Varning - medan du läste inläggen, hann 2 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: Valiant
« skrivet: 03 februari 2022, 21:46:09 »
Ingen som kan ge mig ett mer förståeligt svar än Nibe? Jag själv tycker att vid inkommande brine +12,5c och ytterst litet värmebehov borde ju kompressorn gå på minsta möjliga hz eller?
Tycker att brine på +12,5C är konstigt. Så varmt kan det väl inte vara i marken? Stämmer givare?
Eller tar du värme från någon spillvärme.
Skrivet av: ThingWizard
« skrivet: 03 februari 2022, 18:47:09 »
Det här var en lagom gammal tråd att fråga i. Har konstaterat samma sak, har en 1355 med inverter och onoff, och iom att invertern går in på för mig 35 så är det vid vissa utetemperaturer för hög effekt då den jobbar tillsammans med onoffen, och bara onoffen är för låg effekt.
Skulle varit bättre om den börjat på 20Hz som den gjorde tidigare. och min brine in ligger för tillfället på +2ish  och ut -1ish
Skrivet av: jonasuu
« skrivet: 30 september 2016, 22:42:22 »
Har också märkt att min 1255-16 reglerar till min 30Hz då kb in +10 eller mer. Kb in under +10 ger den min 20Hz.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 23 september 2016, 21:22:41 »
Hög KB, kompressorn går tungt, behöver mera smörjning kanske?
Skrivet av: JNF
« skrivet: 23 september 2016, 20:37:52 »
 :) Tja nu är jag tillbaka på 30Hz igen men tror mig förstå. Brine temp in över 10c Min kompressor frekvens
30Hz....Brine temp in under 9,9c min kompressor frekvens 20hz.Men varför styret gör så vet jag inte.
Skrivet av: JNF
« skrivet: 21 september 2016, 18:12:40 »
Ja det verkar så  :)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 21 september 2016, 10:23:39 »
Planeterna står väl i ett annat läge nu...
Skrivet av: JNF
« skrivet: 20 september 2016, 19:36:50 »
Ja då var den tillbaks på 20hz bara sådär :)
Skrivet av: JNF
« skrivet: 18 augusti 2016, 18:23:14 »
Ingen som kan ge mig ett mer förståeligt svar än Nibe? Jag själv tycker att vid inkommande brine +12,5c och ytterst litet värmebehov borde ju kompressorn gå på minsta möjliga hz eller? kan ju tillägga att det finns  inga felmeddelande eller larm så allt är säkert okej ...men tycker bara det är ett märkligt beteende bara.Finns väl självklart mer parametrar som påverkar......
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 16 augusti 2016, 08:32:26 »
Tittade på min egen pump och den visade 19Hz. Konstigt när 20Hz skall vara lägst  ;)
Skrivet av: JNF
« skrivet: 15 augusti 2016, 11:45:04 »
Fick detta svar av Nibe....
Hej  Joakim och tack för ditt mejl till NIBE.
Då kompressorregleringen styrs av många faktorer i styrsystem som tex temperatur i borrhål osv, kan vi inte se att det du beskriver skall vara ett problem då kompressorregleringen förrändras under året.
Skrivet av: JNF
« skrivet: 11 augusti 2016, 21:48:52 »
Nä kollat det inte aktiverade.....tänkte att kanske nån av dom senaste uppdateringarna gjort detta? ingen som har en 1255 4-16 och Firmware 7312r8 som upplevt samma? Eller är det nått fel på min pump?
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 11 augusti 2016, 21:42:03 »
Kanske spärrbanden är satt till mellan 20-30 Hz?
Skrivet av: JNF
« skrivet: 11 augusti 2016, 20:47:00 »
Hej alla :-) såg igår att min pump inte går under 30hz vid värmedrift.står i service infon minsta tillåtna kompressor frekvens 20hz men direkt kompressorn startat ändrar den i serviceinfon till 30hz..tidigare har den gått ned till 19-20hz vid lågt värmebehov .Kör med senaste firmware 7312r8.Nån som upplevt samma?
