VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/luft => Ämnet startat av: efva skrivet 20 februari 2018, 17:17:19
Har en Electrolux ESD09 (tror jag den heter) som varit utmärkt i 10 år, men idag la den av. Fullt med is på hela utedelen, och jag har väl bara väntat. Ska kolla om det hjälper med avisning för att få igång den, men har börjat kika efter en ny pump.
Har enplans kedjehus, ca 100 kvm med relativt öppen planlösning. Nuvarande pump har servat i princip hela huset, förutom stödvärme i badrum o längst in i köket vintertid. Den har fungerat ner till -20 grader utan att extravärme behövts i nån större utsträckning (bor i Mälardalen). Inga begräsningar vad gäller storlek på innerdelen.
Har ni kloka människor några bra förslag på märke/modell? Verkar vara dålig fart i Electroluxforumet, är det inget bra märke längre? Ska såklart kolla runt vad lokala säljare/installatörer har att erbjuda också, men hoppas få lite tips här först. Framför allt vilka märken som man av olika anledningar INTE ska köpa.
Tack på förhand! :)
Daikin caldo XR, har själv en som jag nu är nöjd med. Det viktigaste är nog att du hittar en bra installatör som du får förtroende för, sen så finns det nog ingen pump av kända fabrikat som är dålig.
Tack på förhand! :)
Några frågor av vikt:
Vad har du för budget? 15000 eller 30000?
Hur stor årsförbrukning har ni haft?
Är (nördigt) låg elförbrukning viktigt för dig?
I/vid vilken stad i Västmanland bor ni? (Behövs för att beräkna medelT/DVUT)
Är wifi/gadgets/lullull på luftvärmepumpen viktiga?
Är bra schemaläggning av värme/ventilation viktigt?
Är en tyst innedel viktig?
Har ni haft den gamla pumpen på ett sådant ställe att den kan köras på fullt blås?
Tack! Ska kolla runt lite idag.
Budget: hoppas hamna på ca 18-20 tkr
Ingen koll på årsförbrukning. Prioriterar bra värme/kyla/avfuktning och driftssäkerhet framför låg energiförbrukning.
Noll intresse för lulllull och extrafinesser. Framför allt inga sensorer som sänker värmen om ingen är i rummet! Den ska tuffa och gå som den blir inställd bara. Gärna turboeffekt som är på nuvarande, så att det går snabbt att kyla på sommaren.
Nuvarande innedel har låtit en hel del jämfört med de som nu finns antar jag, och har inte stört nämnvärt. Och det går utmärkt att ha fullt blås där innedelen sitter.
Canvac, är det bu eller bä? Såg att det fanns flera olika modeller, och hyfsat pris.
Canvacs Q Heat modeller var tidigare Mitsubishi Electric modeller med bytt modellbeteckning.
Numera är det nog blandat mellan Mitsubishi Electric och Gree eller om det var Midea.
Vilka som är bra/prisvärda av Gree / Midea har jag ingen koll på dessvärre men finns säkert någon på forumet som har jämfört och kollat upp dessa.
Tack. Kollade runt lite idag, och tydligen har säljs Panasonic under annat namn nuförtiden också. Det har hänt en del på 10 år....
Det lutar just nu åt en Electrolux igen, ifall inte nuvarande går att fixa.
Vad är det för märke på Panasonics modell om den säljs under annat namn?
Mig veterligen är det bara Kinnan som är en auktoriserad distributör av Panasonic Norden som även säljer Panasonics modeller under konceptet Sverigepumpen.
Väldigt nyfiken på vilken kedja som mer döper om Panasonics modeller
Den hette Innova och fanns i olika varianter. Och det var hos Electrolux Home. Dom sålde tydligen mer av den än av sitt eget märke. Kan vara dåligt påläst försäljare, eller att han blandade ihop Panasonic med nåt annat märke, men det var så han sa till mig.
Innova är inte Panasonic.
Det är Gree eller Midea som tillverkar till Innova
Kan till och med vara så att det är Gree eller Midea som tillverkar Electrolux maskinerna ;)
Ja det är kineskiska Gree som konstruerar och tillverkar åt electrolux.
Typisk kinesisk design med udda lösningar, värdelös att installera men många tycker att den är snygg.
Går ej att jämföra i kvalitet med electrolux pumparna från sharp.
Okej. Ja, man vet aldrig vad som finns bakom märket nuförtiden.
En fråga: du skriver att det är Gree som tillverkar åt Electrolux, och att de inte går att jämföra i kvalitet med Electroluxpumparna från Sharp??? Finns det flera olika tillverkare bakom Electroluxpumparna, och hur ska man veta vilken man köper?
numera är det bara kina pumpar till electrolux.
din gamla är Sharp och det är en rejäl kvalitets skillnad.
man kan faktiskt lika gärna köpa en pump på Jula för en billigare peng
Tack! Då förstår jag. Vill ju inte köpa en sämre pump än den jag har idag, kvalitetsmässigt. Vad ska man då kika på för märken? Kollade på en Samsung (som var 6 tkr dyrare än E-luxen) och verkar vara gjord för nordiskt klimat. Är det bra kvalitet? Eller IVT? Andra förslag?
