Skrivet av: Fredrik V
« skrivet: 28 februari 2010, 19:46:14 »
Oj, Hade lite bråttom.. Läste lite snabbt nu förstår jag frågan :)
Givetvis är de ju så att du har mindre förluster i "4-slangarna"....
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 28 februari 2010, 19:36:47 »
Det spelar väl ingen roll om man har 4-kollektorslang i hålet, berget ger väl ändå bara en viss effekt per meter???
Rätta mig om jag har fel????
Du har rätt Fredrik, men frågan gäller om cirkpumpen orkar med det att övervinna det tryckfall som uppstår.
Det blir betydligt lägre tryckfall med 4x32 mm istället för 2x40 mm, och cirkulationspumpen orkar snurra runt det flöde värmepumpen behöver.
« skrivet: 28 februari 2010, 19:18:37 »
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 26 februari 2010, 13:08:56 »
tråkigt om man borrat 280m och cirkpumpen sedan inte fixar detta.
/Johan
Om cirkpumpen i VP inte räcker måste det ju gå att lägga en pump till i serie. Den kan ju då monteras utanför VP
Finns möjligheten att köra med en 4-slangskollektor så behöver man inte oroa sig med djupa borrhål.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 26 februari 2010, 11:02:04 »
Kanske bättre att byta pump... men det behövs knappast
Skrivet av: Offroad
« skrivet: 26 februari 2010, 10:22:57 »
/Johan
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 25 februari 2010, 19:23:49 »
Mycket flöde... det enda som säkert hjälper en borra är artesiskt vatten (vatten flödar upp ur hålet) Hela håler blir aktivt och det laddas av grundvattnet.
Vi har ett kortare hål av fyra, det blev så pga av högt flöde.. Jag är inte alls imponerad att det hålet!!
Rickard har lång slinga, det funkar bra med standard pump.
Copy:
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
Skrivet av: johan771
« skrivet: 25 februari 2010, 18:55:41 »
hej.
min fråga ställer jag för att en del borrare här uppe i norr har kompressorer som gör att dom kan borra ner till 300m i gynsamma förhållanden, tråkigt om man borrat 280m och cirkpumpen sedan inte fixar detta. Jag tycker det känns som överdrivna djup på borrhåll (280m till 10kW)?? Skall tillägga att det är mycke vattenflöde nere i berget där vi bor, så man borde ju inte laka ur värmen ur berget med dom premissera?
Komentarer?
/Johan
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 25 februari 2010, 12:12:43 »
Jag påstår att det är marginell skillnad om delta ligger på 4-5 grader. Jag har också nåt sånt när pumpen jobbar kring 35 grader på framledningen.
Skrivet av: mickemolle
« skrivet: 25 februari 2010, 10:49:08 »
jag har en Nibe1135 10kw med 232m borrhål. Jag får köra kb pumpen i läge 3 (högsta hastighet) och har då in +2 grader och ut ca -2,5 dvs en något för hög diff. vet heller inte hur mycket det gör men å andra sidan har jag haft konstant +2 grader in hela vintern. Helnöjd men det eftersompumpen går nästan konstant hela tiden.
Mickemolle
Skrivet av: Cobramannen
« skrivet: 24 februari 2010, 17:15:49 »
Har en nibe 1130-10 som jag har två slingor på totalt 900m, som bertil säger kommer inte ner på 3 ºC dt utan brukar ligga på runt 3,5-4 ºC. Vet inte vad/hur mycket man förlorar på effektiviteten men det kanske det är nån annan som kan svara på.
/Johan
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 24 februari 2010, 15:34:15 »
Om du menar maxlängd så är det ungefär samma, men kan överskridas... Tex Rickard här har en lååång ytjordvärmeslinga. Det funkar utmärkt men med lite högre tempskillnad förstås.
« skrivet: 24 februari 2010, 15:00:39 »
Hej.
Det verkar som att dom flesta rekomenderar en 10kW:s VP i sina offerter till mig.
Skall kolla in länkarna.
Tror du det gäller samma för Thermia diplomat optium G2 också?
MVH: Johan
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 24 februari 2010, 14:24:30 »
Det beror på.. olika pumpar i olika stora värmepumpar...
Tex Nibe anger rek maxlängd i sina broschyrer.
Jag har inte hört talas om borrhål så djupa för villapumpar...
600 meter i ytjord delar man gärna upp pga av flödesmotståndet, det går absolut men det kan behövas en kraftigare pump...
Se sidan 36 effekt köldbärarpump ett exempel bara...
http://www.nibeonline.com/pdf/031086-3.pdf
Här har du rek längder
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Besparing/FIGHTER-1125/
« skrivet: 24 februari 2010, 14:11:34 »
Hej.
Jag undrar hur mycket vätska dom inbyggda cirkpumparna kan pumpa runt, dvs, klarar cirkpumparna av att cirkulera köldbärare i ett borrhål på 280 meter, ca. 600m kollektor? eller var ligger gränsen, kan man i så fall montera en yttre cirkpump eller hur går man tillväga vid väldigt djupa borrhål.
Tacksam för svar.
MVH: Johan
  • Dot gäster: 694
