golvet om jag valt trägolv. Utseende mässigt så tror dom flesta det är trägolv. Smoke oak från aloc eller vad dem nu heter. Det var inte billigt. Typ 350 kr/kvm. Men där finns inte några märken i det nu efter 2 år. Det jag kan ångra är att jag tycker det känns kallt. Men tyvärr kan jag inte jämföra för vi har inga trägolv. Möjligt det hade känts lika kallt. Men jag tror det inte.
Skrivet av: "joka"« skrivet: 20 januari 2013, 20:19:25 »Byggmax
Duger gott och det senaste jag hade var riktigt snyggt och såg äkta ut sas Ska snart iväg och köpa 15kvm till Skrivet av: BigGitt« skrivet: 20 januari 2013, 20:15:30 »Joka
Vad har du för laminatgolv? 79kr/kvm??? Skrivet av: "joka"« skrivet: 20 januari 2013, 19:58:25 »Materialet är stenhårt, livlöst och kallt. Om man råkar få vatten i fogen mellan golvskivorna, så sväller skivorna upp. Nja, det där är beroende på laminatgolv Mitt senaste ser ut som vilket Ek-golv som helst, är inte kallt och man kan skura på det utan problem Jag gav 79kr/kvm för det Har laminat i hela huset är har inte kalla golv samt skurar dom som vilket golv som helst Bodde i lägenhet med golvvärme och det kan jag inte påstå kändes varmare om foten Skrivet av: rocas« skrivet: 20 januari 2013, 19:52:29 »Min sons katt halkar på laminatgolvet...när hon sätter fart runt om i huset...
Skrivet av: BigGitt« skrivet: 20 januari 2013, 19:36:09 »Hundarna gör ganska så kraftiga märken i det mjuka golvet.
Laminatet, klarar sig. Skrivet av: rocas« skrivet: 20 januari 2013, 19:13:18 »Materialet är stenhårt, livlöst och kallt. Om man råkar få vatten i fogen mellan golvskivorna, så sväller skivorna upp.
Orsaken till försäljningsframgången är priset. Varför vill du använda laminat på golvet? Skrivet av: BigGitt« skrivet: 20 januari 2013, 19:05:24 »Jag ryser när jag hör ordet laminatgolv..... Varför? Skrivet av: rocas« skrivet: 20 januari 2013, 18:43:10 »Jag ryser när jag hör ordet laminatgolv.....
Skrivet av: sege« skrivet: 20 januari 2013, 18:25:57 »Lumm istället för skum kom jag fram till i samma läge för att isolera bort så lite som möjligt. Så här i efterhand hade jag nog hoppat lummpappen helt också.
Plast eller inte verkar det ju finnas en hejdlös mängd idéer kring, hur den ska sluta, var, om man ska vika upp lite på väggen för att 'sluta tätt' eller sluta 1-2 cm innan väggen för att släppa upp fukt den vägen osv osv. Skrivet av: BigGitt« skrivet: 20 januari 2013, 17:30:37 »Hmm. Om vi bygger på ideen att byta. Dvs plocka bort det gamla och ersätta med laminat. Hur bör man lägga den på betonggolvet?
Ska man ha byggplast närmast betongen och sen skummplast? Eller lumpapp isf skum? Skrivet av: Churchill« skrivet: 20 januari 2013, 17:06:24 »Det gör ganska mycket om man lägger på ett golv till. Du kommer att behöva höja framledningen med en 5 - 7 grader för att få ut samma effekt per kvadratmeter. (vid 50 w/m2)
Skrivet av: BigGitt« skrivet: 19 januari 2013, 23:12:15 »Hur är det med värmen då? Isoleras den?
Skrivet av: Carl N« skrivet: 19 januari 2013, 19:21:50 »Problemet är väl egentligen knarrskyddet, det brukar vara av "skumgummi" och isolerar bra.
Man kan istället ha lumppapp som knarrskydd, jag tror det isolerar sämre. Fast frågan är väl egentligen varför? Jag tog hem en kille som slipade och lackade mitt trägolv för ungefär samma peng som ett bra laminatgolv kostar och sen kommer ROT-avdraget på detta. Skrivet av: BigGitt« skrivet: 19 januari 2013, 19:01:16 »Är det korkat att lägga ett laminatgolv på bef trägolv? Laminatet är på 7mm. Trägolvet av typen lamell. Tot 14mm.
Vad förlorar man effektmässigt från golvvärmen? |
