Skrivet av: Uddo
« skrivet: 12 januari 2010, 22:50:18 »
Man skulle i princip kunna förlitar sig på strömvakten och klubba i alla 15 kW menar du? Förvisso, man kan tänka sig 16A till pannan och 20 huvudsäkring och då känns det bra att kunna konfigurera för att inte överbelasta.
Skrivet av: erp
« skrivet: 12 januari 2010, 20:00:39 »
Man kan väl säga som så att så länge returtempen till VP inte är högre än att den kan gå, så finns ingen anledning att stänga av? Med 55/45 system så skulle det betyda ner till -20 om det varit möjligt.
När det gäller problem med effekten och därmed värmen hade det varit bra om CTC haft två inställningar för tillskott. En för VP i drift och en för VP ur drift. Då kunde man haft t.ex 6kW + VP resp 4,5 + 6 kW och ändå klarat sig på 16A säkring.
Det spelar ingen roll vad du har för säkringar när det gäller elpatronerna. EcoEl är utrustad med belastningsvakt och den levereras med strömkännare som ska monteras vid installationen. Den kopplar ner i 1,5kW-steg så att strömen anpassas till husets säkring.
Sedan är väl det enklaste att säga, att så länge värmen fungerar finns det ingen anledning spärra pumpen.
//Ronnie
Skrivet av: Uddo
« skrivet: 12 januari 2010, 19:00:11 »
Skrivet av: erp
« skrivet: 12 januari 2010, 17:21:51 »
Varför det? Jag har min ställd på -8ºC i Blekinge.
Anledningen till min inställning är helt enkelt att när det blir -10º ute behöver jag runt 60º på framledningen, och givaren i EcoAir verkar av någon anledning visa 2-3 grader högre temp än vad det verkligen är, kanske luras den av värmen i apparaten, för när min pump var avstängd några dagar visade den i stort sett rätt.
Min pump stoppas alltså när det blir 10-11 grader kallt ute, eftersom jag inte får tillräckligt hög framledningstemperatur annars.
Har man lite bättre radiatorsystem, så att man klarar sig med 50-55 grader vid -15º ute, finns det ingen anledning att stoppa pumpen förrän det blir problem med värmen i huset. Min pump hade säkert klarat värmen tillsammans med övre patronen ner till -15º, med lite större radiatorer, jag behöver runt 6kW vid 6-7 minusgrader ute och pumpen plus en elpatron hade ju klarat 8-9 kW vid -15º, åtminstonne så länge man låter bli att tvätta och diska. De nya en-fas-maskinerna tar ju runt 9A nu för tiden.
Men i Skåne och i Blekinge också, är det inte många dagar eller nätter med temperaturer på -10º, så om man sätter pumpens mintemperatur till -10º eller -15º spelar nog ingen större roll härnere, står den ställd på -10º, kommer den förmodligen inte att spärras förrän vid 12-13 minusgrader.
//Ronnie
Skrivet av: larryd
« skrivet: 12 januari 2010, 16:52:32 »
Nej vi har ingen pool och inget växthus/uterum med värme. Vi har två motorvärmare som vi räknande ut kan ta 800 kwh på ett år.
Jag undrade också om ni gär något själv i servicehänseende med pumpen?
Så länge allt verkar ok, så behövs ingen service.
Håll ett öga på förbrukning och aktuella driftvärden då och då.
Det är först om något verkar skumt som du behöver hjälp av en kyltekninker.
//Ronnie
Min kunskap är begränsad...
om Ecoel. Men borde inte "Min utetemp" ställas på -15 ºC. Åtminstone i Skåne?
Skrivet av: erp
« skrivet: 10 januari 2010, 12:29:14 »
//Ronnie
Skrivet av: erp
« skrivet: 10 januari 2010, 12:26:10 »
Kan historiken försvinna vid ett eventueltl strömavbrott dvs det jag tror är från dec 2008 är kanske inte sant?
Vad brukar man använda i hushållsström per år?
5000 - 7000 kWh är väl ganska normalt
Skrivet av: GertrudL
« skrivet: 10 januari 2010, 12:25:42 »
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 10 januari 2010, 12:04:48 »
Historiken i EcoEl verkar OK. Dividerar du totalt antar timmar med 24h/dygn visar det att din anläggning varit i drift 12månader + 24,5dagar. Det stämmer ganska bra med de 13månader som ni haft anläggningen.
Har du funderat på om ni har andra stora förbrukare igång som kan förklara hushållselen? Ex: elvärme i garage, motorvärmare, poolvärmare, växthus med värmelampor mm.
« skrivet: 10 januari 2010, 11:56:55 »
Skrivet av: erp
« skrivet: 10 januari 2010, 11:44:00 »
Din uträkning av förbrukningen är riktig.
Är det en EcoAir107, så multiplicerar du kompressortimmarna med 2,4, är det en 105:a så är det 1,75 och för en 109:a 2,8.
Din förbrukning för värme och vatten verkar väldigt låg för 13 månader.
För övrigt ser det bra ut med inställningarna. Det du kan göra är att prova med att sänka "Elpanna ºC" i inställningarna till 40-45 grader.
//Ronnie
« skrivet: 10 januari 2010, 11:39:39 »
Det är avlästa värden på min elmätare. Vi har inte haft olja tidigare utan hade vattenburen el men eftersom huset är byggt 1979 så var det tid att byta panna och vi ville spara el.
Skrivet av: Georg _L
« skrivet: 10 januari 2010, 11:34:46 »
Har själv diskuterat det där med rumsgivare.
Vi har öppenspis och vill då inte att pannan eldar på som vanligt, vilket den gör då man inte har rumsgivaren aktiverad.
Din CTC visar ingen som helst hushållsström utan bara det som den själv drar/förbrukar.
Det som huset drar tillsammans med pannan läser du såklart på din elmätare..
Sen enligt mig så tycker jag att om man nu tar bort sin gamla oljeeldade panna som låg på höga vattentemperaturer (+80 grader) och sedan installerar en luftvatten pump som inte på långa vägar kommer upp i så hög temp så ska man byta sina gamla radiatorer mot större radiatorer.
Hoppas det hjälper en aning.
// G
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 10 januari 2010, 11:30:54 »
En kontrollfråga:
Är det avlästa värden på din elmätare eller faktureras ni på beräknad förbrukning fån elbolaget?
(Att du tar 2,4 * dina kompressor timmar beror på att kompressorn teoretiskt drar 2,4kw/h)
« skrivet: 10 januari 2010, 11:12:34 »
Vi installerade en CTC EcoEL dec 2008 dvs. vi har haft den i 13 månader. Vi bor i Skåne, 1½ plan/190 kvm. Förr förbrukade vi ca 23 000 kwh och med den nya pumpen kom vi ner till 15500 kwh. Inte så mycket sänkning! Vi har haft 21 grader och finjusteringskurvan står på 52. Satte jag den på lägre tyckte vi inte att vi fick varmt. Historiken:Total driftstid 9349. Elvärme 2217 kwh. Kompr.: total driftstid 1929 h. Drifttid 24 h 8:00. Starter 24 h 26 st. Jag försökte räkna ut vad pannan använt under dessa 13 mån. och om jag förstod ett svar här på forumet så skulle det vara (total driftstid 1929  * 2,4 (vad är 2.4?)= 4630 +  elvärme 2217 = 6847 kwh. Är resten hushållsström? På dessa 13 mån. har vi förbrukat 17400 kwh dvs. då använder vi nästan 11 000 kwh på hushållsström. Vi är två personer som heltidsarbetar så det verkar konstigt.
Firman som installerade vår pump är mycket seriös och jag litar på hans kunnande när det gäller inställningar men vad tycker ni?
Panna 56 (55).
Framledning 41 (41).
Panna nedre 45 (46).
Hetgas 94.
Kompressor till.
Fläkt hög.
Laddpump till.
VP in/ut 44/48.
Ute VP 0.
Radiatorpump till.
Eleffekt 3.0 +0.
Rumsgivare (nej).
Elpanna 55
Elpanna max kw 4.5
Elpanna nedre 50
Elpanna nedre kw 6.
Fördröjd shunt 180
Extra VV 120 min
Extra VV elpanna 60.
Min ute temp -10
När jag läser svaren i forumet så verkar det som man ska ha rumsgivare men vi har inte det.
Sedan tycker någon att min ute temp ska stå på -15 grader. Nu händer väl inte det så ofta här i Skåne men den senaste månaden har vi ju haft kallt. Borde jag ändra till -15?
En sista fråga. Ska jag göra någon självservice själv med pannan?
  • Dot gäster: 629
